Fórum » AVR - Miértek hogyanok
Témaindító: pakibec, idő: Márc 11, 2006
WinAVR / GCC alapszabályok:
1. Ha ISR-ben használsz globális változót, az legyen "volatile"
2. Soha ne érjen véget a main() függvény
3. UART/USART hibák 99,9% a rossz órajel miatt van
4. Kerüld el a -O0 optimalizációs beállítást minden áron
5. Ha nem jó a _delay időzítése, akkor túllépted a 65ms-et, vagy rossz az optimalizációs beállítás
6. Ha a PORTC-n nem működik valami, kapcsold ki a JTAG-et
Bővebben: AVR-libc FAQ
Lapozás: OK   243 / 840
(#) TavIR-AVR válasza öregharcsa hozzászólására (») Jún 26, 2010 /
A regisztert a chip határozza meg, nem a Bascom.
Valószínű a chipedben nincs ilyen regiszter.
A bascomot javasolt frissíteni, a 11.9.0 kb 1.5 éves!
(#) öregharcsa válasza TavIR-AVR hozzászólására (») Jún 26, 2010 /
Atmega8 chip-et használok,az adatlap szerint van GICR regisztere... A BASCOM-ra valóban ráférne egy frissítés
Mivel AVR -ben kezdő vagyok, azért kérdezek ilyen alapdolgokat.
Nem tudom hogy kell érteni [quote]A regisztert a chip határozza meg, nem a Bascom...
Bocs ha nagyon butaságot kérdezek...
(#) sgt válasza echo11 hozzászólására (») Jún 27, 2010 /
„" c:/winavr-20100110/lib/gcc/../../avr/include/util/delay.h:90:3: warning: #warning "Compiler optimizations disabled; functions from won't work as designed"”
Ez pedig az időzítőnek a header fájlát hiányolja.
Így teljes, és így nem lesz már warning:
  1. #define F_CPU 8000000
  2.
  3. #inculde <avr/io.h> // ez alap
  4. #inculde <util/delay.h> // ez pedig a _delay_ms(), és _delay_us() függvény hedaer fájlja
Amúgy ha kíváncsi vagy az időzítő függvényeknek az intervallumára, akkor benne van a header fájlban . Itt van: WinAVR-20100110\avr\include\util\delay.h, vagy üsd bé gugliba.
(#) sgt válasza Topi hozzászólására (») Jún 27, 2010 /
Jogos, igazad van. Felé kell írni.
(#) TavIR-AVR válasza öregharcsa hozzászólására (») Jún 27, 2010 /
Bascombol 1.11.9.8 demo a legfrisebb, ill a regisztráltból a 1.12.0.0.
A m8def.dat állomány alapján (chipleíró) a GICR régi neve: GIMSK.
Miért kellkézzel írnod a regisztert? Ez az INT1 és az INT0 kezelésért felel, ami a Bascom alaputasításaival is elérhető....
(#) öregharcsa válasza TavIR-AVR hozzászólására (») Jún 27, 2010 /
Siker ! A GICR helyett GIMSK-t írva a prg. lefordul, és működik ! Egyébként nem kell valami csoda bonyolult prg.-ra gondolni, két nyomógombbal kigyújtok,majd eloltok egy LED-et.
Utánanézve a GIMSK = &B11000000 tényleg az INT0 és az INT1 aktiválása. Nem tudom a BASCOM milyen alaputasításait lehetne használni..
Köszönöm a gyors segítséget !
(Meg fogom próbálni a BASCOM-ot frissíteni, de úgy néz ki,egyelőre ezzel a verzióval is boldogulok)
Enable INT1
Enable INT0
Enable interrupts
Megszakítások basom alatt
Kösz, kipróbáltam, ahogy írtad, valóban egyszerűbb és logikusabb ! Köszönöm linket, itt tényleg mindent megtaláltam ! ( Ha nem vagyok ilyen lusta, én is rákereshettem volna...) Most megyek a Tavir-AVR-re, és mindent kikukkolok belőle !
Szia !
(#) zsuscsinyo válasza Hp41C hozzászólására (») Jún 27, 2010 /
Szia! Ez így nem fog helyesen végbemenni.. Az ha az 'if' feltételkezelés több parancsot hajt végre, akkor { } közé kell tenni, különben csak a közvetlenül utána levőt veszi figyelembe, és ami következik azt már nem.
Így fog kinézni a kód:
  1. if (Mode == 0){
  2.
  3.                 sprintf(lcd_buffer1, "Hofok    Tc=%03i", T_disp);
  4.
  5.                 sprintf(lcd_buffer2, "Menu%i  Set=%03i", program , T_set[Mode - 1]);
  6.
  7.         }else{
  8.                 if(Mode == 1 || Mode == 2 || Mode == 3){
  9.
  10.                         sprintf(lcd_buffer1, "Tc=%03i Celsius-fok", T_disp);
  11.
  12.                         sprintf(lcd_buffer2, "Setpoint=%03i Menu%i", ee_tmprSet, program);
  13.
  14.                 }
  15.         }
  16.
  17.         lcd_gotoxy(0, 0);
  18.
  19.         lcd_puts(lcd_buffer1);
  20.
  21.         lcd_gotoxy(0, 1);
  22.
  23.         lcd_puts(lcd_buffer2);
  24.
  25.
  26.
  27.         OCR1AH = (unsigned char)(pwm_val>>8);
  28.
  29.         OCR1AL = (unsigned char)pwm_val;
és a kapcsos zárójel után nem kell pontosvesszőt írni, kivéve, ha tömb értéket adsz meg pl:
  1. uint8_t valtozo[3]={ 0x01, 0x02, 0x03};
(#) echo11 válasza sgt hozzászólására (») Jún 27, 2010 /
Kösznöm, így már megy, de azt a bizonyos értéket nem sikerült megtalálnom maximum kísérletezek...
(#) echo11 válasza echo11 hozzászólására (») Jún 27, 2010 /
Ja, és például egy egyszerű led villogtató program lefordított .hex- nek mekkora mérete van.Én 10kb-ot látok az lehetséges?
(#) trudnai válasza echo11 hozzászólására (») Jún 27, 2010 /
Lehetseges, fugg attol milyen opciokkal forditottal, sot attol is, hogy hasznaltal-e _delay_ms() fuggvenyt! Mivel az alapertelmezesben float (ill. double) tipusu parametert var, es ha csak nem '1'-et adsz meg neki, akkor berantja az egesz float point aritmetikai konyvtarat -- az pedig nagyon-nagy!
Mellesleg a HEX ben binaris, Notepaddel nyisd meg es nezd meg hogy nez ki.
(#) Hp41C válasza zsuscsinyo hozzászólására (») Jún 27, 2010 /
Ennyiből nem tudom megfejteni,mi is a célja a programrészletnek, a hiba helyére utaltam csak. Mondjuk if nélkül a sornak nem sok értelme van, de ; -vel a végén szintaktikailag helyes...
  1. (Mode == 1 || Mode == 2 || Mode == 3);
(#) herzsolt válasza Hp41C hozzászólására (») Jún 27, 2010 /
Ez egy hőfokszabályzó lenne, csak eredetileg az előre definiált gombok vannak benne.
3gomb van a hőfok program átállításra, de én egy gombra szeretném leredukálni. Eddig, amit kipróbáltam annyi tett, hogy le nem nyomot gomb mellett is váltogatta a hőfokot, és a két kijelzési formát.
Az eredeti és a módosított forráskódot csatoltam.
(#) echo11 válasza trudnai hozzászólására (») Jún 27, 2010 /
Köszi a választ ki is próbálom, de valahogy nem tudom elképzelni, hogy egy ilyen egyszerű program 10kb-t foglal és az attiny45 flash memóriája csak 4kb. Szóval ez nem fog rámenni.Amúgy a programot egy az egyben Topi cikkjéből másoltam ki, és főleg ezért nem értem, hogy hogy lehet ez...
(#) gtk válasza echo11 hozzászólására (») Jún 27, 2010 /
A .hex file merete nem azonos a program meretevel !
Azt nezd meg hogy mikor leforditod mennyi bytetot ir ki.
(#) tokixxl hozzászólása Jún 27, 2010 /
Az szeretnem ha tudnatok ajanlani nekem egy konyen megepitheto programozot amivel tudom programozni a atf16v8 .
Koszi elore is
(#) echo11 válasza gtk hozzászólására (») Jún 27, 2010 /
Értem...De nem a .hex fájlt másolja be a flashbe? Amúgy ha jegyzet tömbben nyitom meg, akkor nem csak 1 és 0 van, hanem: A,F....ez kezd egyre furábbá válni....
(#) Lucifer hozzászólása Jún 27, 2010 /
Üdv mindenkinek!
A problémám a következő:
Upgradeltem az ubuntumat 10.04-re.
Azóta az eeprom olvasó illetve író függvények nem fordulnak le egy linkelési hiba miatt:
  1. undefined reference to `__eerd_byte_m32'
Bármilyen CPU-ra forgatáskor ezt kapom.
Van-e bárkinek bármi ötlete azon kívül, hogy takarítsam le és pörgessek új avr-libc-t?
(#) Sir-Nyeteg válasza echo11 hozzászólására (») Jún 27, 2010 /
Pont emiatt HEX! Hexadecimális számokat tartalmaz, azaz 0-tól F-ig.
A méretet fordítás után kiírja a programod. A windows meg a minimális foglalási területet írja ki, ami a féjlrendszer tulajdonsága.
(#) echo11 válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Jún 27, 2010 /
OK! Köszi a választ, tudom hogy idegesítőek a hozzá nem értő emberek hülye kérdései, de csak így lehet valamire jutni.Amúgy most jut eszembe(a hozzá nem ertő emberekről), hogy nem tudja valaki, hogy az avrStudio miért csak a sorszámok és a programon belüli "//" megjegyzések kitörlése után hajlandó lefordítani?
(#) gtk válasza Lucifer hozzászólására (») Jún 27, 2010 /
Ha tudod melyik libben van, megadod a forditaskor a lib elereset.
Nem lehet hogy valamelyik globalis valtozot felulirta az upgraddel, es amiatt van? Nezd meg (fejbol nem tudom, elfelejtettem hogy melyik globalis valtozo az pontosan,..)
En mar megneztem volna hogy mi az az az Intel HEX formatum. Mindjart latnad is, hogy nem csak a kodot tartalmazza.
(Lehet hogy van akinek tetszik az oldal hosszu kod, de mellekelni ertelmesebb talan.)
(#) novarobot hozzászólása Jún 27, 2010 /
Tegnap összekötöttem egy ATMEGA88-20PU AVR -t soros porton a számítógéppel, egy buherált szintillesztővel (holnap beszerzek egy MAX 232, vagy egy USB-TTL szintillesztőt).
Ez alapján a mintaprogram alapján dolgoztam Bővebben: Link (mintakód a lap alján) A kódon csak annyit módosítottam (mert nem működött) hogy nem cseréli meg a kis és nagy betűket, hanem közvetlenül azt küldi vissza amit kapott, és csökkentettem BAUDRATE 110 -re.
Ha HyperTerminal -al betűt küldök akkor ugyan azt a betűt vissza is kapom, de ha számot vagy ékezetes karaktert, akkor mindenféle írásjel jön vissza.
Ha az eredeti programot futtatom, akkor nem cseréli meg a kis és nagybetűket, hanem az is mindenféle írásjelet stb-t dob vissza.
Ha az AVR -be beírok egy betűt (vagy a kódját pl "a" vagy DEC"97" vagy HEX "61) teljesen mást kapok, és nem csak a betűt alakítja rosszul, hanem a két HEX érték sem stimmel.
Jelenleg a belső RC-t használom 8MHZ-n (ezért, meg a buherált szintillesztő miatt BAUDRATE 110), de ha ez a baj, akkor a betűket miért küldi vissza helyesen?
Mi lehet a baj ?
(#) Lucifer válasza gtk hozzászólására (») Jún 27, 2010 /
Igazából lövésem sincs mit kellene és hova.
Itt bukik:
  1. avr-g++ -L/usr/lib/avr/lib  -o bin/avr.elf .objs/adc.o .objs/global.o .objs/i2c.o .objs/main.o .objs/motor.o .objs/serial.o .objs/servo.o   -mmcu=atmega32
  2. .objs/motor.o: In function `pidInit':
  3. motor.c: (.text+0x590): undefined reference to `__eerd_byte_m32'
Tehát az avr-g++-al linkelné össze a tárgykódokat?
Az /usr/lib/avr/lib mappa megvan, benne vannak dolgok, eepromra hajazó dolgot nem találtam.
Ha linux alatt tolod csinálsz nekem egy ls -R -t a /usr/lib/avr/lib mappában?
Gyanús nekem, hogy semmi eepromos cucc nincs nekem ott.
(#) Lucifer válasza Lucifer hozzászólására (») Jún 27, 2010 /
No némi avrfreaks olvasás után lefordult.
A megoldás:
Az eeprom könyvtár függvényeit az avr-libc a libc.a állományba fordítja be, és ezt kellett a linker (esetemben avr-g++) parancsának végére bigyeszteni. Valószínűleg az van, hogy a /usr/lib/avr/lib mappában a ATTiny2313 és társai libje van a gyökéren. A többi avr libjei külön külön mappában figyelnek. Az Atmega32-é pld a /usr/lib/avr/lib/avr5/libc.a. Ezzel direktben linkelve fordul. Öröm.
(#) Proci_85 válasza novarobot hozzászólására (») Jún 27, 2010 /
A kód tuti jól megy, 9600 bauddal kell csatlakozni terminálban. Minden OK a kóddal. Én is használtam, meg prog. laboron ezt használtuk, mikor ismerkedtünk a "nanoboard" nevű csodával
(#) Norberto válasza novarobot hozzászólására (») Jún 27, 2010 /
Az aszinkron kommunikáció bizonyos esetekben nagyon érzékeny tud lenni a beállított sebességre. Ezért célszerű mindkét oldalon pontosan beállítani pl. a 9600 baud rate-et (és ehhez mérten, használni az ajánlott, speciálisabb értékű kvarcokat is). Emlékeim szerint azokkal a kódokkal nekem sem volt gondom, mikor mi is NanoBoard-oztunk.
(#) trudnai válasza echo11 hozzászólására (») Jún 28, 2010 /
Sot, nem csak attol nagy a HEX, mert binaris helyett hexa szamokkal kodolja a tartalmat, hanem mert mas egyeb informaciokat is tartalmaz, mint pl memoria cim.
Bovebb leiras az Intel HEX formatumrol
(#) echo11 válasza gtk hozzászólására (») Jún 28, 2010 /
Köszönöm! Amúgy nem én raktam be azt a nagy kódot.
Következő: »»   243 / 840
K�rlek v�rj...
