Csak annyi még, hogy az előzőeken túl azért inkább zártba való, mert b-reflexben kissé kiemel, és nem olyan pontos mélyben, illetve a T-S arány miatt kis méretű b-reflex dobozt kívánna, ami már nehezen hangolható elég mélyre. A többit leírtam kb.
Hja, és ne felejtsd ki a dobozból a merevítéseket, 60 liter már tekintélyes méretű lapokból áll, nem árt neki néhány keresztmerevítő, ha tényleg szub célokra használod.
2-es MDF-ből szándékoztam összetenni. Gondolkoztam én is merevítésen de ha nem hívntad volna fel a figyelmem lehet elhagyom. Keresztmerevítés szükséges vagy elég ha az belső éleknél erősítem meg? És még valami: szükséges bele valami hangelnyelő anyag vagy egyszer próbáljam ki magára, hogy van-e kongása?
Nem az éleknél kell, ott úgyis ragasztási felület van, az oldallapok közepe felé kell a keresztmerevítés. A doboz minimális alakváltozásai ellen dolgozik, és így növeli a doboz jóságát, ezzel segít a mélytartományon is egy keveset.
Ez pl. a csatolt képen egy jó megoldás.
Hú ez rendesen ki van merevítve. A bélelés amit kérdeztem, arról mi a véleményed?
A csillapítóanyaggal a mélytartomány kiemelését tudod lefaragni, viszont minél inkább ellaposítod, annál kevésbé érvényesül a reflexcső hatása, és annál inkább elszabadul a membránkitérés.
Köszönök szépen mindent. Ma megyek asztaloshoz a rajzal.
Na kereshetek új asztalost mert egy cég 10e Ft-ért akarta megcsinálni 2 hét alatt Ugyanakkor rákérdeztek így én is rákérdek, hogy elég az 1,8cm fa vastagság vagy 2,5cm kell? 1,8cm elég egy ilyen szörnynek, hogy ne rezonáljon be megfelelő merevítéssel?
Megfelelő merevítéssel igen. Nekem a merevítések ellenére is 25-ösből van.
Sziasztok! Szerintetek a kárpitot ragasszam rá vagy csak feszítsem rá a hangfalra? Nagyon tanácstalan vagyok. Ha ragasztani akkor mivel érdemes?
Faragasztóval.
Milyen? Már bocsi csak nem akarom összecsapni adolgot.
Árecset? Igaz Romániában élek és itt így hívják. Talán magyarul faenyv. Fehér és ha megköt átlátszó. Azért annyira ne pacsmagold be, hogy átigya és mikor megszárad érezzed az amúgy "selymes" bevonat helyett a megkérgesedett ragasztót.
Köszönöm. Akkor ha van a következő asztalosnak 2,5cm lapja akkor abból kérem. Biztos ami biztos. + pár kg nem gond. Így is 10e Ft-ért 1,8cm-vel számoltak. Mondtam is, hogy én ennyiért vettem az éjeli szekrényem ami kicsit több időt igényelt és mégis csak bútor.
És még hozzátették, hogy náluk is kértek már zenészek hangfalakat és 1,8cm elég volt. Engem ez aligha érdekelt mondjuk, hogy van akinek vastag a pénztárcája és neki elég a vékony lemez is. Főleg, hogy tudom mennyibe kerül a rendes fa négyzetmétere így nehogy már a sok megmaradt porból összepréselt fa értéke több lenne.
Árban is megfelelő szerintem holnap iránya barkács bolt. Köszi még egyszer mindenkinek!
Nem biztos, h. kell a vizes faragacs, szokták ezt kontaktragasztóval is csinálni, pl. pálmatex.
Az nem olyan jól használható erre a célra. Ragacsoláskor speckó hígítót kér, várakozási időt a ragasztás előtt, még büdi is. Meg drágább is.
Én úgy oldottam meg régebben, hogy elmentem Baum@xba, és levágattam a hangdoboz lapjait. Rendes volt a csóka, mert ingyen adta azokat a lapokat, amiket ki tudott vágni selejtből is. Utána már csak facsavar kell, meg ragasztó. Az asztalosoknál a munkadíj a sok. Sokkal olcsóbban kijössz így.
De könnyebb vele dolgozni. Másrészt vannak vizes kontaktragacsok is, ha nem bírod a hígítót.
Én sem kész dobozzal mentem hanem csak lap méretekkel és mégis ez az ár fogadott Mind egy, egy cégnél próbáltam és most elmegyek egy ismerős asztaloshoz és remélem elvállalja és van anyagja is raktáron. Az a baj nincs dekopirom se és kört meg egyebet vágni anélkül felejtős így hát marad az asztalos.
Nekem bevált a normál Palma Fa.
Én ezért mondtam azt a nagyáruházat, nálunk (szerintem mindenhol) csak a faanyagot kell kifizetni, ott méretre vágják. maga elé rakja a 3x2m-es táblát, ott van a gépen a vonalzó, és pontosan méret lesz, ennél pontosabb egyik asztalos sem lesz a dekopírral. Szerintem holnap első dolgod legyen a b@um@x. Minden asztalos onnan vásárol, és arra teszi a hasznot (vágás).
Azért nekem is vannak rossz tapasztalatok a lapszabászokkal, kicsikkel nagyokkal egyaránt. Figyelni kell azt a vonalzót, mert néha a mm-eket túl szabadon értelmezik.
(Ui: dekopírral egyenesen vágni nem egyszerű eset. )
Pontosan ezt akartam mondani, hogy dekopírral nem vág senki egyenesen, pedig a legtöbb elérhető (olcsó) asztalos azzal vág. Nekem nem volt rossz tapasztalatom a készre vágott lapokkal, összecsavaroztam, és minden passzolt. (nem úgy volt, hogy "majd össze húzza a csavar!".... )
Talán ha az ember nekiáll hangdobozt építeni, valószínű nem áll meg egynél, majd egyre többet és többet akar (mint én...): érdemes egy dekopír fűrésszel, és egy (töcskós akár) rezgőcsiszolóval (utóbbit 1500 HUF alatt vettem, falat, fát, vasat is csiszolt már). A technikatanárom jól megtanított a famunkálatokra. AZ ember szépen lerajzolja az anyagra a méreteket. Ezután elvágja, de a vonalat nem! Vágás után szépen nekiállunk reszelni, durván csiszolni, majd finoman csiszolni. Lám egyenes lesz az a lap, akár hogy is vágunk.
Nem kioktatás akar lenni, józan paraszt ész mondja ezeket. Tapasztalatom az, hogy ha nem kell valami extra jó doboz, akkor lomtalanításkor nagyon jó bútorlapokat lehet szerezni! Egy asztal, egy szekrény: aranybánya.
Idézet: Először én is ezt akartam, de aztán finomítottam rajta. „Pontosan ezt akartam mondani, hogy dekopírral nem vág senki egyenesen,”
Az a baj sajnos minden hozzászólásban le kell írjam, hogy Romániában élek és itt se egy nagy városban, szóval elég monopol helyzetben vannak a faipari cégek. Dekopírral én csak a kivágásokra gondoltam. Ma felkeresek még pár embert csak attól félek, hogy ezeknek megfelelő alapanyaguk nem lesz mivel inkább "igazi fákkal" dolgoznak. Majd este beszámolok a fejleményekről. Köszönöm. Idézet: „dekopírral nem vág senki egyenesen” Mindent lehet, csak "akarni" kell. Illetve a jó szerszám az alapja. Amúgy a dekopir pont nem az egyenesekhez lett kitalálva, arra ott a körfűrész. Csak hát az meg szakít, ami csúnya. Ha végre végzek a Karlsonommal, akkor megmutatom, hogy hogyan dolgozik a dekopir.
Meg a kéttárcsás körfűrész(gép), a kétirányú fogazásos dekopirpenge... De ez már másik topik(ok).
Igazi fából igazi hangdoboz készül.
