Lapozás: OK   562 / 2544
(#) bankimajki válasza zsolti002 hozzászólására (») Jún 15, 2010 /
Én ebben a kapcsolásban nem értek pár dolgot, tehát ha valaki okosabb segítene azt még én is megköszönném. (Lenne nekem is pár kérdésem a kapcsolással kapcsolatban.) Az első hogy nem kicsi az a bemeneti 680nF-os kondi? Így egy elég pici tau érték jön ki, amiből meg az következik hogy elég magas frekvenciákat visz csak át. A másik miért van pozitív teljes visszacsatolás? Egyébként pedig szerintem a visszacsatolással tudod módosítani azt hogy az erősítő mekkora kimeneti szintig menjen el. Illetve a BD139-BD140-es tranyók után található 100nF-os kicsinek vélem. (Szerintem oda inkább 470n-1µF kellene.)
(#) Norberto válasza bankimajki hozzászólására (») Jún 15, 2010 /
Csak egy kérdés, bár most eléggé fáradt vagyok 2 óra alvás után, szóval csak tipp: mi lenne, ha a BD139-140 pár egyes tagjait közös bázisú kapcsolásként feltételeznénk? Csak mert az fázist fordít.
(#) bankimajki válasza Norberto hozzászólására (») Jún 15, 2010 /
Jogos én azt nem fázisfordítónak vettem.
Most utánanéztem, mégis te tudtad jól, szóval nehogy megjegyezd, hogy fázist fordít, mert nem fordít.
Te most szívatsz? (Én meg lusta voltam utánanézni, de ezek után már muszáj leszek.) Pedig nemrég vizsgáztam belőle.
(#) ChoozLee válasza zsolti002 hozzászólására (») Jún 15, 2010 /
Nem, a kivezérelhetőséget a feszültségerősítő fokozat határozza meg.
Gerjedés ellen még egy tipp: Zobel-tag. Köss a hangszóróval párhuzamosan egy sorbakötött 10 ohmos és 100 nanos ellenállást.
bankimajki:
Miért lenne kevés a 680nano? 1/2*pi*R*C, amiből 5 Hz adódik.
A visszacsatolás viszont nekem sem tiszta, bár elég átláthatatlan számomra ez a rajz, átrajzolni pedig, hogy jobban értsem, most nincs energiám.
(#) bankimajki válasza ChoozLee hozzászólására (») Jún 15, 2010 /
Én 1/(R*C) vel számoltam. (Rosszul). De ehhez már bódézni kell. Ahhoz meg nagyon lusta vagyok.
(#) didyman válasza water hozzászólására (») Jún 15, 2010 /
Már üzemkészen visszaadva, nem értem rá sajnos sokat maszatolni vele, de amit hirtelen láttam rajta, hogy az OPA valami integrátorként üzemelhetett. De ha kapcsolóüzem, akkor vagy rettenetesen sok alharmonikust termel, vagy nagyon alacsony az üzemi freki (ami mondjuk marhaság lenne). Mindenesetre a kimeneten semmi szűrés, D-osztályra jellemző megoldás nincsen, közös source-ellenállások, 0,47Ohm, minden FET-en és a közös eredményt egy pármenetes légmagos viszi tovább a relére, itt vannak a Boucherot-tagok, aztán kész.
(apró zárójeles: Úgy tudom, a Zobel-tagot a magashangszórón csücsülő R-C tagra használják, a Boucherot meg a soros induktivitás előtt ül és csökkent impedanciát). Már csak ezutóbbi miatt sem lehet digitális dolog a kimenet környékén, hiszen azt le is vágná szépen.
(#) didyman válasza bankimajki hozzászólására (») Jún 15, 2010 /
Ejnye! FB fokozatnál az emittert vezéreled, pozitív élnél az Ueb csökkenni fog, a tranzisztor zárás felé indul, a kollektor körben így szintén emelkedni fog a feszültség, hiszen csökken a rajta (és a tranzisztoron) elfolyó áram, így a rajta eső feszültség is, amivel a kimenet a táphoz kerül közelebb.
Házi feladat: Ábrázolod az egyenáramú helyettesítőképét és levezeted a h-paraméterek alapján a kapcsolás karakterisztikáit!
(#) proli007 válasza Nagy Tamás hozzászólására (») Jún 15, 2010 /
Hát ez sajnos nehezen fog menni. Féltápos erősítő kimeneti jelének kétszeres csúcsfeszültségének be kell férni a tápfeszültségbe..
A 4VRMS kimeneti feszültség kétszeres csúcsértéke, 11,4V. Miközben a tápfeszültség, 9..12V. Ez csak akkor lenne kivitelezhető, ha az erősítő kimenete maradék feszültség nélkül állítaná elő, a kimeneti feszültséget. Ott viszont általában kb. 1V elmarad. És akkor az erősítő dinamikai tartaléka mennyi lesz? 0 vagy -1
Egyetlen megoldás lenne megfelelő, hidalt erősítő alkalmazása. Ott egyszeres csúcsfeszültségre kell méretezni.
De megnéztem egy ilyen aktív boxot (mert fogalmam sem volt mi az ), és csak impedancia illesztő erősítőt láttam benne. A trafó áttétele 5:1 de a box kimenete a mikrofon bemenethez csatlakozik.. Lehet, hogy csak kisebb szintű bemenetre kellene csatlakoztatnod?
A tényleges megoldáshoz, a frekvencia átvitelt, és a trafó terhelő impedanciáját is ismerni kellene. (Vagy a kimeneti terhelését, és az áttétel arányát..
üdv! proli007
(#) bankimajki válasza didyman hozzászólására (») Jún 15, 2010 /
Ezt Norberto-nak add fel, mivel én elsőnek jól tudtam csak félrevezetett. (Én már amúgy sem tudnám megcsinálni. Mivel agyilag ma lefárasztottak.)
(#) zsolti002 válasza ChoozLee hozzászólására (») Jún 15, 2010 /
Értem, és köszi szépen.
Még egy kérdésem lenne ha a bd139 és 140 utáni 100nf-ot 470 re cserélem azzal min változtatok?
(#) ChoozLee válasza zsolti002 hozzászólására (») Jún 16, 2010 /
A frekvenciameneten. A felső határfrekvencia kitolódik.
(#) zitzaki hozzászólása Jún 16, 2010 /
Van egy sneider team 6170 re erősítőm és ha bekapcsolom határozatlan időközönként elhalkul meg visszaerősödik nah most szerintetek mi lehet a baj? (én arra gondoltam hogy a digitális hanszinszab meg hangerőszabályző mehetett el és még az lenne a kérdésem hogy ezeket ki lehetne e szedni belőle és csak a végfokot meghagyni benne? különben egy stk végfokrol van szó
(#) Electricboy hozzászólása Jún 16, 2010 /
Üdvözlet!
Megakarom építeni ezt a hangszínszabályzót Tda2030 as erősítőbe de lenne három kérdésem:
-A kimenet nél milyen elkót rakjak be (nincs feltüntetve)
EZT
-A potik lineárisak vagy logaritmikusak legyenek?
-Jó e a mellékelt bekötés?
Ui: (Elnézést a link sorrendjéről de nem tudom módosítani)
Jah és a végfok egy stk 4211 ll
(#) pleso válasza Electricboy hozzászólására (») Jún 16, 2010 /
A melléket bekötés jó. Lineáris potik kellenek és 10uF\35V-os kondik elég lesznek, ha nagyobb erőlködőt raksz rá akkor kell nagyobb kondi.
(#) Electricboy válasza pleso hozzászólására (») Jún 16, 2010 /
Köszönöm szépen a segítséget jól jött !
(#) ToXeN válasza Electricboy hozzászólására (») Jún 16, 2010 /
Ha az előerősítőnél kérdezed a kimeneti kondit, akkor határozottan fóliakondenzátor kell (MKT)! Mondjuk 2,2 vagy 3,3µF (több nem!!), szól elkóval is, de akkor inkább ne tegyél oda semmit (még az is jobb)!
(#) csovalek válasza zitzaki hozzászólására (») Jún 16, 2010 /
Szerintem ki lehet kerülni a digitális hangerőszabájzót.
Bekötsz egy sztereo potit és kész kb...
(#) Leadtek válasza ToXeN hozzászólására (») Jún 16, 2010 /
Szinte az összes előerősítő kapcsolásokon a kimeneti kondiknak 10µF-os elkókat írnak te mégis miért szavazol a kerámiakondikra? Nagyon érdekel a dolog mert pont most szeretném összehozni ezt a kis előfokot.
(#) Electricboy válasza Leadtek hozzászólására (») Jún 16, 2010 /
Remélem egyről beszélünk!
(#) Leadtek válasza Electricboy hozzászólására (») Jún 16, 2010 /
Igen arról beszélünk amit bekereteztél. Az tuti hogy egy 10 µF-os elko mivel azt szoktak tenni a kimenetre de ToXeN úgylátszik nem ajánlja és kíváncsi lennék, hogy miért.
(#) szamóca válasza Leadtek hozzászólására (») Jún 16, 2010 /
Az MKT az nem kerámia kondi hanem fólia.
Az elkókkal szemben jobbak a paraméterei szivárgási árama, pontossága, nem szárad ki a dielektrikum mint az elkóknál, tehát hosszútávon megbízhatóbb stb, Viszont sokszor többe kerülnek.
(#) Leadtek válasza szamóca hozzászólására (») Jún 16, 2010 /
Igaz elírtam
(#) szilva válasza szamóca hozzászólására (») Jún 16, 2010 /
Egyesek szerint "más a hangja". Egyébként ebben lehet igazság is, mert a mérhető elektromos paramétereik is mások a különböző technológiájú kondenzátoroknak. A gond az, hogy abba a pozícióba viszonylag nagy kapacitású kondenzátor illene, ez legegyszerűbben, legolcsóbban hagyományos elkóval valósítható meg. Azért is szokták a polarizált kondenzátort feltüntetni ezeken a helyeken, hogy látszódjon, polarizált esetében hogyan kell állnia a pólusoknak. Nyilván egy nem polarizált helyettesítőnél ez mindegy.
A sima elkó hangfrekvenciás paramétereit ("hangját") szokták úgy is javítani, hogy párhuzamosan raknak vele fóliakondenzátort, extrém esetben még egy kerámiát is. Az említett esetnél maradva a 3.3µF elkó mellé lehet tenni pl. 330nF fóliát és 33nF kerámiát.
De ha már itt tartunk: aki foglalkozott ilyesmivel, hallgatott ilyen különbségeket a saját fülével, olyantól kérdezném, hogy aluelkó-Tantál illetve fólia-kerámia hangbeli különbségekről mit lehet mondani?
(#) szamóca válasza szilva hozzászólására (») Jún 16, 2010 /
Király szerint a tantál hiába bír jó paraméterekkel, elcseszi a hangot. Az elkót tényleg gazdasági szempontok miatt alkalmazzák. De sokszor nem is követelmény a hipiszupi minőség, hiszen ezeket a változásokat csak a nagyon jó minőségű rendszereken hallják ki a vájt fülűek.
(#) ToXeN válasza Leadtek hozzászólására (») Jún 17, 2010 /
Elnézést a késésért! Nos elsősorban az egyenáramú összetevő kivédésére teszik bele, ezért ha a végfokunknak már van bemeneti kondenzátora akkor az előfokból kihagyhatjuk, vagy ellentétes esetben a végfokból hagyhatjuk el, vagy ha merészek vagyunk semelyikbe sem teszünk, hiszen legjobb hangja akkor van amikor nincs sok alkatrész a hang útjában! Továbbá alacsonyfrekvenciás vágást is végez (előfok függő de általában 5-10Hz alatt pár dB-t). Harmadjára elősegíti hogy előfokunk kis impedanicás végfokot is megtudjon hajtani (általában 22k már alacsony)
Láthatjuk hogy nem számottevő dolgok ezek, legfontosabb az egyenáramú összetevő, hiszen általában az előfok kelti a be-kikapcsolási "rúgásokat", ha van kondink ezek nem jutnak át a végfokba, és ezért fontos hogy ne elektrolit kondi legyen, hiszen ha szimmetrikus tápja van az előfoknak akkor csak az egyik polaritás ellen véd a kimeneten (ezért van csak és kizárólag szimpla-tápos erősítőkön kicsatoló kondenzátor, szimmetrikusnál van vagy nincs) az lm1036-os pedig híres arról hogy egyenfeszt küld be és kikapocsláskor a kimeneteire! (volt hozzá szerencsém)!
MKT-nek jó hangja van (3,3uF), igaz hogy 100x drágább mint az elkó de megéri! Hangzásban még ennél is jobb a papír vagy olajkondi (tantált őszintén szólva nem tudom milyen)!
Amit szilva írt az első bekezdésben az úgy van! 10µF-os MKT vagy MKS van, de drága, ezért van ott elkó.
(Véleményem szerint: egy lm1036-osnak jó az elkó is, sokat hallgattam én is ezt az IC-t, de miután másik előfokra tértem [Rod Elliott-félére], semmi pénzér nem mennék vissza az lm1036-oshoz, lebeszélni persze nem akarok senkit, de max 2dB-es erősítés, max 1V-os be illetve kimenet nem túl jó értékek)
(#) Leadtek válasza ToXeN hozzászólására (») Jún 17, 2010 /
Ezt nevezem én kielégítő válasznak! Köszönöm hogy megmagyaráztad mostmár ezt is tudom és fóliakondit teszek az előfokom kimenetére. Egyébként ha már ittvagyok megkérdezem volt-e már dolgod TDA1524-es előfokkal? Ha igen mik a tapasztalataid esetleg tudsz-e valamit kifogásolni ezen a kapcsolási rajzon?
(#) didyman válasza pleso hozzászólására (») Jún 17, 2010 /
Ez kifejezetten érdekel, hogy mivel magyarázod a nagyobb kondi szükségét a "nagyobb" erősítőhöz (pontosan mi a nagyobb?)
Következő: »»   562 / 2544
K�rlek v�rj...
