Túrok egyet a régi újságjaim és könyveim közt,hátha találok érdemi információt a tirisztorról. Ha találtam valamit,akkor újból jelentkezem,és felteszem ide az infót.
Sziasztok! Én egy AWI hegesztő kapcsolási rajzot keresek,de tirisztorral megoldva, ami áramot is szabályoz.
Szia Ferenc!
Aztán milyen AWI gépre gondoltál, mekkora áramterhelhetőséggel, AC/DC vagy csak DC ?
Természetesen DC- ha nem AL-ot ,és AC ha AL-ot hegesztek.De mivel Tirisztorral szabályozni nem lehet csak fázishasitással,vagy impulzuscsomaggal,és épp ez a probléma,és ezért kéne rajz
Kedves barátok
a segitségetekre szorulok ,elakadtam egy "tirisztorral?" sehol nem találok rá adatokat a katalogusokban, egy ruszki radarállomásbol bányásztam ki párat, és szeretnék csinálni egy hegesztötrafo szabályozót , ahhoz kellene ha megfelelö. Ez van ráirva " T2-10-2-A-I -11-19 " kérem ha tud rola valaki , legyenszives föltenni a forumra , elöre is nagyon köszönöm , Feri a gate elektroda joval vékonyabb, és a rajta levö jel is tirisztorra utal, amint a mellékelt képen is jol láthato, ugyhogy várom hátha valakinél meglesznek az adatok, köszi Feri
Lehet hogy a kép csalóka, nem lehetne pl. egy gyufásdobozt mellétenni viszonyításképpen?
Az oroszok a típusjelzésbe bele szokták venni a névleges terhelőáramot. Jelen esetben a 10-es szám 10A-t jelenthetne? Akkor viszont igencsak kicsi hegesztőbe szabályzónak. Oda minimum 100-160A-es kell. Nyilván szekunder szabályozásra gondolok ebben az esetben. De a 10A a primerbe is kevés.
kedves mpisti jol agyalsz , mert kaptam egy fülest egyik forumos kollegátol TI. az oroszok a T2-12 -es tirisztor helyett a 12A 600V -ost javasolják, igy az enyémek valoszinü 10A lehetnek
A trafo primer oldalát szeretném szabályozni , max fölvétel 18 amper tehát egy 25A-os tirisz elviszi párban. De lehet hogy triakon agyalok , ha lenne egy egyszerü holtbiztos vezérlés hozzá ,Rajz , beültetés, nyáklemez rajz , olyan ami már a gyakorlatban is üzemel , Köszönöm a segitséget , mindig jol jön, FERI
A primer köri szabályozásra nem igazán alkalmasak az egyszerű kapcsolások, ha már ilyenen töröd a fejed,akkor célszerű lenne a 2000-es Rádiótechnika évkönyvben megjelent kapcsolási rajz alapján megépíteni a szabályzót. az kifejezetten hegesztőtrafóhoz lett fejlesztve.
Itt a fórumon szerintem valahol megleled,ha nem találod,akkor elküldöm magánban,mert kb.5Mb a méret,és ide egyben nem fér el.
Köszi, megtaláltam mindet , képeket , rajzot ,lehet válogatni, kezdem is a hozzávalók összegyüjtését
köszi mindenkinek Feri
kedves kollégák megint elakadtam , hoztak egy kibelezett HETRA 100/160 -as heg trafot , és egy uj kapcsolot hozzá 230 0 400 -as állásokkal . a segitségetekre szorulok , kérem ha valaki tudna kapcsolási rajzot a bekötéshez , vagy bármi jotanácsot , nagyon megköszönném , trafokivezetések, kapcsoló bekötés , stb . nem szeretném leégetni , nem ismerem a trafó primer kivezetéseit , szevezését stb tisztelettel Fülöp Ferenc
Hello
Ha a mágneses söntös a kapcsolását itt találod.Link
Nagyon köszönöm
Feri
Kedves kollégák megint a segitségetekre szorulok , kérem ha valaki tudna segiteni a képen levö tranzisztorok vagy diodák adatainak megszerzésében , nagyon megköszönném , már kifogytam a katalogusokbol nálam itt a vége . Egy inverteres hegesztögépböl lett kiszerelve , szeretném tudni az adataikat . elöre is köszönöm ha tudtok valamit rola
tranyo C727 , ezt nem tudom C431 , C427 duál dioda C735N Tisztelettel Fülöp Ferenc
Rossz számokat nézel. A másik a típusszám.
köszönöm az infot , igy a dioda kipipálva ,
nekiláttam a tranyonak de semmire nem jutottam az FRO108-val sem . már elfogyott az ötletem , hátha valakinak van még , köszönettel venném Feri
Nézd meg,hogy az oldalán nincs-e valamilyen írás.
a Thomsonnál nem ritka hogy az eszköz oldalán van a típusjelzés.Egyébként mi az inverter típusa,és ki a gyártója?
Fronius TPS 450
köszönöm a javaslatodat,
az a hátulso számadat nem a tipusra utal mert az van a diodán és a tranyon is egyformán ( FRO108).. C727 lesz a tipusra utalo kod , ezért a kérésem folyamatos , ha valaki tudna utánnanézni ennek a tranyonak hogy mik a határai nagy köszönettel venném Feri
Tudnál feltenni képet az ominózus tranyóról?
Az fr0108 a Fronius kódja. A tranyón levő jelölés is csaki kód. Egy kicsit bővebben körülírhatnád,hogy ez a tranyó hol van,illetve mit is csinál.
Ez a tranyo egy nagy aluhütön van a hegesztöbe , kb 12 db és 4 hasonlo dioda , valoszinü a "nagy" invertertarfó primerét hajtják meg valamilyen frekin ,valoszinü párhuzamosan vannak bekötve , a nagy áram miatt.
szerintem 300v vagy több körül müködik , mert az egész betáp direkt 3 fázissal megy egy nagy 3fázisú gretzhidról , utánna pufferkondi , azon 400 v-nál is többet mértem , ebböl gazdálkodik a hegesztö már régen volt ezért nem pontos. hirtelen ennyi , köszönöm hogy agyaltok rajta Feri
Sziasztok! Megépítettem EZT a szabályzót és jól is működik!
A kérdésem az lenne, hogy ami a potméter fölött található 33Kohm-os ellenállás a helyett rakhatok-e be trimmert? A másik kérdésem pedig az lenne, hogy csak olyan 10V körül kap a szabályzó rész. Ez befolyásolhatja a működést? Üdv!
Értem és köszönöm. Jó, hogy működik mert másképp tekerhettem volna újra a trafót. Most már faternak is kell ilyen szabályzó
![]() Szerk.: Azt elfelejtettem megkérdezni, hogy ugye lineáris poti kell bele? És az mitöl lehetett, hogy olyan hirtelen szabályoz? Olyan ugrásszerűen, elég rövid pályán. Lehet, hogy azért mert 50Kohm-os volt a poti?
Ilyen triak van benne. Nem hiszem, hogy gond lesz vele. Top3 tokosat nem mertem beletenni. Én is átforrasztottam a sávokat. Az összekötő vezetékek pedig olyan 2.5 körüliek
Képek róla! Egyedül a 100nF-os kondi és a 150 ohm-os ellenállás hiányzik ami a rádófrekis zavarokat szűri.
Köszi! Majd ragasztó pisztollyal akarom átkenni!
Sziasztok! Azt szeretném megkérdezni van egy trafóm eredetileg heggesztőnek épitve. Már régen félre dobtam de most előtérbe került egy minimum 20A-os akksitöltő épitése miatt. Kérdésem konkrétan visszatekertem a szekunder oldalon a huzalozást. Alapban rendelkezik a trafó a primer körben három fokozattal. Mostani állás szerint 12-14Vig lehet kapcsolni a feszt üresjáratban multi-val mérve. Viszont egyenirányitás után akksira kötve a mérőmüszer kileng 10A bizti kicsap. Vagyis szerintem nagyon erős a trafó még mindig. Mivel lehetne még lejjebb venni a teljesitményét? Van triakos Hobbi-elektronikás gyári szabályozóm az jó lehetne még elékötve a primer oldalnak? Amugy a trafó nagyon erős nagy bikázásra is lehetne használni. Köszönettel
Méregettem a szerkezetet és az a jelenség, hogy ha feltekerem a potit akkor a zener utáni fesz leesik 2-3V közé. A kis trafó 15Voltot ad tehát az nem is mondható kevésnek. Normális ez a fesz visszaesés? Most csak egy 100 wattos izzóval terhelem.
Szerk.: Lehet, hogy sok a két párhuzamos 680 ohm ellenállása?
Egyenirányítás után rászámoltál arra, hogy a feszültséged 1.4-el nőni fog? Tehát durván 18V-ot kapsz.
A teljesítményét azzal a szabályzóval tudod lentebb venni amit én is megépítettem. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
