Igen csak a piros lámpás házakhoz voltak nénik is hogy jobban érezzük magunkat. Ehhez sajnos nincs de gondolkozom rajta, hogy amikor a DC-t be kapcsolom akkor ki nyílik egy száj derék magasságban és.......
Sziasztok tegnap elkészült a 2 utas hangládám. 24mm-es pozdorjábol készült, ezért eléggé nehézre sikerültek a dobozok, de a hangja nagyon jó. Proel-15sw4 -el van szerelve.
Ajhe Nemrossz!
És a doboz a hangszóróhoz lett méretezve? És mennyiből jön ki így egy darab elkészítése manapság? Amúgy ha jól szól akkor első osztályú a cucc. (Sajnos én ebben a témában nem vagyok jártas. )
Szevasz, elégé jók lettek, jól néznek ki. Ami érdekelne-milyen szűrést tettél annak a piezo élesnek?, hang elnyelő szivacsot tettél bele a dobozba?, hogy azért ne legyen doboz hangja, mert az irtóra idegesítő lehet.
A piezo szűrés engem is érdekel.Nemrég vettem két ilyen magasat énis párhuzambra 8ohm ellenállat rá sorba 4,7µF kondi de szegénykém meghalt elég hamar ésmég küldeni se küldtem igazán(úgylátszik valami böhömnagy tölcsért kell vennem driverral).....Amugy jólett csak fura hogy a doboz majdnem olyan széles csak mint a hangszóró.... Ha máskor csinálsz ilyet az előlapot rakd beljebb kb 3-4 centivel Énis mostanában akarok összerakni két topot mert lassacskán kész a végfokom is ha méltóztatnék befejezni....
...és potenciaméter miért nincs benne?:hide:
Szevasz, vatelint tettem bele nem szivacsot. A piezónak a szűrése egy 2,2mf-os váltóáram kondibol és egy tekercsből áll(már nem emlékszem pontosan, hogy milyen a tekecs).
2,2millifarád? Nem sok az oda?
Mért jó Neked ez a hangfal pár?Hifi célokra teljesen alkalmatlan és értelmetlen a használata. Ha kis bulikba akarod használni hangosítási célból maximálisan megfelel,egy szót nem szóltam ilyen téren akkor!
Egyébként milyen dobozterv alapján készítetted el a ládikát,mert elég sok a reflexnyílás és gyanús helyen is van... DE összhangra jól néz ki a cucc!!!
Nagyon Szép!
Hullámvadász Rulez! Én is elsősorban rádiókat építettem mostanában, főképp Conrad kittekből. Ezeket beküldtem ide is.
2,2mikro farad
Házibulkban, diszkoban fogom használni. A dobozoknak érdekes a története: már rég megvolt a két láda, üresen álltak ezért eszembe jutott hogy felhasználom valamire, a forumon kértem segitséget és shalafi.66 segitett, adott pár ötletet, hogy miként alakitsam át a dobozkát.
mit értesz az alatt hogy gyanús helyen van?
a reflexnyílás teljesen mindegy hol van.lehet oldalt, vagy akár hátul is. ott fért el neki. a darabszáma valóban nem túl szerencsés, mivel kicsi az átmérőjük, így "surroghat" a bennük lévő mozgó levegő, mely akár még nagy hangerőnél is zavaró lehet.gondolom kényszerszerűen egy nagy nem fért el. A vatelin nagyon jó választás a csillapításra.Jó még a régebben salakgyapotnak nevezett szigetelő anyag ellentétben a szivaccsal mely teljesen alkalmatlan erre a célra.
Szia azért tettem bele 4 reflexnyilást, mert ezeknek a csöveknek csak 55mm az átmérője, ezért 2db kevés lett volna, nagyobb átmérőjű cső nem volt othon de nem is fért volna el.Kipróbáltam szivacsal is, de vatelinnel sokkal szebb a hangja. Én nem hallok semmi"surrogó" hangot.
ok, nem azt mondtam hogy surrog, hanem hogy surrogHAT.a vatelin az nagyon jó.
Hello mindenkinek. Találtam egy nagyon egyszerű kapcsolást ami egy "robotot" imitál.Meg is építettem..hát elég vicces.csak két kapcsoló és két motor kell hozzá..na meg 2 db elem .Itt egy videó a működéséről. A videó csak illusztráció.
Szia elég érdekesen szaladgál a dobozban. Szép munka!
Kösz! Láttam a rádióidat és tényleg nagyon tetszettek! Sőt a blogodat is nagy érdeklődéssel olvasgatom, ott láttam őket. Ez a kis detektoros csak a kezdet, ez után már komolyabb vevőket szeretnék építgetni...
Ötletes!
Közben a videó mellé találtam egy oldalt is ami alapján bárki könnyedén el tudja készíteni:
Hali mindenkinek!
Elkészültem egy ST151 végfokkal Van benne VU meter (ez van a videón, igaz a kamera nem látja a színeket. Pedig minden második led zöld, minden első kék). Aztán van benne hangfalvédelem, hővédelem, túlvezérlés jelző. A végfok panelek ST151-esek. Igaz el fogom adni őket, mert PC ről nem tudom teljesen kihajtani. Majd ha megtalálom a vevőt eladom, De még nem hirdettem. Aztán készítem bele a Quad405-ös végeket
Köszi.
Bevallom, nem kis fejtörés volt hogy hogy is alakítsam ki. Aztán a nyák kisütése.
csöcs alakú VU mérce Távirányító is lesz ? Mert ha jól látom a hangerő poti motoros.
Pedig nem motoros De evvel jó ötletet adtál
Sziasztok! Ma sikeresen befejeztem egy lassan 4 éve elkezdett projektet, azóta gyakorlatilag minden új, csak pár alkatrész, amit a régen elkészített NYÁK-ból kitermeltem. Voltaképp egy propeller clockról van szó. A forráskódot módosítani kellett, mert sehogy se sikerült hozzá való RC-5ös távot találnom, így azt a részt ki kellett szedni a programból. Egy lelkes fórumozó segített benne, magamtól nem ment volna!
Némi szerencsétlenkedés után sikerült a "dobozolást" is elkészíteni, szerintem szépre sikerült.
Szerintem nagyon jól sikerült, nekem tetszik. Az eltelt négy év alatt kiforrta magát a projekt. Lehetne kérni egy álló képet is, amikor nem forog?
Persze. 4 éve kezdtem el, akkor még elég kuka voltam az ilyen dolgokhoz, és PicKit sem volt a háznál, így a második-harmadik sikertelen próbálkozás után a szekrénybe vágtam az egészet. Aztán csak a múlt hét körül jöttem rá, hogy ezt még be kéne fejezni, viszont az előző kapcsolások annyira romosak voltak, hogy inkább megcsináltam újra nagyjából mindent, csak az alkatrészek maradtak meg, és a motor. Ezzel is kellett szívózni, de sikerült életre kelteni. Igaz kellett hozzá egy fórumozó, aki a programot segített átírni, és egy oszt.társam, aki kiszúrt egy hibás típusú alkatrészt.
