Fórum » Mobiltelefon automatikus bekapcsolása
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Feri007 hozzászólása Feb 26, 2010 /
Sokat tárgyalt téma az mobiltelefon SMS-es átjelzésre használata, mikorkontrollerrel, PC-vel.
Ilyen működik is nekem, ám van egy probléma. Ha elmegy az áram, kikapcsol a telefon (akksi nélkül működik).
Ha visszajön az áram, nem kapcsol be a mobil magától. Milyen megoldást javasoltok?
A "szünetmentes használata" -féle megoldástól kíméljetek, a kérdés, hogyan lehetne a mobilt automatikus bekapcsolódásra kellene bírni.
Kösz !
(#) GTI hozzászólása Feb 26, 2010 /
Én a legegyszerűbb megoldásnak azt tartanám, hogy:
Veszel egy 555 IC, megépíted monostabil üzemmódban, úgy hogy amikor áram alá helyezed egy tranzisztort kapcsoljon kb 2 másodpercig. Ezt a tranzisztort rákötöd a telefon bekapcsoló gombjára. Pin kódot kikapcsolod.
Így amikor visszajön az áram, az 555 a tranzisztoron keresztül 2sec-ig kapcsolja a bekapcsoló gombot, és kész.
Üdv: GTI
(#) Feri007 válasza GTI hozzászólására (») Feb 26, 2010 /
Hát, nem egyszerű kipreparálni az érintkezőfóliából a bekapcsolót. Ráadásul a gombok mátrixban vannak,
illene galvanikusan független kapcsoló -> relé, elkerülném.
Nincs esetleg olyan mobil, ami adatkábelen keresztül bekapcsolható?
(#) dbase válasza Feri007 hozzászólására (») Feb 26, 2010 /
Ha ennyire válogatós vagy:
-Írd át a telefon belső szoftverét, hogy ha áramot kap induljon el!
-3000ft egy akku a telefonba. Semmi átalakítást nem igényel, ez nem szünetmentes használata javaslat.
(#) Feri007 válasza dbase hozzászólására (») Feb 26, 2010 /
Őszintén, nemcsak amiatt kérdés, hogy áramszünet esetén kapcsoljon be, hanem ha esetleg lefagy a telefon - fordult már elő- , újra lehessen inditani, ki-bekapcsolni.
Konkrétan: egy szerverteremben küld SMS-ben riasztásokat a telefon, a terembe nem lehet "csak úgy" bemenni, és nem is szívesen járkálnék egy bekacsolás miatt.
(#) pucuka válasza Feri007 hozzászólására (») Feb 26, 2010 /
Ha ennyire fontos, akkor nem barkácsolni, fusizni kell egy akármilyen telefonnal. Van egy feladat, amit meg kívánsz oldani, akkor a megfelelő eszközöket kell használnod. (már ha üzembiztosan akarod a megoldást)
GSM modullal a feladat megoldható, de szünetmentes működéséről gondoskodni kell. például ebben a topikban találhatsz korrekt megoldást.
A lefagyásról meg csak annyit, hogy GSM modulnál helyes programmozás esetén ritkán fordul elő, de ha előfordul, akkor csak kézzel hozható ki belőle. Ez minden telefonnál így van.
Ha üzembiztos értesítést kívánsz kapni a távoli eseményekről, akkor nem SMS értesítést választasz, hanem más, pl adatátvitelt, mert ez biztos, az SMS nem mindíg.
(#) El_Pinyo válasza Feri007 hozzászólására (») Feb 26, 2010 /
Szerintem jobban járnál, ha nem egy régi telefonnal használnád az eszközt, hanem egy GSM modullal. Valószínűleg kevesebb gond lenne vele, pl. nem fagy le, meg hasonló, valamint a mikrovezérlővel könnyen ki-be kapcsolható, vezérelhető AT parancsokkal, stb. Viszonylag jó áron be lehet szerezni boltban, vagy akár internetes piactereken is.
(#) bankimajki válasza Feri007 hozzászólására (») Feb 26, 2010 /
Ha annyira úgy van fogj egy másik régi készüléket. Valami Nokiát, aminek a tetején van a bekapcsoló gombja. És egy optocsatolóval meg az előttem leírt 555-ös megoldással meg van oldva a probléma. Ennél nem hiszem hogy egyszerűbben meg lehet oldani. (Már 1000Ft-alatt kapsz telefont akku nélkül, ami jó ilyen célra.)
(#) proba válasza Feri007 hozzászólására (») Feb 26, 2010 / 4
Régen az ericson telefonok tudták ,ha ráadtam a töltést egy bizonyos ideig AT parancsal be lehetett kapcsolni.
A progi rendszeresen küldözgette az AT parancsokat ,ha nem kapott válasz akkor a telefon áramtalanít ,majd újra áram alá helyez, töltés ráad ,bekapcsoló kód AT parancs formában és már mehet is minden tovább.
A siemensnél már nem találtam ezt a megoldást meg.
(#) Feri007 válasza proba hozzászólására (») Ápr 9, 2010 /
Szia,
ez azt jelenti, hogy BÁRMELY AT parancs bekapcsol, v. van egy spec bekapcsolo parancs?
(#) proba válasza Feri007 hozzászólására (») Ápr 23, 2010 /
A bekapcsoló gomb billentyűparancsot fogadta el csak. Ericsonéknál minden gombnyomásra volt egy AT parancs amivel a kiegészítő billentyűzet kommunikált a telóval,ezek közül csak a be/kikapcsoló gomb kódjára reagált.
(#) proba válasza proba hozzászólására (») Máj 13, 2011 /
Egyszer minden kiderül: link M35 bekapcsolása.
Következő: »»   1 / 1
