Lapozás: OK   800 / 1320
(#) Taki33 válasza cNobody hozzászólására (») Szept 14, 2010 /
Csatoltam egy leírást, már nem tudom honnan
származik de hasznos kis doksi.
(#) geri12 hozzászólása Szept 14, 2010 /
Üdv mindenkinek!
Nagy szükségem volna egy egyszerű BASIC fordítóra, ami asm-et és hexet készít. De elég volna az utobbi is. A jelenlegi (Pic simulator) erre az adott basic fájlra hibát ír ki. Más *.bas fájllal eddig nem volt gondom PIC simulatorban. Mellékeltem a forráskódot is, ami egy PLL szintézer vezérel + kijelzőre ír. A kijelző karaktereit szeretném átírni. Nagyon megköszönném ha valaki tudna mondani valami progit erre. Geri
628.bas
(#) Hp41C válasza Taki33 hozzászólására (») Szept 14, 2010 /
Ez egy alap 16F Timer1 leírása - nem egy 18F -é, amit cNobody programoz...
(#) cNobody válasza Hp41C hozzászólására (») Szept 14, 2010 /
RC0 és RC1 működik szépen kimenetként. Villognak a ledek.
Az adatlap szerint ha a T1 be van kapcsolva, akkor az RC0 és RC1 bemenetek lesznek, és a TRISC ezekhez tartozó értékei tiltódnak.
" When Timer1 is enabled, the RC1/T1OSI/UOE and
RC0/T1OSO/T13CKI pins become inputs. This means
the values of TRISC<1:0> are ignored and the pins are
read as ‘0’. "
(#) bbalazs_ válasza cNobody hozzászólására (») Szept 14, 2010 /
Ha van cseredarabod, akkor nezd meg, hogy masik PIC-el, masik kvarccal mit csinal. Szerintem ugyanazt.
Utana csupaszitsd le a cuccot, csak a mikrokontroller, a kulso orakvarc es kondijai valamint egy led szerepeljen. Hasznalj belso 8MHz orajelet.
Irj egy masodperces idozitot TIMER1-re, megszakitasban, a led valtson at minden masodpercben.
Nezd meg, mit csinal.
Ha akkor is hulyeseget, akkor legy szives, tedd fel a progit ide.
(#) trudnai válasza AZoli hozzászólására (») Szept 14, 2010 /
Hagy a fenebe a Total Commandert... Hivd be gvim-be, es utana :%s/\r/\r/g es mar kesz is vagy...
Lehet meg kell neki egy :set fileformat=dos ha nagyon el van turva a file, de kb ennyi...
(#) AZoli válasza Hp41C hozzászólására (») Szept 14, 2010 /
Akkor mit csinálok rosszul?
Ahh.. nem tudok ekkora képet feltölteni.
Szóval ezt próbálnám fordítani:
  1. ;Test.asm
  2.
  3. LIST      P=dsPIC30F6012A F=INHX8M
  4.
  5. #INCLUDE C:/Prog/Microchip/MPLAB ASM30 Suite/Support/dsPIC30F/p30f6012A.inc
  6.
  7.         CBLOCK          0X08
  8.         wait                                    ;
  9.         ENDC
  10.
  11. ORG     0x0000                                  ;
  12.         NOP                                     ;
  13.         BRA     $-1                             ;
  14.
  15.         END
És ezt kapom:
Release build of project `C:\prog\Microchip\Projects\Test.mcp' started.
Language tool versions: MPASMWIN.exe v5.37, mplink.exe v4.37, mplib.exe v4.37
Tue Sep 14 22:43:05 2010
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Done.
Tool doesn't support selected device.
Release build of project `C:\prog\Microchip\Projects\Test.mcp' failed.
BUILD FAILED”
(#) potyo válasza AZoli hozzászólására (») Szept 14, 2010 /
Azt biztosan, hogy JPG-ben teszel fel olyasmit, amit PNG-ben kellene, vagy legalább ki kellene kapcsolni az automatikus képméretezést, mert így nem látni semmit a képen.
(#) AZoli válasza potyo hozzászólására (») Szept 14, 2010 /
Sajnos valami mást is..
png:
A Project->Select Language Toolsuite alatt az Active Toolsuite-nél mit van kiválasztva? Gyanítom Microchip MPASM Toolsuite van, és Microchip ASM30 Toolsuite kellene.
Jól gyanítottad, köszönöm.
Így már .s kiterjesztés kell az asm forrásnak? Jól látom?
Persze így sem fordul le..
(#) icserny válasza AZoli hozzászólására (») Szept 15, 2010 /
Persze, hogy nem fordulle, hiszen az MPASM30-nak abszolút más a szintaxisa! Valahogy így kellene:
  1. .include "p30f6012A.inc"
  2. .global __reset
  3.
  4.          .bss           ; adatterület
  5. wait:       .space 2       ; 2 bájt, vagy amennyi kell...
  6.
  7. .text                   ; kódterület
  8. __reset:                ; program kezdete
  9.       nop
  10. done:
  11.     goto    done        ; végtelen ciklus
  12. .end       ; program vége
(#) icserny válasza Taki33 hozzászólására (») Szept 15, 2010 /
„Csatoltam egy leírást, már nem tudom honnan származik de hasznos kis doksi.”
Talán innen: http://plc.mechatronika.hu/piclei/PIC_periferiak.pdf
(#) Thowra hozzászólása Szept 15, 2010 /
Üdv mindenkinek!
Napok óta küzdök egy 93C46 os eeprommal, PIC16F877 tel szeretném kezelni. Elvileg az adat kiküldése rendbe van de semmi nem jön vissza. Írásnál, törlésnél se történik semmi.
Van esetleg valakinek egy kódrészlete ami 93C memóriát kezel? A nyelv mindegy (basic lenne az ideális) csak működjön, ki szeretném zárni a hardverhibát.
A segítséget előre is köszönöm.
(#) AZoli válasza icserny hozzászólására (») Szept 15, 2010 /
Köszi, sokat segítetetek (a weboldalad is), este kipróbálom.
A Microchip doksik között MPASM30 -al sem találtam semmit. Hogy keressek rá? Vannak egyáltalán 30F.. asm. példaprogik fönn?
Figyelembe véve, hogy a dsPIC30, dsPIC33 és PIC24HJ programozás szempontjából nagyon hasonlóak, minden példaprogram haszonnal forgatható, amit ezekhez találsz.
A PIC-kwik projekt honlapján is megtalálod az alábbi linkeket:
- dsPIC30F/33F Programmer's Reference Manual
- MPLAB Assembler, Linker and Utilities for PIC24 MCUs and dsPIC DSCs... Guide
- www.reesemicro.com
A Microchip honlapjáról ezekhez kell még a dsPIC30F Family Reference Manual.
Ami ezekben nincs benne, arra már nincs is szükséged!
(#) Hp41C válasza Thowra hozzászólására (») Szept 15, 2010 /
Méregetés nélkül nem lesz meg a megoldás... :google: ebbe a támában nem volt adakozó...
(#) icserny válasza Hp41C hozzászólására (») Szept 15, 2010 /
(#) trudnai válasza AZoli hozzászólására (») Szept 15, 2010 /
Wpp akartam mondani, hogy a Dsp-kel mar illene a linker script kornyeken legyeskedni, de latom kozben icserny mar leirta.
Amugy eleg kevesen programoznak asm-ben a dsp-ken... ezert van viszonylag keves info - vagy epp ezert programoznak kevesen, tyuk vagy a tojas esete...
(#) vilmosd válasza Thowra hozzászólására (») Szept 15, 2010 /
Hali
Mellekelek egy ccs c drivert 93c56-ra. Ez HW SPI-t hasznal. Van egy felhasznalasi pelda is, amiben a include 2416.c-t ki kell cserelni az altalam mellekelt 9356spi.c-re. Termeszetesen ebben at kell irni a memoria meretet, mert a 93c46 csak 1 kbites.
Udv Vili
(#) AZoli válasza icserny hozzászólására (») Szept 16, 2010 /
Miért nem találja a .gld-t? Hol kéne lennie? Vagy mi a baja?
(#) Thowra válasza vilmosd hozzászólására (») Szept 16, 2010 /
Köszönöm a segítséget.
icserny, nézegetem a linkeket.
Lassan alakul a dolog bár van még némi homály.
Az SB, opcode, cím, adat közt kell időt hagyni vagy valamely vonalat kapcsolgatni?
(#) Hp41C válasza Thowra hozzászólására (») Szept 16, 2010 /
A start bit (SB), opkód, cím, és adat (ha kell) között nem kell időt hagyni (az órajelre vonatkozó min. alacsony / magas szint idejét be kell tartani), de bármennyi idő hagyható. A CS alacsony szintjének meg kell haladnia egy minimális időt (250 nS). A műveletek között is tetszőleges idő telhet el. Ha a CS alacsony, a DI és CLK vonalakat nem is figyeli a memória. Ha nem dekódolja a start bitet, figyelmen kívül hagyja a beléptetett adatot...
(#) icserny válasza AZoli hozzászólására (») Szept 16, 2010 /
„Miért nem találja a .gld-t? Hol kéne lennie?”
A .gld ott van, ahol lennie kell, a telepítési könyvtárban. Megtalálni meg azért nem tudja a linker, mert nem konfiguráltad be a projektben a hozzáférési útvonalat.
Nálam ezek vannak beállítva az MPLAB Project/Build Options/project menüben a Directories fülön:
- Assembler Include Search Path: C:\Program Files\Microchip\MPLAB ASM30 Suite\Support\dsPIC30F\gld
- Library Search Path: C:\Program Files\Microchip\MPLAB ASM30 Suite\Support\dsPIC30F\gld
(#) icserny hozzászólása Szept 16, 2010 /
Ha a PICkit3 szoftvere nem publikus, akkor ebben a PICkit3 klónban vajon mi fut? Vagy csupán egy bootloadert kell barkácsolni, ami az MPLAB-ban "frissíti" a firmware-t?
Köszönöm, így lefordította.
Azért amellett hogy hülye vagyok hozzá, ez szivatás.. ő tette oda, tudja hogy hol van, én is tudom hogy hol van, de miért nincs alapértelmezettként benne ez az elérési út..
(#) potyo válasza icserny hozzászólására (») Szept 16, 2010 /
Lehet, hogy hasonlóképpen került kézre, mint annakidején az ICD2 firmware-je. Az MPLAB mappájában talált valaki két gyanús nevű bin fájlt, aztán abból csináltak hex-et valami konverterrel, de nem volt még teljesen jó a hex így, hanem még a címeket is el kellett tolni, hogy hasonlítson valamire a disassembly lista. Aztán ez be lett töltve egy chipbe, majd az enumeráció lefutott, és az mplab felismerte és frissítette a firmware-t, mert az nem volt teljesen kóser, de a bootloader úgylátszik jó volt. Viszont a frissítés a bootloadert is frissítette, úgyhogy a mutatvány után ott állt egy chip a jó firmware-el, természetesen nem volt rakta bekapcsolva a kódvédelem, így már csak ki kellett olvasni. Szerintem ilyesmi történhetett a Pickit3-al is.
(#) Hp41C válasza icserny hozzászólására (») Szept 16, 2010 /
Miután az hírlik a PICKit3 -ról, hogy a kontroller család váltásnál kicseréli a program egy részét, a program darabkák ott vannak a \MPLAB IDE\PICkit 3\ könyvtárban. Aztán van ott néhány PK3FW_*.jam, ami sok - sok hex-re hivatkozik. Csak a betöltő programot nem hozta nyilvánosságra a Microchip.
Érdekes könyvtárakban van még .jam: ICD3, Real_ice...
(#) emmzolee hozzászólása Szept 16, 2010 /
Hello
Szeretnék kicsit bele csöppenni a picekbe. Hol lehet ezt a kályhacsőtől kezdve meg tanulni? Láttam Vicsis honlapján, hogy van egy oktató cikk sorozat, de sajna az kevés egyelőre.
Másik kérdésem, hogy ha van egy hex file-om, akkor mivel lehet lefordítani C -be? egyáltalán lehet ilyet?
Kössz.
(#) bbalazs_ válasza emmzolee hozzászólására (») Szept 16, 2010 /
Elvileg assemblybe vissza lehet, mivel minden hexaszam megfelel egy-egy utasitasnak. C-be mar nem ilyen egyertelmu, mert altalaban mar az assembly is elegge mashogy nez ki, mintha te irtad volna.
Kisebb hexek eseten talan lehet, de egy jokora, bonyolult hex eseten embert probalo vallalkozas lenne.
Tanulni meg barhonnan lehet, de a legfontosabb, hogy csinald. A kezdetektol ledvillogtatassal kezdve. Peldaprogramokkal tele a net, azokat erdemes tanulmanyozni.
Ha ram hallgatsz, mar a 18F-es sorozattal inditasz es nem szivsz a 16F-esekkel. Arban szinte nincs kulonbseg.
Következő: »»   800 / 1320
