Sziasztok azért nyitottam ezt a fórumot mert sehol se találtam a kérdésemre választ a kérdésem az volna hogy van egy 200gb samsung ata Winchesterem és egyik napról a másikra meg hibásodót és elég való színű hogy az elektronika szált el mert fel se pörög illetve ha gépbe hagyom összedugva a táp kábellal és a szalag kábellal nem zavarja gépet megy tovább olyan mint ha benne se volna a Winchester és érdekelne hogy az elektronika valahogy javítható e és ha igen akkor hogyan illetve mi szokót benne állatába tönkre menni erre várnék ötleteket válaszokat hát ha valaki tud valamit utánanéztem több helyen is de az elektronika azaz anyák cserjét írják mindenhol de nem nagyon találtam ilyen nyákot és rendelni se lehet sajnos pedig csak annyira kellene hogy az adataimat lementsem egy másik hdd re
és nem szeretnék a kürt hoz fordulni mert elégé drága és ha lehetne akkor szeretném házilag meg csinálni csak annyira hogy lementsem a dolgaimat elektronikai ismeretekkel rendelkezem szóval forrasztgatni stb nem jelentene gondot válaszotokat előre is köszönöm it van két db kép a winchester--ről Bővebben: Link Bővebben: Link
Az árverési oldalakon most is találni ilyen vinyót 5000 Huf árban. Veszel egyet és átrakod az elektronikát.
Csatlakozom az előttem hozzászóló ötletéhez.Egy időbe majdnem ipari mennyiségbe használtam ilyeneket zenegépekbe és kb.1 év volt amit kibírtak,folyamatosan le kellett cserélni mindet hasonló tünetek miatt.Este még zenélt reggel már meg se nyikkant.
Na és a fórumszabályzatot sem olvastad el, és a keresőt sem használtad!
Amúgy köbzolinak igaza van! Nézd csak: Rossz HDD, javítás?? És gondolom éppen ezért ez a topic is zárolva lesz.
azt olvastam hogy elvileg az ic megy tönkre de honnan tudom hogy melyik ? mert nagyítóval végignéztem a nyákot és semmi-t se láta rajta ami égés vagy olvadásra hasonlítana esetleg valahogy ki lehet azt mérni ?
Kimérni semmiféleképpen. Legalábbis otthon, komolyabb műszerezettség és komplett kapcsolási rajz nélkül biztosan nem.
Ugyanis mit mérnél? Ha mérsz is valamit, azt honnan tudnád, hogy az rendben van-e? Hogy az amit mérsz, az jó vagy rossz működésre utal-e? Sajnos az, hogy nagyítóval végignézted, az teljesen rendben van, csak ritkán segít. Nálam régen előfordult olyan is, hogy a Packard Bell gép Philips DVD írója egy gyárilag, hivatalosan kiadott, és a gyártó oldaláról (Philips) letöltött firmware frissítés után pár napig bírta. Egyszer csak üzem közben lefagyott a gép, és újraindítás után már soha többé nem látta a DVD írót. (Még szerencse, hogy volt itthon egy másik (LG) zsír új DVD író, és az azóta is gyönyörűen megy. ) Én is néztem mikroszkóppal, röntgennel, de olyan volt a panel, mintha csak most vettem volna le a gyártósorról. Az IC-k belső huzalozása is hibátlan volt. Tehát a látszat nem jelent semmit.
Nekem egy 120gb-os Maxtor DiamondMax plus9 vinyó szált el. És leégett a benne lévő vezérlőchip.
Ha fel sem pörög, akkor van rá halvány esély, hogy csak a 12V szakadt meg. Nálam egy másik Samsung winchester-ben a 12 V után volt egy szakadt 0 ohmos ellenállás (afféle biztosíték...).
Az utána következő szupresszor dióda (kis fekete kocka) nyírta ki, és mellesleg zárlatos lett. Azt a diódát kellett csak orvosolni, meg a megszakadt 0 ohmos ellenállást. Ha van egy multimétered, akkor kövesd a 12 V útját, és nézd meg, hogy van-e szakadás, iletve zárlat.
Sziasztok! Van egy Segate Barracuda IV 20GB HDD! A helyztet a következő:
A PC a 20Gb-ból csak 7,8-at ismer fel. A H.D. Sentinel azt írja "Teljesítmény 100%" " Kondíció 58% "45 hibás szektor áthelyezve tartalék területre. A Paragon Partíció Menager látja a másik partíciót is, de nem enged hozzáférni.Sem formattálni sem kötetcímkét adni nem tudok. Egybe akartam nyitni a szabad területeket de most 931GB ir ki és invalid particiont. Próbáltam az egészet újraformázni de csak a 7,8-at látja. Van e valami ötlet tanács a javításra már csak a tanulás miatt is? (Kidobni magamtól is ki tudom )
Nekem egyszer egy usb-s külső fotótárolóval (amiben egy valamilyen kis winchester van) volt hasonló helyzetem valaki hozta hogy nézzem már meg mert nem lehetett megformázni azaz látszólag engedte de 0 helyet vagy valami minimálisat mutatott rajta a formázás után is pedig nem volt rajta semmi, de másolni se engedett rá, nekem ezt a linux alatt talán a gparteddel sikerült megcsinálnom adtam neki formázást vagy lehet hogy először ext3-á konvertáltam ott leformáztam aztán vissza fat vagy ntfs és jó is lett
Hali! A Linuxot nem ismerem de a Paragon is rendelkezik Linuxsos lehetőséggel. Megnéztem Hiren's Boot CD vel azt irta ki Frimware Corrupted . Még várok egy pár ötletet aztán majd meglátjuk.
Köszi belfi2!
Linuxnál nem kell valami bonyolultra gondolni : Bővebben: Link
ez egy cd ről közvetlenül bootoló és használható ún. LiveCD, grafikus felülettel, és ebben bootolás után valahol a start menüben a megfelelő kategória alatt megtalálod a gparted-et ami amúgy kinézetében a partition magic-re hasonlít emlékeim szerint... Amúgy mi írta ki hogy firmware corrupted? És mire írta ki?
Szia! Mint említettem a Hiren's Boot CD-> Hard Disk Tools->HDAT2 4.53 Drive/File alkalmazás.Az eredeti lemezekkel csak "!"jel van a csere után az rossz lemezre kattintva irta ki az említett szöveget.
A linux alkalmazást nem értem _Azt mondod csináljak egy Linux Live cd és bootoljak vele Windows alatt!
Nem windows alatt, ott csak elindítani kéne a bebootolás azt jelenti hogy a gépet arról indítsd, az iso-t előtte írd ki pl neroval a "lemezkép felírása" opcióval, ellenőrzésképp meg is nézheted ha sok-sok file lett a lemezen akkor valószínűleg jól csináltad. CD ről indítod a gépet és ott start menü (a linuxban) és ott valamelyik "almappában" jobb szót nem tudok rá, ott van a gparted elvileg
Ja azt meg nem írtad hogy milyen programmal próbáltad a hiren's boot cd ről, de ez amúgy érdekes hogy miért írna ilyet, hogy honnan tudná..., bár nem ismerem ezt a programot, hogy mit csinál... Ha nincs semmi értékes adat a winchesteren szerintem próbáld meg amit javasoltam nagyobb baja nem igazán lehet
O.K! Fogom!! Szétnézek akkor egy Live CD után.Power isot szoktam használni.Ja, a Link nem működik 550 kód.
Máris itt a bökkenő! Ezekből melyiket?
linux live cd slax knoppix linux live cd bootable live cd kde live cd mandriva linux live cd uhu linux live cd debian linux live cd ubuntu linux live cd
Szerintem egyik se Puppy linux, a linket most megpróbálom úgy, hogy a mappát linkelem be és ott a puppy431_hu-3.iso vagy a Xp-puppy431-HUN-skami-02.iso -t töltöd le talán ez jó lesz, reggel pedig működott a link, de most nekem is 550-es hibát adott... A puppylinux egy komplett nagyjából jól működő cucc, ami alapból kezel magyar billentyűzetet az asztalán lévő connect ikonnal nekem legtöbb esetben sikerült a netre csatlakozni (persze a megfelelő beállítások megadása után, de mindezt grafikus átlátható felületen) stb... szóval én ezt ajánlom, persze volt hogy lefagynia is sikerült a saját alkalmazáskészletéből letöltött mplayer telepítése után... semmi sem tökéletes ja és ez csak 170mb... az ubuntu meg pl egy egész cd...
A barrakuda 4 sajnos öreg, tipikus baja, hogy elkezd gyengülni a felülete. Nem tudom, mi a célod a kísérletezéssel: Létrehozni újabb és újabb partíciókat, melyekbe belecsúszik valahol egy-egy újabb hibás szektor, amitől érvénytelen lesz a leírója, ezzel sz.patni magadat. Ha tanulni akarsz, kezdd el egy jó lemezzel.
Szerintem meg ha csak GParted kell, akkor a GParted speckó céllemezét használd, ami szinte másra se jó és automatikusan indítja neked a GPartedet.
Hello,
Én voltam egy fazonnál és nekem 25ropiért visszatúrta az összes adatomat egy totál kampó Seagate -ról. Nem Kürtös árakon dolgozik, normális és elvben csak a sikeres adatmentésért kér zsetont. A weboldalának címe: www.vinchester.hu Próbáld meg, szerintem neked is tud segíteni! Ciao: BodeGa
Webcim elirva, helyesen http://www.winchester.hu
Azert persze azt se feledjuk, a Kurtnel nem csak a nevet kell megfizetni!
Sziasztok! Bocsi de a hétvégén "kimaradáson "voltam !Tulajdonképpen semmi komoly célom nincs talán csak annyi hogy meglehet-e még menteni és milyen eszközökkel.
Kaptam néhány régi gépet és azokból állítok össze egy kísérleti masinát A GParted céllemezt most próbálom letölteni. Hogy sz.patás-e még nem tudom, inkább a szabadidő célirányos eltöltése(kocsma helyett). Minden esetre máris tanultam PL a GParted c részt! Üdv belfi2!
A kocsma ezesetben értelmesebb lehet D
Ezt a lemezt nem érdemes mentegetni. HDD regenerator-t ráeresztheted, az talán meg tudja javítani legalább rövid időre, ezután lehet rendbetenni a partíciós bejegyzéseket. csak hogy kicsit irányból járjuk körbe, amennyire lehet, a legaljáról kell indulni a rendberakással, mert a felsőbb dolgokhoz addig nyúlni nem érdemes ismert fizikai hibák esetén.
Hali! Már volt rajta de nem vezetett eredményre.Most ismét a Hiren'sel próbálok low levelt adni neki aztán kuka.
Ha kuka, akkor felém dobd Szívesen megnézném belülről...
Hát sajnos nem vezetett eredményre sem a Low Level sem a WDcleaner . Megpróbáltam a Zero All-t is de szintén zenész. Régebben írtam már a furcsán bekapcsolható PC-rő,l nos ez annak volt a vinyója ..Érdekesség ként megjegyzem ,hogy két HDD volt benne , kíváncsi lettem mi van a rendszer lemezzel,nos az is kaki.Most így fest a helyzet,:Alaplap-> K.O. ; HDD1-> K.O.; HDD2-> K.O. !! Csak a táp és egy ram maradt épen.Mos az a kérdés hogy mi lelte a gépet, hogy így "kiütötte magát" ?
Lehet hogy mégis dobni fogom!
Simán megszaladhatott a táp is, de ha mondjuk be volt dugva telefonkábel, akkor azon keresztül is kaphatott agylövést.
Ne aggódj, a vinyók gyorsan tudnak dögleni
Üdv csak egy kérdést tennék fel az mitől van hogy egyszer másoltam a vinyóra és miután kikapcsoltam a gépet nem ment amikor újra bekapcsoltam.
A vinyó felpörög a Windows látja is de a Sajátgépben nem jelenik meg és a Windows formázó sem tudja formázni. Mi lehet a gond vele? Kellenének az adatok. |
