Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
Szerintem jó az.
Az ellenálláson kb 30V-nak kell esni, mert a cső 150V-on gyújt be (180V-os táp mellett) Így az ellenálláson (és a csövön) átfolyó áram: I=30/4700 = 6.4mA. Olyan mint egy előtétellenállás. Igaz ez kissebb mint 12, de nem világít olyan fényesen, és hosszabb lesz az élettatama szerintem. Nekem egyébként az anódok előtt 10k van, és az 50k-s poti helyett pedig 100k-t tettem be, és gyönyörően működik 180V-os tápról. Idézet: „I = 180/4700 = 0,038A” Egyébként ha mind a 180V az ellenálláson esne, akkor mi jutna a csőnek??? Annak kell az a 140-150V.
Én nem a 12mA-ra gondoltam, hanem a max üzemi áramra ami 2,5mA.És ebben a kapcsolásban zavaró, ha feljebb állítom, mert annál hangosabban sípolnak a csövek(egyébként függ a sípolás frekvenciája a megjelenített számtól).Megfelelő vezérléssel, talán még hangszórót is lehetne csinálni belőlük ![]()
A sipolast en is meg fogom majd figyelni.
Idézet: „Megfelelő vezérléssel, talán még hangszórót is lehetne csinálni belőlük” ![]()
Tegnap tanulmanyoztam egy regebbi (no mcu) mux modszert a Nixie csovek vezerlesere.Ott is 180V anod aramot hasznal es az elotet ellenallas 33k.Egy T nyitott allapotban sontoli a csovet,zart allapotban meg folyik 33k-on az anod aram.
Tettem a 10Mhz-es quartz helyett 10,24Mhz-es és pontos(legalábbis 5 órán belül nem volt 1mp eltérés), mindenféle állítgatás nélkül.
és milyen tápot használsz hozzá? Olcso állítható falo adaptert? Illetve mi van beállítva a korrekciónál? 50/50?
Én is leértem már hogy fél nap alatt szedett össe 1mp-et. Még csiszolok rajta, meg kicserélem a 78L05-öt 7805-re. Idézet: „Olcso állítható falo adaptert?” Azaz univerzális fali adaptert? ![]() Kicseréltem 7805-öt, már jobban 5V az 5V ![]() Kíváncsian várom hogy mit szól hozzá az óra. Meg gyorsan barkácsltam egy kultúráltabb billentyűt, mer a 7 gombos kábeldzsungel nem volt a legideálisabb ![]()
Igazából, csak egy magnóból belezett AC9V-os trafó van rajta, de sztem a fali adapter is megfelel a célnak.Nemtudom mi az a korrekció, igazából annyit értek az óra beállításához, hogy az időt, meg a dátumot betudom állítani.Ha lesz egy kis szabadidőd, akkor nemírnád le nekem , hogy melyik gomb, illetve kapcsoló mire való?
ok, majd leírom, amit megértettem De azt írtad, tudsz németül, nekem meg emlékfoszlányaim vannak...
nekem is kezd mot egész pontos lanni egyébként.
az enyém kész...
![]() http://img0.tar.hu/szamy/size2/28769777.jpg?1173557563&8e09f913fa123214cf6e48d0ce3ba4c3 http://img0.tar.hu/szamy/size2/28769776.jpg?1173558116&f7c69fae720460bc549c4183c06d015e
ez az a bizonyos német verzió,de ledobtam a katód oldalról a 4028-at meg a tranyókat,kapott helyette 74141-et(mikrowill),és át lett tervezve a panel-de gondolom ez feltűnt.egyébként van egy oltári hiba a kapcsolásban.aki most épít ilyesmit először annak el nem indul....,de legalább a progi működik.viszont dcf kell hozzá,mert az órát nem lehet beállítani,csak a dátumot.
Igen, van egy hiba a kapcsolásban, de a nyáktervben már korrigálva van, meg a hibajegyzékben a fejlesztője fel is hívja a figyelmet, hogy lemaradt 3 ellenállás, ami lehuzza a gombokat 0-ra. Én elsőre megépítettem, és elsőre működik, tudok rajta mindent állítani (de sajnos DCF még nem tudott szinkronizálni, lehet hogy még nem tökéletes a DC-DC konv árnyékolása...)
igazad van,de ezek szerint két hiba van.mivel én csak angolul beszélek,német nix,azt hittem ez az ellenállás téma csak nálam van jelen,így nem erre gondoltam(mondjuk erre se jön rá aki először foglalkozik pic-el).én a kvarc melletti 22n kondikra gondoltam.olyan megygyöző,hogy komolya majdnem elhittem
![]() más: most akasztottam rá a dcf-et,nuku szinkron(szkóppal megnéztem,a dcf ad).te esetleg rájöttél hogy lehet órát állítan?nekem csak a dátum megy.
Hi én úgy tudom állítani az órát, hogy a kapcsolók ki vannak kapcsolva rajta és nyomom folyamatosan a t7 gombot és a t4-t5 gombbal tudom állítani a percet és órát, ha a t3-at nyomom meg akkor lenullázódik.Én frankón beletettem a 22nanós kondikat, bár gyanús volt, de mondom biztos úgy van, aztán nem is működött.
Én szerintem 22pF-osat tettem bele, mert a bauteile.txt alapján vásároltam, a kapcsolási rajzon hülyeségek vannak beírva, azt nem is nézegettem, bár kiirhatta volna, hogy ott nem a helyes értékek és típusok vannak
![]() ![]() DCF nekem se megy még, pedig a modul ok, építettem már egy DCF órát régebben, abban tökéletsen működött, és most is van jel, még a másodpercekre is rátalál(T3 gombot ha nyomod, kiirja az aktuális DCF státuszt), de nem tudja venni a pontos időt egyenlőre... Valakinek csak sikerül a DCF-et beüzemelnie, Haverom csak azért akarja megépíteni ezt az órát.
és manuálisan be lehet állítani,vagy felejtős?-amúgy igen 22pf.
Mire gondolsz?
Az órát a T7 nyomvatartása mellett lehet beállítani a T4 T5-el, T6al pedig resetelni az időt. A dátomot a T1 nyomása mellett lehe a T4 T5 T6-al. Az ébresztőt pedig a T2 nyomása mellett lehet állítani. Az egyik kapcsolós az ébresztőt kapcsolja, a másik meg átvált számlálóra, ami az IO bemeeten lefutó éleket számolja asszem.
"st4: i/o zum pic, z.b. zaehleingang" tehát ide kell gombot varrnom,amivel léptetem az órát amikor a kapcsolót átkapcsolom?ha igen,hova jön a két kapcsoló? légyszi nem a stekker nevét írd,hanem, hogy a pic melyik lábára megy a vellany.tehát mégegyszer:t4,5,6 ezek hova mennek?köszi előre is!
Belinkelem a kapcsrajz azt a részét, ami a gombok csatlakozóit mutatja, ( nem simán az 5 voltot kapcsolgatja a bementre, hanem az anódok kimenő jeleit kapcslják vissza )illetve egy magyarázatot hogy arra a 2x3 as tüskesorra hogy kell rátenni a 7 gombot és két kapcslót. T1-T7 gombok, S1,2 kapcsolók, amik lényegében nem kellenek, ha nem használsz ébresztőt, és a számlálót se.
http://www.amug.org/~jthomas/watch.html itt egy igazán retro darab.
ja kérem,így könnyű
Nekem 22pF-os kondikkal és 10MHz es kvarccal késett nagyon durván. AZt megtaláltam az egyik fájlban, hogy 10.24 MHz-es kell neki(én is arra tippeltem, mert 2.5%ot késett)
Az a nixi2.gif neked is megvan, csak más néven ![]() ![]() Nekem már jól megy, talán a DCF is összejön lassan ![]()
Hi!
Nekem most 10,24Mhz-es quartz-al is késik, már nemtom mi van.Azt nemtudnád leírni, hogy a menüjében hogyan lehet állítani, hogy késsen, vagy siessen? Előre is köszi!
most,hogy így nézem,tényleg késik.8 óra alatt negyed órát.szerintem,ha beltérben van,kár a szoftvert piszkálni,nagyobb kvarc,és a lába közé pár piko-s kondi.így is,úgy is tökölődés,de ha van a fiókban kondi,egyszerűbb.mint a pic-et írkálni.
Igen, ezt nekem is mondta már haverom, de addig is még szoftverből finomhangoltam. Nem magát a programot írtam át, hanem a tervezője által belerakott menüben állítgatom. Most nem tudom elmondani, hogy hogy lehet állítani,nem vagyok otthon, de addig is bekapcsolás közben nyomnii kell T7et, majd T6-al át kell menni a 2. menüpontba, és ott az órák helyén a DCF-et lehet állítani, a percek helyén negyed másodpercenként 0.78us korrekcio (50 az alapbeallitas) a masodpercek helyen pedig masodpercenkenti 0.78 us korrekcio lehet (50 az alap). Hogy melyik gombbal lehet melyiket allitani, arra nem emlekszek, ki lehet kiserletezni
köszi,ha minden kötél szakad,kipróbálom.működik már valakinek a dcf?
én pl a vaterán vettem használtan egy panelen 15 db-ot 2500-ért. amúgy télleg nem olcsó.van egy cég, ilyesmivel foglalkozik:
http://www.elektroncso.hu/lista.php |
