Sziasztok !
A kérdsem annyi lenne hogy a 50MHz-es freki mérő érzékenységét amelyiket vicsys felrakott, melyik elem cseréjével lehetne csökkenteni? Mondjuk 1Vpp-re.
Pl. lehagyhatod a fet-et a bemenetéről és közvetlenül a BF bemeneténél lévő 10µF-ról hajtod meg... De szerintem az 1V nem vezérli túl...
Hi!
Nem is a túlvezérléstöl aggódok hanem ez a dolog rá lenne kapcsolva egy tekercsre ami már mindenféle zajt is össze szed ezért gondoltam az érzékenység csükkentésére. Amúgy a mérő nagyon jó!
Hello! A frekvenciamérőhöz bármilyen 2*16 soros LCD megfelel?
Sőt az egysoros is...
a HD vezérlőcsipesek biztosan (az eredeti:EW162G0GLY)
Nekem van itthon egy használaton kivüli egysoros LCD-m amelynek a neve DEM16102SYH-PY/V vajon megfelelne erre a célra ?
[link=http://www.sos.sk/a_info/resource/d/dem/dem16101syh.pdf]http://www.sos.sk/a_info/resource/d/dem/dem16101syh.pdf[/link] ezt találtam...
szerintem jó lesz...(de ugye a puding próbája a ...)
Hi!
Én egysoros LCD-vel raktam össze a kapcsolást csak a progiban kellet egy kicsit módósítani. miklajos
hali én egy CD4047 es ic 13 oscout lábáról hajtanám meg arra is kell ez a sok motyó?
nincs de szerintem átirhatod...
(asszem a kezdőcímet meg a pic típusát kell csak átírni)
amelyik ugy kezdődik, hogy
ORG.... csatoltam egy mode-t, próba-cseresznye...
valamiért nem megy, átírtam 627A -ra, de nem jó, beégettem, berakom a helyére adok neki tápot, de csak 1 sor 8 karakter és második sorban 8 karakter teteje láccodik, semmi mást nem csinál.
5Vot kap, zárlat stb nincs. karaktereket kiírja pic nélkül is deguss pic prgiját átakkartam írni, amit mondtál 'org' és az elejét,de asm to hexnél 28 hiba van, azt meg nem vágom, hogy mért. deguss-é 1 soros. üdv :rinya:
Most szeretném megépíteni a frekimérőt, a kérdésem az lenne , hogy a PIC-be lévő programot hogyan kell módosítani, hogy az 1*16-os kijelzővel működjön.Előre is köszi.
Látom régen volt már itt az utolsó hozzászóló.
Megépítettem a vicsys féle frekvenciamérőt. Köszönet a kapcsolásért és a hex-ért. A 47k-s ellenállást én is felhúztama +5V-ra. A panelt úgy készítettem, hogy az LCD méretével megegyező legyen (ja,,, itt kérdezném meg : miért kellett kétsoros LCD ?) és a kijelző a panelra illeszthető. Első beüzemeléskor tökéletesen indult, csupán egyetlen szépséghibája volt(van), hogy jel nélkül is 2000-3000 Hz között mért, összevissza. Aztán bezártam egy fémdobozkába, de így is 1000-2000 Hz között jelzett. Próbáltam egy fémlemezkét becsúsztatni a kijelző és a panel közé, de semmit nem csökkent a kijelzett érték... Majd gondoltam egyet, tákoltam gyorsan egy patch kábelt az LCD és a panel közé. Amint a kijelző kb 10cm-re került a paneltól, minden tökéletes lett. Nem jelzett értéket. Próbaképpen ráakasztottam egy kvarcóra belsőt, állítólag ez az egyik legjobb 1Hz-es időalap. Szerintetek mit tegyek, hogy a panelraültetve is tökéletesen működjön a műszer. ?
Szerintem az LCD kijelzőjének valami órajele.
Még az is megfordult a fejembe hogy az egész szalagkábelt le kéne árnyékolni valahogy, ha másnem az UDMA66 szalagkábelt használni. (minden második vezeték GND)
Félrenézted.
Ha szalagkábelen van és kissé távol a nyáklemeztől akkor tökéletesen műxik. Akkor vannak hamis értékek, ha a panelra csatlakoztatom a tüskesort.
Aha. Akkor az LCD a bűnős. Valahogy fémlemezzel el kell szigetelni a bemeneti erősítőtől. Horganyzott lemezből csinálnék egy lapos dobozkát az LCD hátuljára és csak egy furat lenne rajta, amin kijönnek a vezetékek vagy a tüskesor.
Találtam egy frekimérőt, de ez csak ttl jelet fogad. Ajánlanátok egy előfokot, ami jó lenne hozzá, és lehetne mondjuk állítani, hogy milyen érzékeny legyen. Pl.: 1Vpp, 5Vpp, 20Vpp A frekimérő: Link
Sziasztok, egy nagy problémám lenne. Megépítettem az egyel fentebb belinkelt ledes frekimérőt.
A problémám az lenne, hogy a leírásban pic16f877A van, de nekem pic16f877-esem van. kell valamit módosítanom a programban, vagy beleégethetem a már lefordított, az oldalon közzétett bin-t? Egyáltalán milyen külömbség van a két pic között? Előre is kösz a segítséget.
Ha a leírásban lévő nem használja a komparátorait (nem néztem meg), akkor jó a 877-be; meg kéne nézni, van-e a progiban CMCON és CVRCON regiszterekkel dolgozó rész, ha nincs, minden jó, ha van, de csak az inicializálásnál pl. a komparátorok tiltására, akkor ezeket a sorokat törölheted, és megint jó, de ha dolgozik velük a program a későbbiekben, akkor sajnos nem jó.
Ezeket az asm-ben nézzem meg? Ott nincs ilyen.
A program microC-ben van eredetileg.
Hello, én a Rádiótechnika 2007-es évkönyvében találtam alapos leírást néhány változatról, a 127. oldal környékén
Most építettem meg a frekimérőt. Vettem egy uj 2x16-os kijelzőt a lomexben, az eladó azt mondta hogy HD vezérlőcsipes de nem működik vele.(A kijelző típusa: Displaytech 162B).A Topi álltal bemutatott Segéd órajel generátor segítségével beállítottam, ideiglenesen tettem rá egy EDT 4x16-os kijelzőt, de azt mégse kellene beletenni.Van egy másik 1x12-es kijelző, kérdésem az lenne , hogy a PIC-be lévő programot hogyan kell módosítani, hogy működjön vele.Előre is köszi.
Megnézted a kijelző adatlapját? A kivezetései nem biztos hogy egyeznek a rajzon lévővel. Ahogy elnézem ennek a kijelzőnek az 1-2 lába a háttérvilágítás és nem a 15-16 ahogy általában szokott. Ezt csak azért írom mert én is éppen egy hasonló építés kellős közepében vagyok, és elolvasva a hozzászólásodat megnéztem az én kijelzőm adatlapját kicsit részletesebben, és most vettem észre hogy nálam pedig az 1-2 lábak funkciói vannak felcserélve. Az 1. +5V a 2. GND a többi kivezetés stimmel. Úgy látszik már a Kínaiak sem a régiek és kezdenek "fejleszteni" az 1:1-es koppintás helyett. Ezentúl oda kell rájuk figyelnem Szerencsére csak a maszkot dobhatom és nem a kész nyákot.
Ezen bizony KS0070B van, nem HD44780.
Ha kifejezetten olyat kértél, szerintem vidd vissza, mond meg, cseréljék ki.
Az nem biztos hogy baj ha nem pont HD44780-as vezérlő dolgozik a kijelzőn, csak legyen kompatibilis.
Én nem igazán vagyok otthon a mikrovezérlők világában (és akkor még nagyon enyhén fogalmaztam)így az adatlapból sem tudom megállapítani hogy a vezérlése egyezik-e. De vettem már KS0066 vezérlővel szerelt kijelzőt ami tökéletesen működött és ezekszerint teljesen kompatibilis volt a HD-vel.
Köszi a figyelmeztetést. Ezt nagyon elnéztem Reggel próba,mert most melózom.Remélem nem öltem meg a kijelzőt.
Működik a frekimérő és a kijelző is életre kelt!!Köszi!
Most már csak azt kellene magoldanom, hogy ha nem teszek jelforrást a bemenetre akkor 20-30kHz-et mutat függetlenül attól,hogy közvetlenül vagy kábellel van csatlakoztatva a kijelző. A 47k-s ellenállást én is felhúztam +5V-ra. |
