Ha az én hsz-emre gondoltál,akkor a válaszom igen.
igen erre gondoltam és köszi a válaszod majd kipróbálom
Most írok a hobbielektronikán először, és meg kell mondanom, hogy nagyon jó az oldal, fórumolvasással már sikerült megcsinálnom ezt a zenés villogót (habár ledhiány miatt csak 1 led van benne), és működik ![]() A kérdésem az lenne, hogy ez a kapcsolás elbírná-e a 4 power ledet? 9vagy 18V-ról üzemeltetném (elemmel) ez a fajta led lenne benne: http://www.hestore.hu/termek_10028185.html a másik meg hogy mekkora területet világítana be? (házibulira kellene ![]() A másik kérésem az lenne, hogy ehhez valaki tudna csinálni nekem egy nyáktervre beültetési tervet? (így jobban eligazodok mint a kapcs rajzon ![]() Ez tudom hogy nem ide tartozik, de mégsem akartam új topicot nyitni, és a kéréseimet sem akartam széttagolni. ja és mégegy:azt hogy tudom meg hogy egy lednek mekkora áram kell?
A lézerrel kapcsolatban erre a topikra irányítalak
Tudom, onnan jött az ötlet, csak nem akarom annyira széttagolni magamat...
Már én is megcsináltam kezdésnek azt amit te akarsz most,és végigolvastam az arra tartozó témát.Ajánlom olvasd el te is sokat tanulhatsz.Szerintem tagold szét magad mert ,ha nem a modi tagol szét!
Az adatlap alapján tudod meg, hogy mekkora áram kell a LED-nek.
1 Olyan lednek 350mA áram kell és max 2.5V, tehát 4 esetén nem kell annak 18V, mert nem fogja szeretni
Meg lehet csinálni a villogót ilyen LED-el is. Csak azt a 9V-os elemet hamar lemeríti majd! Az a baj, hogy nincs adatlap hozzá és így nagy hirtelen a gugli sem segített. Tudni kellene mekkora a nyitófeszültsége és mekkora áram kell neki. Ezekből már könnyen ki lehet számolni. Ha találtál adatlapot tedd ide fel és kiszámolom neked ha kell.
A lézershowos fórumot már elkezdtem olvasni, de az a 120 oldal betartana egy kis ideig, és nekem csak 2 beültetési terv kellene lehetőleg részletes adatokkal (pl +/- oldala a kondinak).
Ezt fejtsd már ki bővebben.A kondi polárhelyes beültetéséről szeretnél megtudni pár dolgot,vagy a kapcsoláson nincs feltüntetve a polaritás?
Úgy értem, hogy a nyákon lennének feltüntetve az alkatrészek, és amelyiknek nem mindegy hogy hogyan áll, annak a megfelelő oldalára oda lenne rakva egy + vagy - jel.
Vagy másképp egy ilyenfajta rajzolással lenne jó nekem: kapcsolási rajz Csak annyi külömbséggel, hogy ezt kellene olyanfajta rajzként megcsinálni, mert a kapcsolási rajz leolvasásához még nem értek...
Tökre egyértelmű a firkantás! Az lm317t-nek a 2.lábához megy a pozitív 1re a negatív 3. a kimenet.
A kondin jelölve van a negatív része az elronthatatlan ha oda figyelsz.Én a 4.7 kilós poti helyett ,1kilós nagy potit tettem be még annak idején mert az lassabban forgást eredményezett.A mellékelek két rajzot hátha megérted.
A 2. rajzzal már szerintem meg tudom csinálni.
Már csak annyit mondj meg légyszi, hogy a kondi pozitív oldala van felül ugye? (a kép szerint)
Persze,hát totál egyértelmű
![]() 3db plusz jel utal erre ![]() ![]()
oké köszi
![]() Most sajnos sietek (vissa dolgozni), de holnap elkezdem tervezgetni ![]() Addig is nincs valami ötleted hogy ezeket valamilyen berendezésből meg tudom-e szerezni: LM317 100 nF kondenzátor mindegy hány voltos? 1µF kondenzátor 4,7K (vagy akkor 1K) potmeter
Legegyszerűbb ha boltban szerzed be értelemszerű
![]() Az lm 317-et nem tudom miből lehetne kiszedni. A kondik meg potik az szinte bármibe lehetnek.EGYÉBKÉNT PRECÍZ IGÉNYES MUNKÁHOZ MEGÉRI ÚJ ALKATRÉSZEKKEL DOLGOZNI,BÁRMI LEGYEN AZ(még egy ilyen egyszerű kapcsolásnál is)Én úgy szoktam mindig vásárolni, hogy amiből ép kell többet veszek,bárhová jó lehet,így van már egy rakat alkatrészem itthon,meg persze nem működő gyári panelok is.
Sziasztok azt szeretném megkérdezni, hogy működne akkor is ha mikrofont raknék a jack dugó helyére?
tudom hogy azzal a legegyszerűbb, de pillanatnyilag nincs rá keretem
![]() Addig is keresgélek egy kicsit ![]() van itthon egy-két cucc amiből kijöhet (pl számítógép táp, régebbi TV, meg ilyenek). köszi a választ ![]()
Még lenne egy olyan kérdésem, hogy ez a 4 ledes tranzisztoros kapcsolás elbírja a 3v-s égőket? Ha nem akkor tudnátok ajánlani ehhez valamit?
Hali
Sikerült megcsinálnom ezt a LED-es dolgot, es rajöttem nincs szükség 12V-os tápra egyáltalán, elég 3V is, akár 4.5V.
uj vagyok igy az elektronika terén ![]() szóval rábukkantam erre a témára ami megfogott és ugy hiszem még egy kezdő is meg tudja csinalni (mindent lehet ha az ember nagyon akarja) kérdés: TIP31 LEd Jack áramforrás Ennyi kell ugye?(esetleg meglehetne oldani hogy USB(5V) rol vagy a tap 12V kabeléröl kapja az aramot??) (második kérdés:jacket hova kelll dugni? es gondolom a Jack egyik végét lekel vágni és bekötni a TIP31 be) télleg bocsi a kérdésekért mindent átolvastam minden linket megnéztem ![]()
Lenne egy olyan kérdésem, hogy számítógép kapcsolóját szeretném átalakítani úgy, hogy ha bekapcsolom, akkor világítson a kapcsoló. Az lenne a kérdés, hogy mekkora ellenálást kell rátenni a led-re, hogy ne nyírja ki a táp nagy feszültsége és áramerőssége. Ha tudtok valamit, akkor írjátok le. A segítségeket előre is köszönöm. ![]()
üdv mindenkinek! olyan kérdésem lenne, hogy ha nem 1, vagy 2, hanem kb 100-150 ledet akarnék zenére villogtatni, akkor hogy-mit kéne megoldanom?
Nekem összejött, ráadásul sztereóba... 2 darab bd243c tranzisztor ment bele a TIP-ek helyett... mindegyik oldalon van 2 piros és 2 kék led! Nagyon babán mutat
![]() Bátran merem ajánlani! Üdv: bbalu92!
sziasztok!!
Mivan olyankor, ha 4,9V-os betápot adok neki,és a ledeket párhuzamosan kötöm??!! üdv: vanan |
