Fórum » MikroPascal kérdések
Témaindító: bozsokiandras, idő: Máj 15, 2006
Lapozás: OK   14 / 29
(#) Meggányver válasza Ktulu hozzászólására (») Szept 27, 2010 /
Köszi szépen a segítséget de sajnos nem megy lehet, hogy a procival van valami. Írtam egy egyszerű led villogtató progit azzal megy a proci. Azt tapasztaltam, hogy ha a belső oszcillátort 31,25 Khz nél magasabbra állítom a késleltetési idő nő. Ha beállítok pl.: Delay_ms(250); akkor a 4 MHz -es belső oszcillátorral több mint 20 másodperc kell várjak, hogy kapcsolgassa a ledet. Amit átküldtél a lefordított hex fájlban mekkorára van beállítva az oszcillátor? Mert ha nagyobb mint 31,25 KHz akkor lehet, hogy azért nem fut.
(#) Fery válasza Meggányver hozzászólására (») Szept 27, 2010 /
Átgondoltam előző hsz-emet, és nem lehetetlen, hogy ilyesmi gondod van, akkor én is tévedtem. Ha a belső oszcillátor nem elég pontos, akkor lehet olyan problémád hogy a busz, és az LCD időzítései is pontatlanok akkor nem fog menni a kijelző. Tegyél rá egy kavicsot, és próbáld meg azzal. Olyan alkalmazásban, ami nem igényel nagyobb pontosságot, ott jó a belső oszci, de lehet, hogy ide kevés.
(#) Ktulu válasza Meggányver hozzászólására (») Szept 27, 2010 /
Az OSCCON regiszterben tudod valtoztatni a belso orajel erteket.
Csatoltam egy ujabb hexet, ebben 8MHz -re allitottam.
Nokia3310.hex
Helló
Ez megy! KIRÁLY VAGY!!!
Elküldenéd a forrását is. Előre is köszi.
Orvendek, hogy sikerult.
Minden ugyanaz, csak ird be az elejere, (Nok_Init ele) hogy OSCCON := 0x70;
Amit én leforditok hex fájl sajnos nem megy. Amit te forditottál le az hibátlanul fut. Feltettem ugyanazt a 8.1 verziót semmit sem módosítottam a forráson csak leforditottam.
(#) Meggányver válasza Meggányver hozzászólására (») Szept 27, 2010 /
Valószínű, hogy a fordításnál nem stimmel valami mert a két hex fájl mérete nem egyezik meg( a forrás ugyanaz).
Amit én fordítok az 4000 bájttal több.
Én a CTRL+F11 (Build+Program) -el mentem el hex fájlba. A Code és Data lehetőség ki van választva.
Most már lefut az is amit én fordítok csak a feszültséget kell megnövelnem 4,2 V -ra. Ez vajon mért van? A 4,2 V nem nyírja ki az Lcd -t? És amit Ktulu küldött hex fájl mért megy 3,3V?
(#) potyo válasza Meggányver hozzászólására (») Szept 27, 2010 /
Szerintem amit te fordítasz, abban be van kapcsolva a Brown-Out-Detect, és 4,2V alatt reseteli a PIC-et. Tedd fel a hex fájlodat és belenézünk.
(#) Meggányver válasza potyo hozzászólására (») Szept 27, 2010 /
Köszönöm szépen.
Nokia3310.hex
(#) potyo válasza Meggányver hozzászólására (») Szept 28, 2010 /
Igen, be van kapcsolva. Mplab-ban Configure->Select Device alatt válaszd ki a 16F819-et, majd File->Import-al olvasd be a fájlt, utána Configure->Configuration Bits alatt te is láthatod a te hex fájlodnál, a BODEN mellett On szerepel, míg Ktulu hex fájljánál Off. Próbáld azt elérni a fordítódban, hogy a BODEN (néha BOREN, BOD jelöléssel is szerepel) ki legyen kapcsolva.
Mellesleg a CCP1MUX beállítás is eltér a két fájl között, de ha nem használsz CCP modult, akkor ez lényegtelen.
(#) Meggányver válasza potyo hozzászólására (») Szept 28, 2010 /
Köszönöm szépen. Jó éjt mindenkinek.
(#) Ktulu hozzászólása Szept 28, 2010 /
Arra rajottem, hogy az uj Pro 3.8 -as verzio a kovetkezo sornal bukik el:
  1. For v := 0 to length(sentance) - 1 do
Pontosabban a -1 nem tetszik neki. (/2 peldaul jol mukodik...)
Fogalmam sincs egyelore, hogy mi ez?
(#) m.joco válasza Ktulu hozzászólására (») Szept 28, 2010 /
Hello
Azt hiszem a kijelző unitjában be kell inkludálni a mP String unitját (uses __Lib_String.
(#) gozi válasza Ktulu hozzászólására (») Szept 28, 2010 /
Az aktuális, 4.10-es verzió hiba nélkül fordítja. A "v" változót integer típusúnak, a "sentance" változót string[20]-nak választottam.
(#) Meggányver válasza gozi hozzászólására (») Szept 29, 2010 /
Helló
Ez így nálam is működik köszi a 4.10-ben.
Azt szeretném kérdezni, hogy Pic18 -al is működik? Próbálta már valaki?
Nekem csak egy Pic16 van.
(#) gozi válasza Meggányver hozzászólására (») Szept 29, 2010 /
Megy 16F és 18F-el is (pár 12F is támogatott). A támogatott típusok teljes listája a honlapján megtalálható.
(#) Ktulu válasza m.joco hozzászólására (») Szept 29, 2010 /
Be van csatolva a String konyvtar, maskepp a Length fuggveny nem volna hivhato.
De mint irtam nem is ezzel van a baj, hanem furcsa modon a "-1" -el. (pontosabban a ketto egyutt)
(#) Ktulu hozzászólása Szept 29, 2010 /
A 4.1 esetleg letoltheto valhonnan gyogyitassal?
(#) Ktulu válasza gozi hozzászólására (») Szept 29, 2010 /
Forditani a 3.8 is hiba nelkul forditja, de ha a sentance 1 karakternel hosszabb, akkor semmi sem jelenik meg az LCDn.
Mig a regebbi verzioban szo sincs ilyensmirol.
(v bajt, sentence array[14] of char)
(#) m.joco válasza Ktulu hozzászólására (») Szept 29, 2010 /
Hello
Lehet hogy a length elé, és az 1 mögé kéne zárójel.
Probaltam mar, semmi valtozas.
Milyen hibaüzenetet ad ilyenkor (a - 1 -nél)?
(#) Meggányver válasza Ktulu hozzászólására (») Szept 29, 2010 /
Helló
Én innen szedtem le
Benne van a gyógyítás is
(#) Ktulu válasza Meggányver hozzászólására (») Szept 29, 2010 /
Koszi.
Hibauzenet az nincs, csak nem ugy mukodik ahogy kell.
4.1 -el is ua. a helyzet. (ha idom lesz melyebben utana nezek)
Csatolom a 8.1 es a 4.1 -el forditott projectet. Teljesen megegyeznek, csupan a regebbi verziobol hianyzik az interface resz.
(#) Meggányver hozzászólása Szept 29, 2010 /
Üdv mindenkinek!
Az a problémám, hogy az 1N4148 diódáról kapott
értékből hogyan tudnék hőmérsékletet számolni. Addig jutottam hogy beolvasom a dióda jelét és átalakítás után kiírom LCD -re. Valami képletre lenne szükségem amivel át tudom számolni Celsius fokra.
(#) proli007 válasza Meggányver hozzászólására (») Szept 29, 2010 /
A dióda hőfokfüggése, kb. -2,2mV/°C. De ez nem hőmérő, csak egy dióda. Ezt felerősíteni, nyitófeszültségét kompenzálni, csak plusz hardver egységgel lehet, úgy hogy nem célszerű ezt hőmérséklet érzékelőnek választani.
üdv! proli007
Következő: »»   14 / 29
