Egyelőre szerezz be egy pár jó áramértékű biztosítékot. Az a baj, hogy ezek szerint az IC nélkül is kiolvad a bizti. Most még csak a biztosítékot szerezd be.
kadarist odáig eljutotam hogy a piros képcsövembe halvány fehér csikok vannak és lehet ettöl halvány a kép is.még mindig ic lehet??
Sikerült egy darabot beszereznem holnapig ami 1.25 amperes üveg biztit de ez is kiment de most mi után kiment át tapogattam és találtam egy alkatrészt ami forró lett ez alatta 1 perc alatt ez az alkatrész a Q503 volt.Most kérdés hogy ez melegszik valami miatt vagy ez az alkatrész ami zárlatos hozzá teszem hogy a L854 még mindig le van választva ez úgy történt
Na, hát akkor ki a Q503-as tranyót, és mérd meg. Lehet, hogy azért melegszik, mert zárlatos a T501-es trafó. A Q551-es sorvégtranzisztort kimérted? Jó?
A Q 551 jó ahogy mérem Q503 is jó ki vettem a T 501 ez i forró volt amikor bekapcsoltam úgy látom el is van égve ilyet lehet valahol szerezni?
A legjobb lenne egy bontottat szerezni valahonnan, mert ezt a típust már nem lehet kapni. Ez elviekben jó helyette.
Eredeti: Bővebben: Link
kadarist . raktál fel nekem egy kapcsolási rajzot na most az a bajom hogy van rajta hogy : TAD8140 ic .Az a baj nemtalálok sehol nem lehet hogy rosszulvan írva mert csak TDA8140 ic t találtam
Adott egy Thomson R52 projektoros tévé. Egy alkatrészt kell benne kicserélni ami egy HV Splitter. Pontosabban a tipusa: HV Splitter BOX 30KV Azt szeretném megtudni, hogy kicserélhetem e én itthon?? Van e esetleg nagyfeszültség vagy áram ebben az alkatrészben? A tv kb 4 napja nem volt bedugva a hálozatba.
szia!
4 nap alatt már a képcsövek is biztosan kisültek. Nyugodtan kicserélheted.
ok de ojat nemtaláltam és ha hejettesitem TDA8170 . vagy lehet másal potolni?
Én találtam:TDA8140
Nem olcsó, úgyhogy a vásárlás előtt biztosra kellene menni. Oszcilloszkóp sem árt...
Helló ! ha valaki tud segítsen van egy orion tv kb 2 éves
és a képet folyamatosan zummoltatja oda vissza ?
Forrasztások jók? Eléggé elcsépeltnek tűnik ez a "forrasztásokat ellenőrizd" szöveg, de nagyon gyakori hibaforrás.
Hali.
Kicseréltem a splittert, de ugyanaz a hiba mint amit elmondtak nekem. Bekapcsolom a TV-t és a Focus HV ponton szuszogó hangot hallani és kéken látszik a nagyfeszültség. Sötétbe erősen világit ahogy áthuz vagy nemtudom, hogyan irjam le. Ezekszerint nem a splitter volt a baja? A tulaja találta ki, hogy ezt kell cserélni benne. Valami ötleted esetleg lenne?? Kábel csere? Bár én mostmár tuti nemnyulok bele.
Szigeteld le a fújásnál akril tömítőpasztával. Jól szigetel nagyfeszültségen is. Esetleg átlátszó szilikontömítőt is használhatsz. Jó vastagon kend be a kivezetőnél.
Sziasztok a multkorában írtam! de az óta sem kaptam választ
A cuc-2021 es tv-m bekapcsolást követően van hgoy közvetlen ki is kapcsol haa fel éled akkor is van hogy a kép lefele csúszik, vagy felfele, de ha rácsapok óvatosan a tetejére akkor visszaáll alap hejzetbe. És csak reménykedem hgoy nem kapcsol ki újra. Általában elkapja a "Munka ütemet" de régen is ezt csinálta.... A multkor cseréltem benne ki a lemágnesező tekercs ptc-jét. Lehet hgoy más is tönkrement benne? Segítsetek légyszi Sziasztok üdv: Juszuffe
Sziasztok van egy techwood tévém a sor tranyó ment ki BU808, be lehet .e tenni BU508-t a helyébe?
Na de mire utal az, hogy
Idézet: . Mit szoktunk mondani? Nézd meg a... Ellenőrizd a ...? Miket? „de ha rácsapok óvatosan a tetejére akkor visszaáll alap hejzetbe”
Nem, mert a 808 darlington, az 508 pedig sima. Cseréld ki a BU808 bázisára kötött elektrolit csatolókondit. Ennek a gyengülése kinyírja a BU-t. Persze a kollektorra kötött kondenzátorokat is ellenőrizd.
Nemtudom hova nyúljak és mit nézzek meg :S Félek a benne lévő magas feszültségtöl... nem egyszer csapott már meg sorkimenő trafó A multkor mikor szétszedtem csak a ptc-t láttam sérültnek semmi mást. Emiatt nem tudom mit kezdjek vele. Az alaphejzet az az lenne mikor a kép középen van . A hiba az mint írtam is, hogy elmászik a kép hol teljesen lecsúszik alulra hol pedig felfelé csúszik és ha olyanja van ki is kapcsol.
Ütésre jobb lesz, igaz? Akkor vagy az ominózus forrasztáshiba lesz, vagy nyák-repesés. A nyák fóliájának időszakos érintkezési hibáját nehéz megtalálni, de nem reménytelen. A nagyfeszültségtől ne félj! Nem kell kihúzni a képcső nagyfeszültségű csatlakozóját, és akkor nem lesz baj.
Rendben!
Holnap ha lesz időm rá megnézem. Aforrasztás biztos jó lett, mert abban nem szokott problémám lenni soha. De megfogom nézni. Köszönöm az eddigieket! Ha van valami még jelentkezem szia és jóéjt.
Segítséget szeretnék kérni egy Samsung ck-5322T tv javításában a sassziszáma P68SC-H, a tv bekapcsolásakor összeugrott a kép és közben kattant a hang! De ez a problémám megszünt, mert már nincs kép csak hang. Találtam benne egy szakadt ellenállat biztit (r412) a sorkimenő tranyó környékén. A válaszokat előre is köszönöm!
Ha nem mérsz zárlatot ezen a tápvonalon, a dióda után, akkor cseréld ki ezt a biztosítékot, és próbáld meg indítani.
Nekem van egy olyan gondom egy csoda 72es TV-vel, hogy a standby led folyamatosan villog, viszont semmi más jelenség nincs Nem ciripel, semmit nem csinál. Egy kikapcsolás után már nem akart bekapcsolni, csak villog és villog..... Egy másik TV-vel meg olyan gondom van, hogy lefüstölt, DE, kivettem egy "stv" Ic-t gondoltam nagy laikusan, hogy az a baja, viszont anélkül bedugatm és füstölt-1szer, azóta semmi füst, csak középen vízszintesen egy szép kék csík és annyi.... Vki ha tud segíteni azt igencsak megköszönném.
Nem találtam zárlatot! Milyen biztit tegyek bele.
Kezdő vagyok |
