A Rádiotechnika újság nem szabad mű, így utánközlése a kiadó írásos beleegyezése nélkül tilos. A topik, egy elfeledett cikk idejének-helyének megkeresésére fenntartott, nem szkennelt változatok utánközlésésre.
Köszönjük!
URAKén a 2010 1-2-3-4-5számát keresem abbolis az
erősítő ralyzokat
Konkrétan melyik szám érdekel ? Nem emlékszem ,hogy minden számban lett volna erősítő .
Üdv! Nekem a 2007-es RT évkönyv kellene. Az előző linken csak az újságot találtam. Köszi
zkaktusz
Az évkönyvek, és sokminden más:itt.
Köszönöm. Ez már tényleg az RT évkönyv.Mégegyszer köszi.
zkaktusz
a 2010 1-4 szám ban lévőben tda 2030 ic -vel egy komplett erősítő leirás van
A sorozat 2009 kezdődik
Én egy komplett házimozi erősítő rendszerről l tudok. A hangfalak építésének sorozata még 2009 áprilisban kezdődött vagy 3 részben, ekkor abbamaradt a cikksorozat. 2010 áprilisban folytatódott az erősítővel, de ez még tart, a júniusiban az IR távirányítás elvi megvalósítása került taglalásra. A jul-aug. dupla számban folytatódik majd. Ha másra gondoltál, akkor jobban megnézem.
Ez a hely csak nekem ilyen használhatatlanul lassú?
Nem, én is ezzel küzdök. Három újságot szerettem volna csak letölteni a gyűjteményembe, de borzalmasan idegesítő ez a várakoztatás, főleg, hogy minden letöltés előtt növekszik az idő. Ráadásul a sebesség is le van korlátozva.
Szerintem meg inkább örülni kellene annak, hogy van ilyen tárhely, és valaki(k) szánt(ak) rá időt, hogy feltöltsenek rá.
Nem mondtam, hogy nem jó. Ez az egy problémám van vele, amúgy teljes mértékben elismerem a bele fektetett munkát.
Régebben csak 10 másodpercet kellett várni a 4shared en. Nem lehetne ezt a várakozást valahogy megszüntetni?
Vannak erre programok. 10 perc keresgélés után megtalálod ami neked kell. Két fajta van, az egyik megvárja a megadott időt mindig és utána indítja a letöltést, tehát nem kell ott ülnöd előtte, a másik pedig minden letöltés után kér egy új IP címet az internetszolgáltatódtól és úgy tölt le. Az utóbbi csak dinamikus IP címmel működik, de itt is meg kell várnod az alap időközt.
[OFF]Kár, hogy a 4shared NEM IP-t figyel
Egy ilyen progit ismerek, de az 4sharedhez nem jó.
Lényegében olyan, mintha nem is lenne.
Nekem biztosan.
Nem tudja valaki véletlenül, hogy a Rádiótechnika 1982-es évét honnét tudnám letölteni. Köszönöm előre is! üdv: m.gyula3
Keresem a Rádiótechnika 94/11-es számát. Letöltöttem a megadott (4shared-es) címről a .pdf-et de abból ki vannak vágva bizonyos oldalak és ami nekem kell az pont egy ilyen. Tudtok adni egy címet ahol megkapom teljesen? Vagy esetleg ha valaki beszkennelné s elküldené az 570-es oldalt hálás lennék, csak ennyi kell belőle. Köszönöm.
Hello
A keresett oldal. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
