Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
Köszönöm. Megfelelő tokot ugyan nem találtam (kénytelen leszek szerkeszteni egyet), de legalább tudom hol kell keresni
Egy olyan kérdés merült fel bennem, hogy egyik .sch file-ból bizonyos részletet szeretnék átmásolni egy másikba, hogy ne kelljen újból berajzolni.
Erre hogyan volna lehetőségem? Előre is köszi!
Köszönöm a gyors választ, bár ez nem az én kérdésemre a válasz...
Azt tudom, hogy egy kapcs. rajzon belül hogy tudok duplikálni... Azt nem tudom, hogy egy másik kapcs. rajzba hogy tudnék bemásolni részletet... Erre nincs hasonlóan gyors válaszod? ![]() Előre is köszi!
De. Pontosan ugyan úgy. Vágólapra helyzed a másolandó részletet majd megnyitod a másik kapcsrajzot és arra illeszted be. Ilyen egyszerű.
Nekem csak azonos kapcs.rajzon belül megy!
Ha másikba akarom beilleszteni, akkor a csatolt hibaüzenet jön elő:
Ja igen, ne haragudj a lényeget el is felejtettem!
![]() Meg kell nyitnod az Eagle-t még egyszer! Az egyik Eagle-ben legyen megnyitva a másolandó kapcsolási rajz, a másikban pedig az amelyikbe másolni szeretnéd.
Én eddig is így csináltam
![]() Nézd csak:
Nem értem...
Viszont most megcsináltam úgy, hogy csak egy Eagle volt megnyitva! Az egyik kapcsrajzról átmásoltam, majd megnyitottam a másikat és beillesztettem. Akkor lépésekben: Megnyitod a másolandó részt tartalmazó kapcsrajzot. A Group gombra kattintasz majd kijelöld a másolandó részt. Rákattintasz a Cut gombbra majd lenyomod a CTRL billentyűt és az egér jobb gombjával kattintasz egyet a kijelölt rész felett. Utána megnyitod a másik kapcsolási rajzot és megnyomod a Paste gombbot.
A cut után a szemafor zöld jelzésére is kattintasz?
Most valamiért sikerült... Pedig ugyan úgy csináltam mint eddig, csak újra nyitottam őket ...
Nem. Pontosan úgy csináltam az egészet ahogyan az előző hsz-ben leírtam.
Nem találtam megoldást a problémámra a fórum hozzászólásainak olvasásakor, ezért kérem a segítségeteket. A forrszemek méretével nem boldogulok. A Tools-DRC-Restring-Bottom beállítások módosításakor minden forrszem mérete együtt változik. Szeretném úgy beállítani, hogy pl.: a 0411/15-ös ellenállás forrszeme 4mm átmérőjű legyen, míg a 0207/10-esé 3mm, az IC-k pedig maradjanak az eredetiek.
Azt hiszem erre csak az a járható út, ha magát a tokozást változtatod egyenként. Én így csinálom: van egy saját alkatrészkönyvtáram (ami folyamatosan bővül) ebbe átrakom a kiszemelt alkatrészt (ez nagyon praktikus mert akkor az idő múlásával minden forrasztási tapasztalat után javítva egyre jobbak) (és könnyebb megkeresni is egy helyről), majd itt átállítom a tokozás -> forr.szem furat/méret értékét. Ahol itt "auto"-ra van állítva azokat tudod változtatni DRC-ben, aminek fix a mérete azt nem. (ha van más megoldás, írjatok)
Köszönöm szépen a választ Kafka! Nem használok saját könyvtárat, mert nem készítettem még ilyet. Ahogy írod bizonyára hasznos egyébként is. Kérlek írdd le hogyan csináljam.
Huhh! Nem is tudom hol kezdjem. Megpróbálom a legegyszerűbb és a most neked is leghasznosabban leírni.
1.Control Panel -> File -> New -> Library -> ilyenkor megnyílik egy új ablak. 2.Control panel (-> vegyünk egy alkatrészt pl.: 1N4004) -> nyissuk meg a Library-t -> diode.lbr -> 1N4004 -> jobb klikk -> Copy to library -> most felugrik a Library ablak amibe bemásolta a diódát. 3.Folytatás a Library ablakban -> Library -> Package -> itt azt látjuk, hogy D041-10 -> OK 4.Ilyenkor megjelenik maga a tokozás -> jobb klikk magába a forrszembe (bezöldűl) -> Properties -> itt beállitjuk a diamtert (külső méret) és a drill-t (furat) és alak stb. -> OK 5.File -> Save elmented Eaglexxx/lbr könyvtárba. pl.: "első alkatrész könyvtáram" néven 6.Control Panelban -> Library (lehet be kell csukni és ujra nyitni ilyenkor) kikeresed az "első alkatrész könyvtáram"-at mögötte van egy pötty, ha az szürke akkor ráklikkelsz ez jelenti, hogy használatba vetted -> bezöldűl. 7.Megnyitod a tervet és a panelt (ha van) 8.Jobb klikk a cserélendő alkatrészre (nálunk most dióda) -> replace -> kikeresed: "első alkatrész könyvtáram" benne a diódát -> OK Szerintem röviden neked most ennyi elég, ha ezt végigcsinálod párszor akkor rutinná válik és innen már csak egy lépés a teljesen saját alkatrész létrehozása stb.
Nagyon köszönöm a fáradozásod! Valószínű így már boldogulok. Holnap eljátszom vele.
Helló Mindenkinek.
Szerkesztettem egy új táp jelet +5V/2 névvel. (symbol és device ok.) Mégis amikor használatba akarom venni a következőt írja ki. Supply symbol +5V/2 can't be mapped to new version of +5V/2. Akár mit csinálok akkor is kiírja. Tudja valaki hogy miért? Köszönettel
Ezt az üzenetet még a library szerkesztőben kapod vagy már a tervrajzba illesztéskor? Esetleg fel tudnád tenni az eszköz lbr-jét?
Helló Kafka.
A beillesztéskor írja ki. Közben rájöttem, hogy letöltöttem a hivatalos oldalról supply1 lib-t. Azt simán kezeli. (5.7-s) Ha a lib-ben szerkesztek pl. +5V/2-t, ha csak a nyíl egyik hegyét is eltávolítom, mentek, és újra használom akkor már hibát ír ki, ha be akarom illeszteni. Most viszont kipróbáltam az 5.6-tal ugyan ezt, és úgy látom ott nem gond. Lehet hogy valami hiba? Ha tudod próbáld ki. Köszönettel.
Helló Kafka.
Pontosítok. A gyári supply1-ben engedi, és elfogadja a módosítást. De ha áthúzom a +5V/2-t a saját lib-be, ott is elfogadja, de ha már módosítom akkor nem. Legalább is így tűnik. Most kipróbálom, hogy az eredetiben módosítok, és azt másolom át a sajátomba. Kipróbáltam: tehát eredetiben módosítás, áthúzás a sajátba. Már a lib. update-nél kiírja hogy nem jó. Köszönettel
Nálam jó. (5.6-os) 5.6 és 5.7-ben is ezt produkálja nálad?
Csatolok egy lib-et, ezzel ki tudnád próbálni? Csak a symbol alakját változtattam meg.
Helló Kafka.
Beraktam, kezeli. Bemásoltam a saját lib-be kezeli. Módosítottam rajta (sajátban) kezeli. úgy látom, hogy a Saját.lib-re allergiás, mert az ominózus +5V/2 kimásoltam egy untiled.lbr -be és onnan beolvassa, kezeli. Csak a saját lib-ben írja ki azt hibát. Lehet, hogy régebbi a saját lib-em. Mindegy, felejtsük, mert csak ezt az egyet reklamálja. Köszönöm a segítségedet.
Kedves Fórumtársak!
Valaki legyen szíves, és árulja el már nekem, miért jó az, ha "verselve" íarja a hozzászólást?! Minden egyes mondat új sorba, sőt, az egyes új bekezdések közé még egy (rosszabb esetben kettő, vagy még több) üres sor beszúrása. Valakinek az a megrögzött célja, hogy rombolja az oldal képét?
Tapasztalatom szerint az Eagle nem nagyon kedveli az ékezetes karaktereket, ha tehát "Saját.lib" (sic!) a neve, akkor próbáld meg átnevezni pl. "sajat.lib"-re. Ha ekkor is ezt a hibát produkálja, akkor nincs ötletem, de egy próbát megér, szerintem.
Helló Frankye.
Köszönöm, kipróbálom. Köszönettel.
Üdv Frankye!
Szerintem csak a hosszú á betűvel van a gond. A leírásban azt írják, hogy a program csak a kisbetűs fájlkiterjesztéseket kezeli (ebben az esetben .lib), a fájlnevek, a pont előtti részről nem említenek semmit. Viszont az lehetséges, hogy csak az angol abc karaktereit kezeli. Volt már ilyen gondom egy másik programmal kapcsolatban, de ott a Windows beállítása segített. Amennyiben a Windows be van állítva a magyar karakterkészlet megfelelő kezelésére a fájlnevekben is, akkor csak az adott program nem kezeli őket.
Persze, elsősorban az ékezetes karakterekkel lehet gond, de célszerűnek tartom, ha a nagybetűket is kihagyjuk. Sok kellemetlen meglepetéstől kímélhetjük meg magunkat, és nem csak az EAGLE esetében.
