Fórum » KábelTV - parabola közösítő
Témaindító: forgital, idő: Máj 17, 2010
Lapozás: OK   1 / 2
(#) forgital hozzászólása Máj 17, 2010 /
Üdv nektek!
Rá lehet-e kötni a parabola koax bábelét a kábeltv kábelére valamiféle közösítővel úgy, hogy utánna az egy kábelen menjen mindkettő. Szakboltokban csak földi sugárzású antennát tudnának közösíteni parabolával.
Van valami megoldás?
(#) potyo válasza forgital hozzászólására (») Máj 17, 2010 /
Szerintem ez ugyanaz, mintha földi sugárzású antennával közösítenéd.
(#) kadarist válasza forgital hozzászólására (») Máj 17, 2010 /
Egy földi-sat közösítővel megoldódik a problémád: Bővebben: Link
Másik: Bővebben: Link
(#) Gabóca08 válasza forgital hozzászólására (») Máj 17, 2010 /
Antenna szereléssel foglalkoztam és erre mi sat diplexert használtunk. Két darabra van szükséged. Fent közösíted a két koaxot, lent pedig szétválasztod a készüléknél.
TR 86350 SAT-TV diplexer
(#) Gabóca08 válasza potyo hozzászólására (») Máj 17, 2010 /
Bocs, hogy ellent mondok, de nem teljesen. A sima osztó egyenáramra zárlatos. kell bele még egy DC blokk is.
(#) TAKLACO válasza Gabóca08 hozzászólására (») Máj 17, 2010 /
A TV keszuleknel lehet alkalmazni TV/R/SAT aljazatot es az szettosztja a jelet az egyes keszulekek reszere.
(#) Gabóca08 válasza TAKLACO hozzászólására (») Máj 17, 2010 /
Ez igaz, de sat aljzat 3000 huf a sat diplexer, meg 1000 huf.
(#) kadarist válasza TAKLACO hozzászólására (») Máj 17, 2010 /
Vagy lehet egy ilyen közösítőt szétválasztónak is használni.
(#) TAKLACO válasza kadarist hozzászólására (») Máj 17, 2010 /
Igen ,lehet.Ket darabbal megoldhato a problema.Az egyikkel az antenna oldalan a masikkal aTV keszulek oldalan.
(#) forgital válasza TAKLACO hozzászólására (») Máj 17, 2010 /
Akkor a boltban ezek szerint nem annyira érthettek hozzá, mert amikor megmondtam, hogy kábelTV-hez kell akkor azt mondták rá, hogy csak földi antennához jó és ne vegyem meg.
Akkor szerintetek mondjuk ezzel megoldódik a problémám ha kettőt veszek belőle és nem lesz "mákos" sem a kábelTV sem a parabolás.
Tökéletes választás. De arra ügyelj, hogy erősítős (adapteres) földi antennát nem köthetsz rá.
(#) Gabóca08 válasza forgital hozzászólására (») Máj 17, 2010 / 4
Ezek a diplexerek direkt erre vannak. Ha eddig nem volt mákos, ezután se lesz.
(#) Gabóca08 válasza kadarist hozzászólására (») Máj 17, 2010 /
Kábel tv-röl volt szó. De erősítőt is köthet rá, ha nagyon akar. A földi antenna tápja nem ad visszafelé és nem zavar rá a fejtápra.
(#) kadarist válasza Gabóca08 hozzászólására (») Máj 17, 2010 /
De azért nem baj, hogy szólok, ugye? A erősítő távtáplálását hogy oldja meg ezzel a kütyüvel?
Az antenna és a diplexer közé kell kötni a tápot. De itt kábel tv-ről volt szó.
De még mindig nem baj, hogy szóltam, ugye! Hátha más is tervez hasonlót, és neki antennája van.
Dehogy baj!!! De láttad a megoldást, hogy lehet megoldani? Pár száz darabot már felraktam.
(#) erbe válasza forgital hozzászólására (») Máj 17, 2010 /
Mire kell egy ilyen közösítő?
A TV-ken van 1 rakás SCART, stb. csatlakozó. Egyikre viszem a kábelTV-t, másikra a műholdat. Régebbi analóg műholdvevőkön volt bejövő Ant. csatlakozó, amiről továbbadta a jelet a TV-nek, ha éppen nem a tányért néztem. A jelenlegi digitálisomon is van ilyen.
Mi értelme közösítőre tenni, ha a műholdról 1 adót tudok fogni és azt csak azon az 1 helyen lehet vezérelgetni?
(#) kadarist válasza erbe hozzászólására (») Máj 17, 2010 /
Forgital egy kábelen szeretné lehozni a szobájába a műholdas jelet és a kábeltévé jelét. A padláson közösít, és így nem kell két kábel. Lehet, hogy nincs elég vastag védőcső a falba téve két kábel számára, ezért ezt kell választania..
(#) gallam válasza kadarist hozzászólására (») Máj 28, 2010 /
Sziasztok !
Nekem is hasonló a problémám, azaz földi antennát szeretnék a T-home sat Tv kábelével egy dróton lehozni a padlásról. Vettem 2 db TR86350-es diplexert, összekötöttem mindent, ahogy kell. Az analóg adások miinősége nagyon nagyot romlott, a földi digitális az jön szépen, de sajnos a tv-n nincs jel erősség kijelzés, így azt nem tudom, hogy mennyit esett a jel erőssége. A legnagyobb bajom, hogy a sat tv vevőn "nincs jel" felirat van, semmi nem jön rajta. Ha kiiktatom a diplexereket, akkor működik szépen minden. A 2 diplexer között kb 4 méter kábel van. Van esetleg valami ötletetek, hogy mit ronthattam el ?
Köszönöm a segítséget.
MIke
(#) kadarist válasza gallam hozzászólására (») Máj 28, 2010 /
A megfelelő csatlakozóba kötötted a műholdvevő kábelét? Nem mindegy, hogy melyikhez van kötve. Esetleg a kábeled nem szakadt meg?
Szerintem jó csatlakozóba kötöttem. Fel van rajzolva, hogy melyik fele az amelyik átengedi a powert, oda kötöttem a sat-ot, a másik felébe a földi antennát.
A kábel sincs megszakadva, mert ha kiveszem a diplexereket és egy sima toldót rakok a helyére, akkor simán megy a sat. Kicsit nyűgös vagyok, mert itt Kecskeméten 1900 Ft -ért sikerült csak beszereznem az egyébként BP-en 1000 Ft-ért kapható diplexereket. Teljesen tanácstalan vagyok. Egyszerűen nem akarom elhinni, hogy ennyi jel veszteség van ezeken a vackokon keresztül.
(#) Gabóca08 válasza gallam hozzászólására (») Máj 28, 2010 /
A diplexernek max 4db a csillapítása, viszont duplázódik.
Próbáld ki csak simán a földi anntenát kötöd rá. Akkor milyen a kép? Lehet oxidált a koax, vagy erősítős a földi.
(#) gallam válasza Gabóca08 hozzászólására (») Máj 28, 2010 /
A földi antenna nem erősítős. Sima mezei tetőantenna. A koax pedig tavaly lett beszerelve, teljesen hibátlan. Kipróbálom holnap külön külön, vagy esetleg még arra gondoltam, hogy a parabola felé menő ágat a lehető legrövidebbre vágom, hátha segít valamit. Más ötletem nincs.
A parabola kábele nem zavarhat be. A földi koax közepét, óvatosan kapirgáld meg. Mert a mostani kábelek nem a legjobb minőségből vannak. Nincs esetleg zárlat az F csatinál, vagy az antennánál. Más most hirtelen nem jut eszembe.
Az árnyékolást is be kell kötni! Bocs, ha már ellenőrizted!
(#) gallam válasza Massawa hozzászólására (») Máj 28, 2010 /
Köszönöm a sok tippet, ez egy igazán segítőkész fórum! A földi antennával nincs nagy bajom, mert a digitális adók jönnek vele stabilan. Az analógoknál gyengébb a jel, de azokat úgysem nézem. Az a nyamvadt sat nem működik, az ba...a szét az agyam. Egyébiránt teljesen amtőr vagyok az antennásdiban, de mérnök ember lévén azt hittem 2 drótot be tudok kötni
Megnéztem minden F csatit, nem találtam egyiknél sem bugit, de holnap újra fogom mindet kötni.
Az mit jelent, hogy az árnyékolást is be kell kötni ?
Az F csatinál a koax közepének mennyivel kell túlnyúlnia a csatin, hogy biztosan érintkezzen ?
(#) potyo válasza gallam hozzászólására (») Máj 28, 2010 /
„Az mit jelent, hogy az árnyékolást is be kell kötni ?”
A koax ugye két fém részből áll, egyik a közepén egy szál drót, a másik pedig ami azt körülveszi. Na a külső az árnyékolás, és érintkeznie kell az F csatlakozó fém részével. Célszerűen a külső szigetelésre visszahajtod az árnyékolást és úgy tekered fel a kábelre az F csatlakozót.
„Az F csatinál a koax közepének mennyivel kell túlnyúlnia a csatin, hogy biztosan érintkezzen ?”
Ha a csatlakozó végének síkjáig elér, az már jó szokott lenni. De adhatsz még neki 2-3 millimétert.
(#) gallam válasza potyo hozzászólására (») Máj 29, 2010 1 /
Természetesen az árnyékolást is bekötöttem. Reggel nekifutottam mégegyszer, rövidebbre vágtam az összes kábelt, csak annyit hagytam amennyi éppen kell. Eredmény semmi. Azt nem írtam le, hogy az egész diplexer probléma onnan indult, hogy nem fért bele két koax a padlásról lefelé jövő csőbe, mert kb 20 centi után megakadt és csak egyet bírtam átnyomni.Szóval miután nem jutottam eredményre a diplexerrel, kihúztam a sat kábelét a fali csőből és nekifutottam mégegyszer a 2 kábelt behúzós projektemnek. Kibontottam a padláson a födém szigetelést és megtaláltam, hogy hol van megtörve a lefelé jövő cső. Kipofoztam egy kicsit és nem könnyen, de átküzdöttem rajta a 2 koaxot. Így természetesen megy minden szépen. Van sat és van földi digitális és még az analógok képe is szép, ami a diplexeren keresztül nézhetetlen volt. Köszönöm mindenkinek a tippeket és tanácsokat. Van 2 db diplexerem eladó, átvehető Kecskemét környékén kicsi forintért
(#) somiferi hozzászólása Szept 14, 2010 /
T-HOM kábelt és Mindig TV antennát szeretnék Samsung Mpeg 4-el rendelkező készülékbe táplálni.
Könczöl gyártmányú közösítő szűrővel nem sikerült megoldani. Külön-külön müködik,de ha mindkettő rá van dugva kiütik egymást.
Marad a mechanikus megoldás?
Következő: »»   1 / 2
K�rlek v�rj...
