Lapozás: OK   530 / 2544
(#) gaboca323f válasza zolika60 hozzászólására (») Máj 5, 2010 /
Azokat már néztem, csak érdekelne, egy modernebb kapcsolás, nyákterv, mostani méretű alkatrészekkel.
(#) (Felhasználó 51715) válasza (Felhasználó 51715) hozzászólására (») Máj 5, 2010 /
(persze a bal és jobb nincs közös testen)
(#) gaboca323f válasza (Felhasználó 51715) hozzászólására (») Máj 5, 2010 /
Ez ugyanaz mint a gyári rajz, Te is ezt használtad?
Jól látom, hogy kettős táp kell neki?
(#) (Felhasználó 51715) válasza gaboca323f hozzászólására (») Máj 5, 2010 /
Ugyanaz, csak nekem sztereó kellett.
Nem kell kettős táp, elég neki egy 19-20V 2A-es darab.
(#) Alkotó válasza (Felhasználó 51715) hozzászólására (») Máj 5, 2010 /
A csatolt rajzhoz kettős táp kell!
Van szimpla tápos kapcsolás is hozzá az adatlapon, de az más mint amit csatoltál.
(#) fleta hozzászólása Máj 5, 2010 /
Üdv az uraknak!
Ebben a rajzban van valami hiba?
(#) szilva válasza szamóca hozzászólására (») Máj 5, 2010 /
Én szerverekkel dolgozom, ott is általános a szívásra épülő hűtés. A számítógépház hátoldalán vannak a ventilátorok, amik a levegőt kifelé fújják, cserébe a dobozon belül a légáramlás útja tisztességesen ki van alakítva (esetenként még a kártyák között is műanyag légterelő idomok vannak).
Levegőt csak a ház elején tud a rendszer beszívni, az ott elhelyezkedő HDD-fészkeken keresztül, majd az alaplap és a szerelvényei fölött végigáramolva a tápegységeken keresztül távozik hátul. Ezekben a gépekben a memóriákon és a processzoron is csak passzív hűtés van, de természetesen a processzorhűtőkön lévő (elég sűrű) bordázat "irányba" van állítva, a levegő a bordák között áramlik el. Ugyanígy a memóriák is irányba vannak állítva, köztük a levegő szabadon áramolhat.
Ezeknél a gépeknél követelmény, hogy csak rendesen bezárt dobozban üzemeltethetők, a komolyabbak nem is engedik felbootolni magukat nyitott házzal.
Egyébként a fentiek alapján én nem vagyok abban sem biztos, hogy a nagy nyári melegben olyan népszerű "leveszem a számítógép oldalát, hogy jobban hűljön" típusú gondolkodás célravezető. Ha a légáramlás biztosított a házon belül, és jól definiáltak a be- és kilépő levegő nyílásai, akkor szerintem jobb zárva tartani azt a házat. Mindazonáltal (otthoni, vagy otthon is használandó) audiotechnikára én semmiképp nem tennék ventilátoros hűtést, inkább csinálnám a készülék egész tetejét hűtőbordából.
(#) szilva válasza Doncso hozzászólására (») Máj 5, 2010 /
Azért egy trafó ára simán vetekszik egy ilyen lerobbant erősítő ("roncs") árával, tehát ha trafóbaja van, akkor erősen meggondolandó, hogy érdemes-e megjavítani. Leginkább talán akkor érdemes, ha magának csinálja az ember, vagy valamiért a szívéhez nőtt a kapcsolás vagy maga az erősítő.
(#) szilva válasza drhati hozzászólására (») Máj 5, 2010 /
Nem jó! Nem elég a műv. erősítő + és - bemenetét felcserélni, hanem az egyik erősítőnél feszültségkövető, a másiknál a fázisfordító alapkapcsolást kell kialakítani, természetesen úgy, hogy az erősítés mindkét eretben azonos legyen. A másodiknak, mintaként betett képen jól van kialakítva a dolog, de nézd meg jobban, mert nem csak egyszerűen fel van cserélve a két bemenet, máshogy van a környezetük is kialakítva!
(#) (Felhasználó 51715) válasza Alkotó hozzászólására (») Máj 5, 2010 /
Tehát akkor ez egy szimpla tápról nem fog rendesen működni?
(#) peter81 hozzászólása Máj 5, 2010 /
Sziasztok.Egy 4-500w-os erősítő kapcsolására esetleg NYÁK tervére lenne szükségem.Tudna nekem ebben valaki segíteni.
Előre is kössz.
(#) hapro válasza peter81 hozzászólására (») Máj 5, 2010 /
Itt van ezen az oldalon legfölül.
Egyáltalán nem fog működni.
Szimpla táphoz van egy külön kapcsolás.
(#) hapro válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 5, 2010 /
Na jó.. igazad van tessék itt van Bővebben: Link
pedig én is 15-öt nézek
Értem, akkor ezt elnéztem. Tehát akkor ilyesmire lenne szükségem, és a Gnd megy testre?
Igen, ez pl. egy szimmetrikus táp.
(#) peter81 válasza hapro hozzászólására (») Máj 5, 2010 /
Aha és működő kapcsolás?Nyákrajz esetleg van hozzá?
Igen működő kapcsolás. Nyákrajzát itt a fórumon megtalálod, monster erre keress.
(#) flaci válasza Doncso hozzászólására (») Máj 5, 2010 /
Helló !!!
A TDA2030-as + tranyós kapcsolással csak az az egy bajom van hogy szimmetrikus táp kell neki, nekem pedig asszimmetrikus trafóm van. Írtad hogy talán LM IC-vel el lehetne érni ekkora teljesítményt. Tudsz konkrét típust mondani ???
(#) flaci válasza Bassmester hozzászólására (») Máj 5, 2010 /
Megnéztem a TDA7294 adatlapját, sajnos szimmetrikus táp kell neki, nekem pedig asszimetrikus van.
(#) trionaudio hozzászólása Máj 5, 2010 /
egyszerüen megoldhato
fogsz két diodát. lehetöleg nagyáramu legyen. és a trafod szekunder oldalára kapcsolod . az egyik kivetéshez. ugy hogy az egyik nyitoba . a másik zároba legyen elöfeszitve. igy a szekunder másik kivezeéséhez képes lesz pozitiv és negativ fesz. és ezeket elkokkal simitod és jo lesz. de igy a bugofesz 50 hz-el fog lüktetni . olyan mint egy egyutas együtemü egyenirányitás, ha gondolod rajzot is mellékelek üdv
Kezd el használni a shift billentyűt!
szamóca
(#) Doncso válasza szilva hozzászólására (») Máj 5, 2010 /
Lehet, hogy én magamból indulok ki, de nálam 100-150VA trafó nem pénz, vaterán, vagy sok helyen lehet lőni ilyet. Bár az is igaz, hogy én pár óra alatt megtekerem, igaz nem mindenkinek van rá lehetősége. Persze csak ha nem torroid, de az ilyen csillivilli végfokokba nem igazán lakik ilyen.
(#) Doncso válasza flaci hozzászólására (») Máj 5, 2010 /
Az a baj, hogy ekkora feszültségből nem nagyon lehet 100W-os erősítőt építeni. A kocsi erősítőkben is fel van tolva a fesz 30V- vagy akár még többre, de mindenképpen át is van alakítva szimmetrikusra, így képesek nagy teljesítményre, sima 12V-os trafóból nem nagyon lesz tisztességes 100W-od.
(#) hangszoros válasza skero hozzászólására (») Máj 5, 2010 /
Hát fog müködni, de elég fogyatékos. Mit akarsz ráakasztani, mert a BD 139 3-400mA-ig érzi jól magát maximum
(#) Alkotó válasza trionaudio hozzászólására (») Máj 5, 2010 /
Én szívesen megnézném azt a rajzot, amin egy trafótekercsből szimmetrikus feszültséget lehet csinálni. Nekem ez annyit jelent, hogy van egy GND, amihez képest van a pozitív és negatív kivezetés.
(#) hangszoros válasza flaci hozzászólására (») Máj 5, 2010 /
Vannak fen egytápos rajzok, mintha lenne 2030-as topik is
A 7294-es topikba találsz egytápos rajzot
(#) trionaudio válasza Alkotó hozzászólására (») Máj 5, 2010 /
Hát ez az . cak hogy kicsit nyomi rajz de sztem érthetö a nagy elkokkal párhuzamosan rakni kell még 100nF-osat a nagy frekis zajok miatt
(#) hangszoros válasza Gery hozzászólására (») Máj 5, 2010 /
Azzal a hidalással óvatosan, mert nem adják meg az IC áramát. Lehet, hogy csak 3 A-es
(#) hangszoros válasza Mayan hozzászólására (») Máj 5, 2010 /
Most volt itt egy nepper hozta Skytec 480-as. 25ért adja, azt nem mondja mennyiért gyüjti. Korrektül meg van csinálva 51V-os +, - táp 6.8 ohmos toroiddal. 4 Ohmot nem biznák rá
Holnap hoznak egy Ibiza 480-at. Azt meg is hallgatom majd.
Nem lepne meg ha úgyanaz lenne belseje
Következő: »»   530 / 2544
