Élesztés.
Akkor ez jó mert a GND + - közötti értékek 42 illetve 43 volt.Ennek az összege 85 volt.Tehát nem a táp. A kicsi füstölgés egy ellenállás az STK2250 tövében.A 3-as lábon van egy kerámia ellenállás amin csak szakadást mérek.Ez egy 3 lábú ellenállás aminek a közepe egy tranzisztorhoz a másik vége az 5 lábhoz van kötve. Kivettem de az is rendben van.Mi a következő lépés szerinted?
Hát ez így elég nehézkes lesz, de mindenképpen mérd meg a végfok 1, 7, 16 és 10-es lábain lévő feszültségeket! Valamint jó lenne tudni a 3, 5 és 12, 14 lábak feszültségét is. A "füstölgő" ellenállásról tudsz valamit leolvasni?
Az IC-ék belső áramkorlátja be van löve valamekora áramra. Ha hidalni akarsz akkor nagyobb áram a kivánatos. Ha az IC-éd csak 3A-es nem szerencsés
Hát én erről az IC-ről még csak rosszat hallotam
![]() De a trafóm 28VDC-t ad le üresbe, de nem tudok hozzá végfokot ami 20-30Watt körül ad le.... Ha valakinek van azt megnézem... ![]()
0.47 ohm az ellenállás.A többit majd este mert melózok.
Ha 24 v -ig lestabilizálod ez is jó lehet neked. Legalább is az egyik felhasználó szerint jó neki az a feszültség.Bővebben: Link
Ez egész jó kis kapcsolás. A srác mondjuk azt írja, hogy 36V-ig az IC adatlapja engedi a feszültséget. Nem tudom, a 28V beleférne-e....
Ez jól hangzik... Alszok még rá egyet, aztán lehet, hogy ezt építem meg a buta lm4755 helyett.
Nekem 2 ilyen van a kocsimban 24V-ról hajtva.A teljesítménye is több,mint ami kell. Nagyon jó hangú végfok az.Az LM-nél biztosan jobb. ![]()
Hát nagyon úgy néz ki már meg is győztetek.
Még egy végfok sincs kész. Mert 2.1es rendszer lesz.
Hát ja. Eredetileg csak sima stereonak indult, két 30Wattos 14Cm-es hangszóróval, aztán eszembejutott, hogy megvan a régi házimozinak a komplett mély ládája egy szintén 30Wattos 16cm-es hangszóróval, és aztis hozzácsatolom. Szóval ebböl a végből 3db lesz. A trafó szintén a házimozié 22VAC van ráírva, egyenírányítva-pufferelve kimértem és üresbe 28VDC-at le.
Hello.Ma volt osztálybuli ki tudtam próbálni az erősítőt.Mitől lehet az hogy a 100W-os erősítőmnek az egyik végtranyója jobban melegszik mint a másik.Mert persze a 3-400W-ot megkell hajtania melegszik de az egyik kicsit jobban.Mitől lehet?
Hogy mit hajt az a 100Wattos erősítő ezt nem értem ?
Idézet: „3-400W-ot megkell hajtania” Az meg hogy az egyik tranzisztor jobban melegedik honnan vetted , mérted vagy saccoltad ? De egyébként ha így van miért gond ez! ![]()
3-400wos hangszórót.Kézzel saccoltam hogy az egyik jobban melegszik.Csak azért kérdeztem hogy nem-e valami betegség miatt van?
Valószínű, hogy nem válogattad össze a végtranzisztorokat, és egyik-másikon egy picivel nagyobb áram folyik, és jobban melegszik. Igazából ez nem gond, ameddig nem túl nagy az eltérés. Esetleg egy rajzot láthatnánk a végfokról?
itt a rajz.Mind a kettő új használatlan 2N3055.
Remélem nem akarod 4Ohmra használni,
Kb 4 A-nál amúgy is belépne a védelem.
Hát még én.
![]() Két kérdés jutott eszembe az este folyamán. Az egyik, hogy ennek kell előfok a teljes kivezérléshez, pl mp3 lejátszóról? A másik, pedig hogy fontos lenne, hogy az erősítőn legyen egy jack aljzat, ha alkalom adtán fülest kell használni. Van egy jack aljzatom, amelyen van két "tűske" amely rövidre van zárva, ha viszont behelyezem a jacket, megszakad. Ezt akartam kombinálni az lm mute funkciójával. Ezen külön mute nincs. Van erre ily módon jó megoldás?
Szerintem azt szerette volna mondani, hogy egy 100as végfokkal, egy 3-400 wattos hangfalat, hangszorot hajt .Sztem a terhelés nem egyenlöen oszlik el a végtranzisztorokra.
Hogy érted?Nem 4 ohm-os hangszórók vannak.
Nálad az igazság.Az egyik alatt tényleg vastagabb a szigetelés.De maga a tranyó melegszik.Torzítani nem torzít csak hangerő 3/4ed felett.Addig szépen hajtja.Nem mondom hogy 30-40 fok az eltérés de kb 10-15 fok van.
Olyan mitől lehet ha lehet hogy nem egyenlő a terhelés eloszlás.Mono nem sztereo
Persze hogy gátolja a hűtést a tranyó mindig melegebb mint a borda.Na minegy akkor egészségtelen dolog nem valószínű ez a borda meg úgyis ideiglenes.
Például akkor is lehet ilyen, ha a tranyok bétája nagyban eltér.
Helo!
Építettem egy végfokot TDA7293-ból a csatolt rajz alapján. Olyan problémám lenne, hogy marhára fűt, és nem tudom, hogy ez normális-e? Ha teljes kivezérlésen hallgatom, akkor sem fűt sokkal jobban, mintha nem is lenne jel a bemeneten. Egész addig forró, míg kikapcsolás után az összes töltést el nem diszipálta a pufferből. Elvileg nem lehet baja, mert van benne hőfokvédelem, de az ic-k folyamatosan olyan forrók, hogy nem lehet hozzáérni. És mielőtt azt hinnétek, nem, nem spóróltam a hűtéssel. Egy jó nagy bordára van szerelve. Ja és a tápfesz is csak +-30V.
Ha jol nézem akkor ez a rajz nem csinál mást mint 2 IC-t párhuzamosan köt. Ebböl soha nem lesz 200 W csak ha kisebb elenalasu difut raksz ra . Honann van a rajz? Szerintem kezd elölröl es csinald inkabb hídba vagy ugy ahogy az adatlapon van a modular résznél.
Helo!
Nem érdekel igazán, hogy nem 200W. De nem is számítottam rá, hogy az lesz. Nekem ez elég volna, csak az a melegedés... Nem tudom, hogy normális-e vagy nem? |
