Üdv mindenkinek! Én egy gáz érzékelőt építettem
Hogy érted hogy mennyire univerzális?
Szép, akkor nekem elég univerzális
Ez nem digitális cucc... Szóval semmi
Jól van na, csak vicceltem, tökéletesen jó ez így is
Üdv az Uraknak!
No, elkészült egy újabb gitárfej, MV3 trafókkal, 2xEL 84 véggel. Volt eg Beag AET250-es erőlködőm kibelezve, annak a házába került. Az előlapon lenne még mit csiszolni, nem az igazi ez a matricás dolog. Na nem baj, azért naggyon metöl hangja vagyon...
Na még egy kép:
Szétszedtél egy MV3-at?
![]() Lényegében szerintem jobb helye lett, nagyon szép lett a gép! Ú, de várom már, hogy ideérjen az új sasszim, és feltehessem a csövesemet! Annyi szép jószág felkerült már mostanában ide, gyarapítanom kell mindenképp!
Köszi! Igen szétszedtem, mert rommá volt égve a nyákja... Sőt, kettő is volt, de nem egyforma kimenőkkel, pár év különbséggel készültek. Vagy tíz éve tartogattam már a trafókat, megjártak pár dobozt... A következő egy brutál fej lesz, kafa sasszira, KT88-akkal. Eltart még egy darabig...
Régi "álmom" egy MV3, ami még ép, és nincs szétkalapálva
Hát sajnos akkor még nem értékeltem annyira az eredeti állapotában, de nem bánkódom, mert feladatot kaptak a trafók, és még 50 év után is lelkesen húzzák az igát
Üdv mindenkinek! Elkészült teljesen, a korábban bemutatott gázérzékelőm. Bővebben: Link
Üdv mindenkinek!
Bizonyára páran még emlékeztek arra kb 1éve mikor bemutattam 1 házilag épített hangdobozt amit B&W hangszórókkal szereltem,na és most elkészült a párja végree ![]() Ezt szeretném megint megmutatni nektek. Frill
Nagyon szép munka gratulálok!!!
Csak egy ami nem tetszik nekem a fekete csavarok a fa borításban (előlapban). De nagyon tökéletes munka ![]()
Nagyon szép. Azt, hogy hogyan szól, azt csak te hallod.
Mai termésem...
Szép munka! Mivel políroztad fel ilyen csoda fényesre a felületét?
Ez igazán gyönyörű. Esetleg eladásra is készítesz? Mert ha igen, akkor nekem írj egy árat hogy mibe fáj egy ilyen gyönyörű páros.
Köszönöm mindenkinek!
egyébként nagyon szépen szól,ez a B&W DM602 S3nak a másolata(de csak a légtér és a hangváltó a közös,ja meg a hangszórók de azon is módosítottam a fa fáziskúppal ) a külső totál egyedi! A fényezést most nem én csináltam,autó fényezőre bíztam a dolgokat Amúgy az első db-ot én fényeztem,ecsettel kentem a lakkot majd egész 2000ig csiszolgattam és a végén fogkrémmel políroztam 1 rongy segítségével! A pláne az egészben hogy a dobozt full visszacsiszoltam meg újra furvéroztam hogy passzoljon a párjával! itt 1 kép az 1.ről
Gyönyörű kis doboz!! Erre lehet mondani,hogy bolti. Mintha nem is házi lenne. Gratula nagyon szép ![]() ![]()
Szép lett(lesz)
![]() Ha kész lesz, kíváncsian várom a képet róla! Esetleg kapcsrajz+ C forráskód? ![]()
Tehetek majd fel kapcsolási rajzot, de a kód assemblyben íródott.
A kis "mazoista", legalábbis nekem az assembly annak tűnik
![]() De azt is megoszthatnád, ha nem titkos. Hamarosan én is építenék egy hasonlót, és egyenlőre tájékozódom...
Elkészítettem életem első NYÁK-ját, de nagyon gagyi lett... Egy TDA1558Q erősítő akarna épülni... Ez a filctollas megoldás nem igazán tetszik. Többször átmentem a filctollal, hogy rendesen takarjon, aztán... Egyébként nagy fúróval furkáltam, azt hittem megzavarodok, mire elkészül... Egy helyen összeforrasztottam két sávot, majd korrigálom... Van, ahol nagyon is lemarta a szer, ott meg pótlom.
Ugyan, elsőre, filctollal jó ez!
Rögtön viszont két jó tanács: 1. vastagabb vonalat rajzolj, lehetőleg megtisztított vonalzó mellett! 2. ha hidrogén-peroxiddal marsz, és alámar, akkor válts vaskloridra. Én is sokáig kézzel rajzoltam a nyákokat, és elég jó minőségűeket (egy bizonyos határig) lehet vele csinálni. ![]() kép1 kép2 kép3
Az elmult napokban bedobozoltuk a Sörkollektor vezérlö termosztátot, kiválóan müködik. A mostani müvem egy hütöviz hömérö, a motoromba. PIC16F628A-val, próbanyákra épitve, Vicsys tervei alapján! Mindkét PIC-ért köszönet VICSYS-nek, csupa nagybetüvel ![]() Müszi |
