Fórum » Érdekességek
Nézd má' még a dominó építést is gépesítik! Bővebben: Link
Vuvuzela, ha még nem volt elég, akkor meg is veheted CD-n. Bővebben: Link
CD cserét is robottal csináltatják egyesek!
Üdv! Egy kis túlfeszültség. Megcsodálhatjuk, hogy ég le egy villanymotor. Elég látványos! Nézzétek!
Látványos, de egy elkoszolódott kommutátor 230V-on is tud ilyet művelni. Volt hozzá szerencsém.
Szerintem nagyon is jól vizsgázott a kis jószág: ez a kommutátor nem is robbant fel, ahogy az normál fordulaton is megesik néha... és az állórész tekercselés dupla feszültségen négyszeres hőterhelés után is épnek látszik.
Szerintem nem égett le, egyszerűen elfogyott a szénkefe. :yes:
Strapabíró motor. Szerintem egy új kefével újra forogna. Olyan hangja volt, mint egy sugárhajtóműnek
Látványos, de én semmi értelmét nem látom ennek a műveletnek!
Néhány meghökkentő adat pár szerverről, amolyan nesze semmi fogd meg jól: http://index.hu/tech/2010/06/30/pillantas_a_facebook_szervertermebe/
Könnyű reggeli olvasmánynak.
Nos ez egy csekély 460millió forintos hangsugárzó. :eek2:
Oké, hogy hangsugárzó, de hogy viszem be az ajtón?
Ez túlzás egy házi mozihoz?
Nem! Ez alap követelmény
1. Ezeknél az embereknél ismeretlen szó az, hogy "túlzás".
2. Ez nem házimozi, hanem High-End ketegória. 3. Szerintem ez nem egy rendszer, hanem legalább 3 rendszer, amely bemutatási szándékkal van összerámolva egy közösségi helyisében (konferencia terem). A középső tölcsér érdekes. Azt még nem láttam.
Ha ezen nézed a Jurassic Parkot akkor rendesen fog dobbantani a tirex
Az a középső tölcsér a ventillátor, ami a rendszereket hűti
A középső a Basshorn, az Avantgarde Acoustictól.
Alsó határfreki 18Hz.
Hmmm...
Ilyen átütő technikai újdonságra várok már régen. A fizika szerint ehhez az alsó határfrekvenciához állítólag 2,5m2 kilépő felület kell. Ez a cég ezt a problémát megoldotta, és töredék felülettel elérte a kívánt átvitelt. A rezonanciák miatti impedancia és frekvenci átvitel anomáliát hasonlóan egyszerűen lerendezik. Érdekes.
Királyfi, mondd, hiszel még a mesékben?
Értelmezés szerint, az 1 kHz -en mért hangnyomás felén. (-3dB) Ha le merték írni, akkor valószínűleg meg is mérték, és teljesíti is.
1kHz-hez ennek semmi köze, és leírni bármit le mernek írni. Ezek alapján valószínűbb a meseszerűség.
Milyen készülék lehet az, amire te nem mondasz negatív kritikát?
Tényleg egy truty lehet ez a cég.
Igen, az 1kHz-hez képest elképzelhető, hogy 3dB-en belül van, hiszen az adatlapja szerint 350Hz a felső határfrekvenciája. Tehát 18Hz-en lehet akkora a hangnyomása, mint 1kHz-en...
Az azért becsülendő, hogy csak leírni merték, de legalább nem nyomtattak egy hamis frekvencigörbét, ahogy a magyar Orion mérnökei tették a HS hangfalak eseben. ![]()
Nem hiszem, hogy az emberiség már mindent kitalált, és már soha többé nem lesznek meglepő technikai újdonságok. Talán ez is az... De talán nem...
Valószínűleg velem lehet a baj, mert vannak dolgok, amiket nehezen hiszek el: - CD lemez demagnetizáló hasznossága - A lemezjátszó hangszedőnek szebb hangja van, ha nem arany huzallal tekerik, hanem platinával - A hálózati kábelnek (230V) van "saját hangja" - minden készülék (CD, erősítő stb. is) hangjának jót tesz, ha különböző alkalmatosságra teszik: gránit, gumi, parafa, danamit, üveggolyó, vagy kinek mi. - A mechanika alaptörvényeinek ellentmondó készülékek a newtoni fizikai térben - Stb. Érdekes.
Nos, a méréstechnika ismeri azt a fogalmat, hogy mi lenne ha 1 kHz en is sugározna, ezt a dBc fogalom jelöli, és semmi gond azzal, hogy csak 350 Hz a felső határfrekvenciája, ugyanis ezt a problémát feloldja a szintezés fogalma, tehát a lesugárzott frekvenciasáv közepének hangnyomás szintje (nívója) meg kell egyezzen egy 1 kHz -es sugárzó hangnyomás szintjével. (már ha lineáris hangnyomás szintet feltételezünk)
Nem a hangsugárzó gyártóját kívánom minősíteni, azt nem is ismerem, de a mérési módszereket eléggé ismerem.
Homeopátia szerint az erősítőknek szebb a hangja, ha hetente kétszer elviszed az Operába. Az erősítőt.
