Fórum » Coilgun
Témaindító: a1356, idő: Márc 11, 2008
Lapozás: OK   7 / 24
(#) alfa007 válasza alfa007 hozzászólására (») Ápr 11, 2010 /
Második felvonás, újra elvoltam és találtam is.
7db 400V/470µF állítom a csatasorba. Ha hozzá adom a többihez, így kb 10-12 ezer µF és 200-210 volttal lesz töltve. Ezekről is van kép. A panel vannak valami táp, azthiszem kapcsoló üzemű dolog lehet, inkább nem akarok hülyeséget beszélni, mert én csak egyszerű áramkörökkel foglalkozok.
(#) Collector válasza fassenkugel hozzászólására (») Ápr 11, 2010 /
Kapcsoló tényleg nem kell, nem tudom, miért írtam, úgy látszik kissé régen foglalkoztam vele.
Viszont, a legegyszerűbb coilgunhoz elég egy tekercs, és egy dióda. Hálózati feszről is működik, egy félperiódusnyi időre kell a tekercsre kapcsolni a hálózatot. Ez nem praktikus, viszont ilyen egyszerűen nem lehet railgunt csinálni
(#) fassenkugel válasza Collector hozzászólására (») Ápr 12, 2010 /
azokhoz tényleg elég, de azok 1..2J-nál nem tudnak többet. egyébként coilgun-t.
(#) alfa007 válasza fassenkugel hozzászólására (») Ápr 13, 2010 /
Én csak a raingunról csak annyit tudok hogy a le kritikusabb rész a sín ha nincs jól beállítva, illetve elkészítve akkor biztos hogy jól fog működni, A másik a lövedék, azt hiszem hogy erősen mágnesezett fém. A kondibank mérete a sínpár méretével arányosan növekszik. Talán egyszer én is építek egyet, csak még infót gyűjtök.
Amúgy miért nem nyit valaki egy ilyen topicot?
(#) Collector válasza alfa007 hozzászólására (») Ápr 14, 2010 /
Railgunhoz jól vezető fém lövedék kell. De akármilyen fém jó, nem kell, hogy mágnesezhető legyen, sőt, plazmát is ki tud lőni. Van egy rakás számítás hozzá, de a legtöbb mellőzhető, ha csak arra kell, hogy lásd, hogy működik.
Azért nincs topik, mert szinte senki nem épít, ami kérdés meg van, az belefér ide.
(#) fassenkugel válasza Collector hozzászólására (») Ápr 14, 2010 /
ja. általában aluminiumot használnak, abbol csinálnak egy "szoknyát" ami plazmává válik amikor a két sint rövidrezárja és az a plazma tolja ki a valódi lövedéket.
a bonyolultabb része a sin rögzitése nagyon merevnek kell lennie, mert akár tonnás erőhatások is létrejönnek. a kopás nem akkora gond, mert a lövedék egy szigetelő sinben csúszik ami nem kopik, a szoknya meg túlér azon és érintkezik a sinnel.
általában egy fecsekfrarok bevágás van a vezető sinben a töltő oldalon, amikor belövik a lövedéket az mechanikailag tömörititi a szoknyát, ami kell a pontos ivgyujtáshoz. a legfontoisabb rész a nagysebességű belövés, különben szétég a sin.
egyébként sinágyú már van rendszerbe állitva pár usa rombolón, tomahawk rakéták kiváltásást tervezik vele, mert a nagy sebesség miatt nagy távon is pontos és sokkal olcsóbb.
illetve közeli rakéta lelövésre is akarják használni hajókon, de arra már évek óta ott a szabad elektron lézer amit nem hinném, hogy lecserélnek.
(#) alfa007 válasza Collector hozzászólására (») Ápr 14, 2010 /
Ezt a videót találtam, amiben egy össze gyűrt alumínium galacsint tesznek a sínek közé.
Ezek már nem játékszerek.
Ez pedig egy 100kJ-os railgun próbálkozás:
Repkednek is az alkatrészek meg a kábelek, meg a sín tartó szerkezet.
Hmmm.. fincsi cuccok, de én nem deszkát akarok átlőni. Kondibank az tényleg durva, nem tudom hogy házilag lehet-e kondit készíteni. Látom hogy a powerlabs-os fiuk nem unatkoznak.
Házilag ilyen kondit nem lehet készíteni. Túl nagy lenne.
Ohh... szomorú olvasni, igaz mér készítettem nagyfeszkondit, tök jó, de nagyon gyenge. (Mondjuk ennek a negyfeszkondik című topicba helye.)
(#) alfa007 hozzászólása Ápr 17, 2010 /
Helló mindenki.
Sikerül összeraknom az új kondibakomat, sokat szenvedtem vele. Tízszer erősebb mint 2030µF/110V-os
kondibankom.
Adatok:
összes kapacitás:5040uF
kondi feszültségek: 350V, 385V, 400V
kondi kapacitások: 100-370µF-ig
kondi mennyisége: 20db
kondik típusai: elko, TV, és monitor tápokból
töltő feszültség 220V/ ~1A (visszatranszformálva)
töltési idő:kb 45mp
tárolt energia: kb 121J
egyéb: 220V-os izzó 2 az 1-ben feszültség szint jelzés, és lágytöltés
Íme egy kép az kondibakomról.
(#) alfa007 válasza alfa007 hozzászólására (») Ápr 19, 2010 /
Kíváncsiságból kipróbáltam az kondibankomat, csak egy szimpla kisütési próba.
Az eredmény:
Akkorát szólt hogy majd be...!
Egy számolgatás után a csúcsáram kb. 500-520A
A kivezetések végén két kúpos fogó, az egyiken egy csúnya kisülési heg.
A vezetékek felforrósodtak, és a csillagpontban lévő csoki megolvadt. Ha valaki csokikkal oldja meg a csatlakozásokat, KIZÁRÓLAG csak a kerámiát használjon!
Erre képes 220V/500A(impulzusban)/121J. Lásd kép.
(#) Collector válasza alfa007 hozzászólására (») Ápr 19, 2010 /
Csokikat eleve felejtsd el, lehetőleg ne is legyen ilyen csatolási pont, 1 vagy 2 vezetékkel oldd meg a legrövidebb úton a tekercshez a csatlakozást.
Na, hát a fogón egy kis ideig 110kW teljesítmény jelent meg
(#) alfa007 válasza Collector hozzászólására (») Ápr 19, 2010 /
Szerencsére a blokkokra osztottam fel a kondibankot, a blokkok vezetékei egy csillagpontba megy (ez a csoki, ami szépen szétolvadt). Akkor egy 121J biztos elég. a 110kW miatt elkel felejtenem a kacsolót vagy relét. Mekkora tirisztort érdemes használni? Egy 400V/600A körüli is jó, vagy érdemes nagyobbat használni?
Hát a 600A-es már nem kis darab, az jó, de arra figyelj, hogy meredek felfutású jellel vezéreld (és főleg tranziens mentessel!), mert ha nem nyit ki teljesen azonnal a tirisztor, akkor kuka.
Szóval előbb kell kinyitnia, mielőtt a kondiban eléri a csúcs áramot. Akkor ez az idő us-ban van meghatározva?
Ó.. ilyesmit meg tudok nézni az adatlapon.( mert "adatvadászatban" jó vagyok)
(#) andras1 hozzászólása Ápr 21, 2010 /
Ma bontottam Nektek való kondikat! Bedobtam az apróba.
(#) Collector válasza alfa007 hozzászólására (») Ápr 21, 2010 /
Teljesen mindegy, hogy mikor indítod a kisütést, a kisütéskor kell a tirisztort a már említett módon vezérelni.
(#) Collector válasza andras1 hozzászólására (») Ápr 21, 2010 /
1,2kJ-os bank, nem is rossz.
(#) alfa007 válasza Collector hozzászólására (») Ápr 21, 2010 /
Ok. Nem is mondtam hogy egy tirisztorrom BT151 500R.
Tudom, tudom hogy KICSI! De tanulmányozni jó, pl egy kis motort, vagy kislámpát kapcsolok be.
(#) alfa007 hozzászólása Ápr 25, 2010 /
Van egy videóm, a youtube-n erre képes a kondibankom.
Extrame capacitorbank test néven, és nem is lett semmi baja.
(#) Collector válasza alfa007 hozzászólására (») Ápr 25, 2010 /
Helyesebben: Extreme capacitor bank test
Most használsz leválasztó trafót? Egyébként használhatsz enné is vastagabb kábelt. Ilyen robbantásokhoz pedig nagyon fontos, hogy a vezeték és a terhelés közt tökéletes legyen a kontaktus, akkor a legtöbb teljesítmény a terhelésre jut.
(#) alfa007 válasza Collector hozzászólására (») Ápr 25, 2010 /
Leválasztó trafó?? Én vissza transzformálom így: 220VAC-->18VAC --> ~200-220VAC(egy trafó fordítva) --> egyen irányítás --> kondibank ---> dupla relé ---> az elégetni kívánt drót.
(#) alfa007 válasza Collector hozzászólására (») Máj 2, 2010 /
Még nem is mondtam hogy egy mini railgunt is építtettem, ami a youtube-n láttam, és a következő dolgok történtek.
1. a fólia golyó kitudja sütni a kondibankot
2. a fólia golyó egy része valóban kijön (de csak 1-2 darabka)
3. a fólia golyó (hihetetlen de igaz) kb 1mm-t haladt előre.
szerintem ha sűrített levegővel lövöm át a lövedéket akkor nem égne oda.
amúgy egy videó is van róla itt
(#) fassenkugel válasza alfa007 hozzászólására (») Máj 2, 2010 /
Úrjaértelmezted a gányolás fogalmát
(#) alfa007 válasza fassenkugel hozzászólására (») Máj 2, 2010 /
Gondoltam, hogy ennél precízebbre kell megépíteni, de nem értem hogy annak a csávónak hogyan sikerült, pedig azt hiszem neki 49.5J-os kondibankja volt de szerintem az is darabokat lőtt ki.
Ez csak PROTOTÍPUS, de következőhöz most gyűjtöm az anyagot.
szerintem beletömködi az alufóliat igy jobban vezet
Nah nem is gondoltam, de inkább építek egy rendeset. De most a coilgunommal vagyok elfoglalva és a lövöldöztem is vele. Egy képet is mellékelek. Valamint nem egyedül, hanem a bátyám is ott volt, aztán a sógorom is a haverjával, nem okkal később az egyik nővérem is oda jött, és ennyi mondott "ŐRÜLTEK!!"
(#) alfa007 hozzászólása Máj 2, 2010 /
Ammmm..., van egy kis probléma a kondibankom nem akar rendesen feltöltődni, az arra utalhat h valamelyik zárlatos lehet. Most szedhetem szét.
Na most tök ideg vagyok.
Következő: »»   7 / 24
