Fórum » PC VGA -> TV Scart
Témaindító: Thomas10100, idő: Dec 29, 2005
Hellósztok!
A laptopomat(nincs rajt S-video out) szeretném összekötni a TV-vel. Találtam két kapcsolást: 1. Itt találtam a kapcsolások között, a neve RGB to Scart, megépítettem és a kép csikos lett( csatolt fájl!!). Minden jó, de mégsem akar menni! Talán valami földelési gond? 2. Interneten találtam: ez már VGA to Scart(nem tudom van-e különbség RGB és VGA között ). http://www.nexusuk.org/projects/vga2scart/circuit itt van ez is. De ezzel 4 sötét csík van a fekete képernyőn és fehér pontok mennek a csíkokon, amik vízszintesen vannak! Tehát ez sem működik! Na most a Scart-nak vannak még lábai, pl.: funkcióválasztó( 3/4 v. 16/9 v. TV mód), meg a blanking ezeket be kell kötni? Valaki lepjen már meg egy működő, áttekinthető kapcsolással! Tényleg fontos lenne Válaszokat előre is köszönöm
kellene hozzá prgi is sztem...
nem mind 1 a felbontás és a hz, néz utána !
Hi
De megpróbáltam más felbontáson és más frekvencián is---> ugyanaz!
http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circuits/vga2tv/circuit.html
ez jó lesz ?? itt vannak prgik: http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circuits/vga2tv/develloper.html ha vmelyik müxik akkor szólj
[link=http://www.hobbielektronika.hu/linktar/?ss=vga]http://www.hobbielektronika.hu/linktar/?ss=vga[/link]
Helló
Megcsináltam azt is ahol a függöleges és a vizszintes szinkron jel 2db 10kohm-os ellenállással összevan kötve és az megy a scart bemenetére, de ez sem jó! ÉS megcsináltam azt a kettőt amiket irtam az első kérdésemben, de azok sem jók! Mi a xar lehet a baj hogy egyikkel sem akar működni????
Hi!
Én is készítettem hasonlót. Nekem se műxött. Fekete-fehér csíkos kép ahol a csíkok úgy futottak, mint a... (nem tudok hasonlatot) Visszatérve a lényegre, úgy csináltam meg h egy kapcsolóval át lehet léptetni a SCART kompozit jelét egy RCA csatira. Ugyanis digitális fényképgépet kötök rá. (A TVmen nincs RCA ) Namármost, ha átkapcsoltam az RCA-ra, és nem volt bekötve a VGA a számítógépbe, bekötöttem a fényképezőt és a kép nem ment. Nem pal/ntsc hiba... Ezért nem értem a dolgot. VGA nélküli rendes SCART-RCA átalakítóval viszont rendben ment a kép... Ja küldök rajzot is. Ha zavaros (amit nem csodálnék ), akkor elmondom h a link-en látható átalakítást bővítettem ki a kapcsolóval és az RCA-val.
Ő még nem próbálta (valószínűleg), de én már igen
És ez se működőképes verzió; az a baja, mint a többinek...fehér-fekete csíkos a kép.
Régebben megcsináltam egy vga-scart átalakítót.
Müködött de baj volt vel.Csak 640*480 ba volt jó a kép és 16 színnel azt hiszem.És el kellet indítani a mellékelt dos-os progit.Ezért el lett napolva . [link=http://dbase.tvn.hu/9/sabre_album.htm]http://dbase.tvn.hu/9/sabre_album.htm[/link] Az oldal közepe tályékán van.(ne nézzétek a designt mert nincs időm rá mostanában már)
Hi!
Kijavítottam 1 hibát és mostmár a fényképező műxött de számgépen beállítástól függően a következő 3 kép közül valamelyik jelent meg a TVn. Az 1. egyáltalán nem mozgott, valamint a szép vonal bizonyos beállításotól függően helyet cserélt. (Nem is értem h hogy jöhetett ki ilyen szép 3D-s vonal... ) A 2. és a 3. mozgott. Ja és egyik variációt se próbáltam... Valszeg mostmár veszünk egy bolti átalakítót. Ha jól tom max 1000 ft...
a válasz itt van
Hi! nem tuggya vki h mennyibe kerül egy ilyen IC?
Sziasztok,én megépítettem ezt,de csak a szines csíkokig jutottam el, illetve egyszer mintha bevillant volna tökéletesen a kép. Gondolom én nem tudom beállítani rendesen, mik az ötleteitek, sürgős lenne, és nincs 10ezrem rá. Előrre is köszi mindenkinek.
Köszi, de sajnos nekem csak a kompozit jel jó.
Amúgy működött már valakinek ez az áramkör?
egyszer én is megcsináltam az egyik áramkört, hogy számgépről videokazira tudjak vele fölvenni és ugyan úgy csíkozódott mint a többi....
a kérdésem a következő a laptopom vga kimenetéről szeretném euroscart -on látni a tv-n erre valami lábkiosztás (mind a vga-ra és euroscart-ra) és valami összekötés vagy valami ic-s megoldás kéne?
Sürgős lenne thx
Szerintem ez kell neked: Scart bekötése
Hello mindenkinek en is ezzel a problemaval kuzdok csak en ezt a kapcsolast hasznaltam ami itt van Bővebben: Link
a kep nekem se jot be akarmit probaltam vagy netan az is baj ha a epem regi vagy ha a videokartyam nem ati Elore si koszi ha valaki segiteni tud
Sok oka lehet, pl az, hogy a videókártyád nem ati, vagy, hogy a TV-d scart csatlakozója nem kezeli az rgb jelet.
De a legvalószínübb, hogy mind a két eset fennáll.
a nem ati videokártyával már lehetetlen is a tv-re való kikötés?
csupán arról van szó, hogy az a kapcsolás ati kártyához jó
esetleg olvasd át ezt:
Tv-n Pc-t nézni
Szia,ha türelmes vagy,előszedem a kész kábelt.
valami ic-re emlékszem,de bővebbet majd kicsit később(kb 1 nap), üdv.
Sziasztok ! Olvasgattam a fórumot.
A következő felállásra mit javasolnátok: Vennék egy olcsó PC-t 15 körül amibe nincsen TV-OUT -os hiperszuper (GeForce4-MX440 S-VIDEO kártya) , mert az meglökné az árát és csak a 3d anyámkínja miatt holott az nem érdekel. Van egy nagyon szép, új JVC tv-m amin van SCART (2db.) kerek sárga (asszem ez a composite S-VIDEO neve) bemenet is. Ha jól értem akkor az ebbe bedugott kép, egy kicsit homályosabb a SCART-ot megoldásnál ami ugye R-G-B ként viszi át a tűéles jelet valahogy (?) . ezenkívül van még egy kétszer apa végű SCART kábelem is.(ja és monitort meg végképp nem szeretnék venni a géphez) Nos mi lenne a legolcsóbb és tutira működő megoldás arra az esetre ha én a bekapcsolás után egyből látni szeretném a TV-n a képet? (és nem kell ehez elvégeznem egy műszaki fősulit csak azért hogy ott közöljék 5 év után hogy 5 kábelt kell hozzá megblankolni ) a már amugy is meglévő SCART és VGA hosszabítókábelemen ) Próbáljam meg a SCART végét lenyesni , és összehegeszteni házilag valahogy egy monitorkábelra ? bár ahogy néztem a fórumon azt állítják hogy két különböző jelrendszere van a TV-nek és Monitornak ezért kéne rá egy "átalakító áramkör" na ezt nem szeretném én 10en 20onezer pénzér megvenni mer az egész kóceráj annyiba van már. Régebben próbáltam GeForce4-MX440-eset és GeForce2-MX400-asat is TV-re kötni, Ez utóbbi csak "szoftveresen" mindenféle tuning okossággal löki ki a képet magából és nem pedig rögtön a bekapcsolás után. A GeForce4-MX440 pedig túl drága (és felesleges dolgok miatt) . Ráadásul homályos is képe amit lead (analógra konvertált) Egyszerűen nem hiszem el hogy nincs egy olcsó és tutira működő VGA-SCART tűéles képet átvivő eszköz , 5 pénzt megérne, ami működik BÁRMILYEN videókártyával és SCARTos TVvel. közvetlenül a bekapcsolás után (tehát a TV-t monitorként kezeli) és mindenféle PowerStrip meg egyéb szopások nélkül, biztonságosan (tehát nem durran ki a tv , ha véletlenül 51 hercre kapcsolja a progi magától) |
