Az jutott eszembe, hogy nem lehet, hogy a vízszintérzékeléssel van gond? A mosógépnek elméletileg tudnia kellene, hogy ha tele van vízzel, akkor nem szabad elindítania a centrifugálást, ő valamiért mégis megpróbálja, aztán érzékel, hogy valami nem stimmel, ezért leáll.
Így már teljesen más a felállás, ha így írod. Így viszont a légcsapdát érdemes kitakarítani. Ha nem tudod, hogy mi az és merre van, akkor olvass vissza.
Üdv: Zoltán
Köszi! Akkor megpróbálom kitakarítani, az még be merem vállalni
Szia! A légcsapda makulátlan volt, szájjal megfújva a csövet a kapcsoló is mozog.
Hello.Vam egy indesit WT90 mosógépem és azt produkálja,hogy megáll egy bizonyos programon(változó,hogy hol)és nem megy tovább a programátor.Nem szedtem szét egyelöre.tudna - e valaki segiteni,nagyon megköszönném.
Szétszedtem a vezérlöpanelt,és egy pár dolog elszállt benne.Tudna-e valaki kapcs.rajzot hozzá?
légyszives tedd fel vagy küld el,nálam úgy látom két ellenállás ment ki.Köszi elöre is
ELBI SC1-es panel van benne.
Szerintem érdemes lenne jobban végig nézni a csövet hogy nem e lukas mert lehet hogy akkorra engedi el a levegőt és azt észleli hogy üres... Esetleg nem volt csapágyazva a gép motorja? Már sokszor találkoztam olyannal hogy meg volt csapágyazva és a jeladó csak rá volt téve és néha kimozdult és felpörgött. Imi
senki nem javit mosogépet?
Aki igen ,az most nem ér rá nettezni.
Hello
Már 1000szer leírtuk, hogy a kapcsrajzot, vagyis a használható kapcsolási rajzot el kell felejteni. Az elpukkant alkatrészeket cseréld, mérj ki mindent azon a körön amit csak lehet, és próbálj. Ha nem tudod beazonosítani az alkatrészt, akkor tegyél fel képet, az értéket majd megmondom hozzá. Üdv: Zoltán
Sziasztok..
Itt a leirás. elég szó helyesre sikeredett, de a lényeg kiszürhető belőlle.
Köszi szépen
Nincs mit... de én ahogy néztem az LB2000-es eket a gyártó odafigyelt arra, hogy ha az alkatrészek többsége közöl bármi elszáll az vigye magával a procit is... zozo11 tud neked segíteni nekem is rengeteget segített. Nála tudsz venni V 2.22-es procit is (Szerintem szükséged lessz rá)
Igy hogy kicseréltem az ellszált ellenállásokat müködik a gép(nem áll le),de viszont összekeveri a programokat. PL.öblitésnéll nem teszi bele az öblitöt,az 5 ös programrol atugrik az öblitesre stb....,tehát meghülyült.A proci v2.22 es.Nem vagyok nagyon jártas ebben,Ez egy EEprom?
Az egy drága kincs amit csak zoz11-től fogsz tudni beszerezni..
Hello
Akkor neked mákod van, egy eeprom cserével talán meg fogod úszni a dolgot. Az a hosszú nagy IC a proci, mellette pedig a 8 lábú kis IC pedig az EEPROM. Üdv: Zoltán
A "WT90 EEPROM" keresésre ez az első találat a guglin. Az IC-t majd minden alkatrészboltban megkapod 80-100 Ft-ért. Ha kedved van barkácsolni, pár dióda-ellenállás-IC foglalatból egyszerű programozót is csinálhatsz hozzá: Itt megtalálod a kapcsrajzot, a programot is hozzá. Ha egyébként nem akarsz ilyesmivel foglalkozni, elég csak annyit megépíteni belőle, ami a 93C86-hoz kell. Hátránya, hogy valódi soros port kell neki, azt mondják USB-RS232 átalakítóval nem biztos, hogy működik. Kérdés, hogy az időfaktor mennyire határolja be a mozgásteredet. Mert ha "hegyvidéknek ott a szennyes", akkor nem sok idő van kísérletezgetni ![]()
Üdv. Zoltán!
Nyugdíjasként elolvastam a teljes topicot. Ennek alapján minden olyan vizsgálatot, tisztítást elvégeztem, ami az oldalakon elhangzott. A gép Lavamat 41270 update, 10 év és hibátlan volt, "eddig" ! Az áramszolgáltató gyakori és rövid áramszüneteket produkált pár héten keresztül, a gép program zavarral válaszolt. Először a centrifuga előtt állt meg, majd később csak a vizet töltötte be, a motor nem indult be. Többszöri reset (német oldalakról leszedve)még nagyobb gondot okozott, most villog a piros indulás gomb, a zöld állandóan világít, de nem kattanik és nem indul. Ezek után döntöttem a szétszerelés mellett, az elektronika kormos volt, lemosva új és hibátlannak látszik, sehol egy beégés, egy fizikailag látható hiba nincs a mosógép egyetlen részében sem. A műszeres vizsgálatok is pozitvak. Vízszint szab. fűtés, habzás , ajtózár, szénkefe,légcsapda-vízszivattyúk(karbantartva) stb. Külön tápot nem látok, a vezérlőpanel oldja meg, úgy látom.(panel képe mellékelve)Miellőtt kiforrasztanám az epromot(megvallom, még soha nem próbáltam) a tanácsát kérném! Kimaradt-e valami, ami igencsak fontos lehet, ha nem , akkor hogyan tovább? Köszönettel: Árpád
Vissza lett hozva a gép a szerelőtől,nem lett megcsinálva mert nem jött rá hogy mi a baja.
Most lett mosva már másodjára azóta amióta visszahozták apumék és most nem állt le végigment. De azért nem mert lejjebb lett állítva a centrifuga fordulata (legalábbis reméljük). Ha valóban ettől csinálta a cirkuszt akkor mi lehet a probléma? Tehát ha mondjuk 800 ason elkezd nagyon rángatózni úgy hogy veri ki az oldalát (mert apum már egyszer visszapofozta-mert ki szeretett volna jönni)és megáll többször a gép és csak kézzel tudod tovább vinni,így meg 500-ason nem áll meg és végigmegy akkor szerintetek mi a probléma? Előre is köszöntem. ![]()
Hello
Ez a kedvenc panelem, EWM2000 névre hallgat. Ez egy elég intelligens kis számítógép. Akkor ezek szerint mindnet végig néztél a gépben, nagyon helyes. A panelon a táp részt érdemes átbogarászni, esetleg újra kondizni az egészet. A 400Vos elko mellet van egy nagyobb teljesítményű 22 vagy 10Ohmos ellenállás, azt is érdemes cserélni. Ilyen hibát még tud okozni, a fűtőbetét reléje, ami a képen is látszik hogy be van égve. Az ajtózárást ez úgy csinálja, hogy egy pillanatra rákapcsolja a fűtőt mint terhelést, az ajtózár NTC-jére, ezért lehet még relé hiba is. Felteszem neked a magyar leírást róla, amiben bent van mindene. Önteszt, diagnosztika, hibakód olvasás, szerviz menü minden. Még nagyon könnyen lehet hogy rossz votl a panelnak a tápja, de te meg félre nyomtál valamit a menüjébe, és most azért nem indul el. Ezen a panelon nincs külön eeprom, csak egy motorola processzor, 68HC sorozatból valami. Ha végkép nem jutunk vele előre akkor sajna cserélni kell a panelt. Az az igazság hogy ezekkel én is nagyon sokat szoktam kínlódni, mert elé érzékeny darabok. Vagy csak külön a procit, ha profin megy a forrasztás. Nekem mind kettő van itthon. Ha más nem lesz akkor tudok ilyen ügyben is segíteni. Bővebben: Link Üdv: Zoltán
Üdv.Zoltán!
Köszönet a gyors válaszért, az infókért, hétvégi prg. már megvan. Munkához látok! Árpád
Küzdök egy Whirlpool AWE mosógép vezérlővel. A jelenség az, hogy mindent csinál, csak a legvégén, amikor a centrifuga fordulat a maximális közelébe emelkedik, hunyorogni kezdenek a LEDek, sőt szemmel jól követhető ideig ki is alszanak, majd a gép kezdi előlről a centrifugálást. Rámérve az tapasztalható, hogy a jelenség alkalmával az 5V-os táp teljesen összecsuklik. LNK304 van benne, a leírás szerint 120-170mA terhelhetőségű tápot lehet belőle csinálni. (Ld. a mellékletet) Labor tápra kötve a mosógép tökéletesen működik, de az 5V-ról 100mA-t, a 12 V-ról 30 mA-t vesz fel. Magyarul, ki van sámfázva a táp IC működési tartománya. Került már valaki keze közé ilyen vezérlő, és tud szólni a kérdéshez valamit? Előre is köszönöm. Ja, LNK304-et cseréltem, a jelenség ua.
Kezdésnek a motor tacho környékét takarítsd ki, ha nem javul akkor motor csere. Én általában az awt sorozatból az ugyan olyan tulajdonságokkal rendelkező motorokat szoktam bele tenni. Ha minden igaz akkor a táp nyeli el a tacho által generált feszt és mivel közel van a tacho a tekercsekhez és esetleg még egy kis kefe por is van akkor áthúz. A szőrös talpú ro...nok nem igazán tudták ezt a BSH motort MEKKcsinálni, hogy jó legyen. ![]() Imi
több programot is tláltam,nem tudom melyiket használjam,és a kapcsolási rajz hozzá gondolom az elsö az oldalon?
Pontosan melyik kapcsolási rajz alapján épitsem meg a progrmozót?
Köszi a hozzászólást.
A tachora én is gondoltam és tettem egy 30V-os varisztort párhuzamosan a tachogenerátor tekercsével, így a fordulatszám emelkedésével növekvő fesz. miatt megnövekedő áram azon át folyt. Sajnos, nem jött be. Pislogás, újra indulás... Motor csere már történt, a jelenség maradt. A kapcsrajzot kiegészítettem a tacho áramkörrel. Azon látszik, hogy a tacho tekercsét fixen terheli egy 13k-s ellenállás. Ehhez társul még a pozitív félperiódusban párhuzamosan még 13k (de ez nem a tápba folyik be, mert a Vdd a táp igazi referenciapontja), a negatív félperiódusban pedig a 13k, sorba kötve 1k (bázis ellenállás), majd a tranyó bázis-kollektor diódáján keresztül még sorba 15k a Vss felé. Tehát ez az ág az, ami már terhelés a tápnak. A max fordulaton a tacho kapocsfeszültsége ~80Vpp. A maximális áram tehát ezen az ágon (80V)/(13kohm+1kohm+15kohm), azaz 80V/29kohm=2,76mA (Az effektív áram pedig ennek a fele osztva gyök 2-vel, mivel ez ugye csak az egyik félpediódusban jelentkezik, és szinusz a jelforma. Azonban az LNK304 áramkorlátja a csúcsáramot figyeli, ezért ezzel az értékkel kell számolni). Elméletileg ugyan lehet, hogy ez a kevesebb, mint 3 mA borítja ki a bilit, de nem hinném, hogy konstrukciósan ennyire ki van hegyezve ez az áramkör. Attól tartok, hogy valami többet eszik a tápból, mint amennyi normális. Egyéb ötlet?
Elküldöm levélben a két fájlt
Ha nem akarsz más EEPROMot írni, csak a mosógépedbe valót, akkor elég megépíteni a rajz bal felső sarkában levő közös részt, és az EEPROM-nak megfelelő adatpert. Ha jól értettem, neked 93Cxx EEPROM van a mosógépedben, akkor értelemszerűen csak azt. Ha van 5V-os stabil tápod, akkor a táp részt nyugodtan elhagyhatod az alap áramkörből.
Srabil 5 v nak használhatom az usb t?
Mérj rá, hogy mennyi, mert az nem feltétlenül 5V, különösen notebookoknál.
Az írni kívánt IC adatlapján ellenőrizd a működési tartományt. Ha belefér természetesen használhatod. Néhány típus az STM EEPROMjaiból: 24Cxx-W------2,5V-5,5V 24Cxx-Rev16------1,8V-5,5V 24Cxx-F------1,7V-5,5V 93Cxx-----4,5V-5,5V 93Cxx-W------2,5V-5,5V 93Cxx-R-------1,8V-5,5V |
