Fórum » Coilgun
Témaindító: a1356, idő: Márc 11, 2008
Lapozás: OK   9 / 24
(#) alfa007 válasza (») Jún 2, 2010 /
Bocsánat, pár hozzászólással elnéztem, mivel kicsit összezavarodtam. Köszönöm hogy szóltál.
(#) alfa007 válasza Collector hozzászólására (») Jún 5, 2010 /
Utána néztem a héten hogy tudok-e venni, de sajnos nem kaptam, de semmi pánik, mert egy fél centi keresztmetszetű, 1 méteres csőből lesz a tartály.
De majd meglátom.
(#) alfa007 válasza alfa007 hozzászólására (») Jún 20, 2010 /
Meg van az új pneumatika, mivel kevesebb csatlakozási pont van, kisebb az esély a szivárgásra. Amint lesz kép majd meg mutatom.
(#) Collector válasza alfa007 hozzászólására (») Jún 22, 2010 /
15kJ, lehet nézelődni:
(#) alfa007 válasza Collector hozzászólására (») Jún 23, 2010 /
Hmmm... szupi railgun, amúgy már tegnap sokat haladtam vele, pneumatikát csak össze kell rakni, az elektronikával is félig kész vagyok, már csak a kondibank, és a sínek közti rész van hátra, valamint az lövedékek.
Jah ha lenne CNC-m akkor én is szebb síneket készítenék.
Egy kép hogy hol tartok.
Még valami a sínkelet szigeteltem mert olyan volt mint egy szita.
(#) Collector válasza alfa007 hozzászólására (») Jún 23, 2010 /
Ilyen dobozok építéséhez ajánlom a rétegelt falemezt, én 1,5m^2-et szoktam venni 6 ezerért (10mm vastag), és nagyon sok kisebb nagyobb dobozt/állványt lehet készíteni belőle.
Húh... végre elkészült a remekmű, már csak a lövedékeket kell elkészítenem, és aztán had szóljon.
Néhány adat:
Projekt idő tartalma: kb. 4 hónap
Építéssel töltött órák száma: kb. 40óra
Projektba befektetett pénz: ~10-12 ezer Ft
ebből
kondibank 6000
kompresszor 2500
doboz 2500
csavarok a sínekhez 500
szerelvének a pneumatikához 500
a többi ingyen volt.
Kondibank 14800uF
töltő fesz: 360V
Tárolt energia:~950J
pneumatika nyomás 12bár
sín méret(teljes) 25×10×1.5cm
lövedék cső méret: 250×5×5mm
köpeny vastagság 2× 1 mm
lövedék kezdő sebesség: átlag. 30-35m/s
kilépő sebesség: ? (hát minimum hangsebesség, annak örülni tudok)
lövedék méret 25×5×5mm
kinetikus energia:??? (ha a konzerves doboz átviszi, akkor OHH YEE lesz)
súly ~8kg
végül íme egy-két kép.
Majd videó is lesz, nem kel aggódni.
Alumínium sínt nemigen szoktak használni, mert nagyon alacsony az olvadáspontja, és a lövedék elkeni.
Tudom, de mivel úgy terveztem meg, hogy a lövedék cső sín szakaszán helyezkednek el a köpenyek, most alumínium (mert akkor az ép kéznél). Nagy valószínűséggel az első lövésnél elfog köpni, de kilehet cserélni. Következőre úgy is réz köpeny lesz.
(#) alfa007 válasza alfa007 hozzászólására (») Jún 24, 2010 /
Végre meg van az első próbalövés, és következő dolgok történtek:
Azok a bizonyos erők valóban létrejöttek
A kondibank rendesen ki tud sülniű
A házilag készített saruk nem igazán bírták a több mint 1
,5 kA-t
Az átalakított kismegszakítók szétégtek
Készítettem videót, és néhány képet is
(#) alfa007 válasza alfa007 hozzászólására (») Jún 25, 2010 /
Meg is van a videó.
Teljesen vágatlan és minőségen spóroltam.
Majdnem működik, de mégsem.
Végül:
Nem röhög, hanem együtt érez! (ez Collectornak szól)
(#) Collector válasza alfa007 hozzászólására (») Jún 26, 2010 /
Becsapódás?
Lehet majd én is összerakok valami railgunt, van hozzá pár nagy elkóm. Van vastag rézsínem, de azért az túl drága lenne, ha egy az egybe beletenném.
Egyébként mi a teteje a tiednek? Üveg? Remélem nem plexi.
(#) alfa007 válasza Collector hozzászólására (») Jún 26, 2010 /
A videón nincs becsapódás, mivel az egyik csatlakozó (saru) szétéget. Ezért beszorult a lövedék.
Tegnap megvolt a második próba lövés, ami jobban siketült.
Plexi, de semmi baj sem lesz, mivel az 1 kJ még nem fogja széttépni.
Az üveggel nem szeretek dolgozni, mert semmi kedvem 2500Ft-ért üvegfúró hegyet.
Van is két kép ami a második próba lövésről készült, a lövedék kb. 0.5g de jelentős kinetikus energiával rendelkezik.
Az egyik képen a lövedék nyoma (akácfa), és ugyan az a lövedék visszapattant és nyomot hagyott a vakolaton, aminek az apám nem nagyon örült.
Jóval nagyobb tömeggel rendelkező lövedéket kéne, hogy használj. A plexit le kell cserélni, hőre lágyuló műanyagot nem célszerű használni ilyen helyeken. Az üveg viszont jó lenne, és simább is talán.
Ép ma délelőtt lőttem még négyet. Az első elég jó lett, a második második megszorult, és a piros (pozitív) vezeték szó szerint lerobbant, a harmadik nagyon gyenge, a negyedik hát... izé... szinte semmi. A síneken lévő köpeny természetesen elkopott. Megpróbálok nyák lapot ágyazni a plexibe. Most ép rézköpenyt készítek. Videót is készítettem, délután összevágom és feltöltöm.
(#) alfa007 válasza alfa007 hozzászólására (») Jún 26, 2010 /
Már meg is vágtam a videókat.
1kJ railgun 4 shooth néven van.
Persze már jobb minőségben.
(#) bbalazs_ válasza alfa007 hozzászólására (») Jún 26, 2010 /
Ha angolul akartad irni, akkor 4 shoots.
(#) Collector hozzászólása Jún 26, 2010 /
Megnéztem mim van, 3500µF 350V-os kondiból 6 darab, ez kb. 1,2kJ.
Raktam fel képet a rézsínről, de a vastagot nem akarom felhasználni, az kissé drága ahhoz.
A köpenynek a legvékonyabb tökéletesen megfelel. Légy szíves, lehetőleg ne méteres sín készíts. Ehhez a kondibankhoz legfeljebb 25 cm teljes hossz, a gyorsítószakasz 15cm, és sínszakasz 10cm, és min. 9-10 bár.
Olyan sin akarsz készíteni mint én, akkor mákod van, ép tovább akarom fejleszteni, és eltudom küldeni, csak előtte elő kell kerítenem a műszaki rajzos cuccaimat.
Szóval nem kell a vastag rezet használni.
(#) Collector válasza alfa007 hozzászólására (») Jún 27, 2010 /
Egyelőre nem kezdtem még hozzá, de mindent magam fogok csinálni. Miért csinálnék méteres sínt?
(#) alfa007 válasza Collector hozzászólására (») Jún 27, 2010 /
Tegnap este szétszedtem a sínemet, és elégé "elrongyolódott" .
Az alábbi képen számokkal jelöltem hogy mi micsoda.
1. fősín, ez az egyik legfontosabb alkatrész
2. köpeny, könnyen cserélhető és jó ha nem alumíniumból kiszül
3. Lövedék, a végén V alakú kialakítás, az elején a bevágás a kihúzó pálcának.
4.A gyorsítószakasz sín.
5. Kihúzópálca, a lövedék kiszedéséhez, vagy megigazítására szolgál.
6. Betöltő pálca, 2.5mm vastag acél
Én így oldottam meg a sínt, de valószínű hogy továbbfogom fejleszteni.
(#) alfa007 válasza Collector hozzászólására (») Júl 3, 2010 /
Amm.. múlthét vasárnap tovább fejlesztettem a sínt, a mélyedést alakítottam az alsó, és felső plexibe, ebbe tettem 1-1 nyák darabot.
Valamint kicseréltem a köpenyeket rézre.
Ezekről most nincs képem.
De közben folytattam a coilgunomat is. A kicsi kondibankom, a kb. 5000µF és 350V-ra töltve ami már 309 J-s. Nem tirisztor használok, számomra elérhetetlen, de néhány héttel ezelőtt készíttetem egy nagy teljesítményű kapcsolót.
Természetesen védem a kondibankot diódával.
Egy kép a kapcsolóról.
(#) alfa007 válasza alfa007 hozzászólására (») Júl 3, 2010 /
Amm... 360V 325J kell ennél jobb eredmény? Elértem a kisebbik kondibankom max teljesítményét.
(#) Collector válasza alfa007 hozzászólására (») Júl 3, 2010 /
Amplitúdó moduláció? Csak mert az AM az azt jelenti..
Hát órákra már lehet vele vadászni.
Majd talán holnap videót is készítek, nem tudom h meg tudom-e ismételni(lövedék az óraszámlapban).
De most inkább a railgunomra koncentrálok.
A coil gun projektem sikeres.
(#) Collector hozzászólása Júl 5, 2010 /
Készítettem 2 lövedéket csak úgy néhány új esztergakés tesztelésére. Ha kell ilyen polírozott vas lövedék, akkor adok ingyen, csak el kell jönnöd
(#) alfa007 válasza Collector hozzászólására (») Júl 6, 2010 /
Fúú.. de jól néz ki! De már van pár lövedékem.
1. 2-3 cm 0.5g bele áll a kartonba
2. 3-4 cm 1.5g bele áll a kartonba, és átlövi az alumíniumdobozt
3. 4-5 cm 4-6g átlövi a karton, alumíniumdobozt, és bele áll a vékony lemezbe
4. 5.5 cm 7g ha igazi pusztításra vágyom akkor ezt használom, műanyagot tör, kartont tép, lemezt horpasz
Igazán kár volt fáradnod.
(#) Collector válasza alfa007 hozzászólására (») Júl 6, 2010 /
Dehogy volt kár, én ezeket magamnak készítettem.
Ezekre esetleg egy hosszú spirális bemetszést (nagy menetemelkedésű menet) lehetne készíteni, ami a huzagolást helyettesíti.
Most ezt coil v. railgunba készíted? Na most jól össze zavartál.
Jó ez mindkettőbe, de a coilgunhoz az alakja miatt jobb.
Következő: »»   9 / 24
