Élesztés.
Lehet nagyfrekvenciás gerjedés is. Azt nem hallod, de ott van, és ha sokat hajtod így, akkor le is éghet. Borda mérete jó? Kellene fotó az egészről, meg a tápról is.
Szerintem mp3 játszóhoz elkellene egy előfok. Ott a teljesítmény másként alakul mint egy vonalkimenetnél ,mások a volt - amper viszonyok. Az mp3 kb 200mV -os jelet ad ki még a vonalkimenetek 0 db-nél 775 mV -ot. Ha jól következtetek 890mV bemenőfeszültséggel lehet kivezérelni optimálisan ezt az ic -t. De kérdezz meg mást is mert ebben a 890 mV -ban nem vagyok biztos. Kérdezd meg Alkotót ,mert ő már megépítette. Azért adok egy linket ahol egy jó (számomra bevált) előfok van. Pedró nevű felhsználónk terve. A jack csatlakozóddal a legegyszerűbb egy jól méretezett ellenálás lenne. Persze van bonyorultabb (relé + külön meghajtó stb...). De mindenképpen csökkenteni kell a teljesítményt mert nem élné túl a fejhalgató.Bővebben: Link Bővebben: Link
Egy ellenállás nem elég! Ez a helyes módszer: Bővebben: Link
Köszönöm szépen az előfok kapcsolást, ez nagyon jó lesz.
Erről annyit még, hogy a hangerőszabályzó potmétert elé illik betenni? Abból egy 100kohmos megfelelő? A jack csatlakozón meglepődtem, mert én idáig úgy képzeltem el, hogy az erősítőbe bemenő jel megy rá a jack aljzatra, és mikor bedugom a jack dugót, akkor a végfok mute funkcióba megy. Ezek szerint tévedtem. Viszont ezzel a kis kapcsolással annyi kérdésem lenne, hogy amit pirossal bekarikáztam az megy a füles egyik felére? Mert az a nyíl és R betű egy kicsit megzavart, nem tudom mire vélni.
Ahogy mondod... az R nyila azt jelzi, hogy a másik oldalra megy ugyan ilyen megoldással.
Igen! A bemeneten írva is van a rajzon ,hogy amp L tehát az R betű a másik csatornát jelenti! A 100K Ohm jó lessz , de logaritmikus ( B -s ) potit rakjál hangerőnek. Rakhatod az előfok elé. Én az előfok után raknám a potit mert az előfok esetleges zaját igy csillapítaná és nem kerülne a végfokra valamint ha nem kellően van árnyékolva a potméter kábele (csak ha nem egyből a nyákra van téve) az sem lessz olyan zajos mintha az előfok elé raknád ,rádásul letekert hangerőnél így nem zárod rövidre a meghajtót (főleg mp3 játszónál számít mert jobban merül az elem terhelt kimenet esetében).
Ahhan. Egyenlőre akkor értek mindent.
![]() Köszönöm szépen az eddigi segítségeket. ![]()
Sziasztok, megkérdezném, hogy EBBEN nem tudna segíteni valaki? Hátha találkozott már valaki ilyennel.
Köszi.
Hallott már valaki Piret Endre erősítőjéről.
1990-ben építettem meg mai napig használom . A kivitelezés tükrözi , hogy még csak húsz éves voltam tapasztalat nélkül.
Akkor bizony jól megcsináltad.Gratula.
![]() Piretnek vannak még ezen kívül erősítői.
Rejtély és valóság című RT cikksorozat 25W-osa. :yes:
Pontosan ez van megépítve.
Hobby elektronika közölte az előerősítőt is hozzá. A motoros poti saját ötlet A hangszínszabályzó kikapcsolható. Túlvezérlésnél a védelem oldja a bemenetválasztó relét. És még tud egy pár dolgot.
Teljes értékű integrált erősítő.
Van ám fejlesztett verziója is.
Én is megépítettem a Piret erősítőt. Legalább 10 éve szinte minden nap szól. (és elég jól)
2x39V-ról hajtom, ami elég necces az alkalmazott félvezetők miatt, de ilyen trafóm volt.
Ez a "komplementer-szimmetrikus" végfoka, ugye? Azt anno a papámmal megépítettük és évekig azt hallgatta nagy megelégedéssel. Később került egy Onkyo rádióerősítő hozzájuk, aztán ezért "nyugdíjazta" a "komplementer-szimmetrikusat", de ha minden igaz, még ma is be lehetne röffenteni. Nemrég viszont vittem neki egy LM1876-tal és átalakított PC táppal megépített egyszerű kis végfokot (ezt), azóta csak azt hallgatja. Azt mondja, egyik korábbi otthoni erősítőnek sem volt szerinte ilyen jó hangja.
Melyikjéről ? Volt Neki több is
Gyanitom ha a boltban most kapható anyagokból csinálnád ezt az erősitöt rosszabu. Kapcs rajz ?l szólna
Huh ez tetszik
A fejlesztett még jobb ?
Ezt a változatot még nem láttam.
Bár nem is keresgéltem. Van róla több doksi is? Érdekelne miért cserélte 084-re a komplamenter előerősítőt.
Nos nekem csak ez a rajz, és egy fénykép van róla. Nem is szándékozom egyenlőre megépíteni. Áll most 3 projektem is.
Szép kis munka!
Jól látom? Motoros potit készítettél? ![]()
Nos kiszedtem a (duplán) nem ide illő hozzászólásokat.
Ez egy erősítős topik, és nem hangszórós, hangsugárzós! Hangszórós-t nyomatékosan kérem, hogy az ilyen jellegű megnyilvánulásait a HE portálon kerülje! Ez itt nem személyes jellegű toborzótér, ne hozzuk ide más fórumokról sérelmeinket, és ne használjuk a témákat erre a célra!
A hangerő szabályzónak eredetileg távszabályzót is akartam építeni, de csak motoros hajtásig jutottam.
Manuálisan is működik, ha benyomom a tekerő gombot old a mechanika és már lehet is kézzel forgatni.
Sziasztok!! Segítséget szeretnék kérni egy tda7294 - es ügyében . A nagybani helyzet az hogy megépítettem működik csak nagyon halkan szol kb. mint egy tda 2030 as félig kivezérelve . És azt szeretném kérdezni hogy lehet -e az ennek az oka hogy a mute és a stby lábra a kapcsoló elé én a pozitív tápfeszültséget kötöttem ?? És ha ez az oka akkor oda mit kellene kötnöm ?? Mert ugye ha a pozitív feszültséget lekapcsolom akkor nem is szol egyáltalán . A kapcsolást az ic adatlapja alapján készítettem el és +-27 voltról járatom. Az ic szinte melegedni se melegszik. Segítségeteket előre is köszönöm .
Van külön topikja a TDA7294-nek ott kellett volna megkérdezned. Mekkora a trafód teljesítménye?
A másik topikban is megkérdeztem már tegnap de ott még senki se válaszolt és gondoltam itt is megkérdezem . A trafom teljesítménye 260VA . De akkor az nem lehet baja amit már fentebb is kérdeztem ?? A mute és a stby láb??
A stand-by és mute lábat én úgy szoktam bekötni, hogy +5 voltot kapjanak, és akkor szól. Minimum 3.5 volt feszültséget kell, hogy kapjanak a mute/stand-by lábak.
Az lenne a kérdésem, hogy adott egy STEREO erősítő és egy hangszóró, ami biztos nagyobb teljesítményű mint az erősítő. Hogyan kell bekötnöm hogy pl. 2*10W-os erősítő ne egy csatornán adja le a 10W-ot hanem a kettőt összekötve 20W legyen, elég egyszerűen mindkét csatorna vezetékét rákötni, vagy bonyolultabba dolog? hogy van ez?
Csak azért, mert összekötöd, nem lesz 20 watt. Elvileg egy kiegészítő kapcsolással lehet hidalni a két végfokot, de 10 wattnál nem sok értelme van. Ha elég a 20 watt, akkor elég a 10 is szerintem, nem olyan nagy a különbség a 20 watt javára, mint első ránézésre...
