Élesztés.
Köszi a tippet, én is erre a tipusra gondoltam, de a gyári kapcsolásában van 7db kondi és 4db ellenállás, ennek ellenére összeraktam egy 47x30mm-es nyákra. Ha nem lesz más alternatíva akkor marad ez.
Vagy esetleg ez?
Hát az a baj, ezt így nem tudom elmagyarázni, ehhez némi gyakorlat kell, mármint a vezetékeléshez, nem nagyképűségből írom, épp ellenkezőleg, én is megszenvedtem vele, pedig túl vagyok már egy két brummentes erősítőn, köztük csövesen is, bizony segítség kellett, kell oda csillagpont, nem mindegy honnan hová viszed azt a földet, van hogy a ház földjét el kell emelni egy RC taggal, szóval helyzet adja, próbálkozhatsz, de ha nem megy , fordulj szakemberhez. Nem mindegy ám, hogy milyen a jelkábeled sem, pl a réz nem árnyékol mágnesesen, és ha trafó közelbe megy, jól meg is szórja, máris búg. Vannak trükkök ám jószerivel.
Ezzel a kapcsolással elvileg hídba köthetsz két egyforma végfokot.
Köszönöm ezt már probáltam és sajnos nemvolt hajlando müködni
Szesztek.
Ha zavarhatok egy kicsit: Van egy erősítőm TDA7265-el szépen dolgozott eddig is csak kevés volt neki a táp, kb. negyedénél már torzított kicsit többnél meg lekapcsolt. Kicseréltem a tápot. Most nem torzít szinte semmit, egyszer csak ahogy tekerem kb ugyan ott lekapcsol. Kihuzom a falból, 5-6s megszólal. Viszadugom és működik tovább. Ha ugyan oda feltekerem megint lekapcsol. Ez miért van? És hogyan tudnám ezt kiküszöbölni, hogy kitudjam használni akár próbára amit tud? A Typical Application Circuit in Single Supply a kapcsolás, annyiban, hogy a mute tranzisztor kivan iktatva.
Gondolkodtam.
Lehetséges, hogy bekapcsol a mute mikor nagy telyesítményt vesz le a tápról? Mivel az adatlap szerint minimum 5V al kevesebb kell hogy legyen a tápfesztől a mute lábon. Vagy lehet, hogy valamelyik védelem kapcsol be? Pl rövidzár védelem nem hiszem. Meg túlmelegedni se hiszem, hogy bir, mert elég nagy a hűtése és, ha nyomatom amit visz, akkor is még meglehet fogni a bordát is meg az ict is, annyi, hogy az ic kicsvel melegebb. Mi lehet??? ![]() ![]() ![]()
Te tda 7294 es témát linkeltél, de nekem 7265ösöm van.
Nem is hasonlítanak. Ez 2x25W Az meg 1x70-100W De azért kösz. Valaki aki esetleg épített ezzel vagy eltud menni az adatlapján... Én sajna csak "yes/no" szinten vágom az inglist ![]()
Jó alternatíva ez az lm 386 is, a potival a nyákban hangerőt is tudom szabályozni? Mert ha igen akkor még egy plusz dolgot sikerülne megoldani. Van valamilyen hűtés igénye ennek az IC nek?
Hűtés igénye nincs, de melegszik, ha hajtod
![]() Magán véleményem, hogy ennyi pénzért már nagyobb teljesítményű és jobb hangú kevesebb alkatrészes végfokot is össze lehet ollózni a TDA sorozatból például. szerk.: de csak a 4-es jelölésű tudja az 1W-ot, a 2-es 0,5-öt az 1-es meg csak 0,25W-ot tud 4ohmra.
Érdeklődnék nem-e tud valaki egy jó hangú IC-t ami +/-35V DC -n tud kb.: 2x25 W -ot? Vagy mindegy ha nem IC valami kapcsolás esetleg... Kerestem már mindenhol de nem találok. Van egy trafóm azt akarom felhasználni azért keresek ilyesmit. Segítségeteknek nagyon örülnék! ![]() ![]()
Építs B5 végfokot, az ilyen feszültség mellett fog tudni 25W-ot szerintem, és mellé még egész hallgatható is. Itt van a cikkek között keresd meg, és ha szimpatikus akkor uccu neki.
Lehet marad a TDA2822, csináltam hozzá nyákot is, elég minimalista lett, 3x3cm az egész. ![]() Egyébként egy laptopba, az akkumulátor helyére lesz építve egy kis kiegészítő "hangrendszer". Sajnos már eléggé régi gép, de nálam napi 10-12 órát megy tápról (az akksi teljesen kuka), a kis hangszórói meg elég gyatrák. Lehet olcsóbb lenne a tescóban venni egy kis hangszórót, de akkor hol marad az építés "élménye" ![]() Köszönöm a segítséget!
Hapró ajánlata (B5) egy nagyon jó erősítő. De ha nem kell feltétlenül ennyire jó (sajnos nem olcsó egyáltalán), akkor ide linkeltem egy IC-set, aminek ez a tápfesz szintén ideális, és a költségei minimálisak.
A trafó teljesítménye mekkora?
A LED előnye, hogy lekapcsolása esetén az erősítő ugyanúgy működik tovább. Ugyanez nem mondható el egy csöves készülék fényeiről.
Vagy fémházas csöveket használjon .
Amúgy a trafóm kb.: 100 VA -es! A hangszóró meg 8 Ohm -os! A 2x20-25W -os erősítő esetében elég a 100W -os trafó nem? Nyilván sztereót akarok építeni azért 2x annyi amennyi. Amiket mondtatok IC-sek akkora feszültségen csak egyszer tudják az 50W -ot kb... A TDA7294 -es meg 35V-on tud vagy 70W-ot már nemtudom. Ahogy hapro irta a B5-ös jó lenne de mennyire biztos hogy 35V mellett az 25W-ot tud?? Csak mert 36V nál tud 50-60W-ot! Köszi az eddigi segítséget! ![]()
Jaja értem ezeket a dolgokat a!!
![]() ![]() A trafó teljesítménye miatt szükséges az, hogy 2x25W -os legyen! Mivel most trafóhoz akarok kapcsolást találni... sajna... ![]()
Hello mindenki.
Van egy 1kW szimpla 24 voltos toroid trafóm nem tudnátok valami erősítőtkapcsolást adni, mert nem találok olyat ami szimpla 24 voltról működne. előre is köszi.
Szerintem passzold el pl. a vaterán, aztán vegyél egy olyat amit fel tudsz használni. :yes:
Javított már valaki ilyen Ipod dokkolót? Nem tudom hogyan bontsam meg, ehhez kérnék segítséget. Köszi.
Sziasztok. Full kezdő vagyok. Azt szeretném megkérdezni ,szerintetek lehetséges -e hogy szét bontottam 1 activ sub csövet és ennek az erősítőét munkára fogni.Mármint a vezérlő panel nélkül. vagy ha nem akkor a panelon mit kell változtatni ? Mivel ez csak a 80Hz-180Hz-ig van kalibrálva. és én szeretném ha nem így lenne.
![]() ![]() ![]() A sub cső típusa :SAL XB-10/a A válaszokat előre is köszönöm.
Mint full kezdő, nem ajánlott a belenyúlás. De lehetséges a szűrőkör kiiktatása, aminek után teljes sávú erősítőt kapsz, a saját korlátain belül.
Vágom de szeretném kipróbálni építeni még nem tudok, ezért szeretném kipróbálni.
![]() A lényegi kérdés pedig az lenne mit kell változtatnom hogy az (erősítő) erősítő-ként funkcionáljon. Választ köszönöm előre is.
Nos a kérdésedre a választ leírtam az imént, csak az a gond, hogy Te ezt még egyenlőre nem tudod értelmezni. De akkor mégis hogyan gondolod a végrehajtását?
Szóval ha a szűröket ki veszem , magyarul az erősítő panelt megtáplálom , akkor menni kéne neki nem csak ebben a frekvencia tartományban ?
Hello.Kössz az ötletet. Gondoltam rá csak gondoltam megpróbálkozom tudom hogy kicsi a 24V és az, hogy szimpla az is baj de gondoltam hátha van valakinek valami hiperszuperjó.
Köszönöm a válszt megpróbálom.
Nem kell kivenni, csak kiiktatni, kikerülni valamilyen módon. Az bemenő kör illesztéséről azonban gondoskodni kell. Ez lehet hogy épp jó, de lehet hogy változtatni kell rajta. Sajna nincs rajzom erről a típusról, mert ennek fényében tudnék konkrétat mondani.
Lehet hogy erre gondolsz? Bővebben: Link Szerk.: Egyébként ez a lebegőföldes táplálás működik rendesen csak be kell tartani a szabályokat. |
