a rétegezés nicns jelölve, csak, a tekercsek rajzjelei, menetszámokkal ( rosszul fogalmaztam ) .. sajnos van a tetején egy Undine, meg egy Orion, most nagyon nem mozgatnám....
Egyébként EI59 vason van, és UL PP kimenő El84-hez
Ilyen az én kimenőm is. Egy db van csak belőle.
Majd lefestem feketére hogy nehogy más legyen a hangjuk.
Budapest tekercselrendezés mellékletben.Az egyik Pacsirtám hálótrafója fekete,a kimenője szürke.
Érdekelne engem ez az ARC erősítő.Fel tudnál dobni egy linket vagy egy kapcsolási rajzot? Tegnap túrtam a netet de vagy béna, vagy vaksi vagyok ![]() Köszi: Péter
2 kattintás. :hide:
Az eredeti változat
Üdv Cirokl
( 667340 ) Néztem a képeket az erősítőről klasz kivitelezés. Itt látható az árnyékolások megléte.Ja a torroid trafónak kevés a mágneses szórása, a trafók elég messze vannak a csövektől ,így azt a mágneses terükkel nem gerjesztik (rácsok).A trafók lemezirányaik párhuzamosak és legalább 10-20 cm messze legyenek egymástól. Ha ellen ütemű az erősítő akkor célszerű a két végcsőnek külön fűtés elő kőrnek meg még egy .A fűtésre menő vezetéket sodorva rávinni ~ fesz. Előző építőnek(Mark.budai) Ha párhuzamos a fűtés akkor az egyik végcsőre menő fűtés vezetéket cseréld fel,így a brumm megszűnik talán! De a rajzod kellene. Remélem segítettem. ![]()
Szia! Köszi, de a brumm azóta megszűnt, vagyis megszüntettem. A pár szétszedés közben a fűtés vezetékeit is felcserélgettem..
Pár napja írtam hogy a Laney erősítőmnek van egy alapzaja. Megmértem és tényleg 100Hz-es zúgása van. Az egyenirányító diódákat kicseréltem benne újakra 1N4007-re. De semmit sem változott a dolog. Mit lehet tenni, hogy eltünjön ez a zaj? A régi pufferkondik cseréje segíthet? Ja és köszönöm mindenkinek az eddigi tanácsokat! ![]()
Üdv Ticseboy
Evvel randira avagy bálba készülsz? Netán katona az úrfi? ![]() Üdv
Szia. Mire gondolsz? Isten ments,hogy katona legyek!
Te Fater annak a hozzászólásnak a válaszgombját nyomd amire reagálsz, akkor jobban lehet tudni, hogy mire is gondoltál!
Ez jogos! De én akkor se értem hogy ez mit is jelent!!!
Barna! Ma megjöttek a foglalatok, köszi szépen!
Mesterek! Katódhidegítő kondinak lehet alkalmazni tantál kondit?
Gondoltam, hogy a PCL86 SE-be teszek 100µF 16V-os csepp tantált.
Örülök
![]() Na ennyit arról, hogy hozzád mindíg sokkal később érkezik a postás mint máshova, mikor is adtam fel a csomagot, pénteken délután? Mi van ma hétfő ![]()
Hiába... Ő nem olvas, vagy csak igen ritkán... :no:
NEM.
A tantál alkalmatlan audióra, viszont más alkalmazásokban kiváló. Pl. ELEKTOR, mérésekkel alátámasztva. De hogy ne legyünk nyugodtak, van olyan Guru, aki (legalábbis régebben) ilyent alkalmazott, pont katódba-ezüsttantálnak?!?!-hívták azokat a kondikat.
A csepptantál szinte minden alkalmazásban időzitett bomba. Ami nem biztos, hogy felrobban és ez benne a rossz mert kiszámithatatlan. Kerülöm mint ördög a tömjént. Az axiális kivezetésű fémházas tantálkondiról már nincs ilyen negativ véleményem
kimenő : katonai ruha amiben elhagyják a laktanyát, ha kimenőre mennek, vagy micsoda, nem voltam katona, hál' Istennek
A tantálok jók a megfelelő helyen, tápegység, hidegítés.
A csepptantál tökéletes fenti célkra, csak nem szabad a névleges feszültég kb. 75%-át túllépni, akkor örök. Az axiálisok sokkal jobbak ("IPARIBBAK") de a hangminőségüket nem ismerem. De ha a tantál audiofil lenne, akkor sok-sok pénzért árulnák.
Üdv Kocos
A kimenőtrafó volt a téma (sorszám (668028)-ra ) válaszoltam a rendszer helyesen a végére teszi így mindenki olvassa a hozzászólást .A mostani sorszámom valószínű (669200) lesz . Üdv ![]()
Hát nem annyi lett
![]() Kóci, meg mindenki, aki csomagot vár tőlem: lesse a postást, feladtam mindenkinek ami jár ![]()
Köszi! Én is az ellenszolgáltatást, elvileg már meg is kaptad !
