Köszönöm TITI. Ha nem haragszol, egész rajzot szeretnék. Bocsi, igaz nem írtam meg, hobbim az elektronika. Építetem már ezt azt, sikerült is, nem is. Bővebb rajzot szeretnék. JIMMY
Szia ACTION. Köszönöm neked is a hozzá szolásod, de csak hangszóróim vannak dobozban. Hobbim az elektronika. Még először, véleményeket, tanácsot, rajzokat várok. JIMMY
Szia TOMI. Köszönöm neked is, de csak hobbim az elektronika. JIMMY
Szia SALÁTA. Köszönöm a jó ötletet, körül is fogok nézni. JIMMY
Értem, csak nem mindegy, hogy egy 6 csatornás erősítő kell, vagy egy olyan ami még ráadásul elő is kell hogy állítsa a 6 csatornát valamiből.
Érthetőbben, mi a jelforrás? Sztereo , vagy dekódolt 6 csatorna? MP3 lejátszó, Asztali CD lejátszó, szrereo hangkártya... vagy DVD lejátszó 5.1-es vonali kimenettel, 5.1-es hangkártya? Amit Márk belinkelt nem rossz egy Dolby Pro Logic - nak, de az LX1722CDB mikrochip nem olcsó, s nem könnyű beszerezni. Bővebben: Link
Sokakkal ellentétben azért ezt ajánlottam, mert elég egyszerű erősítő, csak pár kiegészítő alkatrész kell, és ha nem követsz el nagy hibát, elsőre indul. A TDA2030-ba márt sokaknak beletört a bicskájuk...láthatod, ha megnézed a topikját. Ha kell csinálok komplett rajzot, nyáktervet, de most pár napig nem leszek netközelben. (Egyébként valóban csak erősítőre van szükséged? Mert ha dekóderre is, akkor nem vagyok biztos, hogy azt te házilag összerakod.)
Szia ACTION! Köszönöm, a kérdésedet is. Van egy horgász tanyám, oda szoktam vinni, az mp3-as kis hordozható cd-met. Stereó kimenettel. Van ott lenn
egy sztereós rádió magnóm, amibe egy kazetta adaptert teszek bele, így halgatom. Nem akarok több értéket levinni, de állandóan sem cipelni, és nem rossz lenne itthon is használni. Különben egy rossz EASYLITE 5.1-et vettem olcsón. Távirányító nélkül. Jóformán a tápegység jó rajta. A honlapot is köszönöm, magam nemtudtam volna megtalálni, mert nemtudok angolul. Üdv.: JIMMY
Szia TITI !
Köszönök mindet! Mindenre szükségem lenne, amejiket házilag is könnyebb össze állítani. Persze, ha van ijen. Köszönöm a fáradságodat, Tavaszra tervezem megszólaltatni, addig meg van időm. Úgy ha van dolgod, nyugodtan csináld. Nem szeretnék senkit evvel leterhelni. Köszönöm a segítségedet. Hobbim az elektronoka csak. Üdv : JIMMY
Titi!
Lehet szabályozni a hangerőt? Tudom rossz kérdés, de azért megkérdeztem.
Teszel a bemenetre potit, és akkor igen.
Ha lehet meg tudnád mondani, hogy milyen? ![]() (logaritmus/lineáris, ?Ohm) ![]()
Logaritmus (mert hangról van szó), 50-100k körül bármi.
Hali! Nekem az a problémám hogy a mély szól csak nagyon torzít. Ilyenkor mi lehet a baj? A többi nagyon jól szól!!
A mély hangszóró éget le, vagy a végfokja. Milyen 5,1-es rendszered van?
A hangszóró az jó de megnézem a típusát.
Hali! megnéztem a típusát Tevion MD9682 ! Ilyen ic van benne 3db.
Valószínűleg a végfok ic ment ki amely mély hangszórót hajtsa. Meg kéne mérni a tápfeszültséget a kicsatolókondenzátor előtt, ha jó az ic akkor a tápfeszültség fele kéne rajta legyen a kimentetlen.
Most néztem jobban bele van még egy TDA1519-es ic is és ez hajtja a woofert is!
üdv nem teljesen ide vág csak egy kérdés.
Egy -tda7920v IC t mivel lehetne helyettesíteni(Milyen típusú ic vel) mert nagyon kéne a sub ba de most sehol nincs ilyen ic pedig nálam van egy csomó csak pont az nincs venni meg nem szeretnék mert ha esetleg más is kiment benne ne az új ic lássa kárát. Válaszokat előre is kösz.
Gondolom csak ez, hajtsa meg a mélyhangszórót hídba kötve akkor 4 és a 6 lábán meg kéne mérjed menyi van.
Pill és mérem is!
0,85V-ot mértem!
Rosszul írtam a test és a 4 lábán illetve a test és a 6 lábán.
Hali! 2-4es lábak között 3.5V és a 2-6-os lábak között is 3.5V!
Ez az ic halott
Köszi a választ! További szép estét!
Üdv: Laci
Sziasztok. Van egy Orion HT-728-as 5.1-es rendszerem. Már másodszor szállt el benne a mély. Az erősítő panelen mindkét alkalommal a biztosítékok kimennek, és valami elég ill. megolvad benne. Valaki tudna segíteni mit csináljak? Szeretném az egész mély erősítő panelt kicserélni. De kidobni nem akarom, mert igen szépen szól. Ha valaki tud segítsen. Erősítő, vagy alkatrész, vagy akármi. Nagyon szépen megköszönném. Sziasztok.. Szép napot, és boldog karácsonyt nektek.
Sziasztok . Van egy olyan gondom hogy : van nekem egy 5.1-es hangrendszer . A subwooferben van az erősitő . Ha bekötöm , mindegyik hangszóró szól kivéve az első bal (FL) nem akar csak bug . Mi lehet a gond , vagy hol keressem a hibát , a választ előre is köszönöm .
Írd meg milyen erősítő panelra volna szükséget, hány W, -os,hány ohmos hangszóró van hozzá.
És a tápegység mennyit ad le, mekkora teljesítményű kb? Lehet tudok adni neked. |
