Fórum » Találkozó
Értem.
Mindezt azért kérdeztem, mert nem tudom eldönteni, hogy hogyan készüljek 14-ére. Legszívesebben biciklivel tekernék el, de viszont, ha nem lesz jelentkező addigra, akkor autóval lenne célszerű mennem és akkor néhány embert el tudnék vinni a Bókay-ba. S ha viszont autóval megyek, nem tudom, hogy a citromos sörnek kb. 4 óra alatt milyen hatásai vannak / lennének, egyáltalán kimutatható lenne-e sorsdöntő mértékben, ha netán igazoltatnának. Mivelhogy teljesen alkeszmentes sört tuti nem fogok inni, azoknak nem csipázom az ízét, normál sörben meg elviekben 2%-nál több alkesz van, azokat meg azért nem. A citromos sör amolyan arany középút lenne talán. ![]()
Ha a berúgás lenne acél, akkor egyből absinthe-tal kezdeném. De én nem szoktam berúgni amúgy sem sehol, meg az ottani társaság se érdemelné meg egy berúgott ember látványát.
Két átszállással két buszjegy kell fejenként. 4főre ez 8x320=2560 Ft - mivel a metrón valóban újabb lyukasztás nélkül át lehet szállni. Taxival ez 12x150+300=2100; plusz némi várakozás ( piros lámpa stb. ), az max. 2400 forint. Ez akkor igaz, ha a távolság valóban 12 km, és Taxi Plus-t rendelnek telefonon az urak. Így a költség fejenként csupán 600 Ft.
BKV-val történő utazás esetén legolcsóbb az átszállójegy, mely az egész útra érvényes ( metró + 1 buszjárat ), 490 Ft-ért. Tehát a kérdés: 20 perc kényelmes utazás "háztól házig" 600-ért, vagy egy óra zötykölődés két átszállással és némi sétával 490-ért... ![]()
Én sokszor fogyasztottam már citromos sört, mindenféle gyártmányt. Berúgni még nem sikerült tőle, szerintem üdítő italnak megfelelő és finom (már aki szereti). Ártalmasnak biztos hogy ártalmas pl. a jogosítványra, ha vezetés közben iszogatja az ember
Köszi a jelzést, próbáld meg még egyszer.
Az előző jelentkezésedet kivettük a rendszerből.
Általában egy rendezvényen 10% meg nem jelent de jelentkezett kategóriával lehet számolni.
Tud segíteni valaki?
Köszönöm szépen, mostmár sikerült, fizetés is rendben lezajlott.
Jól emlékszem, hogy légkésőbb egy nappal a találkozó előtt lehet a jelentkezést leadni?
Topi!
Arról lehet szó, hogy a HE Store-os megrendelést át lehessen venni a találkozón?
Ha absinthe-os buli lenne, akkor a végére megalakulhatna a "Részeg moderátorok" vocalpunkband.
2010. augusztus 13-án éjfélig lehet jelentkezni.
Én tudok vinni egy programozót, de sajna még sosem használtam, és nemigazán értek hozzá, csak van még egyenlőre. De ha visz valaki olyan egy laptopot, aki ért is hozzá, akkor szerintem nagy esélyed lesz, hogy tudnak segíteni. Szóval én esetleg tudok vinni programozót.
Lehet hogy nem fognak tudni segíteni! Ha a resetet "nyomtad ki" akkor a kocka el van vetve
Köszönöm, lewinek is, szerintem nem a resetet nyomtam ki, hanem az oszcillátort állítottam, de kvarccal sem megy. (Talán kerámia rezonátor?) És nincs alkatrészem a Topi féle AVR "újraélesztőhöz".
Ha erre a kapcsolásra gondolsz, akkor ilyenem is van.
Igen, erre gondoltam!
Vagyok !!.... És "komoly" dolgot szeretnék vinni . Hosszabbítót , elosztót ,230-as leosztóval tudok vinni csak legyen 3f csatlakozási pont ill. jó lenne tudni hány amperes az aljzat valamint négy vagy öt pólusú .
Oké. (Kiszámolt pénzzel gondoltam, hogy a helyszínen ne kelljen bíbelődni visszajáróval.)
Anyagi okok miatt nem biztos a menetelem, de igyekszem megoldani a dolgot addig!
Ha nem a Resetet nyomtad ki, akkor lehet, hogy csak egy külső RC tagot kell a megfelelő lábra tenni és már vissza is állíthatod (Feltéve, hogy az ATTINY45-nek van ilyen lába, mivel ezeket csak belső oszcillátorról szoktam járatni). Most nézem az adatlapját, de nem látok OSC lábat...
-Egy USB-s programozót én is tudok hozni, ha kell. -Egyébként te még olcsón megúsztad, mert nekem sikerült kizárni magam egy ATMEGA128-ból (csak beolvasni akartam róla, de nem ez a típus volt előzőleg beállítva és azóta nem tudok belépni) ![]() Azóza úgy használom az AvrStudio-t, hogy előbb csak a programozót dugom rá, majd beállítom a mikrovezérlő típusát és csak utána csatlakoztatom...
Lehet, hogy nem lehet visszahozni, majd ott kiderül, csak gondoltam egy próbát megér, mert ugyan nekem eddig nem sikerült, de ott majd ha többet ért hozzá valaki, meg ugye személyesen talán lesz valami eredmény. Köszönöm a választ!
Itt vannak az új képek! 10mm széles a szalagkábel és ezen a 10mm-en 20db vezetősáv van. Ha tudnál hozni találkozóra azt nagyon megköszönném! Előre is köszönöm! Üdv!
A múltkor javítottam egy hordozható DVD lejátszót, abban is ilyen szalagkábel volt a kijelzőhöz.
Nem egyszerű beszerezni. Itthon találtam egy 22 ereset, de az sajnos a 2x szélesebb kivitel. ![]()
Értem, köszi az infót!
Amit eddig biztosan viszek (tombolának valót):
1db 2x16 karakteres kék-fehér LCD kijelző, 1db IDE2,5/3,5" átalakító (mindkettő új) ![]()
Én szívesen megnyerném mindkettőt...
