Lapozás: OK   943 / 2208
(#) krissz555 válasza Imi65 hozzászólására (») Márc 29, 2010
Köszi a gyors választ! Ebből és a rádióban lévő trafókból érdemes lenne csinálni 1 végfokot? Esetleg valami kapcsolási rajz? Google-ban találtam párat de, hogy melyik jó azt nemtudom.
(#) Imi65 válasza krissz555 hozzászólására (») Márc 29, 2010
Persze, hisz csináltak is! Ez szólt a rádióban, amíg működött. Próbaként megjavíthatod a rádió hangfrekvenciás áramkörét is. Szükséges az egyencső (EZ80), az EBL21, és az egyik ECH81-es. Vigyázz, mer 250V körüli tápfeszültséggel működik, ami kikapcsolás után is tárolódhat a kondiban.
(#) sturbi válasza bakos13gab hozzászólására (») Márc 29, 2010
Az enyém 5- 35-ösig van. 25-ös nincsen, de 23-as és 26-os viszont van. Kis reszelgetéssel kiegészítve megoldható a legtöbb feladat. Drága volt .
Régen úgy csináltam a lyukakat, hogy kikarcoltam a lyuk méretét, aztán kicsit beljebb kifurkáltam 3-as fúróval amilyen sűrűn csak lehet, végül a karc mentén kireszeltem (félkerek reszelőkkel) a pontos méretet. Szépen lehetett így dolgozni...és az ember "türelmességét" is fejleszti ("meg az orrodat is tiszticcsa").
(#) Nagy Tamás válasza bakos13gab hozzászólására (») Márc 29, 2010
Üdv! Ha alumínium lesz a sasszi akkor kis fordulaton ,kellő kenéssel gyönyörű lukat készíthetsz ezzel.Bővebben: Link
(#) djhans válasza krissz555 hozzászólására (») Márc 29, 2010
Meg kell keresni a neten a rádiód kapcsolási rajzát. Abból ki kell ollózni a táp és a hangfrekis részt majd kitermelni az alaktrészeket és újjáépíteni. Ahogy Imi is mondta kell hozzá EZ80 (egyencső), EBL21, ECH81 ha más cső nem áll rendelkezésre. Ja és persze a hálótrafó és a kimenőtrafó.
(#) bakos13gab válasza Nagy Tamás hozzászólására (») Márc 29, 2010
Köszi a tippet, utána fogok járni. 2mm-t ki kell bírnia.
(#) bakos13gab válasza djhans hozzászólására (») Márc 29, 2010
A jobb szélső egy EM80-as "varázs szem". Azt megcsinálhatod kivezérlésjelzőnek, az oldalon van hozzá rajz, a tápfeszed meg úgy is adott...
(#) kocos válasza djhans hozzászólására (») Márc 29, 2010
vateráról vettem 4-20 3800 Ft, 6-36 6000 Ft volt postával együtt... HSS... nem a ledrágább, de jó pár "lukat" kifúrtam vele 1,5 mm-es acéllemezbe is és még bírja. özönéves EVIG fúróval, csak kenni kell rendesen ! ( Én pl WD40-nel szoktam )
(#) kocos válasza sturbi hozzászólására (») Márc 29, 2010
Én is így csináltam régen Még 30 cm-es hangszórónak is "vágtam" így lyukat pozdorjába : D Meg fektetve szerelt trafóknak, hálózati csatlakozónak helyet
(#) 021 hozzászólása Márc 29, 2010
Hol tudok szerezni hiperszil trafóhoz keretet? A trafó típusszámát nem tudom, de a benne levő mag 75mm magas, 37mm széles és 31mm vastag. Fontos lenne, mert már csak ez kell a kimenőtrafóhoz.
Köszönöm!!!
(#) bakos13gab válasza 021 hozzászólására (») Márc 29, 2010
Persze, készítettem már én is így lyukat, de valami profibb és egyszerűbb megoldást keresnék, amivel stabilan lehet jó lyukat fúrni, és egy lyuk nem egy óráig készül.
Szerk.: kocos hozzászólására.
(#) hangszoros válasza 021 hozzászólására (») Márc 29, 2010
Sokkal egyszerübb lenne, ha a hosszát adnád meg
(#) hangszoros válasza Gery78 hozzászólására (») Márc 29, 2010
Hát nem biznák abban a quadba válogatásban
Dinamikusan kellenne válogatni 3-4 dekádba.
Legfeljebb a lelkiismeretesek 2- 3 fix munkapontban megnézik.
Nagyáramon nem tudják statikusan, mert izzik a cső, mármint az anódja
(#) 021 válasza hangszoros hozzászólására (») Márc 29, 2010
Egy keretem van, lemértem azt. A külmérete 76*76mm.
(#) kocos válasza hangszoros hozzászólására (») Márc 29, 2010
SM74 a típus
(#) 021 válasza kocos hozzászólására (») Márc 30, 2010
Hol tudnék ehhez keretet szerezni?
(#) Gery78 válasza 021 hozzászólására (») Márc 30, 2010
Nézd meg az Eximtrade.hu-n. Ők foglalkoznak mindenféle trafó vasakkal és szerelvényekkel.
(#) 021 válasza Gery78 hozzászólására (») Márc 30, 2010
Köszönöm, megnézem náluk.
Szívesen! Biztos fogsz kapni ott, nagyon kedvesek, és segítőkészek. Van ott egy emberke aki szintén csöves erősítőket épít.
(#) lpcollector válasza sturbi hozzászólására (») Márc 30, 2010
Ebben a technológiában is mögötted kullogok...
A most elkészült erősítőnél is reszeléssel alakítottam ki a csövek helyét.
(#) lpcollector válasza Gery78 hozzászólására (») Márc 30, 2010
Nekem sajnos más volt velük a tapasztalatom...
Engem nagyon udvariasan lebeszéltek arról, hogy náluk vásásroljak, mert mint mondták: "ilyen kis tétellel, hogy 2db SM102B ők nem foglalkoznak"...
Lehet, hogy nem a megfelelő emberrel sikerült beszélnem?
(#) kocos válasza lpcollector hozzászólására (») Márc 30, 2010
(SM102b ) Még mindig a szatyorban van, most jutott eszembe ... Már azt sem tudom mihez kellett
(#) bakos13gab válasza lpcollector hozzászólására (») Márc 30, 2010
Van itt egy srác, ha jól emlékszem Mixa. Vetem tőle tavaly rézhuzalt és Ő említette, hogy szoktak többen vasmagot beszerezni, mert úgy olcsóbb. Hátha tud segíteni.
(#) hangszoros válasza kocos hozzászólására (») Márc 30, 2010
Na ez már egyfél info, mert ha keressek egy trafot megmérhetem rajta. Nálam ez nem egyszerü a cirka 1000-1200köbméter lomban
Ahhoz meg csecsemő vagyok, hogy a neten megkeressem az SM 74-eshez VAC hányas szalag kell
A kérdés úgy szólt milyen hosszú kell
(#) lpcollector válasza bakos13gab hozzászólására (») Márc 30, 2010
Köszi, de aztán a Fastron-tól sikerült egy pár hasonlóra szert tennem, ami Fletának hála már muzsikál is a 6C33C-k után kötve.
(Már az utolsó simításoknál tartok, aztán majd teszek fel néhány képet róla...)
(#) Gery78 válasza lpcollector hozzászólására (») Márc 30, 2010
Hát igen ebben igazad van, össze kell állni néhány embernek, és akkor lehet vásárolni tőlük, de nem kell egy kamionnyi mennyiséget megvenni. Én is akartam venni irányított szemcséjű vasat, és kb 6 trafóra való vasat kellett volna megvenni. Még két emberke jelentkezett volna, akkor mindenkinek jut 2 trafónyi vas. Szerintem szerelvényt azt lehet kisebb tételben is venni, bár meg kell kérdezni az a biztos. A vasat kell nagyobb mennyiségben. Az a fickó nagyon jó fej, aki szintén csöves erősítőt épít, egy csomót beszélgettem vele. Őt próbáljátok meg a telefonhoz kérni.
(#) JZoli válasza kocos hozzászólására (») Márc 30, 2010
Most olvastam a csöves fórumot, és benne a hozzászólásodat, amelyikben a kimenőtrafókat ajánlottad. Érdekelnének a kimenők, pont most építgetnék egy 6P14P PP-t, valami egyszerűt gondoltam, abba jó lenne nekem is! Ha még nincs rá jelentkező, akkor engem érdekelne a két trafó. Mennyit kérnél érte, meg el küldenéd-e postán?
Köszi előre is a válaszodat!
Üdv:JZoli
(#) kocos válasza hangszoros hozzászólására (») Márc 30, 2010
fogalmam nincs .. a méretéből következtettem, de nem nekem kell Nekem komplett SM74-em van szerelvénnyel , csak újra kell tekerni
(#) kocos válasza JZoli hozzászólására (») Márc 30, 2010
Csakis postán ! hát két egyforma... 8kRaa, 8 Ohm szekunder, UL leágazás. EI59 , 6cm2, kb mint a Budapesté, csak ez szovjet. azt mondtam, a kettő 15, de lehet alkudni !
(nagyon kell a pénz,mert megláttam életem basszusgitárját, és nem szabad, hogy más vegye meg)
Üdv : kócos
Ugyanitt : 8 Ohmra áttekert ( a néhai Siba Feri Bácsi által ) APX 100 kimenő ! elvihető !
Egy másik APX 100 kimenő is van, az 4/8 Ohmra van áttekerve Füle Csaba által ! Az is elvihető !
(#) Ricsi89 válasza kocos hozzászólására (») Márc 30, 2010
Ó és most kell megemlíteni az apx kimenőt. Pont amikor kiperkáltam a sulinak 20k-t. Amúgy mennyiért adnád őket? Esetleg a gyári beszámítása?
Következő: »»   943 / 2208
