Szóval azt mondod, hogy a 2 IC-d mindezt tudja: Bővebben: Link ?? Biztosan valami orosz fejlesztés...
Nyugi! A tyúknak csak egy bites az agya, még is ki tudja kelteni a tojásokat. :yes:
Igen tudja!
- Fűtés vezérlés - Ventillátor(ok) vezérlése Ezt 3 komparátor végzi, végén triac. - Forgatás vezérlés, léptető motorral 4060 ic végzi, sima dc motorral(mechanikán múlik) + 2 morse relé.. - Párásító szelep vezérlés Ez nem kell, mert 70-75%-ről 24 óra alatt 60-55%-ra megy le.. - Riasztás Miért riaszt, a fentiek kiválóan működnek, egyéb ok? - Visszaszámláló kijelzés (óra és dátum) Bocs, de a keltetéshez ember kell, hűteni a tojást manuálisan kell, átrakosgatni a tojást, színt úgy.. No Amúgy jól néz ki Én rakosgattam össze a kapcsit - manuális beavatkozási lehetőségek. ez nálam is van, konnektorból kihúzom a villásdugót
Kíváncsian várom a fényképeket (esetleg egy videot) a működő berendezésről. Én egy kicsit precízebben szeretném megoldani a párásítást és szellőztetést.
A másik, hogy célom az automatizálás. Leegyszerűsítve: Emberünk bepakolja a tojglikat és menüből kiválasztva a tojás típusát megnyomja a start gombot. Riasztás: Vészesen leesett vagy megemelkedett a hőmérséklet és/vagy páratartalom. (kiég a fűtés vagy rövidzárba megy át, elfogy a víz vagy eltömődik a szelep, megáll, megszorul a venti, vagy forgató motor....) Riasztás címszó alá vettem az időnkénti lámpázásra való figyelmeztetést és/vagy más egyéb infó kijelzését. A kijelző legyen informatív, pl. mutassa, hogy mennyi az eltelt napok száma, mennyi volt a max. vagy min. érték, etc...
Nálam az automatizálás megtörtént a két ic bőven ellátja, 3 darab led jelzi a funkciókat.
A szellőztetés és a hűtés az kettő dolog, ezt figyelembe vetted? A hűtéshez minden képen ember kell. Hiába van pic, nem fogja neked megmondani, hogy a gépből kivett tojások mikor kezdenek visszahűlni, mert akkor már vissza kell rakni a tojásokat. A hőmérsékletnek igazából leesni nem szabadna, az elég gáz lenne. Égővel tervezed? Szerintem az veszett ügy-gazdaságtalan-, ide a legjobb a pc venti és a cékász. Páratartalomról írjál.. egy sima pamut konyharuha bevizezve naponta egyszer, bőven megteszi, ezt a részt hogyan gondolod ?
Azt a bizonyos "P tipusú" fejet építetted meg?
Biztos nem, mert nem tudom mi az a ""P tipusú" fejet" ?
A páratartalom és a hőmérséklet a tojosok magasságában mérendő.Jó a géped de szerintem tegyél rá 10-15db 6-8mmes furatot a levegőcsere miatt.
A többi
A vége.REméllem sikerült segitenem.Üdv Becsey.
Mekkora legyen R9. Köszi Becsey.
Heló! Köszi! Sokat segítettél!
R9 helyére én nem tettem semmit, az nem is tudom minek van. Talán a voltmérőhöz, de nekem anélkül is jól mutatja a hőmérsékletet.
Kell már a 4-8bites csibéd
Nálam 1-2 nap és vége a keltetésnek. =)
Még sajna nem. Most írogatom a léptető motor vezérlő rutint. Sajna sok időm elment a barátomnak épített villanypásztorral. Jelenleg 9 kecskéje van és azok akkora ramazúrit csináltak, hogy sürgősen kellett a hathatós segítség. A kutyusa volt az első "áldozat". Azóta nem mer kijönni a kutyaólból...
A sörkollektor termosztát programját is át kellett írnom, hogy a hiszterézis állítható legyen. Kinőttem a 16F690 memóriáját és sarokkal kellett beletaposnom az új programot. Most már talán lesz 1 kis időm foglalkozni a mikrokontrolleres tyúkanyóval. Te hol tartasz? Megvolt már az első lámpázás? Eredmény?
Ez a pices világ
40 tojásból 2 záptojást láttam. Közben mennyi halt el, ha egyáltalán elhalt? Nem nézegettem.. Holnap-holnapután, első turnus..20 ból a 18? lesz. Második turnus jövő hét hétfő-kedd.. 20-ból 20? Kibújik?
Gratula!
Képeket teszel fel? (csirkék+keltető).
Persze lesz, de most készítem a másik keltetőt, amibe a bújtatás lesz.. Hálaisten az 5 napos különbségnek
Van pár félkész termosztátom, amelyikbe 741-es IC jár. Az üzletben azt mondták, hogy jelenleg nincs, rendelhetnek, de 58 lej. Durván számolva ez 16 euró. Darabja ennyiért nem kell. Tudna-e valamelyikőtök ajánlani helyette másat, ami most kapható, nem túl sok átalakítással az áramkörben.
Valamilyen 8 lábú műveleti erősítő rakj be helyette. Miért ilyen drága nálatok a 741? Filléres dolognak kellene lenni.
Egy nagykárolyi üzletbe telefonáltam be, és aki a telefont felvette, azt mondta, hogy ez IC már régi típusú. Csak rendelésre hoznak, ezért ilyen drága.
Igen, kérnék szépen, meg is köszönném, és még valamennyit fizetnék is érte.
Ezt az árat nem tudom elhinni.
Dehát Unio van ott is, nem? Falnak megyek! Nem kapsz oszcilloszkópot, multimétert, alapvető elektronikai alkatrészeket... Elképesztő egy ország.
Szerintem az eladó a palimadarat látta bennem. Gondolta, ha ez a marha más helyről nem tud ilyen IC-t szerezni, megérdemli hogy megvágják, úgy becsületesen.
Akkor aranyból vannak a lábai! Elnézhették az árlistát!
Valóban kifutó tipus -akár az 555- de sokáig használni fogják még ezt az IC-t. Nagy klasszikus! A TL sorozatban nem lennék biztos hogy kompatibilis, de kis kisérletezéssel kiderül. Ha nem boldogulsz én is szivesen felajánlom a segitséget, küldök postán egy marékkal.
Köszönöm a felajánlást, de köbzolival már letárgyaltuk, küld párat. Amúgy 555-össel sem rendelkezek, csak amit rádiók és tv-k bontásából nyerek. Ami nem kimondottan tv. alkatrész, azt csak rendelésre hoznak a kereskedők. A megyeszékhelyen lehet hogy kapható, de oda ritkán megyek mert 78 km odáig a távolság.
Az árlistát nem nézhették el, mert azzal kezdte, hogy drága lesz. Én rákérdeztem: milyen drága? Már a kíváncsiságtól is hétfőn valakivel betelefonáltatok az üzletbe és megkérdeztetem az IC-t. Hátha azóta lement az ára.
Kedves Köbzoli
Változás történt a 741-es ügyben. Ismét betelefonáltam az üzletbe, és megkérdeztem hogy tényleg 58 lej az az IC. Igen, mondja, amelyik 14 lábas, de lehet rendelni 1.5-2 lejért is (átváltási arány 1.5 lej 100 forintot ér), de annak nyolc lába van. Először bölcsen elhallgatta, hogy kapható olcsóbb integrált áramkör is. Bizonyára nem tudta, hogy nekem jó a nyolc lábú IC is, még annak is három lába szabadon marad. Így, ha még nem postáztad az alkatrészeket, ne is tedd, vásárolok az üzletből. A jóindulatod felhasználom majd komolyabb ügyben. Köszönöm a jóindulatod: Iszkakof István |
