Lapozás: OK   459 / 1388
(#) Báddzsó hozzászólása Máj 24, 2010 /
Szervusztok!
Szétvagdostam ma egy konica minolta pagepro 1300W lézernyomtatót úgy, hogy át tudja tekerni a nyákot. Ez a rész rendben is van, áttekeri. A probléma az, hogy semmi festék nem marad meg a nyákon, a topikot olvasva arra jutottam, hogy a hőfokot kellene megemelnem. Eltaláltam? Ha igen, hogy valósíthatom én ezt meg, kell még valamit módosítani ezen kívül nyomtatón vagy jó lesz szerintetek? Köszönöm!
(#) Báddzsó válasza Báddzsó hozzászólására (») Máj 24, 2010 /
pf... utána olvastam, most találtam egy fórumszerűséget ahol le van írva, (angolul) hogy ez nem ilyen egyszerű mulatság.
(#) zsoltee0001 válasza Báddzsó hozzászólására (») Máj 24, 2010 /
Közvetlen nyák-ra nyomtatás a cél?
Lehet, hogy le vagyok maradva, de tudtommal az még nem jött össze senkinek.
(#) pici válasza Báddzsó hozzászólására (») Máj 24, 2010 /
Ha utánna nézel, több helyen is le van írva, hogy elektromosan vezető felületre közvetlen a szilikon henger nem tud festéket tapasztani.
Tehát lézernyomtatóba nyáklemezt ne tegyél
(#) Báddzsó válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Máj 24, 2010 /
Igen, a direkt nyákra a cél. Vagyis volt...
itt összejött
(#) petemazi hozzászólása Máj 24, 2010 /
Az vajon mitől lehet, hogy nagyon jó minőségű (copy general) nyomatom vasalásos technikával szépen feltapad, de hiába áztatom évekig a papírt, nem jön le rendesen? DIP tokonál nem vészes, de mondjuk egy SSOP toknál már használhatatlan a nyomat a vezetők között maradt papírtól, amit ha elkezdek levakarni körömkefével, fogkefével, akármivel, akkor feljön a toner..
90g-os műnyomó papírt kértem a boltban, de van egy sanda gyanúm, hogy nem azt adtak.. Fényesnek fényesebb valamivel mint a sima fénymásoló papír, de szinte észrevehetetlen. Régebben máshol vettem egy nehezebb papírt, de nem tudom, mekkora volt. Talán 160g. Azzal nem volt iylen probléma, szinte egyben lejött az egész papír, és a bent maradt foszlányokat ujjheggyel le tudtam dörzsölni, nem jött fel sehol sem a toner.
(#) pici válasza petemazi hozzászólására (») Máj 24, 2010 /
Jól látod a szituációt. 100g feletti papírt használj.
(#) kissi válasza Báddzsó hozzászólására (») Máj 24, 2010 /
Szerintem ez is laminálás, nem közvetlen nyomtatás...
(#) gulasoft válasza tbence3 hozzászólására (») Máj 24, 2010 /
Mi is kipróbáltuk. Működik 2000-es papírral is és fémgyapottal is, csak a fémgyapotot szétszedi a nyák sarka. Veszek is egyet, mert 20mp alatt elvégzett 5 percnyi kemény csiszálást.
A surolóról tegyél fel képet.
(#) J-O-E válasza petemazi hozzászólására (») Máj 24, 2010 /
Vagy pár hozzászólásommal ezelött már töbször meg írtam a biztosabb alternatíváját a műnyomónak, azzal is kisérletezhetsz 25-30.Ft/lap áron.
Ma csináltam 25db. panelt mind sikerült 1SMD alkatrész PAD-ja között 3 vezetősáv megy 0,4-0,7 vezetősávok vannak a panelon.
Ezért biztosabb az ETIKETT cimke hordozó.
(#) gulasoft válasza J-O-E hozzászólására (») Máj 24, 2010 /
Az a matricacímke ilyen drága? Mondjuk a nyákfólia is 66Ft/a4 beszerzési áron, annál még mindig olcsóbb de már nem annyival. Lamináló hogy viseli a matrica papírt?
(#) tbence3 válasza gulasoft hozzászólására (») Máj 24, 2010 /
Megmondom őszintén rettentően sok a 20eFt érte ha még mindig annyi. Várj vele egy két hetet vagy nézz körül a többi üzletben is. Tesco, Praktiker, Obi, Baumax és társai. Szerintem 3-4eFt-ért már lennie kellene akár noname-nek is. pl: 135W-os
20-asért már szalagcsiszoló szokott lenni.
(#) J-O-E válasza gulasoft hozzászólására (») Máj 24, 2010 /
A lamináló szereti mivel vékony nem okoz gondot és jól felmelegszik a festék, a hőt bőven elbírja és 3-5mp. víz és egyben szépen lehúzható
A mi felhasználásunk esetében elég vicces hogy az öntapadós matricát eldobom ami miatt drága, és a hordózóra nyomtatok, nekem a fénymásoló simán viszi de általában egy papírra ragasszák ha nem vinné.
Nagykucsi mondta, hogy a praktikerben nagy akció van, és 3000-ért árulják arra pályázok. Holnap megpróbálok eljutni egybe, itt sajnos obi van csak. Ha megvan csinálok még pár próbát, mert ez csak kölcsön volt, és éppen előtetőt építettünk nem volt sok időm rá.
(#) _JANI_ válasza Báddzsó hozzászólására (») Máj 25, 2010 /
Sajnos sok a kérdés s nincs semmi megfogható magyarázat. A direkt nyomtatásnál "csak" azt kell megoldani, hogy a RÉZ vezetőfelület elektrosztatikusan feltölthető legyen és a képalkotás is megfelelően menjen végbe. Vagyis a nyák felületét be kell vonni valamivel amin a festék jól megtapad s elektrosztatikusan is "emlékezik". ( Az lenne az ideális ha külön vegyi kezelés nélkül lehetne a közvetlen kinyomtatott nyákot maratni. ) De ez szerintem egyszerűen nem megvalósítható. Bár kitudja... Hátha egy vegyészmérnök megtalálja a megfelelő kémiai anyagot.
Vajon a fotolakk mennyire tartja meg a statikus töltést?
S elég a nyomtató lézer teljesítménye a fotolakk besugárzásához?
( Gyárilag bevont foto-nyáklemezre gondolok. Persze P20-al is ki lehetne próbálni. )
[off] / Későre jár. Megyek aludni! :lookaround: /
(#) llaci56 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Máj 25, 2010 /
Le vagy maradva.
(#) zsoltee0001 válasza _JANI_ hozzászólására (») Máj 25, 2010 /
Meg az, hogy a kemény Nyák-lemez össze-vissza karcolja a nyomtató OPC dobját, szóval lehet, hogy az elsőt még ki tuja nyomtatni, úgy ahogy, de a 30.-nál, hogy nézne már ki? Aztán a fixáló sebességét is le kéne redukálni kb a tizedére, hogy legyen idő a festék ráégetésére.
Az emberünk valami ellenállás tett be párhuzamosan a termistorral, ami élből hülyeség, mert lehet, hogy jobban felfűt a fixáló, de szanaszét is ég egyben.
Azon kívül a végeredmény se volt egy nagy durranás, ilyet a hagyományos módszerrel is lehet virítani.
Hoax az egész, vagy, ha nem az, kérdem, miért nincs video?
(#) zsoltee0001 válasza llaci56 hozzászólására (») Máj 25, 2010 /
Vágókép nélküli videót kérek szépen
Ebben a hozzászólásban említettem, és a
panel amit nyomtattam.
(#) watt válasza llaci56 hozzászólására (») Máj 25, 2010 /
De ez tintás, nem lézer! Van egy kis különbség. Attól persze még jó, csak nem ez volt a kérdés, és a cél. A rossz cél...
(#) llaci56 válasza watt hozzászólására (») Máj 25, 2010 /
Idézem a kérdést:
„Közvetlen nyák-ra nyomtatás a cél?
Lehet, hogy le vagyok maradva, de tudtommal az még nem jött össze senkinek”
(#) Allf hozzászólása Máj 25, 2010 /
Sziasztok! #718010 Báddzsó hozzászólásban lévő linken "Homebrew_PCBs ˇ Homebrew Printed Circuit Boards" - topicban benne van az átalakítás: válasz a dob élettartalmával kapcsolatosan feltett kérdésre; a bővítőmodul procijának időzítő rutinjai... (melléklet) További részletek is találhatóak a topicon belül (alkalmazott nyomtató szervíz könyve, a AT proci bekötésének helye, régebbi verzió Eagle sch rajza...). Mark kétoldalas nyák nyomtatási technológia fejlesztésén dolgozik. Nekem megvalósíthatónak tűnik a kivitelezés és a működés is szerintem valószínűsíthető.
(#) zombee válasza J-O-E hozzászólására (») Máj 25, 2010 /
Köszönjük, már csak azt írja le valaki hogy etikettfóliát(lényegében transzferfóliát) hol lehet megvásárolni?
Azzal a 3-4 darabbal nem lehet sokat kezdeni amit te itt osztogatsz, mégha ingyen adod akkor sem.
A jónépet nem kéne olyan dologgal hülyíteni amihez csak akkor fér hozzá tetszőleges mennyiségben, ha olyan helyen dolgozik, fogjátok már fel végre!
(#) _JANI_ válasza _JANI_ hozzászólására (») Máj 25, 2010 /
Na de a tintasugaras nyomtatóval kicsit más a közvetlen nyomtatás... :kalap:
(#) gulasoft válasza zombee hozzászólására (») Máj 25, 2010 /
Bármelyik nagyobb ápiszban, sőtt kisebb írószerboltban is csak nem biztos hogy 30ft-ért, és ez a lényeg. Ha drágább mint 70 forint akkor jobban megéri fotózni.
(#) zombee válasza gulasoft hozzászólására (») Máj 25, 2010 /
boltnevet/kereskedést is tudsz?
(#) patexati válasza _JANI_ hozzászólására (») Máj 25, 2010 /
Tintasugarasnál ha nem "szív" a hordozó akkor elkeni! Valami spéci festék biztos van de az meg beleszárad a fejbe!
(#) kaqkk válasza zombee hozzászólására (») Máj 25, 2010 /
Használd az öntapadós tapéta hordozóját , azt bárhol be tudod szerezni (a tapétát)
Geress a közeledben egy papír írószer boltot!
(#) J-O-E válasza zombee hozzászólására (») Máj 25, 2010 /
Monoron lakom itt is lehet kapni pár írószer boltban.
Budapesten szinte minden második sarkon, ez alap egy írószerboltban!
Online az Office Depot jut most eszembe, de szerintem tucatnyi helyen megrendelhető postán is.
Egyébként keversz valakivel mert még senki nem kért tőlem és én nem adtam senkinek etikettcimkét!
tonerkereso.hu
officeland.hu
irodaellato.hu
irodaellato.hu
vonalkod.eu
averybolt.hu
Elnézést ha reklámnak minősülne
Következő: »»   459 / 1388
