Lapozás: OK   933 / 2208
(#) kocos válasza rhesus23 hozzászólására (») Márc 21, 2010
a rétegezés nicns jelölve, csak, a tekercsek rajzjelei, menetszámokkal ( rosszul fogalmaztam ) .. sajnos van a tetején egy Undine, meg egy Orion, most nagyon nem mozgatnám....
Egyébként EI59 vason van, és UL PP kimenő El84-hez
(#) kocos válasza ticseboy hozzászólására (») Márc 21, 2010
Ilyen az enyém is, csak fekete
(#) djhans válasza CIROKL hozzászólására (») Márc 21, 2010
Ilyen az én kimenőm is. Egy db van csak belőle.
(#) ticseboy válasza kocos hozzászólására (») Márc 21, 2010
Majd lefestem feketére hogy nehogy más legyen a hangjuk.
(#) gkari válasza rhesus23 hozzászólására (») Márc 21, 2010
Budapest tekercselrendezés mellékletben.Az egyik Pacsirtám hálótrafója fekete,a kimenője szürke.
093.djvu
(#) gyök2 válasza hgy hozzászólására (») Márc 22, 2010
Érdekelne engem ez az ARC erősítő.Fel tudnál dobni egy linket vagy egy kapcsolási rajzot? Tegnap túrtam a netet de vagy béna, vagy vaksi vagyok de nem találtam semmi kapcsolási rajzot.
Köszi: Péter
(#) Action2K válasza gyök2 hozzászólására (») Márc 22, 2010
2 kattintás. :hide:
(#) gyök2 válasza Action2K hozzászólására (») Márc 22, 2010
Köszi szépen ez nagyon gyors volt.
(#) hgy válasza gyök2 hozzászólására (») Márc 22, 2010
Az eredeti változat
(#) hgy válasza hgy hozzászólására (») Márc 22, 2010
Alkatrészek, panel: http://www.arcdb.ws/
>amplifiers
>VT-60
(#) fater0827 válasza CIROKL hozzászólására (») Márc 22, 2010
Üdv Cirokl
( 667340 )
Néztem a képeket az erősítőről klasz kivitelezés.
Itt látható az árnyékolások megléte.Ja a torroid trafónak kevés a mágneses szórása, a trafók elég messze vannak a csövektől ,így azt a mágneses terükkel nem gerjesztik (rácsok).A trafók lemezirányaik párhuzamosak és legalább 10-20 cm messze legyenek egymástól.
Ha ellen ütemű az erősítő akkor célszerű a két végcsőnek külön fűtés elő kőrnek meg még egy .A fűtésre menő vezetéket sodorva rávinni ~ fesz.
Előző építőnek(Mark.budai)
Ha párhuzamos a fűtés akkor az egyik végcsőre menő fűtés vezetéket cseréld fel,így a brumm megszűnik talán!
De a rajzod kellene.
Remélem segítettem.
(#) mark.budai válasza fater0827 hozzászólására (») Márc 22, 2010
Szia! Köszi, de a brumm azóta megszűnt, vagyis megszüntettem. A pár szétszedés közben a fűtés vezetékeit is felcserélgettem..
(#) djklein hozzászólása Márc 22, 2010
Pár napja írtam hogy a Laney erősítőmnek van egy alapzaja. Megmértem és tényleg 100Hz-es zúgása van. Az egyenirányító diódákat kicseréltem benne újakra 1N4007-re. De semmit sem változott a dolog. Mit lehet tenni, hogy eltünjön ez a zaj? A régi pufferkondik cseréje segíthet?
Ja és köszönöm mindenkinek az eddigi tanácsokat!
(#) kocos válasza djklein hozzászólására (») Márc 22, 2010
Igen, a régi puffereket cseréld !
(#) fater0827 válasza kocos hozzászólására (») Márc 22, 2010
Üdv Ticseboy
Evvel randira avagy bálba készülsz?
Netán katona az úrfi?
(#) ticseboy válasza fater0827 hozzászólására (») Márc 22, 2010
Szia. Mire gondolsz? Isten ments,hogy katona legyek!
(#) JZoli válasza fater0827 hozzászólására (») Márc 22, 2010
Te Fater annak a hozzászólásnak a válaszgombját nyomd amire reagálsz, akkor jobban lehet tudni, hogy mire is gondoltál!
(#) ticseboy válasza JZoli hozzászólására (») Márc 22, 2010
Ez jogos! De én akkor se értem hogy ez mit is jelent!!!
(#) mark.budai hozzászólása Márc 22, 2010
Barna! Ma megjöttek a foglalatok, köszi szépen!
(#) djhans hozzászólása Márc 22, 2010
Mesterek! Katódhidegítő kondinak lehet alkalmazni tantál kondit?
(#) djhans válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 22, 2010
Gondoltam, hogy a PCL86 SE-be teszek 100µF 16V-os csepp tantált.
(#) MrBrown válasza mark.budai hozzászólására (») Márc 22, 2010
Örülök
Na ennyit arról, hogy hozzád mindíg sokkal később érkezik a postás mint máshova, mikor is adtam fel a csomagot, pénteken délután? Mi van ma hétfő
(#) llaci56 válasza JZoli hozzászólására (») Márc 22, 2010
Hiába... Ő nem olvas, vagy csak igen ritkán... :no:
(#) hgy válasza djhans hozzászólására (») Márc 22, 2010
NEM.
A tantál alkalmatlan audióra, viszont más alkalmazásokban kiváló. Pl. ELEKTOR, mérésekkel alátámasztva.
De hogy ne legyünk nyugodtak, van olyan Guru, aki
(legalábbis régebben) ilyent alkalmazott, pont katódba-ezüsttantálnak?!?!-hívták azokat a kondikat.
(#) l48 hozzászólása Márc 22, 2010
A csepptantál szinte minden alkalmazásban időzitett bomba. Ami nem biztos, hogy felrobban és ez benne a rossz mert kiszámithatatlan. Kerülöm mint ördög a tömjént. Az axiális kivezetésű fémházas tantálkondiról már nincs ilyen negativ véleményem
(#) kocos válasza ticseboy hozzászólására (») Márc 22, 2010
kimenő : katonai ruha amiben elhagyják a laktanyát, ha kimenőre mennek, vagy micsoda, nem voltam katona, hál' Istennek
(#) hgy válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 22, 2010
A tantálok jók a megfelelő helyen, tápegység, hidegítés.
A csepptantál tökéletes fenti célkra, csak nem szabad a névleges feszültég kb. 75%-át túllépni, akkor örök.
Az axiálisok sokkal jobbak ("IPARIBBAK") de a hangminőségüket nem ismerem.
De ha a tantál audiofil lenne, akkor sok-sok pénzért árulnák.
Üdv Kocos
A kimenőtrafó volt a téma (sorszám (668028)-ra ) válaszoltam a rendszer helyesen a végére teszi így mindenki olvassa a hozzászólást .A mostani sorszámom valószínű (669200) lesz .
(#) klemo86 válasza fater0827 hozzászólására (») Márc 22, 2010
Hát nem annyi lett
Kóci, meg mindenki, aki csomagot vár tőlem: lesse a postást, feladtam mindenkinek ami jár
(#) kocos válasza klemo86 hozzászólására (») Márc 23, 2010
Köszi! Én is az ellenszolgáltatást, elvileg már meg is kaptad !
Következő: »»   933 / 2208
