Azt szeretném kérdezni, hogy milyen hátrányokkal jár ha egy AVR-alapú áramkört külső oszcillátor nélkül építek meg? Mely alkalmazásokban van fokozott jelentősége a külső oszcillátorok használatának illetve milyen jellegű kapcsolásokban kerülendő határozottan a belső oszcillátort használni? Köszönöm!
A beépített RC oszcillátor nem olyan pontos, nem pont a beállított frekvencián fog rezegni, és ez függ a hőfoktól is, de ne arra gondolj, hogy pl 20 fokon megy, 25-ön már nem, ennél azért egy kicsivel nagyobb hőfokkülönbség kell hozzá. Ahol fontos a stabil frekvencia (pl frekvenciamérés, PID szabályzás és más szabályzások, óra, stb.) oda külső kvarc kell.
Szeva!
Magam is ilyen programozót használok és emlékeim szerint az elején éppen ez a problémám volt vele. A megoldás az volt, hogy a 8. lábbal c. cikk első(?) részében található videó alapján alaposan beállítottam mindent az AVR Studio-ban, ezt követően már működött. Javaslom próbáld ki te is, természetesen az Attiny2313-hoz tartozó beállításokkal. Ha ezt már megtetted akkor nem szóltam.
Köszi a választ! A kapcsolás -rendeltetéséből adódóan- tartósan hideg (téli) körülmények közt is fog üzemelni kültéren. Különösebben precíz időzítésekre ugyan nincsen szükség de érdekelne, hogy rábízhatom-e magam a belső oszcillátorra mondjuk -10 Celsius fokban? Vagy biztos ami biztos alapon tegyek be ez esetben inkább valamilyen kristályt?
Hát hogyha elárulod miről van szó, mit kell csinálnia, akkor nagyjából körvonalazódik bennem a program és meg tudom mondani.
Én inkább külső kvarcot használnék az óriási hőingadozás miatt, de csak mert biztosra szoktam ilyenkor menni és egy kvarc meg a két kondi nincs 100Ft, azon meg ne múljon. ![]()
Sima kódalapú beléptetőrendszer lesz ami egy mágneszárat nyit. A legprecízebb időzítés benne néhány 50ms-os delay
Én belső oszcillátort használnék.
A beléptetőrendszernél ha nyomógombokat kell megadni, akkor a belső maradhat (nem kell precíz időzítés).
Ha van soros kommunikációd (Tx/Rx), akkor _mindenképp_ kell kvarc, ha nem akarsz az osztási hiba és a hőfokváltozás miatti hibával (sebességbeli eltéréssel a névleges 9600 bpstől) megküzdeni.... ugyanez igaz, ha 1Wire eszközt használsz. azaz minden olyan kommunikáció esetén, ahol a jellel nem megy együtt az órajel...
Hello Topi programozóját smd-ben szeretném megépíteni ez az AVR jó bele?
Kedves Mindenki! Kedves Topi, Alex, és Ideiglenes!
Köszönöm szépen a tanácsokat. Ezeket megválaszolnám sorjában: 1,nem volt külső kvarc az AVR-en, 2,igen, már beállítottam mindent egy a HE-n talált videó alapján az AVR Studio-ban, 3,igen, a programozóról kapja a tápot, és rajta van a tüske, a lábak is jól voltak bekötve. Sajnos most kicsit pihire megy a projekt, mert A Tiny2313-as megsült. Megkértem az egyik kollégámat, hogy az ő égetőjével próbáljunk már rá, és gyakorlatilag "Bricked" ![]() Köszönök minden helpet!!! ![]() Üdv Zeemut ui: ha esetleg valakinek lenne AVR C könyve/jegyzete/e-book-ja, akkor megköszönném, ha elküldené/megmondaná, honnan lehet letölteni, mert ugyan programozni tudok, de ez az első próbálkozásom uC-vel, illetve AVR-ekkel. Idézet: „valakinek lenne AVR C könyve/jegyzete/e-book-ja” Ha visszaolvasol pár oldalt, akkor valakinek lesz. A csatolmányok közt keresd.
Nekem is ugyan az a problémám mint zeemutnak. Topi AVR-Doperét használom. Tiny45-t próbálok meg programozni. A videó alapján állítottam be én is mindent, Rá kötöttem egy led-t a vcc lábra, s amikor akarom olvasni felvillan, de az AVRStudio azt írja"Entering programming mode: FAILED" ![]()
A programozó vezetéke milyen hosszú kb.? Ha 20 centitől jóval több akkor elvileg az is okoz(hat) hasonló problémát.
Kb 15cm. De sikerült megoldanom!
Na megmondom őszintén erre gyanakodtam én is leginkább
Köszi a választ! Azt még elfelejtettem hozzátenni ,hogy elvétve az eeprom-ot is újra kellhet írni. Ez a művelet ahogy az adatlapból kivettem kényesebb lehet a precíz órajelre. Még ilyenkor is bízhatok is a belső oszcillátorban szélsőségesebb hőmérsékleti körülmények közt?
Idézet: Igen. „Még ilyenkor is bízhatok is a belső oszcillátorban szélsőségesebb hőmérsékleti körülmények közt?”
Na megoldódott!
A Fuse biteknél a JTAG kikapcsolása segített.
A tegnap problémát sikerült végül megoldanom, de íme itt egy újabb és ez komolyan kifogott rajtam.
![]() Itt a HE-n lévő FIZIKUS által írt "WILL-I THE-END" című cikkből néztem egy kódot a megszakítások kezelésére, de nem tudom WIN-AVR -el lefordítani. A kód: (Az eredeti kódhoz képest annyit módosítottam rajta, hogy nem a PORTC hanem a PORTB 0BIT-jére tettem a ledet, és ezt kapcsolgatom ki be.)
A hiba ablak tartalma:
Az én értelmezésem szerint (bár angolul nem tudok) nem találja a "GIFR" és "GICR" regisztereket. Átfutottam az általam használt AVR (ATMEGA20-20PU) adatlapját, de ilyen nevű regisztereket nem találtam. De az adatlapon van INT0 és INT1 -es láb és biztosan kezeli ez az AVR is a megszakításokat. Mi lehet a baj ![]() Kérem a tisztelt fórumtársakat segítsenek a probléma megoldásában ![]() Köszönettel: novarobot
Gondolom Atmega88-at akartál írni. Ennél máshogy hívják a dolgokat. GIFR és GICR helyett EICRA és EIMSK kell. (adatlap 67. oldal-External interrupts) |
