Lapozás: OK   913 / 4009
(#) MaTe193 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 24, 2010 /
Köszönöm! Egyébkét a toroidot hogyan lehet dobozba rögzíteni?
(#) kadarist válasza MaTe193 hozzászólására (») Jún 24, 2010 /
Van ilyen gyári rögzítő szerelvény is.
(#) moltam válasza MaTe193 hozzászólására (») Jún 24, 2010 /
Bocs, hogy későn válaszolok. Ha beírod a Google képkeresőjébe, hogy triac dimmer, találsz sok fázishasításos kapcsolást. Rajzoltam egy pákaszabályzót.
(#) Stadi hozzászólása Jún 24, 2010 /
Godzsi kérdésére válaszul összedobtam gyorsan egy áramkört. Remélem, működik.
Közös anódos kijelző kell hozzá, egy megfelelő előtét ellenállással (ez a rajzon nem szerepel!). Illetve az autós használathoz egy 5V-os tápegység. (Pl. 7805-tel; tele van ilyennel a fórum.)
Működés: S0-t gondoltam a hátramenethez, S1-S5 az előre 1.-5. sebesség. Az S utáni szám jelenik meg a kijelzőn. Ha nincs sebességben, akkor a kijelző üres lesz!
Lehetne finomhangolni, hogy az üres legyen 0 kijelzés és a hátramenet pl. "r", de ahhoz bonyolultabb megvalósítás kell, nem jön ki két IC-ből.
(#) MaTe193 válasza moltam hozzászólására (») Jún 24, 2010 /
Köszönöm! Az nem gond,hogy a pákám ellenállása 35Ohm körül mozog?Szerinted össze lehetne rakni a kapcsolást próbapanelra?Egyébként a diódahídban milyen dióda az az 1B4B42??
Nem baj. A diódahídban azért raktam olyan diódát, mert az volt a szimulátorban Rakhatsz helyette nyugodtan 1n4007 et. Nyugodtan össze lehet rakni lyukacsos panelra.
És az LM7824-el mi legyen?
Hogy mi legyen? Nem értem.
bocsi elnézetm
Azt elfelejtettem, hogy a tranyót bordára kell tenni.
(#) terabyte hozzászólása Jún 24, 2010 /
Hy!
230V-rol szeretnék muködtetni egy 1W-os power ledet az lene a kérdésem hogy müködhet ez a kapcsolás??
(#) klemo86 válasza kolti hozzászólására (») Jún 24, 2010 /
Nyolcáramkörös váltókapcsoló, amit keresel. Knitterest tennék, két db négyáramkörös váltót, azok elég jól bírják. Ha már mindenképp így akarod megoldani…
(#) zoka hozzászólása Jún 24, 2010 /
Relé segítségével kell hangfalat átkapcsolnom. A reléről mellékeltem képet. Ha ez a relé kibír 8A-t, akkor kiszámolva 4 Ohm-ra 256W, 8 Ohm-ra 512W terhelés mehet át rajt maximum. Valóban bír ennyit, szerintetek ?
Köszi
(#) dörmi válasza moltam hozzászólására (») Jún 24, 2010 /
Köszönöm szépen a válaszodat,sokat segítettél.
(#) zoka válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 24, 2010 /
Ajánlom is hogy bírja, elég drága volt
Megtaláltam az adatlapját is: Itt van
Az a lényeg, hogy 8A-t ne haladjam meg, az "Ohm" mindegy...
Köszönöm
(#) zoka válasza zolika60 hozzászólására (») Jún 24, 2010 /
P= I^2*R
8^2*4=256
8^2*8=512, nem kell feszültség, az áramból és az impedanciából adódik.
DE hihetetlen, hogy egy 28x12 mm-es másfél centi magas kocka képes 2 hangfalat átlkapcsolni, ekkora teljesítményekkel
Tudnátok mondani nekem olyan feszültség stabilizátor típust, amivel 45V-ból 12V-ot lehet kinyerni, maximum 0,5A elég. Mert ezek az UA7812 nem igazán bírná.
(#) proli007 válasza zoka hozzászólására (») Jún 24, 2010 /
Hello! LM317AHV üdv! proli007
(#) zoka válasza proli007 hozzászólására (») Jún 24, 2010 /
Köszi, már csak beszerezni lesz nehéz.
Viszont elfeledtem említeni, hogy kb +/-42 V-ról menne és +/- fesz kellene, max +/-15V. De +/-12 is elég
(#) zoka válasza zoka hozzászólására (») Jún 25, 2010 /
Már megoldódott, köszi
(#) Pulyka válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 25, 2010 /
Egész ügyes kis szerkezet,nem gondoltam volna,hogy így tekercselik a toroidokat
(#) hackerfish hozzászólása Jún 25, 2010 /
Megépítettem a csatolt kapcsrajzon lévő FM adót.
Ki szeretném próbálni, de a mobillal, és a hifivel sem sikerült megtalálnom.
Kb hány MHz-n sugározhat, ha L1 5 menetes?
( elvileg 88 - 108 között, de pontosabban kéne )
A 2N2222 helyett Bc547-et használtam, mrt azt írták, hogy az is jó bele.
Hogy lehetne kipróbálni?
(#) bazsoo válasza hackerfish hozzászólására (») Jún 25, 2010 /
Szerintem próbáld meg valami régebbi rádióval, ami nem digitálisan keres adókat. Ott talán pontosabban be lehet állítani a sávot.
(#) hackerfish válasza bazsoo hozzászólására (») Jún 25, 2010 /
Am mobilon 0,05 MHz-enként lehet léptetni.
Az nem elég?
Sajna nincs kéznél régi rádió.
De az automatikus állomáskeresőnek is meg kellene találnia nem?
Az antennát a telefon antennájához közel raktam (fülhallgató)
(#) gabi20 válasza hackerfish hozzászólására (») Jún 25, 2010 /
Ilyet típusú FM adókat én is csak régebbi kézi hangolású vevővel tudtam befogni. Digitális vezérlésűvel szinte lehetetlen.
(#) hackerfish válasza gabi20 hozzászólására (») Jún 25, 2010 /
Hát jó.
Megpróbálok beszerezni / kölcsönkérni egy régebbi rádiót, de addigra meghalok a kíváncsiságtól, hogy működik -e a kreálmányom.
(#) hackerfish válasza hackerfish hozzászólására (») Jún 25, 2010 /
És arra nincs valami ötletetek, hogy hogy lehetne kipróbálni, hogy egyáltalán sugároz -e?
(#) davidovics hozzászólása Jún 25, 2010 /
Miért jobb a toroid mint a rendes trafó?
Közben rájöttem, hogy az ébresztőóraában is van rádió, ráadásul az "hagyományos tekergetős" fajta.
De még ezen sem találom az adót.
Mi a teendő?
(#) kadarist válasza hackerfish hozzászólására (») Jún 25, 2010 /
Lehet, hogy egyáltalán nem is működik adó. Van áramfelvétele?
Következő: »»   913 / 4009
K�rlek v�rj...
