Arra gondoltam, hogy nem mindegy, hogy néz ki az adott zeneanyag, mennyire van ki- vagy túlvezérleve.
RMS érték az egy szinuszjel effektív értéke volna, vagyis annak az egyenfeszültségnek az értéke, ami ugyanakkora munkavégzésre képest, mint az adott váltóáramú jel.
Van egy 35 éves, 8 ohm-os erősítőm, amire összesen 6 hangfalat lehet kötni. Egyszerre 4 tud szólni. (a+b, a+c) Van egy pár 4-8 ohm-os monitor hangfalam, és most szereztem egy komplett házimozi szettet, amelyben szintén 4-8 ohmos szatelit/háttérsugárzók vannak. A hangfalak gyártója egyébként azonos, csak a teljesítmény tér el. Nos, nem nagyon próbáltam ilyet, de van-e elvi akadálya, hogy egyszerre 2 pár hangfalat szólaltasson meg az erősítőm? Köszi Z
"Egyszerre 4 tud szólni." = "egyszerre 2 pár hangfal"
Szóval a kérdés az volt, hogy 2 pár egyenlő-e néggyel? Vagy rosszul értelmeztem?
Nem matematikai rébuszról van szó, hanem a meglévő pár 4-8 ohmos monitor-hangszóróm mellé be szeretnék kötni egy másik pár 4-8 ohmos hangfalat, és ezt egyszerre megszólaltatni a 8 ohm-os erősítőn. Lehet, hogy ez triviális, de nem sokat tudok az ellenállásokról
Az a baj, hogy ez közel sem elég (mondhatni édeskevés), mert 4-8 Ohmos hangsugárzó nincs, és nem ellenállásokról van szó. Tudni kéne a minimumimpedandiáját, a tranzisztoros erősítők ugyanis arra érzékenyek max. áram szempontjából (illetve a magasban elmelkedő impedanciára is, gerjedés szempontokból).
Köszi a jótanácsot, de tudom, hogy mit kell csinálnom.
![]() Megnézed mi van az erősítő kimeneteihez írva, hány ohmos hangsugárzót visel el az A vagy a B, vagy a C, aztán ezekből és a mért ellenállásból kisakkozható valamennyire, hogy mi lesz elviselhető az erősítő szempontjából.
Az erősítő: Bővebben: Link
A jelenleg rákötött hangfalpár 4 ohmos, míg a plusz hangfalpár hátuljára 4-8 ohm van írva. Több infóm sajna nincs. (Köbzolinak: Örülök a Wikipedia-s ohm - cikknek, de ha lenne fogalmam az egészről, akkor nyilván nem tennék fel itt hülye kérdéseket ![]() Link beszúrva. szamóca
Na most itt az van, hogy elméletileg a szervizkönyv szerint 4 ohmtól alacsonyabb névleges terheléssel nem lehet használni az erősítőt, szóval egy pár 4 ohmos, vagy két pár 8 ohmos hangsugárzóval működik normálisan.
Így tehát a 4 ohmos mellé elvileg semmi mást nem lehetne használni.
Ok, köszi, ez már használható info. A sógorom villamosmérnök, és mint kiderült, elég expert a témában, szóval megoldjuk. Köszi az infókat!
Azért azt még hozzátenném, hogy sorosan kapcsolni, csak tökéletesen egyforma hangsugárzókat érdemes, illetve ellenállást tenni szintén a hangsugárzóval sorosan nem szabad (vagyis nagyon rossz ötlet).
Thx shalafi.66! Még egy kérdés: Hallottam olyat, hogy be lehet kötni a passzív sub-ládát az erősítő és egy pár hangfal közé. (Erősítő - 8 ohm, hangfalpár-4 ohm, a sub hátuljára 4-8ohm van írva, és 1 pár input+1 pár output hangfalkábelt lehet rátenni, semmi mást).
Ez működőképes lehet a fent belinkelt Onkyo-val?
Valószínűleg nem lenne egészséges, mert a 4 ohm az alsó határ a gépkönyv szerint.
HY!
Van 1 DAEWOO AMI-816R hifim 8 ohmos 2X95 Watt-os rákötök 1 8 ohmos 80w os hangszorót és a hifi fél hangerőnél letilt ![]() segitségeteken erőre is köszönöm
Mert mégsem 8 ohm-os az adott hangsugárzó. Az erősítőt nem érdekli az egyenáramú ellenállás, amit pl. multimétrerrel mérsz, csak a hangfrekis tartományban mérhető impedancia. Ebben az esetben mivel semmi konkrétumot nem tudunk, lehet túl alacsony, vagy túl magas is bizonyos pontokon.
igazad lehet..
mert ugyan is szereztem 2 videoton 8 ohmos 80 W os hangfalakat és tökéletesen szépen szólnak ![]() de azért köszi a segitséget! ![]()
Lenne egy olyan kérdésem, hogy van egy Wangine erősítőm(wga-220). 4 hangfalat lehet rákötni (A-B). Ez eddig világos is. De mivel 4 és 8 ohmos az erősítő hogy kössem a 8 ohmos hangfalakat? Az van rajta, hogy: 4ohm Min: A or B 8ohm Min: A and B Szóval ez az én olvasatomban: adott a 4 kimenet: ...........R...............L A oldal OX ------- O B oldal O ------- OX Tehát ha 8 ohm, akkor ahol az X-ek vannak?? Vagy nem?? nem tudom ![]() ![]() ![]() http://www.zsibvasar.hu/estatic/html/popup/zoom.html?IMAGE_INDEX=1&...jpg%27 (nem az én hirdetésem)
Nekem ez annyit jelent, hogy vagy az A oldalt, vagy a B oldalt használhatod egyszerre 4ohmos terheléssel, 8 ohmmal meg A és B oldalt is egyszerre. Azaz 4db 8ohmos vagy 2db 4ohmos hangszórót köthetsz rá.
A többi részét nem értettem a hozzászólásodnak. Magyarul, ha két 8ohmost kötnél rá, akkor mindegy hogy kötöd rá az A vagy a B csatornára... Ezt az egészet ebből következtettem: "4ohm Min: A or B 8ohm Min: A and B" Az or azt jelenti, hogy vagy az and meg azt jelenti, hogy és.
Igen, ez ennyit jelent.
igen azt gondoltam, csak azt hittem, h 8on valahog úgy kell kötni, hogy A bal fele és B jobb fele vagy fordítva. Ezt hittem. Na mindegy, azért köszönöm!
Nem kell kötögetni semmit keresztbe-kasul...képzeld el mi lenne ha egy hálózati aljaztba ahogy esik úgy puffan kötnéd be a falból kilógó vezetékeket...ez kb olyan ötlet.
hát azért nem ugyanaz a kettő szerintem...
Jaja attól csak max a hangfal fog elszállni,de úgyis hallja ha nem bírja a hangfal.....és tovább nem veszi feljebb.
Meg lehet oldani...vagy a két hangfal mellé szerzel úgyan olyan hangfalat,és 2 csatornára jut két -két hangfal,vagy rákötöd úgy és meghallgatod mikortól kezd torzítani és egy picit lejjebb veszed a hangot.vagy veszel hozzá ami 8 ohmról leveszi 4 ohmra.
2007 év eleje sem most volt már.
sziasztok,
a Marantz erőlködőmre 4 hangfalat lehet rákötni, ez van a hátuljára írva: system 1 : 8-16ohm system 2 : 8-16ohm system 1-2: 16ohm sajnos nem voltam ott fizika órán, segítenétek, hogy milyen hangfalból vásároljak 4 db-ot? 4 vagy 8ohm-osból? köszi
Egyikből se. Az erősítő nem alkalmas 4 Ohm -os hangfal meghajtására, a legkisebb terhelőimpedancia 8 Ohm. Ebből ráköthetsz ugyan négyet, de ebből is csak egyszerre 1 pár szólhat. 16 Ohm -osból szólhatna ugyan mind a 4 egyszerre, de ilyen hangfalat nem egyszerű beszerezni. Javaslom, hogy maradj a 8 Ohm -osnál, de abból csak 1 párat vegyél, persze az legyen elegendően nagy teljesítményű.
köszi, akkor 8 ohmosból 1 párat veszek...
és ha vennék 4 ilyet és fealakasztanám a falra? :
http://www.apart-audio.com/Products/productDetails.aspx?id=142 ezt elviszi? 4x 100W szerintem elég nekem itthonra... |
