Egy nagy név lemaradt : HOME ZONE .....
Van egy dimarson klíma vezérlőpanelem, ami rossz (KFR-25GW) van ráírva, nincs valakinek egy kapcsolási rajza, lehet, hogy egy általános hűtő/fűtő alap klíma kapcsolási rajz is megtenné, eléggé egy kaptafára készülhettek ezek szerintem. Köszi előre is. Üdv
Üdv mindenkinek.Nekem is ilyen problémám van,kellene egy használati utasítás Dimarson 30 gw-4 -hez.Az mitől lehet hogy fölszereltem a gépet úgy ahogy a leírásban pontosan le van írva és nem indul el,csak a beltéri elején lenyílik a legyező spaletta és elkezd villogni a piros és a zöld led majd visszacsukódik az eleje és a villogás megmarad még egy darabig,de más semmit nem csinál. Ja igen,van ugye egy 5 eres kábel ami megy a kültéribe,van egy hálózati dugó és van egy 2 eres kábel ami fogalmam sincs hogy mi.
Az öt eres kábel köti össze a kültérit a beltérivel. 3-ér fázis,nulla,test. 2-ér kapcsolja,hogy hűtsön vagy fűtsön.A dugvillást a beltéribe kell kötni.Azért villog mert a két eres kábel nem jól van bekötve(Szerintem) és nem tudja,hogy fűtsön vagy hűtsön. Remélem tudtam segiteni.Ja szinre szint köss
Álltalában úgy van a panelen,hogy öt csatlakozás van.
kék a nulla ,fekete a fázis zöldsárga a test,és most jön a két ér lila rózsaszin.kültéri beltéri egyaránt
Ez a kültéri és egy barna meg egy kék szál megy ki.
én a két szállat az r1-r2 be kötném így ránézésre.
De a bekötési rajzon nincs rajta?
Sajnos rajzot nem kaptam,mert most vettem használtan a gépet.Szerelő szedte le.Az nem csinál semmi bajt ha fordítva kötöm véletlenül a két szálat?
Akkor hütésre fűt szoval forditva működik.
De a kábelen tudod követni,hogy mejik az r1 és mejik az r2. Ja a beltérin is kell ilyen jezésü foglalat oda közsd! Mert az nem 220!
Megpróbálom,előre is köszönöm hogy segítettél.
Még kb 1-órát fen leszek!
Sok sikert!!
Nálam is van egy 25GW-s (tegnap még rossznak hitt) panelja, délután kötöm be egy ismerősömnek, itt is ugyanígy kell bekötni? Nézegetem a panelt, nagyjából átlátom, bár nem értem minek van benne 5 db kicsi relé a motor indítón kívül (ezek is 220V-os fogyasztót kapcsolnak) nyilván kapcsol 1 szelepet hűtés/fűtés... de 5db Na mindegy, a helyszínen majd többet látok. Üdv
Én amikor kérdeztem klímásokat,akkor azt az infót adták,hogy a 220-as relék külön hideg inditást külon ventit,külön stb. vagyis mindent külön kapcsol.A szelepet ez a külön 2-eres kapcsolja és az nem 220-as már csak a vezeték vastagságábol itélve sem.De minden klíma más-mas elektronikával rendelkezik.Vagy nekem monták rosszul.Az viszont 100%,hogy a 2-eres vált ja a hűtés-fűtés szelepet.
Amúgy micsinál a klíma,ami miatt rossznak itélik
Köszönöm a segítséget,nagyon f...a lett,működik és elsőre jól sikerült bekötnöm.Mégegyszer kössz!
Szivesen máskor is !
Örülök,hogy segithettem.
Nem kapcsolta a kompresszort, hozzám csak a vezérlő panel került, de nem találtam hibát, relé: pipa, Uln 2003 ic: pipa, processzor biztos megy, mert ha ráadom a 24V AC-t csipog, szóval az is pipa.
De majd du. kiderül a turpisság.
Nézd meg a beltéritől a kábelt,hogy neme jöt szét a csatlakozás (játram már így),de a kábelre is rámérhetsz.Sok sikert!
Akompresszornál is van egy inditó kondi vagy ilyesmi
azt is kimérheted ha van áram.
Ok. Majd megírom mi a tényállás... köszi
OK. Kiváncsi vagyok az eredményre
Én sajnos azóta sem tudtam leírást szerezni... Írták hogy a DAEWOO és a Hausemeister is ilyen távval érkezik, de senki sem tudott segíteni! :no: Ha esetleg sikerülne Neked valahonnan szerezni doksit, akkor kérlek írj nekem! Én is szólok, ha jutok valamire! Alapfunkció működik, de van még egy-két dolog, ami érdekelne, mert látom a gombok nyomkodásánál, hogy a kijelző más-más jeleket mutat...
Nos, bekötöttem a panelt.
Áram rákapcsolásával a swingelője csinál egy föl-le mozgást aztán a zöld és piros led villog másodpercenként, mást nem csinál, relé nem kattan, vagy ilyesmi. A led villogás valami hibakód akar lenni? Egy idő után abba hagyja. üdv
Ba*us, szét volt csúszva a költéri termistornak a csatlakozója
Mostmár működik
Na akkor itt a jó hír meg a leírás:
A tiszta kép érdekében :
N= közös nulla , minden fogyasztó ami a kültériben van, innen kap nullát. 2 = kompresszor fázisa , a beltériben lévő telejsítmény relé kapcsolja ki ide 3 = vagy a kültéri ventillátora vagy a váltószelep ( típustól függ) fázisa , ezt is a beltéri panelon lévő relé kapcsolja 4 = ua. mint az előbb csak a másik egység kapja a fázist ( vagy ventiilátor vagy váltószelep) A védőföld gondolom egyérterlmű R1-R2 = minden ellenkező ostoba híreszteléssel szemben ez a kültéri fagyás szenzora , ennek az ellenoldali párja a beltériben általában külön kis 2 pólusú stekkerrel , vékony vezetékkel van kihozva.Ha nincs bekötve, általában leáll a gép fűtés üzemmódban és valamilyen visszajelzést ad.
Amúgy találsz rajzot az elektromos deklin.....
Szia! Az 5 kicsi relé közül 2 a kültéri felé ad ki jelet a ventillátornak és a váltószelepnek ,a maradék a beltéri ventillátor fokozatokat kapcsolja, ha nem félvezetővel van ez a rész megoldva. A csatlakozók mellett általában ott van a felirat , ez alapján lekövethető a panel.
Legalább tudjuk,hogy ott is szétcsúszhat
