Egyébként egy egyszerű PIC+74141 alapóra.
Van több óra is. ![]() A multiplex miatt nem tudtam teljes időt fényképezni. Köszönet Bob Blick's barátunknak. Ez egy régi HDD-ből készült a saját spindel motorjával.A nagy hangja miatt csak érdekességnek jó.
Nem, de ha kialszik az utolsó LED is, az már jel, hogy ki kellene venni a tojást..
![]() Tényleg nem volt egyszerű beleszuszakolni a dezodorba, de idővel sikerült.. Egyébként pont te segítettél vicsys, hogy melyik ellenállást kell módosítani ahhoz, hogy állítani lehessen az időt.. Szóval köszi. ![]()
Növeld a zársebességet és akkor tudsz fotózni olyat is, amin minden látszik. Amúgy ez is király cucc.
Hát hallod
Sziasztok! Kész az első számomra legkomolyabb projektem, egy automata akkumulátor töltő. Már régebben tettem fel pár képet, de már a PC tápházat is megkapta, akkor még csak a panel volt. Milyen lett? Itt láthatsz még pár képet. Szívesen olvasok bármilyen kritikát, ha igaz. Üdv!
Ügyes munka, csak így tovább! Hol vettél ilyen LED foglalatokat?
Szép munka! Csupán 2 dolog: - Azok az átkötések bántják a szememet a panelon. Legközelebb tervezgess egy kicsit tovább, hogy ne legyenek (ilyen hosszú) átkötések. - Egy szép előlapot megérdemelne ez a kis ügyes berendezés. (Meg persze egy festést a doboz) Akkor lesz majd igazán kész.
Szia !
Be linkelnéd ennek a "HDD órának" a címét ? Régóta tervezek ilyet építeni. Köszi ! Üdv . István
Szia! Békéscsabán vettem a Flashben. Kösz a dicséretet! Üdv!
Szia! Kösz! Engem is zavar az átkötés, de már ez volt a második verzió és így is több óra volt mire megterveztem, és a végén vettem észre, hogy hoppá van, oda még megy egy vezeték...
Egy része saját tervezés, egy része Bob Blick's találmánya. Megpróbálom összeszedni amim van róla, sajnos nagyon nem szeretek doksit készíteni igy ennek is a java megszünt amikor a dudosós panelról szétszedtem. Üdv!
Köszönettel veszek bármit róla!
Felelevenítem a google segítségével is a dolgokat. Üdv
Átdobozoltam Mayan erősítőjét, a pc-táp bödönből átkerült egy kis beltéri egység házába. A bordát kisebbre kellett cserélni, és mivel nálam közel 3x-os a feszültség, mint Mayan végfokánál, beraktam egy kis ventillátort hátra, ami 7 volttal táplálva csinál egy kis szellőt a házban. A kimenőkondikat is lecseréltem, a hely miatt is, meg felesleges volt a 63 voltos tűrés, elég a 35, sőt, 25-ös is megfelelne, csak az nem volt itthon. A tápegység maradt az eredeti, szerencsére a régifajta, magyar 4700/40 voltos puffereknek is jutott hely. A kimenetek banán-aljzatok.
Szerk.: Nem ilyen csúnya a ház, csak elfelejtettem lepucolni fotózás előtt... ![]()
Ahogy elnézem nem sajnálod a hővezető pasztát.
Mi az, hogy deszkamodellnek megteszi?
![]() Naná, hogy szép a hangja. A graetz-hídakat én mindíg igy csinálom, azok 100 nanós kondik, nagyfrekis huncutságok rövidre zárására. A pufferkondik lábaira is teszek mindig. A kimeneti elkókkal meg 470 nanósak vannak párhuzamosan, annak van hatása a hangra, magasátvitelen sokat dob... ![]() Szerk.: Egyszerű dolgokat nem spirázok túl, a műhelyben megteszi a kinézete, meg úgyis belenyúlkálok később, ha unatkozom...
Nagyon jó ez, nekem tetszik! A hangjával mennyire vagy megelégedve? Talán, ha nem is ezt, de egy egyszerűbb Mayan-féle erősítőt én is akarok csinálni; dobozom már van is hozzá! :nevetes1:
Kinek mi az igénye.. ![]() ![]() ![]() üdv: Dávid
Az lemaradt, hogy közben befejeztem a programozható elosztómat.. A tüskesorokra LCD kijelző illetve gombsor csatlakozik a kéösbbiekben. Már csak a bedobozolás maradt hátra, késöbb arról is teszek majd fel képeket.
Igazán jól néz ki!
Én is ilyen vagyok, csak még kevés a tapasztalatom. Motorokkal is foglalkozok, de az is zavar, ha a kötegelők a korbácson nem egyformán állnak, vagy ha a saru nem úgy áll, ahogy a többi. Az elektronikai munkáimon "talán" még van mit finomítani, de a NYÁKot 0,1mm-re pontosan csinálom, mert zavar ha valami nem párhuzamos... Ja és talán nem ide vág, de az ellenállásháló hogy ,,működik"? (Arról a sok szép ellenállásról jutott eszembe.) ![]() ![]()
Szép lett! A kapcsolási rajzot is fel tennéd jpg-be hogy lássuk hogy mit tud? Köszi!
Ha nekem szántad az üzid, akkor azt tudom mondani, hogy nincs kapcs rajz.. Még nem rajzoltam meg, egyből a NYÁK tervnek álltam neki.
4db különálló konektort tudunk állítani percre pontosan be -illetve kikapcsolásra. LCD kijelző illetve egy nyomógombpanel áll a rendelkezésünkre a beállításra, 4 db LED jelzi vissza az aktív konektorok állapotát. Ha elmegy az villany eepromba menti a beállításokat, így ha újra van áram, a beállítások megmaradnak.
Jól néz ki
![]() Nekem legjobban a Picasan látható fa nyomógombok tetszenek ![]()
Nézd meg, hogy kinek válaszoltam! Szerintem nem neked de nem baj!
Nahát, nekem is az ellenállásháló jutott egyből eszembe
Szia! Itt a kapcsolás. Nekem kicsit máshogy van megcsinálva. Egyenlőre kisebb a trafó, nagyobb az ampermérő, és nem BC108, hanem BC182 van benne, mert a BC108 valahogy behalt. (Igazából az is nem BC108, hanem '109volt, és volt otthon BC182, és tökéletesen jó.) Meg még ha most csinálnám, akkor másik fajta komparátorokat tennék bele, csak akkor amikor elkezdtem csinálni, még annyit sem tudtam, mint most. Pár képen láthatsz egy 10W-os ellenállást is, ez ne tévesszen meg, egy srác javasolta, hogy tegyem bele, mert kis szerinte egy kis aksit túltöltene, de ez nem így van. Ahogy tölti az aksit, úgy esik vissza folyamatosan a töltési áram, a végére ég a zöld LED, és már csak pár mA-rel tölt 14,4V-nál amit a trimmerrel állíthatsz be, hogy mennyi legyen a vége. Nekem hajszálpontosan 14,4V.
Tetszik nekem a hangja, szerintem ilyen egyszerű kapcsolásból csúcs, ami kijön. Ennél egyszerűbbet milyet építenél? Egy végfok áll 2 tranyóból, 2 diódából, két ellenállásból, meg két kondiból... :yes:
Ez a készülék nem azt tükrözi, hogy nekem 'csak' ez az igényem. A lakásba készült dolgaim azért hasonló alaposággal és igényességgel készülnek, mint amit Te is említettél... :yes:
Ez a műhelyemben van, ott hallgatok róla zenét, bőven megteszi. Kis helyen elfér, és valószínüleg néha bele fogok turkálni, ezért is nem készült az 'örökkévalóságnak'... ![]() Szerk.: bankimajki meg csak azért szövegel, mert ismer személyesen is, és tudja, hogy nem verem meg... ![]() |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
