DodiT1 nem tudom miért szólsz bele ha nem segítesz!
![]() Minden bizonnyal a visszacsapó szelep lehet vízköves, és megakadt egy közép állásban. Hívj szerelőt ezt meg kell tudnia csinálni.
Erről volna szó? Ilyen típusú a felépítése? Ha igen, akkor a 18-s visszacsapó szelep nem zár le valami miatt.
Nem mindig van időm belenézni a fórumba.Egyébként a hiba a rajzon az 5 számú visszacsapószelep ami közvetlenül a HMV szivattyú alatt található.Van olyan változat ahol külön építették be,és van olyan ahol a csövet felduzzasztották és abba van .Valószínű a tiéd is ilyen.Egyébként ha elzárod a fűtési előremenőt a problémád nyárra megszűnik.A baj csak az hogy ezt az alkatrészt márkaszervizek tudják rendelni cikkszám alapján.De ha kiszeded megpróbálhatod vízkőoldóba megtisztítani.A 18-as a recirk ág visszacsapó szelepe,lehet nincs is neked.
köszönöm segítséget.
Szerelőre sajna nincs pénz így valahogy nekem kell a dolgot megoldani.Ha jutottam valamire leírom majd a megoldást.
Duval Semia F24-es kazánomnál a következő a jelenség: HMV vételezése közben a kazán rendszerint kikapcsol (ekkor hidegre vált a víz) majd visszakapcsol. Ez ismétlődik a csap elzárásáig. A ki/be kapcsolás intenzitása megfigyelésem szerint függvénye annak (is) hogy mennyire van nyitva a csap. Legforrób állapotban ritkábban produkálja a hibát, míg ha az általam elvárt fürdési hőmérsékletre állítom, akkor sűrűbben. Találkozott már vki ilyen problémával? Ha igen, mi a megoldás? Elektronikai a hiba vagy hőcserélő? Piros hibajelzést nem ad, okos szaki meg azt monja, ha nincs hibajel, nem tud mit csinálni... Eddig váltószelep csere történt (egyszerűen eltört benne a tengely - ekkor nem adott meleg vizet csak restart után). Köszi a válaszokat előre is!
Eléggé intenzíven folyik a víz? Vagy olyan mintha lassabban folyna?
A víz intenzitása nem változik. Gondoltam arra is, hogy a nyomással/intenzitással is összefügghet a dolog, de ez nem jött be (nagy nyomásnál is ki/be kapcsolt a kazán és uaz maradt a nyomás)
Sziasztok. Tud valaki segiteni.
Saunier Duval renova Star F24 kombi cirkom van. Az a problémám vele hogy melegvizet ad de nem füt. Termosztátra vagy anélkül sem hajlandó meg se moccan. melegvizet rendesen ad. Köszönet elöre is. Rob ![]()
Első lépéskent próbáld meg lekötni a termosztátot közvetlenül a kazánnál, és a helyére kötött rövidzárra el kell indulnia. (Természetesen csak akkor ha téli üzemmódban van, és elegendő viznyomás van a fűtőkörben.)
Ha a hiba továbbra is fennáll, valószínűleg vezérlő hiba. A vezérlő itt is egy túlkomplikált uP-s kacat ami nem nagyon javítható. Mindenesetre két gagyi potmétert is tartalmaz. Egyik a Fűtés másik a HMV hőfok beállítását végzi a kis cuki tekerőkkel, hogy azért a kontakthibának is adjanak esélyt! A fűtésé egyben a téli-nyári átkapcsoló is! Hibakeresés: először a táp a vezetékek, csatlakozók jeladók, ellenőrzése. Hasonló problémát okozhat a melegvízcsap gyenge folyása, csöpögése, ekkor a vízáramlás érzékelő HMV használatot jelezhet ami a gyújtáshoz kevés de a fűtés blokkolásához már elegendő. A fűtési vizhőfok szenzor is okozhat ilyen hibát. (Tévesen jelzi hogy meleg a víz. ) Szerencsére szinte minden fontos alkatrészhez hozzá lehet férni levetkőztetés után. Sok szerencsét!
Van egy Vaillant gázkazánunk, kb. 5 éves. (fénykép róla mellékelve) 2-3 nap alatt teljesen elengedi a nyomást; mindíg utána kell töltenem. A leeresztő szelep nem csöpög, nem folyik. Ha valakinek van valami ötlete; akkor előre is köszönöm a segítséget!
Falon kívül mennek a fűtési csövek?
Ha az aljzatban akkor van kiépítve osztó? Ha minden kötés a , könyök stb a betonban van akkor nagyon nehéz lesz megtalálni a hibát. Elöbb utóbb elkezd vizesedni valahol a fal .
A csövek az aljzatban mennek; kiépített osztó van. Kb fél éve kezdődött ez a jelenség. Szivárgásra én is gondoltam, de sem a fal, sem az alsó szomszéd nem ázik.
Akkor szerencséd van ,mert így könyen kiszűrhető a hiba. Feltölteném 1.5-1.8 -ra és az osztón lezárnék minden kört . Ha így is veszti a nyomást akkor a kazánnál kell keresni a hibát , ha megtartja , akkor egyesével nyitogatnám rá a fűtési köröket az osztónal. Ki fog derülni, de beletelik pár napba.
Köszi a válaszodat! Megyek is, zárom a köröket és figyelek...
Nem a rendszerrel lesz a baj hanem a tágulási tartállyal.Üresen kell ellenőrizni. A levegő oldali nyomásnak üresen 0.8-1 bar nyomásnak kell lennie.Egyébként ez általánosan igaz minden kazánra normál nyomásviszonyok esetén.Egyszerű pumpával be lehet állítani a nyomást.
Sziasztok !
Tegnap került felszerelésre otthonomban egy Saunier Duval C24 típusú kéményes kazán. Előtte egy Beretta kazánom volt ami végképp megadta magát. Kipróbáltuk minden jól működött , melegvíz fűtés . Picit furcsa szaga volt amikor folyamatosan ment a fűtés de nem tulajdonítottunk nagy jelentőséget neki. Ki kell égnie gondoltuk. De a szag azonnal jelentkezik amikor folyamatosan megy a kazán. Egy nagy kád melegvizet folyattam a kádba és utána rögtön éreztem a szagot. Mi lehet a gond ? A korábbi kazánnal nem volt semmi szag.
Ha ki volt tisztítva felszerelés előtt, nem szabad semmi szagnak lenni. Okozhatja a hibás füstgázelvezetés is, ezt feltétlenül meg kell vizsgálni mert életveszélyes! CO mérgezés!
Köszönöm a válaszod oldman.
A felszerelt Saunier Duval C24 vadi új most szombaton vettem. A kéményel soha nem volt baj minden évben ellenőrzik a kéményseprők és az előző Beretta kazán ami még 1 hete üzemelt semmilyen érezhető szagot nem bocsájtott ki. A gázszerelő azt mondja elképzelhető hogy állítani kellene a kazán finom beállítási lehetőségein.
A tágulási tartályt nem tudom beállítani, mert nincs (kép lent).
Idézet: „A gázszerelő azt mondja elképzelhető hogy állítani kellene a kazán finom beállítási lehetőségein.” A szerlőnek aki üzembehelyezte, el kellett végezni a beállítását! Ez benne van az üzembehelyezési díjban! Mivel vadi új, garanciában nézesd meg, és ne hagyd magad lerázni. Amit te is meg tudsz nézni garancia vesztés nélkül. Hosszabb üzem után melegszik e a külseje? - Kézmeleg lehet max kb 45 C°. Folyamatos üzem közben van-e égéstermék visszaáramlás? - Nem áramolhat ki a kazán tetején sem meleg sem pára üzemi állapotban. (Tetején a füstcső mellett a huzatbiztosítóból meleg párás gáz áramlik ki. A meleget kézzel, hőmérővel, a párát tükörrel tudod ellenőrizni. Erre elvileg le kellene állnia F1 hibával de ha a visszaáramló égéstermék kevés és nem elég meleg, a hőkapcsoló (klixon) nem biztos hogy kiold.) Az előlapot levéve szemrevételezni hogy nem került bele idegen anyag és minden a helyén megfelelően rögzítve van.
A tág tartályt a kazánba keresd.Piros kör alakú és autós szelep van rajta.
Megnéztem és ellenőriztem az általad leírt dolgokat. Folyamatos üzem közben nincs égéstermék visszaáramlás, semmilyen pára nem észlelhető. Egy nagyon fontos dolog, amit az eddigi két napnyi üzemeltetés során tapasztaltam, hogy miután a kazán leáll, csak azután érezni a szagot. Tehát pl. mivel most nem fűtök, csináltam próbafűtést és amikor a termosztát kikapcsolt, a szag jelentkezett. Vagy pl. amikor egy fürdőkád vizet engedek (ami kb. 15 perc), és miután a kazán leáll a melegvíz készítéssel a szag jelentkezik. Napi használat során - néha meg-megnyitva a melegvizet nem érezni a szagot.
Sziasztok, kis segítséget szeretnék kérni: egy 2 éves Saunier Duval kombikazánunk van, ami most, hogy nincs fűési szezon, csak úgy ad melegvizet, ha fűt is.
Egy ember már volt itt és állítólag kitisztította, de most egy mésik szerelő azt mondta, hogy váltószelep hibája van, így azt ki kell cserélni, kb. 40 ezer forintért. Valakinek van valami ötelete, hogy miylen alternatív módon orvosolható a hiba? Köszi előre is.
Mint korábban is leírtam , a S.Duval kazánokban egyfajta váltószelep van , egy biztosító lemezke kihúzásával ketté lehet választani. Szelep , és motor. Rendelni is úgy lehet. Nekem utoljára szelep kellett , kb 14000 Ft volt. Ha a motor is kerül annyiba , akkor a 40000 Ft a kettőért együtt nem átvágás, ha be is építik. Sajnos ez van ilyen drága.Mondjuk a motort szétszereltem , mert vannak benne érintkezők amik el tudnal oxidálódni. Mondjuk kell hozzá egy kis ügyesség.
Mod : De szerintem középállásban akadt meg a váltószeleped. 100%. Azt is szét szedték?
A "kitisztítás" után mennyi ideig működött jól? Üdv. Ottó
Pont tisztítás után jött a meleg, amikor már nem kelett fűteni, úgyhoyg nem volt semmi gond, a fűtés nem ment, melegvíz volt. Múlt héten viszont bekapcsoltuk a fűtést, na azóta nem lehet levenni...
Hm hát köszönöm. Az nem derült ki hogy csak szelepcsere kell-e vagy motor is. Azért majd szerzek valakit aki szét meri szerelni a motort, hátha megúszhatom a 40et...
Dodi köszönöm a válaszodat! A tág tartályt tegnap este beállítottam ahogy írtad; azóta tartja a nyomást!
Nekem egy Immergas zeus maior kazánommal van olyan gondom,hogy felfűtés után (fűtés v. HMV)han- gosan zuhogva,kurtyogva áll meg és fél perc múlva újra indul de csak keringet aztán leáll.Két szakszer- vízes szerelő volt kinn,összesen 24ezer forintot vit- tek el.Az első szerint el volt dugulvaa hőcserélő,be- le öntött valami löttyöt,kicsit járatta és kész a másik meg az előremenő csőnél van valami kis mágnes sze- lep féle ami nyomkod egy kis mikro kapcsolót, azt nyo- mokodta meg,hogy az volt beragadva.A kazán még mindig rossz.Kérném hogyha valaki tudna segíteni na-gyon megköszönném.
Azért egy "savazás"-t nem lehet elintézni néhány perc alatt! Az általad leírt hiba jelenséget elsősorban a víz kövesedés okozza,másodsorban pedig az elektronika meghibásodása okozhatja. Az után keringetést nem félperc múlva kell bekapcsolni,hanem kb. akkor kellene leállnia (más típusoknál ez így van). Hány éves a kazán? Volt-e a fűtési rendszer kimosatva? Üdv. Ottó |
