Fórum » AE700
Témaindító: sumi1, idő: Márc 26, 2010
Lapozás: OK   1 / 1
(#) sumi1 hozzászólása Márc 26, 2010 /
Üdv mindenkinek.
Vettam egy Apacer AE700 tipusu kártyaolvasót.A gondom az,hogy a floppy helyére kellene csatlakoztatni,de egy régebbi P3 PC-be szerettem volna beépiteni,de ott nincs ilyen kivezetés az alaplapon.A kérdés az, hogy meg tudom-e oldani hogy a csatlakozót lecserélem USB csatlakozóra,müködne-e és mit hova kössek?Elöre is köszi.
(#) hadnagyakos válasza sumi1 hozzászólására (») Márc 26, 2010 /
Ez biztos, hogy nem floppy csatlakozó. A régebbi alaplapokon volt ilyen csatlakozás, azt hiszem soros port jelleggel.
(#) hadnagyakos válasza hadnagyakos hozzászólására (») Márc 26, 2010 /
A Googlr a barátod: Bővebben: Link
Elvileg USB alapokon nyugszik. Azt írja, hogy az alaplapi USB bővítőkártya helyére kell kötni.
Ha nincs ilyen szerintem egy sima USB csatit rá lehet kötni.
(#) sumi1 válasza hadnagyakos hozzászólására (») Márc 26, 2010 /
Rosszul mondtam van ilyen csatlakozó,az elsö USB csatlakozója de az eleve nem müködött a PC-ben.Viszont turtam egy ilyet nekem is müködne?
Igen arra a csatlakozóra kellene kötnöd. Ha az nem jó, az általad mellékelt rajz alapján köss rá egy sima USB csatlakozót és működni fog. Ahogy látom a csatlakozójából, az alaplapon két portot foglalna el, ezért érdemes neked is kettő csatlakozót rakni rá és amikor használod mind a kettőt bedugni a PC-be.
Ha csak egyet kötök rá nem fog müködni?
Ezt így nehéz megmondani, ki kell próbálni.
Nekem egy külső winchesterem van, amit lehet két portos és egy portos üzemmódban is használni. Nem tudom, hogy ez működik-e egyről is.
Nem tudsz vele nagy kárt okozni, ha csak egyet raksz rá, egy próbát megér.
(#) Ricsi89 válasza sumi1 hozzászólására (») Márc 26, 2010 /
Nem kell mind a kettő, mert az egyik ebből ahogy a képről látom ki van hozva egyből az előlapra egy usb-s aljzathoz, a másik meg a kártyaolvasónak van. Szóval ha csak egyet kötsz be, akkor vagy az egyik, vagy a másik fog menni, attól függően, hogy melyik van bekötve.
Köszi holnap baszerzem a csatlakozót és kipróbálom.Mindenképp megirom mire jutottam.
(#) hadnagyakos válasza Ricsi89 hozzászólására (») Márc 26, 2010 /
Igazad van, azt az USB aljzatot hirtelen nem is vettem észre a képen.
(#) klemo86 válasza sumi1 hozzászólására (») Márc 27, 2010 /
Ezeket egy belső USB-re szokás akasztani, nézd meg a leírásában, hogy a "megszokott" sorrendben vannak-e a csatlakozójában a vezetékek, és dugd rá egy belső dupla USB-re. Így mennie kellene…
(#) sumi1 válasza klemo86 hozzászólására (») Márc 27, 2010 /
Belsö USB-röl megy,de az a cél,hogy külsöröl menjen.Egy csatlakozot sikerült szereznem,azt ráforrasztottam de csak felismeri a PC.Mindenképp kettö csatlakozó kell mint azt "hadnagyakos" mondta.
(#) hadnagyakos válasza sumi1 hozzászólására (») Márc 27, 2010 /
Az nem mindegy, hogy melyik USB-t kötöd be a kártyaolvasón. Elvileg az egyik csak ki van vezetve az elejére. Javítsatok ki, ha tévedek. A másikra is meg kéne próbálni ráforrasztani, hátha azzal megy.
Ha nem megy, akkor marad a két kábeles megoldás.
Ja, értem! Akkor egyszerűbb egy olyan USB kábelt szerezni, aminek egy kettes osztó van a végén, és nem kell úgy olyan "sok" kábel hozzá
(#) hadnagyakos válasza klemo86 hozzászólására (») Márc 27, 2010 / 4
Igen. Itt egyedül a bekötésre kell figyelni.
(#) tatabike válasza sumi1 hozzászólására (») Márc 27, 2010 /
Ööö, nem a floppy helyére kell csatlakoztatni, hanem csak a floppy helyére kell beépíteni a gépbe... :yes:
(#) hadnagyakos válasza tatabike hozzászólására (») Márc 28, 2010 /
Ezen már túl vagyunk....
(#) sumi1 válasza hadnagyakos hozzászólására (») Márc 28, 2010 /
Na végre sikerült szereznem két csatlakozót,ráforrasztottam mind a kettöt,és tökéletesen müködik.Probléma megoldva,köszönöm mindenkinek a segitséget!!
(#) hadnagyakos válasza sumi1 hozzászólására (») Márc 28, 2010 /
Szívesen!
Következő: »»   1 / 1
