egy 100W-os végfokom van hozzá, még tavaly építettem.Bővebben: Link
Ha lejjebb halkítom a gitárt egy picit, és fölveszem maxra a hangerőt, akkor sem torz toszta csatornán, csak ha a gitár is maxon van, és akkor is csak a pengetés pillanatában, utána cseng tisztán. A boost tiszta csatornán maxon van, torzítottban pedig félállásban, a hangerő pedig próbákon fél és háromnegyed álláson volt, és hallatszódtam szépen. Másabb nagy hangerőn mint kis hangerőn mert ha fölveszem akkor kicsit hiányolom belőle a mélyet, de csak itthon használom itt meg tökéletes... ![]()
Pont azért hiányolod a mélyet, mert amikor betorzul, egyszerűen felszakad a visszacsatolás, megszűnik rendesen működni, ezért már nem csinálja azt a döngést, hogy rádob pár lapát szenet a mély rezónál ![]() Ekkora erősítő szerintem teljesen felesleges is, a munkaórát és az alkatrészek árát meg egy jó ládába kell beletenni. 4X12 V30al meg a pár wattos fejemmel nem lehet megmaradni mellette, szerintem a dobot is elnyomná simán, ha negyed fölé tekerném. Érzékeny láda, az sokkal fontosabb meglátásom szerint, mint a nagy watt ![]() ![]() Kéne szervezni egyszer valami banzájt pedig, ahol megmutathatnánk a cuccainkat egymásnak.... Zsolti
Na működik a bugi.
Jópofa! Gratula! Mi volt a baja? Majd csinálj róla hangot is!
![]() Zsolti
Pár éve találtam az alább mellékelt rajzot, és most azon gondolkozom, hogy megépítem ezt a kis torzítót. Valaki szerkesztett már ilyet, és ha igen mi a véleményetek a hangjáról? Csöves tapasztalatom egyáltalán nincs, ennek a csőnek az árát se találtam neten, egy helyen láttam kettőt 6000-ért,gondolom újonnan olyan 3500-4000Ft. Bármilyen tanácsot szívesen vennék! ![]() ![]()
A parts layout-on rosszul vannak berajzolva a fetek. Az összeset megkellet fordítani, csak ennyi volt a baja. Majd talán holnap ha lessz időm mikrofonozok valami hangot. ![]() Te módosítottál valamit a bugidon?
Ismeri valaki ezt a kapcsolást? Bővebben: Shocktave Kétszer csináltam meg próbapanelon, de egyszer sem működött. Nem jött ki hang belőle. Tranzisztorként először 2N2222A -t használtam, utánna meg a bc sorozatból használtam olyat aminek 500-as a bétája. Van valakinek valami ötletem, hogy mi lehet a buktatója ennek a kapcsolásnak, mire kell figyelni? Vagy próbáljam addig amíg nem működik mert ennek mennie kell?
Még februárban @witti linkelt egy acoustic simulatort aminek az alkatrészlistáját leolvastam az ültetési rajzról de hiányzik 15 ellenállás és 8 kondi, ez nem tudom minek tudható be... Valakinek megvan ennek a kapcsolási rajza? Ha igen megköszönném ![]() Az eredetit megtaláltam de ez jobban tetszik. ![]()
Állat hangja van. Ha kész a bugi dobozolása,utána összerakok egy ilyet, már ha vki megtalálja a kapcsolását.
A datasheet catalog-ot használd, az mindig jó. Módosítottam-é ![]() Zsolti
Nem értem ,ezen fenn van minden alkatrész. Ezt így megépíted és működik. Nem úgy ,mint az eredeti, de működik. Szóval nem egyezik meg ez a kapcsolás a gyári boss ac3-al..ez egy kicsit "butított" verzió, nincs benne a sok analóg kapcsoló, meg minden csimbók.. ![]() Zsolti
Hát ennek igazából mennie kell ,de ,hogy milyen rettenetes kaki hangja lesz, azt el sem tudom képzelni. Létezik ennél jobb is, pl a foxx tone machine, vagy hasonló, bár az duplázza az oktávot. Vagy az mxr blue box, ahhoz volt személyesen szerencsém, az nagy kaki megint. Tonepadon szerintem érdemes körülnézni.. Zsolti
Dzsízösz!
Ezt nevezem agyzsibbasztó metálnak. Egyébként érdekes, épp ma csináltam dettó ilyen hangzást csöves fejen. A recept az volt, hogy egy atom nagy torzítás, mély, magas maxra, közép le teljesen, aztán prezenc rátol teljesen. Hát apám, pont ez. Innen egyértelmű hogy csinálhatsz ilyen hangot. Boogey-tokba kell egy sweep poti a tone stacba, és meg lehet találni az atom scoop-olt közepet, amire a gitár rezonál. Innen már csak egy kemény magasat kell elérni, ehhez meg kapcsoljátok ki a 3ik fokozat drain bypass kondiját, meg célszerű levenni a söntölős presence szabályozót is, meg itt jönne jól egy buffer a kimenetre és akkor jobban érvényesülne a tone stack, nem terhelné be semmi. Kb ennyi, és meglesz ez a hang. Ha akarjátok és lesz időm ,megcsinálom mindezt, mert még rajta van a próbapanelen... Zsolti
Csao!
Ez a mid scoop érdekelne, van egy másik mxr pedál is amin kapcsolható ez a dolog, és hát jól teszi a dolgát, bugiba egy kapcsolót még belefúrnék ![]() ![]()
Kössz.
Akkor még próbálkozok. A hangjáról hallottam mintát (ha valóban az volt az), nem volt rossz. Nekem szájharmónikához kellene. Oktáv duplázónak nekem ez tetszett :Sick Box
Olvasgattam, meg keresgéltem de konkrétan nincsen leírva hogy hogyan kapcsolják a keverők csatornáit.
Én egy zenekari keverőre gondoltam, aminek 8 csatornája van, és mindegyiken lehet szabályozni magasat mélyet közepet és hangerőt. Amit én alkottam PAINT-ben az helyes lenne?
Csao.
Ma sikerült kijutni elimex -hez, vettem egy méter kábelt meg pár csatit, és végre nem kukázott dolgokkal van összedugdosva pár motyó ![]() ![]()
Jól néz ki a lánc! Ízléses munka, gratula. A scoop-al kapcsolatban meg annyi, hogy van egy ellenállás a tone stackban, azt vedd ki a panelből, aztán a helyére beteszel egy 100k-s potit meg egy 10-k körüli ellenállást sorba. Tehát lesz egy változtatható ellenállásod 10-110k között. Lehúzod a közepet és addig tekered, míg atom scoop hangod nem lesz. Nem fogsz benne csalódni. Ezután ha feltekered a közepet, már lehet nem fog tetszeni és állítani kell, ezért ajánlom a potit de, ha megfelel akkor helyettesítheted fix ellenállással is, de a poti szerintem flexibilisebb. Zsolti
100 K s poti, vágom, ha lesz kedvem bütykölni megkeresem, köszi. ugye itt az R14 re gondolsz ? Bővebben: Link
R14 igen, de ha ilyen értékekkel építetted meg, akkor 1k-s ellenálló, 10k poti.
Zsolti
Igen, pontosan így van, ilyen értékekkel, kivéve azt pár modot amit beszéltünk, és említettem is, hogy megcsináltam.
Okok,akkor 1k+10k, arra érdemes figyelni, hogy szélsőséges sweep poti állásnál hangos lehet, relatíve mikor nincs elnyomva a közép...Ki kell próbálni és ha tetszik jó, ha nem, nem
![]() Zsolti
Mikin faragtam még ,visszamértem fehér zajjal meg fourierrel a kapszulának volt egy elég durva kiemelése 10k-körül ,azt kicsit lenyestem a szűrő lejjebb hangolásával a végén. Most kicsit jobban balanszos a hang úgy veszem észre.
Elhelyezéssel is játszottam, előszőr legszélén a papír szélnél, aztán ugyanitt 45fokban elforgatva, aztán közép és szél között szemből 60% ban a szélhet közelebb majd a végén középen szemből. Gitár vol fel le tekergetve, van egy kisebb meg nagyobb gainű hang midnegyik beállításban. Nekem a személyes kedvenc hangzásom az utolsó előtti. A közép már túl magas orientált, nem csoda, onnan jön a hsz ből a magas nagy része. Na sebaj, csak mint érdekesség, ha érdekel ![]() Bővebben: Link Vélemény? Zsolti
ECC82 es cső így is keresheted! én ezt hétvégén megpengetem nem túl bonyodalmas kapcs.
Csao
eleje valami nagyon szép , kraft kicsit hiányzik belőle, közepe már hig gain, de krft nincs, rettentően jó hang ahogy Te mondottad vot, nagy fillel kenj mintát ! ![]()
Köfi!
A beállítások ugyanazok, csak a miki pozíciója más és más, csak csináltam egy ilyen felvételt okulásnak, hogy vissza tudjam hallgatni mi változik. Valamit tényleg csinálnom kéne, valami jót, csak a látenciám kicsit sok, nem veszélyes, de ahhoz éppen, hogy csússzon a track, de már agyalok, hogy hogyan lehetne a kettőt összerakni mégis. Rendes cucc kéne, ez van ![]() ![]() Megjöttek hozzá a csövek is, ha lesz időm a héten, csinálok végre valami komolyat ![]() A sweep potis dolgot majd kipróbálod? Ha igen, írj ám, milyen lett!! Zsolti
Itt egy igazi hazistudio metal hang .en is mar egy ideje mind meg akarom kerdezni mit hasznal es foleg hogy csinalja a felvetelt .Nem volt ra idom de irok neki.(na irtam neki most mert kitudja mikor szanom ra magam megent)
Harold
Csao.
Megjött akusztikus modellező pedal, behringer AM100, szétkaptam kitakarítani, körbefotóztam nektek.
Szép és ízléses smd munka, a behringerek korrektek ilyen szempontból és ár/értékben is szuperek. Kösz a képeket, elég komplex áramkörnek tűnik, de lehet tanulni belőle, ami az alkatrész elhelyezést illeti! ![]() Zsolti |
