Fórum » PC VGA -> TV Scart
Témaindító: Thomas10100, idő: Dec 29, 2005
Lapozás: OK   1 / 9
(#) Thomas10100 hozzászólása Dec 29, 2005 /
Hellósztok!
A laptopomat(nincs rajt S-video out) szeretném összekötni a TV-vel. Találtam két kapcsolást:
1. Itt találtam a kapcsolások között, a neve RGB to Scart, megépítettem és a kép csikos lett( csatolt fájl!!). Minden jó, de mégsem akar menni!
Talán valami földelési gond?
2. Interneten találtam: ez már VGA to Scart(nem tudom van-e különbség RGB és VGA között ). http://www.nexusuk.org/projects/vga2scart/circuit
itt van ez is. De ezzel 4 sötét csík van a fekete képernyőn és fehér pontok mennek a csíkokon, amik vízszintesen vannak! Tehát ez sem működik!
Na most a Scart-nak vannak még lábai, pl.: funkcióválasztó( 3/4 v. 16/9 v. TV mód), meg a blanking ezeket be kell kötni?
Valaki lepjen már meg egy működő, áttekinthető kapcsolással! Tényleg fontos lenne
Válaszokat előre is köszönöm
(#) szabi83 válasza Thomas10100 hozzászólására (») Dec 29, 2005 /
kellene hozzá prgi is sztem...
nem mind 1 a felbontás és a hz, néz utána !
(#) Thomas10100 válasza szabi83 hozzászólására (») Dec 29, 2005 /
Hi
De megpróbáltam más felbontáson és más frekvencián is---> ugyanaz!
(#) Topi válasza Thomas10100 hozzászólására (») Dec 30, 2005 /
[link=http://www.hobbielektronika.hu/linktar/?ss=vga]http://www.hobbielektronika.hu/linktar/?ss=vga[/link]
(#) Thomas10100 válasza Topi hozzászólására (») Dec 30, 2005 /
Helló
Megcsináltam azt is ahol a függöleges és a vizszintes szinkron jel 2db 10kohm-os ellenállással összevan kötve és az megy a scart bemenetére, de ez sem jó!
ÉS megcsináltam azt a kettőt amiket irtam az első kérdésemben, de azok sem jók!
Mi a xar lehet a baj hogy egyikkel sem akar működni????
(#) pintad válasza Thomas10100 hozzászólására (») Jan 28, 2006 /
Hi!
Én is készítettem hasonlót.
Nekem se műxött. Fekete-fehér csíkos kép ahol a csíkok úgy futottak, mint a... (nem tudok hasonlatot)
Visszatérve a lényegre, úgy csináltam meg h egy kapcsolóval át lehet léptetni a SCART kompozit jelét egy RCA csatira. Ugyanis digitális fényképgépet kötök rá. (A TVmen nincs RCA )
Namármost, ha átkapcsoltam az RCA-ra, és nem volt bekötve a VGA a számítógépbe, bekötöttem a fényképezőt és a kép nem ment. Nem pal/ntsc hiba...
Ezért nem értem a dolgot.
VGA nélküli rendes SCART-RCA átalakítóval viszont rendben ment a kép...
Ja küldök rajzot is. Ha zavaros (amit nem csodálnék ), akkor elmondom h a link-en látható átalakítást bővítettem ki a kapcsolóval és az RCA-val.
(#) brejti válasza Thomas10100 hozzászólására (») Jan 29, 2006 /
(#) Norberto válasza brejti hozzászólására (») Jan 29, 2006 /
Ő még nem próbálta (valószínűleg), de én már igen
És ez se működőképes verzió; az a baja, mint a többinek...fehér-fekete csíkos a kép.
(#) dbase válasza Thomas10100 hozzászólására (») Jan 29, 2006 / 4
Régebben megcsináltam egy vga-scart átalakítót.
Müködött de baj volt vel.Csak 640*480 ba volt jó a kép és 16 színnel azt hiszem.És el kellet indítani a mellékelt dos-os progit.Ezért el lett napolva .
[link=http://dbase.tvn.hu/9/sabre_album.htm]http://dbase.tvn.hu/9/sabre_album.htm[/link]
Az oldal közepe tályékán van.(ne nézzétek a designt mert nincs időm rá mostanában már)
(#) pintad válasza dbase hozzászólására (») Jan 29, 2006 /
Hi!
Kijavítottam 1 hibát és mostmár a fényképező műxött de számgépen beállítástól függően a következő 3 kép közül valamelyik jelent meg a TVn. Az 1. egyáltalán nem mozgott, valamint a szép vonal bizonyos beállításotól függően helyet cserélt. (Nem is értem h hogy jöhetett ki ilyen szép 3D-s vonal... ) A 2. és a 3. mozgott.
Ja és egyik variációt se próbáltam... Valszeg mostmár veszünk egy bolti átalakítót. Ha jól tom max 1000 ft...
(#) szabi83 válasza Thomas10100 hozzászólására (») Jan 29, 2006 /
a válasz itt van
(#) pintad válasza szabi83 hozzászólására (») Jan 30, 2006 /
Hi! nem tuggya vki h mennyibe kerül egy ilyen IC?
(#) szabi83 válasza pintad hozzászólására (») Jan 30, 2006 /
840 ft hqvideo-nál
(#) tothi89 válasza szabi83 hozzászólására (») Szept 30, 2006 /
Sziasztok,én megépítettem ezt,de csak a szines csíkokig jutottam el, illetve egyszer mintha bevillant volna tökéletesen a kép. Gondolom én nem tudom beállítani rendesen, mik az ötleteitek, sürgős lenne, és nincs 10ezrem rá. Előrre is köszi mindenkinek.
(#) PCB válasza Thomas10100 hozzászólására (») Szept 30, 2006 /
(#) PCB válasza PCB hozzászólására (») Szept 30, 2006 /
VGA - Scart -hoz 50Hz interlace freki kell.
(#) tothi89 válasza PCB hozzászólására (») Szept 30, 2006 /
Köszi, de sajnos nekem csak a kompozit jel jó.
(#) tothi89 válasza tothi89 hozzászólására (») Szept 30, 2006 /
Amúgy működött már valakinek ez az áramkör?
(#) huhuu válasza tothi89 hozzászólására (») Szept 30, 2006 /
egyszer én is megcsináltam az egyik áramkört, hogy számgépről videokazira tudjak vele fölvenni és ugyan úgy csíkozódott mint a többi....
(#) trtk hozzászólása Júl 1, 2007 /
a kérdésem a következő a laptopom vga kimenetéről szeretném euroscart -on látni a tv-n erre valami lábkiosztás (mind a vga-ra és euroscart-ra) és valami összekötés vagy valami ic-s megoldás kéne?
Sürgős lenne
thx
(#) cimopata válasza trtk hozzászólására (») Júl 1, 2007 /
Szerintem ez kell neked: Scart bekötése
(#) Pistu hozzászólása Júl 6, 2007 /
Hello mindenkinek en is ezzel a problemaval kuzdok csak en ezt a kapcsolast hasznaltam ami itt van Bővebben: Link
a kep nekem se jot be akarmit probaltam vagy netan az is baj ha a epem regi vagy ha a videokartyam nem ati
Elore si koszi ha valaki segiteni tud
(#) titi válasza Pistu hozzászólására (») Júl 6, 2007 /
Sok oka lehet, pl az, hogy a videókártyád nem ati, vagy, hogy a TV-d scart csatlakozója nem kezeli az rgb jelet.
De a legvalószínübb, hogy mind a két eset fennáll.
(#) trtk hozzászólása Júl 6, 2007 /
a nem ati videokártyával már lehetetlen is a tv-re való kikötés?
(#) titi válasza trtk hozzászólására (») Júl 7, 2007 /
csupán arról van szó, hogy az a kapcsolás ati kártyához jó
esetleg olvasd át ezt:
Tv-n Pc-t nézni
(#) Pistu hozzászólása Aug 16, 2007 /
Koszike az infot atragom magam rajta.
:worship:
(#) marty9228 válasza Thomas10100 hozzászólására (») Aug 16, 2007 /
Szia,ha türelmes vagy,előszedem a kész kábelt.
valami ic-re emlékszem,de bővebbet majd kicsit később(kb 1 nap), üdv.
(#) arrakistor hozzászólása Nov 18, 2007 /
Sziasztok ! Olvasgattam a fórumot.
A következő felállásra mit javasolnátok:
Vennék egy olcsó PC-t 15 körül amibe nincsen TV-OUT -os hiperszuper (GeForce4-MX440 S-VIDEO kártya) , mert az meglökné az árát és csak a 3d anyámkínja miatt holott az nem érdekel. Van egy nagyon szép, új JVC tv-m amin van SCART (2db.) kerek sárga (asszem ez a composite S-VIDEO neve) bemenet is.
Ha jól értem akkor az ebbe bedugott kép, egy kicsit homályosabb a SCART-ot megoldásnál ami ugye R-G-B ként viszi át a tűéles jelet valahogy (?) . ezenkívül van még egy kétszer apa végű SCART kábelem is.(ja és monitort meg végképp nem szeretnék venni a géphez)
Nos mi lenne a legolcsóbb és tutira működő megoldás arra az esetre ha én a bekapcsolás után egyből látni szeretném a TV-n a képet?
(és nem kell ehez elvégeznem egy műszaki fősulit csak
azért hogy ott közöljék 5 év után hogy 5 kábelt kell hozzá megblankolni ) a már amugy is meglévő SCART és VGA hosszabítókábelemen )
Próbáljam meg a SCART végét lenyesni , és összehegeszteni házilag valahogy egy monitorkábelra ? bár ahogy néztem a fórumon azt állítják hogy két különböző jelrendszere van a TV-nek és Monitornak ezért kéne rá egy "átalakító áramkör" na ezt nem szeretném én 10en 20onezer pénzér megvenni mer az egész kóceráj annyiba van már.
Régebben próbáltam GeForce4-MX440-eset és GeForce2-MX400-asat is TV-re kötni, Ez utóbbi csak "szoftveresen" mindenféle tuning okossággal löki ki a képet magából és nem pedig rögtön a bekapcsolás után. A GeForce4-MX440 pedig túl drága (és felesleges dolgok miatt) . Ráadásul homályos is képe amit lead (analógra konvertált)
Egyszerűen nem hiszem el hogy nincs egy olcsó és tutira működő VGA-SCART tűéles képet átvivő eszköz , 5 pénzt megérne, ami működik BÁRMILYEN videókártyával és SCARTos TVvel. közvetlenül a bekapcsolás után (tehát a TV-t monitorként kezeli) és mindenféle PowerStrip meg egyéb szopások nélkül, biztonságosan (tehát nem durran ki a tv , ha véletlenül 51 hercre kapcsolja a progi magától)
Következő: »»   1 / 9
