Szükségem lenne egy alkonykapcsolóra, és neten megtalálható ez a kapcsolás. Jól értelmeztem, hogy a mellékelt kapcsolási rajzot használva úgy fog működni az áramkör, hogy a relé addig van behúzva, amíg megfelelő erejű fény van? A választ előre is köszönöm. Üdv!
Köszi a gyors választ! Javítom a rajzot. Üdv!
Igen megfordul az eredeti rajzhoz képest.
Ha egy D-flip-flop-nál ha a /Q-t rákötöm a D-re, és a Clk-ra adom a jeleket, akkor a flop váltogatni fogja a jelszinteket a Q kimeneten?
Igen
Tulajdon képen erre gondoltam:
sziasztok szeretnék érdeklődni hogy lehetséges e hogy 1potméterrel 2 illetve 4 potmétert helyetesitsük valamilyen kapcsolás segítségével?
Stefan Fórumozótársunk azt irta nekem hogy a mellékelt kapcsolás tápjához célszerű lenne beszerezni egy 12V AC tápot. Na szóval, Körülnéztem még 1× és lám.... találtam egy 13V AC tápot. Szerintetek ezzel működne a PIC égetőm? Nem vágná "haza" ? Tettem fel róla egy képet. Előre is köszi!!!
Valoszinuleg csak nagyon specialis kapcsolas eseten lehet ilyesmi, de elso blikkre nem a valasz.
Az aramutak megvaltoznanak ilyenkor es ezt az aramkorok igen nehezen toleralnak ![]() Vannak olyan potmeterek, amik egy tengelyre fuzhetok fel. Vannak olyanok is, amik duplak, mar egybe is vannak epitve. Aztan leteznek digitalis potmeterek, amik mikrokontrollerrel allithatok (ezek viszont digitalisak, tehat fokozatok vannak, nem folyamatos).
Hello
Lenne egy kérdésem. Szeretnék egy gázgyújtót készíteni. A működési alapelv az lenne hogy egy tekercs önindukciója által termelt feszültséget kondenzátorba vezetem, és azt feltranszformálom. Ehhez kellene nekem egy kapcsolási rajz. Tud nekem valaki segíteni? És kell bele kondenzátor? A választ előre is köszönöm. Üdv: Negyedik Zol
Sziasztok !
Egy kis segítséget szeretnék kérni, szeretnék 30db smd hideg fehér ledből készíteni itthonra hangulatvilágítást amit egy régi nokia vagy sony telefon töltővel szeretnék táplálni . Kérdésem az lenne ,hogy elbírná a töltő ezt a 30 db ledet [?url=http://www.hestore.hu/files/of-smd3216w.pdf]led adatlap[/url] A töltő 3,7 V 355mA ad le (én 8,5 v-ot mértem multiméterrel :S) a sony töltőnek valamivel nagyobb a áram leadása azt hiszem 430 mA A Led eket 5 panelra szeretném felrakni 6-sával persze párhuzamosan kötve csak még azt nem tudom ,hogy melyik a célszerűbb ,hogy minden 1 es led elé teszam az ellenállásokat vagy csak 1 ellenállást teszek be . Segítségeteket előre is köszönöm !
Tegyel ra terhelesnek egy kis zseblampaizzot es merd le ugy is a feszultseget.
Egyebkent szerintem pont a hataron van (a ledek aramat csak feltetelezem 10mA-nek, mert nem olvashato nekem az adatlap), igy ha mindegyik ele teszel egy kis elotet-ellenallast, akkor szinte pont koppra kihasznalod a toltot. Inkabb a nagyobb aramut valaszd.
Megakadtam az építkezésben, kellene egy kis segítség Adott egy gyári nyákra épített TDA 2030 stereo végfok, és egy Graetz híd... A graetz valahol zárlatos, de nem tudok rájönni mi a hiba, azonnal lelövi a biztosítékot, de utána még van benne töltés, mert a kis led amit rákötöttem, lassan alszik csak el, 3-4 mp alatt. De ha nem a kondi előtt van a hiba, magyarán megy az egyenirányítás, akkor hol a hiba? A végfokokat próbáltam pc táppal, de meg se szólalnak. Oda is kell bufferkondi, hogy hangot csikarjak ki belőlük? Előre is köszi a segítséget!
Ha zárlatos a dióda-híd, cseréld ki. Ha egyedi diódákból van, akkor csak a rosszat. Ki tudod mérni, melyik a rossz.
sziasztok! nézegettem az apróhidetéseket és találtam 1kg-os forrasztó ónt 1 mm-est 3000 HUF-ért.
"1kg-os Alpha Fluitin 1532 ón 1mm-es" szerintetek megéri? előre is köszönöm.
Ha hagyományos, ólom-tartalmú akkor igen. Feltéve, ha folyasztó szert is tartalmaz. Ólommentesért egy vasat sem adnék.
![]() 17 évesen már készség szinten kellene a shift billentyűt kezelni. Ha nem túl megerőltető, légy kedves!
Bocsi! a (SHIFT-ÉRT)
![]() Linkelem a képet, és ha nem tévedek PB a jele az ólómnak és van benne ![]() Viszont folyasztó szert nem tudom, hogy van-e benne.
Nagyon Köszönöm a gyors választ mindkettőtöknek.
Itt írja, hogy benne van. Vedd meg nyugodtan!
Köszönöm szépen akkor üzletet kötök
Nem tudom, miert engem szemeltel ki - nalam kevesen hulyebbek az audiotechnikahoz. ![]() De hogy konstruktiv legyek: A graetzet ki lehet forrasztani es kimerni (multimeter, diodavizsgalo allasban), ha arra gyanaxol. Ha meg a kondi elott megszakitod a nyakot, akkor rogton latod, hogy odaig jo-e vagy itt is csapkodja a biztit.
Sziasztok! Egy kb. 89 óta a pincében porosodó Ganz motorvédő kapcsolót szeretnék beüzemelni, DIL 00-52 mágneskapcsoló van benne.
A hozzá adott rajz szerint a mágneskapcsoló armatúráját a nulla és az R fázis közé kell kötni, viszont nem ránt be normálisan csak zireg-zörög. A tekercsére 380V van írva, viszont a null és az R között ugye csak 220-230 fázisfeszültség van, és csak a vonalfeszültség 400V, tehát nem értem, hogy miért ez van a rajzon (bár ebben az esetben lényegtelen mert egyfázisú környezetben szeretném használni) azért kíváncsi lennék a magyarázatra. Végül a megoldás is érdekelne, hogyan lehet egy fázisról beüzemelni, egy DIL 0-52-esnél (00-52 nagytesója) azt csináltam, hogy kicsavaroztam a vasmagot és a tekercset tartó műanyag darabot és kivágtam a visszanyomó rugókból 5 menetet. Most viszont ehhez először ki kellene szednem a dobozból a mágneskapcsolót, továbbá nem akarok gányolni, meg amúgy is böki a csőrömet. ![]() Szóval hol van a kutya elásva?
Cseréld ki a behúzótekercset 230V-osra. Más korrekt megoldás nem létezik. Esetleg az egész mágneskapcsolót cseréld :hide:
Csípje meg a kánya, gondoltam, hogy ez az igazi megoldás, dehát a remény hal meg utoljára
![]() Azt azonban továbbra sem értem, hogy a rajz szerint mért a 0 és az R közé kell kötni a tekercset? Vagy ez csak ilyen univerzális leírás volt és készült külön 1 fázisú verzió is?! De hát a rajzon is mindenhol másutt meg van rajzolva mind a 3 fázis... |
