Nem tudjátok melyik RT-ben volt az ECL82PP cikk? Érdekelne a 12W-os cikk is, de az nincs beszkennelve.
Szia Imi,
Esetleg ha a kezed ügyébe akad valami ami segíthet abban hogy a Jani féle EL84-ECC85 SE kapcsolásba beillesszem a 6N2P-EV, amit a börzén beszéltünk küld át légyszi. Jelenleg 250V-os anódfesz mellett 47K van az anódban és 150ohm - 2,2K a katódban. Köszönöm, persze semmi sem sürgős hiszen csak péntekre kapom meg a dobozt és a hétvégén elutazom tehát úgysem szerelném.
6N1P kéne oda ? nem a 6N2P az a 83 -mas hoz van közelebb .
A beállítása jó lesz 100k-os anódellenállással, és 1,1-1,2k-s katódellenállással, 250V-os tápfeszültség mellett.
Lásd: karakterisztika! Szerk: A 150 Ohm fölé jó lesz 1k is, mivel az a 150 még majdnem hozzáadódik. Inkább 47, vagy 100 µF menjen vele párhuzamosan.
Köszönöm, jó hogy küldted a sínes vonalakkal a karkaterisztikát, így ragad is rám valami
Köszi Laci, de nekem meg ez volt a fiókban és ahogy látom bár feleslegesen sokat tud erősíteni, megállja a helyét az Imi féle beállításokkal. Tehát nem kunyerálnám el tőled, jó lesz még az Neked valamire :yes:
Ezeket kell mind a "dobozodba" belepréselnem ![]()
Az 1970-es RT évkönyvben.
Idézet: Tudod háromra ,1,2,3, menni fog ez kérem már nem az első lessz ! [OFF] A csövet majd meggondolod , nem csak 1-1 darab van hogy nekem ne maradjon ! Apropó azokat a szép zárt fejű 3-as csavar anyákat hol szerezted , nekem is kéne vagy 10 darab?[OFF] „Ezeket kell mind a "dobozodba" belepréselnem” ![]()
6N1P ~ ECC82, ECC85, ECC88, E80CC (pin 9 SCREEN)
6N2P ~ ECC83 (pin 9 SCREEN) 6N3P ~ ECC40 (más a bekötése!) 6N6P ~ ECC99, ECC182 (pin 9 SCREEN) 6N14P ~ ECC84 6N23P ~ ECC88 6N30P ~ E182CC Nagy vonalakban…
Kösz szépen a tanácsot valóban egy 50nF- kondi csinálta az eszét. Mivel a táp feszültség 320voltra emelkedett a szilíciumos egyenirányító miatt így kicseréltem a katód ellenállás 320ohmosra, amelyen 11 volt feszültség van és nem emelkedik
![]() Rádió áthangolás lenne a következő lépés ebben kérem a segítségeteket mivel 65.8–74 MHz sávban működik és nem fogja a helyi adókat ![]()
Dugattyú meneteit kb. 2 menettel csökkentsd (nem rövidzárral ) és szét is kellene húzni végig az eredeti hosszra . Az oszcit ismert adó frekijére skálahelyesen beállitani . C26 47pf csökkenteni kb. 27-33pf -re és a skála közepén makszimumra hangolni az L10 tekercset .
Együttfutást beállítása , trimmerrel a skála végén . Többször ismételve finomhangolni ..
Nekem is megvannak PDF-ben, és djvu-ban, vegyesen.
Sziasztok!Úgy gondoltam belekezdek egy nagy teljesítményű csöves végfok (+előfok) építésébe.Egyenlőre nézegetem a netet
![]() Konkrétan éneket szeretnék erősíteni. 150-200w elérése lenne a cél (sinus) Ha valakinek lenne konkrét ötlete ,kapcs. rajza ,linkje az ne fogja vissza magát. Érdekelnének orosz csöves dolgok is.
Barna, ez saját részre készül? A kimenők mekkorák? Fleta készítette? Hű de sok kérdés.
A trafókat én csináltam, a kimenők 8 cm2. Ha jól emlékszem.
És ezt sztereóba gondoltad?. Mihez kellene?
Akkor elég korrekt lesz az alsó határfreki. A csőben rejlő maximumot ki lehet majd vele venni.
Elég nagy erdőbe vágnád a bicskád, én se beszélnélek kimondottan rá
Találtam Neked egy linket, itt szép nagyok vannak: nézgelődj
Klemo86 után én is adok ihletet. Bővebben: Link
150-200 Watt csöves ? Hát annyi biztos nagy fába vágnád a fejszéd ! Nem lehetetlen de minek , 50-60 Watt fölött már nincs értelme a csövesnek , akkor már oda az igazi csöves hangzás . 4-8 darab végcsővel megoldható /EL34 , PL519 STB/ keresni kell egy szimpatikus kapcsolást és már csak azt a hatalmas méretű trafókat be kell szerezni , tekerni meg ilyenek.
Hát ami azt illeti én is szeretnék egy nagyobb teljesítményű csövest , de amikor szétnéztem ez ügyben rá kellett döbbennem hogy az előbb leirtak miatt megállok 50-60Watt környékén ! Bővebben: Link Mit ne mondjak már ennek is van szépen sujja , ha emelgetni kell az már most nem semmi. Itt a szép idő most már lehet fesetegni aztán össze is dobom , már kiváncsian várom az eredményt ? ![]()
Régen is voltak 200-300 W-os csöves végfokok zenekari hangosításra, mert olscóbb, és egyzserűbb volt kivitelezni, mint félvezetőkkel ( 60-as, 70-es évek ), ma már fordított a helyzet ....
6 db 6550 300 W-ot "kilöki", tartósan a 200 W biztos megvan . Ma is gyártanak ilyen erősítőt : Ampeg STV Classic A régi Fender PA-300 is 6, vagy 8 6L6GC-vel(?) ment .... Ja, az Ampegnek full hangerőn is igen jellegzetesen csöves hangja van .. ki érti ezt ![]()
200 W-os csöves erősítő már nem semmi. Ekkora teljesítménynél már érdemes lehet OTL-ben gondolkodni. Mindenesetre szurkolok neked.
OTL-nél sokkal több cuccot kell összepakolni egy helyre, hogy egy olyat kihozzunk a dologból, mint kimenővel, nem?
Akkor biztos nem szereted a Black Sabbathot
