Fórum » Marx Generátor
Témaindító: nikolatesla, idő: Máj 19, 2010
Helló! mindenkinek
A következő amit szeretnék: Építeni szeretnék egy Marx generátort. De nem olyat amiben csak pár darab kondi van,hanem ami már kicsit komolyabb. Pl nagyobb feszültség generálása a sima 230v váltóból kb 50ezer voltot. Tehát olyat ami a levegőben szép látványos lesz. És ha kivitelező akkor zene ritmusára lehet-e? ![]()
És mi akadálya? Vagy mi a probléma?
Ha ilyet szeretnél, ehhez Tesla tekercset kell építeni, ami 500kHz-1MHz tartományban csinál nagyfeszt, és azt modulálni hangfrekivel. (négyszöggel)
A tesla tekercs az megint más.
Mert a Marx generátornál aszi szem valahogy a kondikat kel fel tölteni és ki sütni.
Igen, pontosan úgy, ahogy a linkelt wikipedia oldalon van.
És még itt is van egy kis segítség hozzá.Bővebben: Link
Nah akkor ki is próbálom sorkimenővel kb 60kv-on. ![]() ![]() ![]()
Szívesen csak nehogy ráolvadj!
Csak kételkedek ha 90v hajtom mi lesz.
Mert úgy akarom,hogy 230v-ról. Tehát egy buz vagy bu tranzisztorral. Mert ha a feszültség osztóval csinálom kb a kimeneten 90v lesz. 27ohm 10W és 470ohm 20W valamint kb 30 menet primer és 10 menet vissza csatolás. És a kondenzátornak elég 20kv 1uF? és ebből 10db. ![]()
20kv 1uF?Olajpapír?Robbantásra tökéletes.
Igen az olaj papír.
Tudom nem kel mondani. Már durrant egy el nekem meg mikró kondi is. De a Rifa 40v 22000µF ha 230v egyen veszt kap az durvább ![]()
230V-al közvetlen nem tudsz marxot csinálni. Mivel itt is szikraközök vannak, mint kapcsolók, mindenképpen akkora feszültségre van szükség, ami legalább pár mm-t átüt. Aztán annyi lépcsőt lehet csinálni, amekkora elfér a lakásban.
A szikraközökhöz kizárólag golyót, vagy más, elég homogén térerőeloszlást biztosító eszközt lehet használni, különben akkora lesz a koronaveszteség, hogy az egész semmit sem fog csinálni. Valami ilyesmi: Bővebben: Link Minden olyan helyen, ahol csúcs van a lépcsőknél, hatalmas veszteségekkel kell számolni, ami azt jelenti, hogy csökken a lépcsők feszültsége (ezáltal a kimeneti feszültség). Itt vagy a kondik kapacitását kell növelni, ami igen problémás lenne, vagy mindenhová ilyen golyókat érdemes rakni. Ellenállással, vagy tekerccsel akarod megoldani a lépcsők leválasztását?
Én nem a kondikat akartam a 230v tölteni,hanem a sorkimenőt hajtani.
A golyók meg vannak. A lépcsők leválasztását pár megaohmos ellenállással akarom meg oldani. És kb 100db 20kv 1uf kondit használnék. Na amúgy ki is próbáltam 20db-bal és csak 43v-al hajtottam elég szép volt és már kb 10cm-től át ütött a negatív kis gömbhöz.
Az ellenállásokból olyan kell, amik kibírják a lépcsőfeszültséget. A normál ellenállások viszont átégnek, érdemes jó sokat sorbakötni, vagy nagyfesz ellenállásokat használni.
Az lesz,nagy fesz ellenállás.
Akkor már csak egy jó állványt kell csinálni.
Na igen az még kérdés. A lábak megvannak 35cm magas porcelán szigetelő(100Kv) meg a tetején lesz a gömböt tartó 10cm szigetelő. És,hogy a filling meg legyen kettő darab 12Kv/500A bizti is lesz dísznek
A 35 centis szigetelő nem 100kV-ra van tervezve. De valószínű ez nem fog problémát okozni.
Nagyfesz kondik,szigetelők,ellenállások..Hol laksz te?
Gondoltam,hogy nem lesz probléma.
Egerben. A szigetelők meg az ellenállások azok anno egy trafó házból vannak ![]() A kondik meg börzéről.
Tehetnél fel képeket,ha még egyben van a cuccos.
Majd teszek fel csak állvány kel neki ![]()
Én is csináltam egy Marx generátort, de más kapcsolással.
Innen vettem például a kapcsolást: Marx Generator Én az 25 KOhm-os ellenállás helyett 47KOhm-os 10W-osat raktam be.A kondenzátorok 1µF-os kerámia kondik.A diodák 1N4007-esek. Szerintem elég jól működik, majd rakok fel képet. ![]()
Ez nem marx generátor.
Ezt a felépítést hívják marx generátornak.
Már tudom.Ki akartam belőle hozni még többet, de elfüstölt, úgyhogy megcsinálom inkább a Marx félét.
Azt hiszem belevágok egy újbóli marx kísérletezésbe. Főleg amiatt, mert belganarancstól vettem 23 darab 20kV-os kerámiakondit, másfelől pedig a marx és a villard kaszkád sokszorozó közt alapvetően az a különbség, hogy a marxhoz harmad annyi kondi kell ugyan akkora feszültség eléréséhez, illetve megpróbálok induktivitásos lépcsőleválasztást használni.
A másik pedig, hogy ezzel a módszerrel mikrosütőkondikból is lehet csinálni marxot, egy kis számolgatással erre jutottam: 1µF 3300V / kondi 16 lépcső 6 soros kondi / lépcső 20kV/lépcső 5,4J/kondi, 522J összenergia 320kV összfeszültség 60Mohm lépcsőellenállás (veszteség) 3,75Mohm eredő ellenállás 5mA folyamatos áramveszteség 0,41mH induktivitás egyelőre.. aztán majd elválik elég-e, nem tudom, hogy lehet pontosan ezt meghatározni. A kerámiakondikkal elérhető feszültség viszont 625kV, és 15J energia.
És mikorra várhatóak fejlemények? Mit használsz majd szikraköznek?
3,8centis csapágygolyókat. Vagy ha találok kisebbet, akkor azokat. A golyókat jó lenne félbevágni, hogy ne kelljen annyit elhasználni, aztán ráhegesztek egy acélrudat mindegyikre, a végüket megmenetezem, és úgy lehet majd a távolságot állítani. Egyelőre csak egy pár lépcsőset akarok összerakni, egyébként pedig az első kísérlet az induktivitás miatt lesz, elég-e az impulzus meredekségéből számított frekvencián az impedanciája az impulzus idejéig, ne folyjon a lépcsők közt túl nagy áram.
Hát ez sem lesz kínai inkább Orosz cuccok testvére.
Szerintem ha megfelelő a huzal nem ég el de próba cseresznye. ![]() |
