Fórum » Propeller Clock
Témaindító: vicsys, idő: Jún 3, 2005
Lapozás: OK   15 / 489
(#) Kicsa hozzászólása Feb 26, 2007 /
Nekem az van ráírva h HGW04M de sztem bármien graetz jó...de majd a nagyok megmondják...én azt javaslom h menj be a boltba és kérjél mondjuk körtokos graetz-et...
(#) Kocska válasza Kicsa hozzászólására (») Feb 26, 2007 /
Köszönöm! Remélem minden alkatrészt megkapok.
(#) vicsys válasza Kocska hozzászólására (») Feb 26, 2007 /
pl.:B80C1000 (80V és 1A-es)
Kicsa!
„A plusz ledet pont átellenesen a másikkal...és párhuzamosan raktam őket...”
Ezt nem vágom... Az infra leddel kötötted párhuzamosan?
Eggyel feljebb még a fototranyáról beszéltél... Akkor most mi ez a plusz led és pontosan hova és minek kötötted be??
azt a + ledet a meglévő ir leddel kötöttem párhuzamosan,ami a fototranyára világít.Tehát azt akartam elérni vele hogy amíg a porpeller valósan 1 fordulatot tesz meg,addig a tranyó 2 jelet kap tehát 2x olyan gyorsnak érzékeli.remélem érthető....
(#) Kocska hozzászólása Feb 26, 2007 /
Ma vettem alkatrészeket SHF 506 infra vevő nem volt helyette TSOP1736-ot vettem. 5A-es schottky se volt helyette 3A-est kaptam. Meg IRL530 nem volt helyette IRF830 volt ami 500V 4,5A-es. Ezek az alkatrészek jók lesznek?
Kicsa!
Értem, sztem felesleges...
Kocska!
Sztem tutira jó lesz...
(#) Kocska válasza vicsys hozzászólására (») Feb 26, 2007 /
Köszönöm! Már csak PIC-et kell rendelni, meg valamiből bontanom kell huzalt. Hétvégén, ha minden meg lesz nekiállok.
Nah...kiderült h rosszul kötöttem be a fototranyót...mert h nekem 3 lábúm van,nem 2 és sehol sem találtam hozzá pdf-t..na mind1..elvileg jó de most meg nemtudom bekapcsolni...bedugom és nem kapcsol se ki se be.... :S pedig eddig jó volt....nemtom mi van vele...pedig minden odaér ahova kell...máshova nem...meg eddig jó volt és nem nyúltam a bázishoz... tanácstalan vagyok meg ideges... :S :S
(#) vicsys válasza Kicsa hozzászólására (») Feb 26, 2007 /
A távszabályzót nézd meg kamerás mobillal v. fényképezőgéppel, hogy villog-e az infraled...
igen villog viszont mindig 5 V van az infra vevő lábán....meghalt?
Hnap sztem vezek újat aztán kiderül...de közben szereztem olyan progit ami elvileg azonnal bekapcsol de semmi...most bedugom...egy rövid ideig tök hideg minden aztán egyszercsak pilanatok alatt elkezd forrósodni a fet meg a tekercs is elég meleg lesz...a tekercset zárlat miatt hogy tudom kimérni?
A fototranya akkor húzza le testre amikor IR fény éri.
A tekercset egyszerűbb újra megtekerni, mert kimérni...hááát nem is tudom, hogyan lehetne 100 menetet...
A fetet én is hűtöm 1 kis ujjas to 220-as bordával.
A tekercsnek elvileg nem szabadna melegedni.
De sajnos melegszik rendesen...meg a fet is....tele vagyok ideggel...annyi melóm bennevan és nem jön össze az istenért sem....na mind1,mára hagyom mert csak mégjobban felhúzom magam...majd hnap veszek tsop-t aztán majd kiderül...ha melegszik a tekercs,zárlatgyanús a dolog?Vagy mitől lehet még a fet meg a tekercs irreális melegedése?
(#) Kocska hozzászólása Márc 1, 2007 /
Ma elkészítettem az óra távszabályzóját. Hogyan tudnám kipróbálni hogy működik-e?
(#) Master_of_the_web válasza Kocska hozzászólására (») Márc 1, 2007 /
pl. telód kamerájába vagy webkamerába tartod és megnyomsz egy gombot, ha villogást látsz, akkor jó
(#) Kocska válasza Master_of_the_web hozzászólására (») Márc 1, 2007 /
Ok, köszönöm holnap kipróbálom.
(#) Kicsa hozzászólása Márc 1, 2007 /
Az órához jó a 1736os tsop is? Mennyit számít a a 2 kH?
(#) csonthulye hozzászólása Márc 2, 2007 /
Hello! Találtam egy nagyon érdekes dolgot.
http://home.versatel.nl/edithenwilliam/william/magic/mb_rgb.wmv
Ez egy video egy berendezésről. Ha valakinek nem nyitja meg akkor exprolerben nyissa meg ls ott letöltheti.
A működési elv ismert, de nem találtam semmi közelibbet róla. Esetleg valaki nem tudja hogy milyen honlapon van valahol pontosabban leírva?
(#) Kocska hozzászólása Márc 4, 2007 /
Elkészült az óra bázis része is. A szekundert leterheltem egy nagy fényerejű kék led-el és a feszültség leesett 6v-ra. Ez elég lesz, hogy rendesen menyen vagy az 1000µF helyett nagyobb puffer kondi kéne?
(#) elvis hozzászólása Márc 5, 2007 /
Én is már majdnem elkészítettem az órát. Mikor osszeraktam, felpörgött, de nem kapcsolt be a propller rész. Utána lehúztam a "ventilátort", és állo helyzetben néztem a feszültségeket, es arra jutottam, hogy a kvarcal van baj. Kicsereltem a trimmer kondit egy sima 33pf-esre es egyből működött. Tehát az a kérdés, hogy miert nem müködhetett a trimmerrel?
Köszönöm a segítséget
(#) csonthulye hozzászólása Márc 5, 2007 /
Lehet hogy nem volt jól beállítva? Esetleg 0-ra volt állítva.. Meg kell mérni. De lényeg hogy megy
(#) elvis válasza Kicsa hozzászólására (») Márc 5, 2007 /
Szerintem jo, nekem egy 1733-as van meg egy 1738-as, mindketto kivaloan mukodik.
(#) Kicsa hozzászólása Márc 6, 2007 /
Hát én a 1736-tal nem tudtam be-ki kapcsolgatni...de lehet hogy rossz a bázisom v a propellerem...nemtudom...odáig nyúztam hogy építek egy msáikat... Az alkatrészeket áttermelem,a nyákot megkaptam egy netes ismerősnek hála,a csibe fél vasalt...úgyhogy így 'csak' nagyon nagyon sok melóm megy kárba...
(#) StefuPeti hozzászólása Márc 7, 2007 /
Sziasztok. Elkészültem én is az órával, azt szeretném kérdezni hogy, hogy mértétek meg az 5V-ot a propelleren? forgás közbe?
(#) Kicsa hozzászólása Márc 7, 2007 /
Lehet úgy hogy lefogod a propit rövid ideig de ez nem túl szerencsész sztem...vagy egyszerűen leforrasztod a venti 1ik kábelét...esetleg a távszabályzóval kikapcsolod és akkor megáll a pörgés és fesz még van rajta. (bár utóbbi nemtudom így van-e,nekem egyenlőre csak 1 rozz órám van amin így van )
(#) elvis hozzászólása Márc 8, 2007 /
Hello.
Van egy 12cm -es ventillátor, es fel szeretném használni az orához. A probléma az, hogy nem a 8cmes ventillátornál látott gumivédo-izé van az alján, ahol az égergyűrűt kell leszedni, hanem egy kemény műanyag sapka. Szedtetek már szét ilyet? Ha igen mi a módja?
(#) vicsys válasza elvis hozzászólására (») Márc 8, 2007 /
Sajnos én is találkoztam már ilyen egyszer használatos ventivel, amit gyárilag préselnek össze és nem lehet roncsolásmentesen szétpattintani...
(#) elvis válasza vicsys hozzászólására (») Márc 8, 2007 /
Szóval ha valahogy eltávolítom (még nem tudom hogyan) a kis műanyag sapkát, akkor azért az égergyűrüs megoldás lesz alatta?
(#) tbence3 válasza elvis hozzászólására (») Márc 8, 2007 /
Szerintem igen.
(#) StefuPeti válasza vicsys hozzászólására (») Márc 8, 2007 /
Volna egy pár kérdésem az órával kapcsolatban. A forgó panelon nem világitanak a LED-ek. PIC-k nélkül lepróbáltam az összeset és müködik. Bekapcsolás után rögtön forogni kezd a motor és kikapcsolni nem tudom csak ha áramtalanitok. A motor fordulatát tudom szabályozni de óramutató járásával ellentétesen forog. A bázis panelon az álló tekercs kivezetésein nem mérek feszültséget, vizsont ha kikötöm a vezetéket akkor mérek. Ha az álló tekercs be van kötve akkor az 5V-os tápom leesik 3,5V-ra (mintha kevés lenne a 6VA-es trafóm). A távirányitóm tuti müködik mert az infraleddel sorbakötöttem egy sima LED-et és azon látom az impulzusokat, de a távirányitót ki is próbáltam egy fényképezögéppel is.
(#) vicsys válasza StefuPeti hozzászólására (») Márc 8, 2007 /
„kikapcsolni nem tudom csak ha áramtalanitok”
--nem megy a bázis kapcsolásod.Megkéne probálni a quartz kondiait kisebbre cserélni és a pic-et ellenőrizni.
„de óramutató járásával ellentétesen forog”
A propeller progijában módosítani kell. A prop.asm-ben a progi elején van:
  1. ;***** VARIABLE DEFINITIONS
  2.
  3. ; #define       MotorCounterClockWise   ; un-comment this line if motor is running counter clockwise
  4.
  5. ; #define       ReversTextScroll        ; un-comment this line if your text must scroll from left to right (e.g. Hebrew)
Azaz a második define előtti pontosvesszőt kell kitörölni.
„Ha az álló tekercs be van kötve akkor az 5V-os tápom leesik 3,5V-ra (mintha kevés lenne a 6VA-es trafóm).”
Próbáltad izmosabb táppal? Kb 6-800 mA-t vesz fel a cucc, világító ledekkel. (sztem vmi zárlat van nálad)
Következő: »»   15 / 489
