Fórum » Eagle 3D segítség, POV-Ray
Témaindító: Thomas10100, idő: Jún 5, 2006
Ebben a topicban írtam rá választ!
A másik topic-ból Szamy:
Idézet: „a pov libraryban lévő Png-ket melyik progi tudja kezelni” Mit akarsz a png -kel csinálni, és itt pontosan melyik png fájl-ra gondolsz, az Eagle3D/povray könyvtárban lévőkre?
Frankye! Nem felejtettem el, amit ígértem. A hétvégén megírom! Üdv
Kicsit keresgéltem a neten Egale3D ügyben, sok mindent nem találáltam, íme az eredmény: http://perso.numericable.fr/pboucheny/eagle3d/librairie001.htm http://www.typonrelais.com/visu3D.htm http://www.i1epj.homelinux.net/eagle3d.html Gondoltam megosztom veletek, a második linken van 1 kis segédprogi, lehet vele módosítgatni az userpack-ban is.
Váó! Köszönjük szépen! Asszem valamennyi 3D-ző ( ) nevében írhatom ezt!
Sziasztok!!!
Honnan töltötted le a 3D alkatrészeket és a programot??? Előre is köszönöm!!! Ádám :help:
vess egy pillantást arra, hogy hova vezet a második hozzászólásban lévő link...
Olvasni, olvasni, olvasni!!!!!
De jó lenne, ha megtanulnátok, hogy ne tirpák módra "előbb szúrunk, aztán kérdezünk" módszerrel fórumozzatok! Annyi de annyi infó le van írva, csak el kellene [b]olvasni!!! (Bocsánat, akit esetleg sért a megjegyzésem! Akinek meg nem inge, az ne vegye gatyára!)
nos igen nem szerettem volna igy kifejezni magam, mert én lehet ki lettem volna fütyülve
Azért van abban egy kevéske jó is, ha az ember moderátor...
De a lényeg, hogy akinek szól, értse a célzást!
A napokban öszzefutottam azzal a problémával , hogy nincs megfelelő 3D-s kép. Gondoltam gyorsan összedobom. Na, ez nem úgy van ám! (legalább is nekem) Valahogy, az hogy kézzel kell matekolni a povray-ban, az az ami nem nekem való. Nézegettem valami segítséget a modellezéshez, de valahogy egyik sem az igazi. Találtam is 1 egyszerűbbet (amit én is tudok kezelgetni), konkrétan a : AC3D-t (http://www.ac3d.org), ment .pov file-ba is . Csak az a baj egy egyszeű kockánal is jóval több sorból áll a .pov file, mint az a eagle3d-hez való .inc file-ban. Itt adtam fel (egyenlőre). Persze ha még meglenne a megfelelő .pov file még akkor is az eagle3d-nek ehető .inc file-t kell belőle csinálni, de gondolom az már nem olyan nehéz. Mért nincs az eagle lib-hez olyan ULP ami megcsinálná a z .inc file-okat ???
Van egy igen fontos problémám. Nagyon megköszönöm ha valaki tud segíteni! Eagle-ben terveztem egy panelt, két rétegű lett, szeretnék rá szita réteget ami a kapcsolást mutatja... de az a baj, hogy rossz oldalra terveztem meg a tplace helyett a bplace-re. Nem tudja valaki hogy lehet átreakni?? tudom ha megtükrözöm akkor átfordítja de az nekem nem jó mert tükrözi... Előre is nagyon köszönöm!
Kiválasztod a "Change" ikont (kis villáskulcs), majd a menüjében a "layout" almenüből választod a megfelelő réteget. Ezután rákattintasz a változtatandó rétegű elemre, és láss csodát: átrakta.
Nagyon köszönöm!
Ezt én is próbáltam de groupra nem akarta megcsinálni de darabonként megy!! Köszönöm! Nagyon szépen!!!!
Sziasztok! Még egy kérdésem lenne.
Csináltam egy nyáktervet de valami miatt behozott két végtelen távolságba lévő vonalat. Aki már tapasztalt ilyet az szerintem érti. Szokta még az csinálni hogy végtelen távolba tesz egy alkatrészt és nem elérhető.. Nem tudja valaki hogy hogyan lehet ezen javítani??? Előre is köszönöm!
Lehet, hülyeséget gondolok, de nem lehet, hogy valamelyik allatrész a kereten (értsd: NYÁK körvonalán) kívül maradt?
csatolok képet
Biztos nincs a nyákon kívül ellenállás, szerintem az unrouted vonal az azért van mert két kábelt köt össze csak a kábel közepe kivülment a panelon...
De vajon hogyan lehet megszüntetni...
Mert nem tudom kijelölni hogy unroutolja....mert out of range..
Szerintem tedd fel a brd és sch fájlt, hogy lássuk, miről is van szó. Hátha attól okosabbak leszünk!
Kész nyáktervből az Eagle 3D ulp-vel csináltam POV-fáljt. Ezt megnyitom a POV-Ray-ben, rányomok a Run-ra de nem mutatja meg a panelt, csak kiír egy hosszű szöveget (mintha programnyelv lenne) és lejátszik egy hangot.
Mi lehet a baj?
A pov fájlod és a Eagle 3d ulp inc, ttf meg néhány png fájlai ugyanabban a könytárban vannak?
Semmi..
Ami hosszú szöveg az maga a pov file. A hang meg azt jelzi hogy kimentette a képet, azt hiszem az ulp\Eagle3D\povray könyvtárba teszi alapból a képet. Ő nem nyitja meg..csak ha kéred az optionsba...
Ettől kezdtem jobban érezni magam, de sajnos nem találok se az "ulp\Eagle3D\povray" se más mappában kész képet. Se az Eagle 3D, sem pedig a POV-Ray mappái közt.
Az Eagle 3D által kreált POV-fájlok és néhány inc fálj egy mappában (Eagle3D\povray)vannak nekem.
A feltelepített 3D ulp könyvtárban van 1 povray nevű mappa, ennek a tartalmát kell a povray include mappájába másolni. Persze jobb lett volna felrakonod 1 screenshot-ot a hibáról. Jaj, most látom utaltál erre, bocs, akkor amit fentebb írtam!
Szia !
Egy kérdés mert eddig nem foglalkoztam ezzel a programmal. Az Eagle 3D ezek szerint nem egy külön program, hanem az Eagle 4.16 alapra épülő kiegészítők jelentik magát a 3D-t ? Légyszi írd meg, hogy honnan mit kell letölteni, hogy egy hosszútávon működő programot tudjak kipróbálni. Üdv!
A PCB ablak file manüjében a RUN-ra kattintva kiválsztod a 3d41.ulp-t, és azzal tudsz generálni egy fájlt, amiből egy pov-ray nevű tök ingyenes programmal tudsz képet csinálni....
