Fórum » Kenwood erősítő javítása
Hát mert ugye, nem hiszel az embernek!
![]() Megspóroltál volna egy utat. ![]() A következőért ne adj 27-et, az irreális. Régi cucc ez már. (ilyen alkatrészutánpótlás ismeretében, na meg amire használjátok.) Amúgy orvosolható a probléma, (csak most nekem nincs rá energiám) Rajz elő, végfok kiszór, előfok után, pl. 7294-el bele egy új vég., örül. ![]()
nem vettem új erősítőt hanem a kenwood volt 27000ft
(ami elromlott) én meg nem értek annyira az elektronikához csak a villanyszereléshez.... ![]()
szevasztok van egy kenwood ka1030-as erősítőm és az a gondom vele hogy az egyik oldal sokkal halkabban szól mint a másik mi lehet a baja (én nem sokat értek ehhez) érthetően magyarázza el nekem valaki ne szakszavakkal(nyák? meg ilyesmi)
Ennek lehet 15-20 oka, ezt senki nem tudja Neked megmondani, ezek közül melyik.
Lenne egy olyan kérdésem, hogy van nekem egy Kenwood KRF-V5030D erősítőm. Bontóban vettem 2000-ért. Viszont itthon vettem észre, hogy a bemenet, és videó kimenet panel hiányzik belőle. Eddig időhiány miatt csak annyit csináltam vele, hogy bedugtam a konnektorba, de arra nemcsinált semmit. A kérdésem az, hogy szerintetek, anélkül a panel nélkül belehet-e izzitani a erőlködőt, Mert az erősítő rész benne van. Vagy csináljam meg az erősitőt, és készitsek bele egy bemenetválasztót, és egy rds-es rádió tunert? Én szívem szerint annak örülnék a legjobban, ha belehetne inditani igy, mert csak az erősitő része fontos. A kapcsolási razot csatolom
Üdv mindenkinek!
Ha még van türelmetek, akkor én is egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek. A helyzet: Kenwood KR-A5010. Mikor a Tuner (rádió) szól, akkor látszatra semmi gond, de ha közben rádugok bármelyik bemenetére (Aux/tape/video) jelet, akkor a rádió kicsit lejjebb halkul, és tisztán hallatszik benne a rádugott jel (zene) Ha viszont az Aux/tape/video bemenetet használom, akkor a rádió sistergését hallom bele a zenébe, jó erősen. Igazából mindegy neki, hogy adón hagytam-e vagy sem a rádió részt, amikor másik bemenetet választok, belesistereg. Plusz, egy 7812-es és egy tranzisztor (2sd1266), ami úgy hiszem, hogy az előfok tartozéka, erősen melegszenek (~50 celsius-lemértem), ezek közül a tranzisztort cseréltem, más okból. És miután kicseréltem, jöttem rá, hogy egy LC7820 IC is melegszik. Nyákfelirat alapján, ez felelős a bemenetek választásáért. Lehet, hogy túl egyértelmű a kérdésem, de ez okozhatja a jelek egymásra keverését? Köszi, üdv
És amit még elfelejtettem: Ez a bizonyos LC7820 egy CMOS IC, ennek nem szabadna szintén 50 fok körüli hőmérsékletre hevülnie?
Bocs de volna nekem is 1 kenwood ka 880sd tipusú erőködőm....és hasonló a helyzet a "GENYA123"nevű emberkével...meg lehet javítani?és ha igen menyibe kerülne?(annyira bonyolult dolgokat ne írj nem vagyok "elektroteknikus"...csak nagy körvonalakban hogy mit kéne kicserélni...előre is köszi csá...
Régen nem járt erre senki...most már mindegy, mert szétszedtem, a belsejét teljesen kivettem, a dobozát hamarosan felhasználom, mert az azért jól néz ki.
djdozerboy: fentebb vázolták a hozzáértők, hogy hogyan kell nekikezdeni, miket kell kiméregetni, én annyival toldanám meg, hogy én úgy szoktam nekikezdeni, hogy először megmérem a főbb alkatrészeket, hogy kapnak-e tápfeszültséget. (IC-k, tranzisztorok,stb.) Csao
köszi megnézem...
hali csak annyit kérdeznék hogy amik a képen meg vannak számozva esetleg elszineződik ha rossz? mer a 4-es számú cucc elég banrás....
Kapcsold ki a kép méretezését a feltöltésnél és akkor nem lesz ilyen kicsi a kép. Semmit nem lehet látni.
pf bocsi...ez a kép eleve ekkor
Ezen az oldalon van a service manual a Te erősítődhöz. Ebből már ki tudsz indulni, meg tudod keresni melyik alkatrész bajos, mi az értéke eredetileg.
Üdv Service Manual
köszönöm szépen....
Az a kérdésem lenne, hogy egy kenwood krf 5050 erősitő távirányitója néha vezérli, máskor nem a készüléket. A készülék ovatos ütögetése után általában müködik. Elképzelhető, hogy a nyák, vagy valamelyik forrasztás törött? Köszi
Még mindig megvan ez a vacak
![]() ![]() Hogy nálad mi lehet nem tudom, javaslom kapd szét (néhány csavar és pattintó), és nézd meg nagyító alatt az előlapi panelt, esetleg forraszd át a lehetséges pontokat! Ha már eddig eljutottál lemoshatod az előlapot is. ![]() Üdv.
Valószínű STK van benne, tud valaki bővebbet? Kenwood_Basic_M_1_A Bővebben: Link 1000 köszönet...
Üdv! Elektrotanyán van rajz. TA2040 van benne.
Vedd köszönetemet!
![]() 30 $ / db-ja ennek a kimenő erősítő IC-nek.
Valami furmányos dolgot csináltak itt Kenwoodék.
Kis teljesítményen a TA2030-TA2040 páros más üzemmódban van, mint amikot teljesen kinyitják a csövet... ![]() Ahogy láttam, több készülékükben is használták és egész komoly feszültségről +/- 64V kb. Az előfokozat érdekesen hajt meg egy érdekes teljesítmény meghajtó fokozatot... ![]() Elemzést kérek hozzáértőtól, köszönettel. Ha lehet... ![]()
Bocs, látom már..remélem jól.
A következő rajzon látszik, valamilyen érték alapján eldönti egy spec IC - komparátor, hogy rengeteg a téren a nép, nyomni kell a hangerőn és bekapcsol még két végtranyót a TA2040-ben. A két vastagon húzott kimenet két kis Ohmos teljesítmény ellenálláson közösítve kiiramlik a kimenetre, némi fojtó és párhuzamos RC körítéssel. Érdekes.
Sziasztok! Olyan Problémám akadt, hogy van egy kenwood KAC-624- es típusú erősítőm és egy bizonyos idő után felmelegszik, és elhalkul a láda. A tranzisztorokat kivettem belőle, azok jók. esetleg ha egy kapcsolási rajzot valaki tudna nekem küldeni, megköszönném!
Kaptam egy Kenwood KRF-4070D-t hibásan. Úgy döntöttem nekiállok és megcsinálom. Az első lépések viszonylag könnyen mentek, mivel az egyik STK ki volt csípve belőle. Gondolom kiment és tiltott az erősítő, ezért elcsípkedték a lábait, hogy bekapcsoljon. Ezt kicseréltem, és most jön is hang szépen a hangszórókon. Viszont most jön a fekete leves. Ha valamelyik bemenet bármelyik oldalára jelet adok, az kijön az összes hangszórón. Vagyis ha csak a jobb csatornán van jel, akkor is szól a bal hangszóró, nem is kicsit. Uez a helyzet az erősítő saját teszthangjaival. Bármelyik csatornára küldi, az összesen jön a "zúgás". Talán annyi a különbség, hogy amelyikre kellene jönni, az a hangszóró picivel hangosabb. A sorroundokon viszont nincs akkora erősítés, azok valamivel halkabban szólnak, pedig uazt a teszthangszórót teszem rá. Gyorsban annyit megnéztem, hogy a deckre menő jelnél is keveredik-e már, de ott rendben van. Tehát ha csak a jobb oldalra adok jelet, akkor a deck-en a monitoron is csak a jobb oldalon tér ki a kivezérlésmérő. Találkozott valaki már hasonló hibával ennél az erősítőnél? service manual itt
Legszebb hiba a műhiba.Aki kicsípte az STK-t az valahol összekötött /elvágott/átalakított valamit hogy a használónak ne hiányozzon az egyik oldal...szerintem.
Ket dolog lehet. Vagy a kimenetet vagy a bemenetet kozositette valahol. Elmeletem szerint, mivel a vegfokot csipte ki, a kimenet lehet valahol kozositve. Ezeknek nezz utana.
Rendben, megnézem, bár nem láttam forrasztásnyomokat a lapon. A végfokot valószínűleg azért csípték ki, mert hibás végfokkal nem kapcsol be az erősítő, nem hinném, hogy ott bármit alakítgattak volna, mivel a két front és a center egy végfokon van (STK-443).
Hétvégén nekiesek oszcilloszkóppal, végigkövetem a bemenetet, hogy honnan romolhat el. A kapcsolási rajzában annyit láttam, hogy van egy bemenet választó ic, onnan megy egyből a végfok felé, majd átmegy pár tranzisztoron, amik testre húzzák a jelet, ha a mute gombot benyomjuk, és onnan már megy is be a végfokba...
Na megnéztem. A végfok bemeneti oldalán még minden rendben van. Tehát a kimeneti oldalon van valami gond. Zárlat nincs, elvileg rendben van, de valami mégis rossz kell hogy legyen. Van egy visszacsatolás, és mivel mind az 5 csatornán áthallás van, és csak a visszacsatolásnál van közösítve mind az 5 így valami a körül lesz, de ez csak tipp. Ha esetleg van valaki, aki nagyobb szaktudással bír ezena területen és segítene, azt megköszönném.
Ja még annyi, hogy ha rákötök hangszórót a kimenetre, akkor ahogy hangosítom, úgykezd el egyre jobban torzítani, viszont fülhallgatóval nem csinálja (vagy max nagyon nagy hangerőn, amikor már a füles sem bírná)
