Nem úgy értettem, hogy jó mindég is az a tv/ rádió kimenő. De "tanuló erősítőnek" pont elég. Nemsokára szeretnék én is valami komolyabb végfokot építeni. De még nem tudom hogy mit kéne.
Jó az a kapcsolás, és jó a kimenő is (legalábbis a baloldali, én azt ismerem ezek közül). Ha átköti pentódásnak, ahogy javasolod, rosszabb lesz a mélyátvitel (mert a kisebb belső ellenállás lefele tolja az átvitelt), nagyobb lesz a teljesítmény, de füllel nemigen lehet észrevenni, nagyobb lesz a torzítás is, ami viszont esetleg észrevehető lesz. Kipróbálni persze érdemes, ízlésfüggő is, hogy kinek mi tetszik.
Pont találtam a 3 ládányi trafóból egy ECL86-os kimenőt, amit sprofan kolléga is mutatott! Megyezhetünk
Azon is, meg olyan megható volt a hangzás.
De erre gondoltam, hogy ennyit tud. Mérni hol kell hogy lássam hogy ennyit tud?
Nem mondtam hogy rossz lenne az a kapcsolás , csupán ajánlottam egy jobbat!
Áhháá! Megfertőződtél! Ide látom a szemedbe.
Egy kimenő "nem kimenő"
Igen, ez a nagy harci helyzet
Ha ekkora ismeretséged van a MÉH telepen, kukázz két egyforma csöves rádiót - megtalálsz benne csöveket, hálózatit, kimenőt
Tévedsz! Nincs semmiféle ismeretségem a méh telepen. Meg amúgy is, hogy keveredik ide a méh telep?
Az elektronikai hulladék veszélyes hulladék, csak gyűjtőhelyre szabad "dobni"
Sajna lomtalanítás felénk sem volt (még)
Amúgy meg azt mondom Neked, hogy érdemes orosz csövekből építkezni, egyrészt az áruk miatt, másrészt a minőségük miatt
![]() ![]() Ja, majd elfelejtettem: NOS csövek! (new old stock) Csak és kizárólag! (véleményem szerint)
Persze, az ilyenektől már megszabadult mindenki
Sztereóban lényegesen hangosabbnak tűnne, és a jó csöves térhatás is mellbe vágna. Persze a 2*1,5 W nem nagy teljesítmény, bulizni nemigen lehet vele, nem mindenkinek elég, de szinte mindenkinek van (én is általában ilyen csöppségeket hallgatok). Saját építésű kiserősítő hangja mellett a legjobb izmosabb darabokat tervezgetni.
Sokáig én is ennyit hallgattam a szobában, tökéletesen megfelelt. Most a műhelyben pihen és várja a sorsát. Kevés a hely és sok az erősítő.
Igen, érdemes megpróbálni, lehet hogy jobb eredményt tudna elérni vele, végülis nem nagy meló, és a visszacsatolással korrigálni tud a kimenőtrafó gyengeségein is. Dupla hangerőt is azért már meghallani.
Miért nem csinálod meg sima kétutasra az egyenirányítást, akkor a rácselőfesznek is egyutasan, vagy kétutasan le tudsz venni amennyit akarsz, nem kell a toroid tekeréssel bajlódni.
[OFF]Írtam privátot lemez ügyben, de nem kaptam választ rá sajnos!
Nem lennék én ekkora gondban, ha a 110V helyett a kis affér miatt nem 14,5-öt adna a segédtrafó
Pont ezért mondom, akkor nem lenne szükség a 110 V-os tekercsre, Egyetlen greatz híddal meglenne a plusz és a a minuszos táp is kétutasan a 2*190 V-ból.
Üdv szeretném megépíteni PL500PP erősítőt, a csövek már megvannak a kimenő vasam sajnos 10,5cm2. Megvetem a primer tekercs drótját a kérdésem az menyivel módosul a menetszám esetleg a huzal vastagság, ha kisebb a trafó?
Mennyivel kissebb? Mert ha sokkal, akkor lehet, el sem férnek a huzalok. Kevesebbre tekerni lehet, de csak módjával, mert megváltoznak a paraméterek. A kissebb keresztmetszet pedig az átvitelben is, főleg a mély hangok hiányával fog párosulni. Attól hogy kissebb a keresztmetszet, lehet nyújtottabb a trafó, s lehet, hogy elférne.
Pontosabban 4,2*2.5 azaz 10.5cm2 a vasmag. A cséve 2.75*4.4 -es. Remélem ráférne.
Sztereóban, lehet hogy hangosabbnak tűnne. Kipróbáltam a másik kimenővel is, azzal valamivel jobban muzsikál! Nem bírtam megállni, hogy a kis Videoton hangfalamat ne vigyem le neki. A hangja gyönyörű
SE-ben is van nagyobb teljesítményű, pl GU50SE. Az már tud kb 8W-ot.
Gondolom a GU50SE tud nagyobb hangot, nem? Akkor a PP mit tud?
Értem! Akkor ki kell próbálnom egy PP-t.
Véleményem szerint kezdd először egy kisebb költségű SE-vel. A GU50 olcsó is és sokan sikerrel építettek belőle jó hangú erősítőt.
Halkan jegyzem meg, azért érdemes 4-5W felett is meghallgatni egy SE-t... |
