Fórum » 5.1-es erősítő
Témaindító: jimmy47, idő: Feb 19, 2009
Lapozás: OK   2 / 6
(#) jimmy47 válasza titi hozzászólására (») Feb 19, 2009 /
Köszönöm TITI. Ha nem haragszol, egész rajzot szeretnék. Bocsi, igaz nem írtam meg, hobbim az elektronika. Építetem már ezt azt, sikerült is, nem is. Bővebb rajzot szeretnék. JIMMY
(#) jimmy47 válasza Action2K hozzászólására (») Feb 19, 2009 /
Szia ACTION. Köszönöm neked is a hozzá szolásod, de csak hangszóróim vannak dobozban. Hobbim az elektronika. Még először, véleményeket, tanácsot, rajzokat várok. JIMMY
(#) jimmy47 válasza Tomi20 hozzászólására (») Feb 19, 2009 /
Szia TOMI. Köszönöm neked is, de csak hobbim az elektronika. JIMMY
(#) jimmy47 válasza SALáta hozzászólására (») Feb 19, 2009 /
Szia SALÁTA. Köszönöm a jó ötletet, körül is fogok nézni. JIMMY
(#) Action2K válasza jimmy47 hozzászólására (») Feb 19, 2009 / 4
Értem, csak nem mindegy, hogy egy 6 csatornás erősítő kell, vagy egy olyan ami még ráadásul elő is kell hogy állítsa a 6 csatornát valamiből.
Érthetőbben, mi a jelforrás? Sztereo , vagy dekódolt 6 csatorna?
MP3 lejátszó, Asztali CD lejátszó, szrereo hangkártya... vagy DVD lejátszó 5.1-es vonali kimenettel, 5.1-es hangkártya?
Amit Márk belinkelt nem rossz egy Dolby Pro Logic - nak, de az LX1722CDB mikrochip nem olcsó, s nem könnyű beszerezni. Bővebben: Link
(#) titi válasza jimmy47 hozzászólására (») Feb 20, 2009 /
Sokakkal ellentétben azért ezt ajánlottam, mert elég egyszerű erősítő, csak pár kiegészítő alkatrész kell, és ha nem követsz el nagy hibát, elsőre indul.
A TDA2030-ba márt sokaknak beletört a bicskájuk...láthatod, ha megnézed a topikját.
Ha kell csinálok komplett rajzot, nyáktervet, de most pár napig nem leszek netközelben.
(Egyébként valóban csak erősítőre van szükséged? Mert ha dekóderre is, akkor nem vagyok biztos, hogy azt te házilag összerakod.)
(#) jimmy47 válasza Action2K hozzászólására (») Feb 20, 2009 /
Szia ACTION! Köszönöm, a kérdésedet is. Van egy horgász tanyám, oda szoktam vinni, az mp3-as kis hordozható cd-met. Stereó kimenettel. Van ott lenn
egy sztereós rádió magnóm, amibe egy kazetta adaptert teszek bele, így halgatom. Nem akarok több értéket levinni, de állandóan sem cipelni, és nem rossz lenne itthon is használni. Különben egy rossz EASYLITE
5.1-et vettem olcsón. Távirányító nélkül. Jóformán a tápegység jó rajta. A honlapot is köszönöm, magam nemtudtam volna megtalálni, mert nemtudok angolul.
Üdv.: JIMMY
(#) jimmy47 válasza titi hozzászólására (») Feb 20, 2009 /
Szia TITI !
Köszönök mindet! Mindenre szükségem lenne, amejiket házilag is könnyebb össze állítani. Persze, ha van ijen. Köszönöm a fáradságodat, Tavaszra tervezem megszólaltatni, addig meg van időm. Úgy ha van dolgod, nyugodtan csináld. Nem szeretnék senkit evvel leterhelni. Köszönöm a segítségedet. Hobbim az elektronoka csak.
Üdv : JIMMY
(#) Kenyérman válasza titi hozzászólására (») Márc 3, 2009 /
Titi!
Lehet szabályozni a hangerőt?
Tudom rossz kérdés, de azért megkérdeztem.
(#) titi válasza Kenyérman hozzászólására (») Márc 3, 2009 /
Teszel a bemenetre potit, és akkor igen.
(#) Kenyérman válasza titi hozzászólására (») Márc 4, 2009 /
Ha lehet meg tudnád mondani, hogy milyen?
(logaritmus/lineáris, ?Ohm)
(#) Action2K válasza Kenyérman hozzászólására (») Márc 4, 2009 /
Logaritmus (mert hangról van szó), 50-100k körül bármi.
(#) Kenyérman válasza Action2K hozzászólására (») Márc 29, 2009 /
köszi
(#) Szikra Lacika hozzászólása Máj 5, 2010 /
Hali! Nekem az a problémám hogy a mély szól csak nagyon torzít. Ilyenkor mi lehet a baj? A többi nagyon jól szól!!
(#) sebestyen_ferenc válasza Szikra Lacika hozzászólására (») Máj 5, 2010 /
A mély hangszóró éget le, vagy a végfokja. Milyen 5,1-es rendszered van?
(#) Szikra Lacika válasza sebestyen_ferenc hozzászólására (») Máj 5, 2010 /
A hangszóró az jó de megnézem a típusát.
(#) Szikra Lacika válasza sebestyen_ferenc hozzászólására (») Máj 7, 2010 /
Hali! megnéztem a típusát Tevion MD9682 ! Ilyen ic van benne 3db.
(#) sebestyen_ferenc válasza Szikra Lacika hozzászólására (») Máj 7, 2010 /
Valószínűleg a végfok ic ment ki amely mély hangszórót hajtsa. Meg kéne mérni a tápfeszültséget a kicsatolókondenzátor előtt, ha jó az ic akkor a tápfeszültség fele kéne rajta legyen a kimentetlen.
Most néztem jobban bele van még egy TDA1519-es ic is és ez hajtja a woofert is!
(#) koga2 hozzászólása Máj 7, 2010 /
üdv nem teljesen ide vág csak egy kérdés.
Egy -tda7920v IC t mivel lehetne helyettesíteni(Milyen típusú ic vel) mert nagyon kéne a sub ba de most sehol nincs ilyen ic pedig nálam van egy csomó csak pont az nincs venni meg nem szeretnék mert ha esetleg más is kiment benne ne az új ic lássa kárát.
Válaszokat előre is kösz.
Gondolom csak ez, hajtsa meg a mélyhangszórót hídba kötve akkor 4 és a 6 lábán meg kéne mérjed menyi van.
Pill és mérem is!
(#) Szikra Lacika válasza Szikra Lacika hozzászólására (») Máj 7, 2010 /
0,85V-ot mértem!
(#) sebestyen_ferenc válasza Szikra Lacika hozzászólására (») Máj 8, 2010 /
Rosszul írtam a test és a 4 lábán illetve a test és a 6 lábán.
(#) Szikra Lacika válasza sebestyen_ferenc hozzászólására (») Máj 9, 2010 /
Hali! 2-4es lábak között 3.5V és a 2-6-os lábak között is 3.5V!
(#) sebestyen_ferenc válasza Szikra Lacika hozzászólására (») Máj 10, 2010 /
Ez az ic halott
(#) Szikra Lacika hozzászólása Máj 10, 2010 /
Köszi a választ! További szép estét!
Üdv: Laci
(#) wild84 hozzászólása Dec 25, 2010 /
Sziasztok. Van egy Orion HT-728-as 5.1-es rendszerem. Már másodszor szállt el benne a mély. Az erősítő panelen mindkét alkalommal a biztosítékok kimennek, és valami elég ill. megolvad benne. Valaki tudna segíteni mit csináljak? Szeretném az egész mély erősítő panelt kicserélni. De kidobni nem akarom, mert igen szépen szól. Ha valaki tud segítsen. Erősítő, vagy alkatrész, vagy akármi. Nagyon szépen megköszönném. Sziasztok.. Szép napot, és boldog karácsonyt nektek.
(#) badboys86 hozzászólása Jan 7, 2011 /
Sziasztok . Van egy olyan gondom hogy : van nekem egy 5.1-es hangrendszer . A subwooferben van az erősitő . Ha bekötöm , mindegyik hangszóró szól kivéve az első bal (FL) nem akar csak bug . Mi lehet a gond , vagy hol keressem a hibát , a választ előre is köszönöm .
(#) gaben62 válasza wild84 hozzászólására (») Jan 7, 2011 /
Írd meg milyen erősítő panelra volna szükséget, hány W, -os,hány ohmos hangszóró van hozzá.
És a tápegység mennyit ad le, mekkora teljesítményű kb?
Lehet tudok adni neked.
Következő: »»   2 / 6
K�rlek v�rj...
